homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
Ralli
Nein. Du solltest dir das Log von deiner Homebridge anschauen.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
onkel-tobi
Zitat von: Ralli am 06 Dezember 2023, 10:29:27Nein. Du solltest dir das Log von deiner Homebridge anschauen.
Jetzt habe ich bspw. wieder ein Licht das nicht aktuell ist. Im Cache ist es nicht zubinden und im Log kommt auch nichts an, wenn ich was ändere.
list des devices:
   DEF        5E51DA
   FUUID      5c5dae99-f33f-d748-264e-8317786e67627521
   HMLGW_MSGCNT 55
   HMLGW_RAWMSG 0500002F7880025E51DA200DB80101C80046
   HMLGW_RSSI -47
   HMLGW_TIME 2023-12-06 19:27:08
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     122
   NAME       eg_ez_li
   NR         177
   NTFY_ORDER 48-eg_ez_li
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 79
   hmusb_MSGCNT 67
   hmusb_RAWMSG R40623B62,0001,5801109D,FF,FFBA,7880025E51DA200DB80101C80046
   hmusb_RSSI -70
   hmusb_TIME 2023-12-06 19:27:08
   lastMsg    No:78 - t:02 s:5E51DA d:200DB8 0101C80046
   protLastRcv 2023-12-06 19:27:08
   protRcv    62 last_at:2023-12-06 19:27:08
   protSnd    67 last_at:2023-12-06 19:27:08
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLGW cnt:55 min:-61 max:-34 avg:-44.39 lst:-47
   rssi_at_hmusb cnt:67 min:-81 max:-56 avg:-65.77 lst:-70
   rssi_hmusb cnt:9 min:-72 max:-57 avg:-63.33 lst:-70
     2023-12-06 19:27:08   CommandAccepted yes
     2021-10-20 22:10:44   D-firmware      2.8
     2021-10-20 22:10:44   D-serialNr      OEQ1260530
     2023-12-06 19:27:08   IODev           hmusb
     2023-12-03 12:04:12   PairedTo        0x200DB8
     2021-10-19 11:54:09   R-pairCentral   0x200DB8
     2021-10-19 11:54:10   R-powerUpAction off
     2021-10-19 11:54:10   R-sign          off
     2023-12-03 12:04:12   RegL_00.         00:00 02:01 0A:20 0B:0D 0C:B8 15:FF 18:00
     2023-12-03 12:04:13   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2023-12-03 12:05:13   cfgState        ok
     2023-12-06 19:27:08   commState       CMDs_done
     2023-12-06 19:27:08   deviceMsg       on (to vccu)
     2023-12-06 19:27:08   level           100
     2023-12-06 19:27:08   pct             100
     2023-12-03 12:04:10   powerOn         2023-12-03 12:04:10
     2023-12-06 19:27:08   recentStateType ack
     2023-12-06 19:27:08   state           on
     2023-12-06 19:27:08   timedOn         off
     2023-12-06 19:27:08   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   120
     PONtest    0
     cSnd       11200DB85E51DA0201C80000,11200DB85E51DA0201C80000
     cfgStateUpdt 0
     dlvlCmd    ++A011200DB85E51DA0201C80000
     lastMsgTm  1701887228.56486
     mId        0069
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1701435020.12985
       TmplTs     1701435020.12985
       cmdKey     1:1:0::eg_ez_li:0069:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    Rauchmelder_Team,dg_fk_li,dg_gl_mo1
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5E51DA,00,01,00
       nextSend   1701887228.68197
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         5E51DA
         00
         01
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        78
       io:
         HMLGW:
           -47
           -47
         hmusb:
           -68
           -68
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLGW:
         avg        -44.4
         cnt        55
         lst        -47
         max        -34
         min        -61
       at_hmusb:
         avg        -65.7761194029851
         cnt        67
         lst        -70
         max        -56
         min        -81
       hmusb:
         avg        -63.3333333333333
         cnt        9
         lst        -70
         max        -57
         min        -72
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      vccu
   alexaName  Tisch
   alias      Tisch
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.8
   genericDeviceType light
   homebridgeMapping clear nocache,On=state,valueOn=on,cmdOn=on,cmdOff=off
   model      HM-LC-SW1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       alexa,Homekit,Wohnzimmer,CUL_HM
   serialNr   OEQ1260530
   subType    switch
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Das nocache hatte ich jetzt mal probiert, aber hat halt auch nichts genutzt...
Cybers
list des devices:
   DEF        5E51DA
   HMLGW_MSGCNT 55
   HMLGW_RSSI -47
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     122
   NAME       eg_ez_li
   NR         177
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 79
   hmusb_MSGCNT 67
   hmusb_RSSI -70
   protState  CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   120
     PONtest    0
     cfgStateUpdt 0
     mId        0069
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         off        noArg
         on         noArg
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         5E51DA
         00
         01
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        78
       io:
         HMLGW:
           -47
           -47
         hmusb:
           -68
           -68
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLGW:
         avg        -44.4
         cnt        55
         lst        -47
         max        -34
         min        -61
       at_hmusb:
         cnt        67
         lst        -70
         max        -56
         min        -81
       hmusb:
         cnt        9
         lst        -70
         max        -57
         min        -72
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      vccu
   alexaName  Tisch
   alias      Tisch
   firmware   2.8
   peerIDs    00000000
   serialNr   OEQ1260530
   subType    switch
Ich habe bei meinem einzigen verbliebenen Homematic-Aktor das Attribut ,,HomebridgeMapping" nicht gesetzt und es klappt problemlos. Demnach werden ja dann die Standartwerte genommen.
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
onkel-tobi
#4293
Zitat von: Cybers am 06 Dezember 2023, 20:25:08Ich habe bei meinem einzigen verbliebenen Homematic-Aktor das Attribut ,,HomebridgeMapping" nicht gesetzt und es klappt problemlos. Demnach werden ja dann die Standartwerte genommen.
Gruß, Sascha
Hi zusammen,
das habe ich auch gemacht. Sowohl homebridge als auch fhem neu gestartet (zur Sicherheit), leider ohne Erfolg.
Folgendes steht im Homebridge log:
[12/23/2023, 7:37:10 AM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.88:8083/fhem?cmd=set%20eg_wz_zb1%20off&fwcsrf=csrf_938113922046562&XHR=1
  2023-12-23 07:37:10 caching: eg_wz_zb1-state: off
[12/23/2023, 7:37:10 AM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
  2023-12-23 07:37:10 caching: eg_wz_zb1-state: OFF
Was hatte ich gemacht? Ich habe die entsprechende Steckdose ausgeschaltet (sogar via homebridge), nach ner Sekunde ist die wieder auf an (Anzeige homebridge), tatsächlich aber aus...
Hat noch wer eine Idee?
Gruß und schöne Feiertage,
Tobi
JMC
ich hab über homebridge-fhem und über homebridge-homematic Heizkörperventile exportiert in Homebridge. Bei den Geräten die per homematic bridge kommen ist als Modus nur Aus/Heizen angezeigt und auswählbar. Bei den FHEM exportierten kommt aber immer auch Auto und Cool mit - ich hab alles mögliche probiert - ich bekommn die beiden anderen Auswahlmöglichkeiten nicht weg.
Hat es hier evtl. jemand geschafft?
JMC
Sky
Guten Abend zusammen ,
ich habe meinen Raspi 4 komplett neu mit Bookworm installiert .
Ich scheitere im Moment bei der Installation der Homebride .
Im Wiki steht unter " NodeJS installieren" folgendes :
NodeJS V11
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
Es gibt aber schon die Version Node.js v21.x
(https://github.com/nodesource/distributions)
Folgendes habe ich versucht :
Zitatpi@raspberrypi:~ $ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_21.x | bash -
2024-02-04 19:53:07 - Installing pre-requisites
Reading package lists... Done
E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
2024-02-04 19:53:08 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
Wer kann mir sagen was da falsch ist oder ob diese Version nicht die richtige ist ?
DeeSPe
NodeJS V11
Sieht mir danach aus als müsstest du es ohne "sudo", dafür aber als "root" ausführen.
Dan
Sky
ich drehe hier langsam durch ....
Zitatpi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'homebridge@1.7.0',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '^18.15.0 || ^20.7.0' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v18.13.0', npm: '9.2.0' }
npm WARN EBADENGINE }
added 104 packages in 16s
42 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
wie kann ich auf die benötigten Versionen updaten ?
Ich habe gedacht , wenn ich "Bookworm" installiere ,hätte ich die aktuellen Versionen .
Ich brauch Hilfe ...
Ralli
Ralli
Sky
Danke ,wer lesen kann ....
Habe es die ganze Zeit mit "sudo" versucht
StephanFHEM
Weiß jemand von euch, ob sich bei Apple etwas wegen den Türschlössern geändert hat? Meine Schlösser werden seit einiger Zeit in Home als ,,Aufgeschlossen" gezeigt auch wenn abgeschlossen ist. Die Funktion selbst funktioniert aber weiterhin problemlos. In FHEM wird auch der Status LOCKED angezeigt. Ich nutze das normale Homebridge Mapping hier aus den Forum und Wiki
MatthiasL
Zitat von: StephanFHEM am 20 April 2024, 11:25:20Weiß jemand von euch, ob sich bei Apple etwas wegen den Türschlössern geändert hat? Meine Schlösser werden seit einiger Zeit in Home als ,,Aufgeschlossen" gezeigt auch wenn abgeschlossen ist. Die Funktion selbst funktioniert aber weiterhin problemlos. In FHEM wird auch der Status LOCKED angezeigt. Ich nutze das normale Homebridge Mapping hier aus den Forum und Wiki
Bei mir nicht...
Bualicher
Zitat von: Bualicher am 11 April 2021, 12:50:24
Zitat von: Bualicher am 02 April 2021, 19:00:04Hallo zusammen,
ich habe die Homematic HM-LC-BL1PBU-FM Rollladenaktoren im Einsatz. Wenn ich diese jetzt in die Homebridge einbinde funktioniert auch alles wie gewünscht und wird auch richtig in der Home-App von Apple angezeigt. Über Siri kann ich diese auch steuern (... auf/zu/öffnen/schliessen). Das Attribut "homebridgemapping" habe ich nicht gesetzt, es funktioniert so.
Was mir allerdings fehlt ist der Befehl "stopp".
Ist es möglich Siri zu sagen, dass sie den Rollladen anhalten soll?
In Fhem geht das problemlos mit "set <device> stop".
Wenn ich diesen Befehl über Siri ausführe, dann schließt sie den Rollladen.
Hier mal ein List von einem Aktor:
   DEF        669E67
   FUUID      5c7b85c1-f33f-211b-8102-7cbf87bd73a79573
   HmUART01_MSGCNT 1
   HmUART01_RAWMSG 050100373DA410669E672000010601000043
   HmUART01_RSSI -55
   HmUART01_TIME 2021-04-01 11:59:18
   IODev      HmUART01
   LASTInputDev HmUART01
   MSGCNT     1
   NAME       EG_SZ_Rol01
   NOTIFYDEV  global
   NR         346
   NTFY_ORDER 50-EG_SZ_Rol01
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:3D - t:10 s:669E67 d:200001 0601000043
   protLastRcv 2021-04-01 11:59:18
   protRcv    1 last_at:2021-04-01 11:59:18
   protSnd    2 last_at:2021-04-01 11:59:18
   protState  CMDs_done
   rssi_HmUART01 cnt:1 min:-67 max:-67 avg:-67 lst:-67
   rssi_at_HmUART01 cnt:1 min:-55 max:-55 avg:-55 lst:-55
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         14
     FW_ID      9729
     LASTACCESS 1617382417
     NAME       WEB_192.168.178.40_57293
     NR         9735
     PEER       192.168.178.40
     PORT       57293
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-04-02 18:52:45   state           Connected
     2021-03-31 19:30:12   CommandAccepted yes
     2019-03-03 08:44:01   D-firmware      2.11
     2019-03-03 08:44:01   D-serialNr      PEQ0182836
     2019-10-07 13:08:09   PairedTo        0x200001
     2019-03-04 19:20:38   R-driveDown     19 s
     2019-03-03 08:44:13   R-driveTurn     0.5 s
     2019-03-04 19:20:28   R-driveUp       20 s
     2019-03-03 08:44:06   R-pairCentral   0x200001
     2019-03-03 08:44:07   R-powerUpAction off
     2019-03-04 19:18:15   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2019-03-04 19:18:15   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2019-03-04 19:18:15   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2019-03-04 19:18:15   R-self01-shOnLevel 100 %
     2019-03-04 19:18:16   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2019-03-04 19:18:16   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2019-03-04 19:18:16   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2019-03-04 19:18:16   R-self02-shOnLevel 100 %
     2019-03-03 08:44:13   R-sign          off
     2019-10-07 13:08:09   RegL_00.        00:00 02:81 0A:20 0B:00 0C:01 15:FF 18:00
     2019-10-07 13:08:10   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:BE 0D:00 0E:C8 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2019-10-07 13:08:12   RegL_03.self01  00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00
     2019-10-07 13:08:15   RegL_03.self02  00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00
     2021-04-01 11:58:12   cfgState        ok
     2021-04-01 11:59:18   commState       CMDs_done
     2021-04-01 11:59:18   deviceMsg       off (to VCCU)
     2021-04-01 11:59:18   level           0
     2019-03-19 09:51:29   levelMissed     desired:100
     2021-04-01 11:59:18   motor           stop:off
     2021-04-01 11:59:18   pct             0
     2021-04-01 11:59:18   position        0
     2019-03-10 15:12:35   powerOn         2019-03-10 15:12:35
     2021-04-01 11:59:18   recentStateType info
     2021-04-01 11:59:18   state           off
     2021-04-01 11:59:18   timedOn         off
     2021-03-31 19:30:11   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   61
     cSnd       ,01200001669E67010E
     mId        0005
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    :no:1617271074.95052
       TmplTs     1617271074.95052
       cmdKey     1:1:0::EG_SZ_Rol01:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         peer
         peerOpt    EG_BZ_FK01,EG_Bad_FK01,EG_Bad_FK02,EG_Flur_Bew01,EG_Flur_Disp01_Btn_01,EG_Flur_Disp01_Btn_02,EG_Flur_Disp01_Btn_03,EG_Flur_Disp01_Btn_04,EG_Flur_Disp01_Btn_05,EG_Flur_Disp01_Btn_06,EG_Flur_Disp01_Btn_07,EG_Flur_Disp01_Btn_08,EG_Flur_Disp01_Btn_09,EG_Flur_Disp01_Btn_10,EG_Flur_Disp01_Btn_11,EG_Flur_Disp01_Btn_12,EG_Flur_Disp01_Btn_13,EG_Flur_Disp01_Btn_14,EG_Flur_Disp01_Btn_15,EG_Flur_Disp01_Btn_16,EG_Flur_Disp01_Btn_17,EG_Flur_Disp01_Btn_18,EG_Flur_Disp01_Btn_19,EG_Flur_Disp01_Btn_20,EG_GZ_FK01,EG_GZ_FK02,EG_GZ_Taster01_Btn_01,EG_GZ_Taster01_Btn_02,EG_GZ_Taster01_Btn_03,EG_GZ_Taster01_Btn_04,EG_GZ_Taster01_Btn_05,EG_GZ_Taster01_Btn_06,EG_KS01,EG_KU_FK01,EG_KU_FK02,EG_KU_FK03,EG_KU_FK04,EG_KU_FK05,EG_KU_Taster01_Btn_01,EG_KU_Taster01_Btn_02,EG_KU_Taster01_Btn_03,EG_KU_Taster01_Btn_04,EG_KU_Taster01_Btn_05,EG_KU_Taster01_Btn_06,EG_KU_Taster02_Btn_01,EG_KU_Taster02_Btn_02,EG_KU_Taster02_Btn_03,EG_KU_Taster02_Btn_04,EG_KU_Taster02_Btn_05,EG_KU_Taster02_Btn_06,EG_SZ_FK01,EG_SZ_FK02,EG_SZ_Taster01_Btn_01,EG_SZ_Taster01_Btn_02,EG_SZ_Taster01_Btn_03,EG_SZ_Taster01_Btn_04,EG_SZ_Taster01_Btn_05,EG_SZ_Taster01_Btn_06,EG_SZ_Taster02_Btn_01,EG_SZ_Taster02_Btn_02,EG_SZ_Taster02_Btn_03,EG_SZ_Taster02_Btn_04,EG_SZ_Taster02_Btn_05,EG_SZ_Taster02_Btn_06,EG_SZ_Taster03_Btn_01,EG_SZ_Taster03_Btn_02,EG_SZ_Taster03_Btn_03,EG_SZ_Taster03_Btn_04,EG_SZ_Taster03_Btn_05,EG_SZ_Taster03_Btn_06,EG_WZ_FK01,EG_WZ_FK02,EG_WZ_FK03,EG_WZ_FK04,EG_WZ_FK05,EG_WZ_FK06,EG_WZ_Taster01_Btn_01,EG_WZ_Taster01_Btn_02,EG_WZ_Taster01_Btn_03,EG_WZ_Taster01_Btn_04,EG_WZ_Taster01_Btn_05,EG_WZ_Taster01_Btn_06,EG_WZ_Taster02_Btn_01,EG_WZ_Taster02_Btn_02,EG_WZ_Taster02_Btn_03,EG_WZ_Taster02_Btn_04,EG_WZ_Taster02_Btn_05,EG_WZ_Taster02_Btn_06,EG_WZ_Taster03_Btn_01,EG_WZ_Taster03_Btn_02,EG_WZ_Taster03_Btn_03,EG_WZ_Taster03_Btn_04,EG_WZ_Taster03_Btn_05,EG_WZ_Taster03_Btn_06,VCCU_Btn1,VCCU_Btn2
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +669E67,00,00,00
       nextSend   1617271158.91545
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         669E67
         00
         00
         00
       prefIO:
         HmUART01
     mRssi:
       mNo        3D
       io:
         HmUART01:
           -49
           -49
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HmUART01
       flg        A
       ts         1617271158.62067
       ack:
         HASH(0x51abec8)
         3D8002200001669E6700
     rssi:
       HmUART01:
         avg        -67
         cnt        1
         lst        -67
         max        -67
         min        -67
       at_HmUART01:
         avg        -55
         cnt        1
         lst        -55
         max        -55
         min        -55
     tmpl:
   IODev      HmUART01
   IOgrp      VCCU:HmUART01
   devStateIcon 100:fts_window_2w 0:fts_shutter_100 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
   firmware   2.11
   fp_EG      668,1086,0,
   genericDeviceType blind
   group      Rollladen
   icon       fts_shutter_updown
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM,EG_Schlafzimmer,Homekit
   serialNr   PEQ0182836
   siriName   Schlafzimmer Rollladen links
   stateFormat pct
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Hat das jemand am Laufen mit funktionierendem Stopp-Befehl und kann mir auf die Sprünge helfen?
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe
Hol ich nochmal hoch.
Irgendwie muss es doch möglich sein den Rollladen über homebridge anzuhalten. Klar könnte man Prozentanweisungen geben, was aber bei vielen unterschiedlich großen Rollläden schwer ist sich da einzelne Positionen zu merken.
Hat denn keiner mein Problem bereits gelöst? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige bin der gerne auf Kommando seinen Rollladen anhalten kann.
Ich hole das Thema erneut hoch.
Kann ich über Homebridgemapping nicht einfach den dummen Befehl "set <device> stop" zum Standardprogramm für "blinds" hinzufügen?
Wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
bails
#4303
Hallo an Alle !
Hat von euch auch irgendjemand ein Problem mit der Homebridge Anbindung ?? Irgendwie funktionieren bei mir seit ein paar Wochen weder die Homematic Thermostate noch die HUE Lampen. das komische ist das die originalen HUE Lampen nach wie vor funktionieren ich habe die Probleme nur mit Lightstripes die ein Dresden Elektronik EVG benutzen. Habe jetzt mal ein paar Sachen probiert wie zum Beispiel für die Hue Stripes von Dresden Elektronik mal ein Homebridge mapping zu setzen. Leider ohne Erfolg. Auch die Homematic Thermostate wollen nicht mehr und geben wie die HUE Lightstripes ein No Response bzw. keine Antwort zurück. Auch hier ist ein Homebridgemapping gesetzt welches mal funktioniert hatte. Ich benutze Homebridge, NPM, Corepack in neuster Version habe auch den FHEM Homebridge Shim geupdated und auch FHEM auf dem neusten Stand. Achse noch als Ergänzung wenn ich Homebridge manuell starte und den Traffic einsehe wird alles korrekt gecached, sowohl HUE Befehle von Fhem die vernünftig in Homebridge übersetzt werden. Als auch die Temperatur Values für die Thermostate. im Homebridge LOG sieht soweit eigentlich alles gut aus. Bloß die HomeKit App will nicht mehr so richtig mit der Homebridge sprechen.Würde mich freuen wenn ich damit nicht alleine wär. Viele Dank vorab und beste Grüße Philipp.
Edit: Okay ich habs hinbekommen habe eben nochmal die komplette Bridge aus der HomeKit entfernt und alles mit dem QR Code neu anlernen lassen. danach ging es jetzt. Schon strange aber es macht anscheinend Sinn nachdem man sone Update Arie vorgenommen hat. und man solche Fehler wie hier beschrieben bekommt, einfach die Homebridge mal neu anzulernen. Es war bei mir auch ein größeres update inklusive Debian update, NodeJS, NPM update usw. ich hoffe das hält jetzt erstmal eine Weile durch ^^
kalleknx
Device Type: Speaker/SmartSpeaker
Hat jemand von euch einen Lautsprecher (in FHEM ein MPD device) via homebridge in HomeKit reinbekommen? In der Apple Home App erhalte ich ein ,,Unsupported". In den Homebridge Logs kommt kein Fehler.
Mein HomeBridge Mapping für SmartSpeaker
clear
CurrentMediaState:/player/state/,values=pause:1;play:0;stop:2
TargetMediaState:/player/state/,values=pause:1;play:0;stop:2,cmds=PLAY:toggle;STOP:toggle;PAUSE:toggle
ConfiguredName:/player/name/
Volume:/player/volume/
Habe diese Quellen genutzt:
https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS/blob/latest/src/lib/definitions/CharacteristicDefinitions.ts#L2267
https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS/blob/latest/src/lib/definitions/ServiceDefinitions.ts#L1225
https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs#BRAVIA_Fernseher
Gruss
Kalle
