homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
budy
Das sieht mir so aus, als würde das Startscript die homebridge unter einem anderen User starten, root z.B. und das in dessen Homeordner eine andere homebridge config liegt...
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
Thyraz
Ne, das war auch meine erste Vermutung nachdem ich es erst händisch direkt mit "homebridge" gestartet hab und der Fehler da nicht auftrat.
Deshalb dann der Test es in beiden Fällen mit dem init.d Startscript zu starten.
In dem ist der User (in meinem Fall "pi") ja hinterlegt und Homebrdige wird entsprechend über su als der User gestartet.
Ansonsten sollte er auch die restlichen Devices und die Bridge selbst gar nicht finden schätze ich.
Hab nur im Homeordner von pi eine Homebridge Config liegen.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
DeeSPe
Zitat von: Thyraz am 29 März 2016, 12:17:49
Ich hab ein komisches Verhalten mit HomeKit und meinen Hue Lampen nach einem Systemneustart.
Alle Hue-Lampen sind plötzlich wieder im Standardraum und auch alle anderen Änderungen die ich in Eve gemacht habe (Siri-Name der Devices, ausgeblendete Characteristics, ...) sind wieder weg.
Selbiges Verhalten habe ich auch schon öfter festgestellt, konnte aber bisher nicht ausmachen woran es liegt. Es sind nur die Hue Lampen betroffen und merkwürdigerweise auch nicht immer alle bzw. die selben. Dieses Verhalten ist auch nicht bei jedem Neustart von Homebridge zu beobachten.
Dan
Thyraz
Stimmt, ein- zweimal hatte ich auch, dass nur ein paar Lampen rausgeflogen sind und nicht alle.
Nein nur Homebridge starten löst das bei mir auch nicht aus, nur der Reboot des gesamten Pi.
Deswegen hatte ich die Vermutung, dass hier FHEM evtl noch nicht komplett mit allen Modulen gestartet ist und das Probleme machen könnte.
Evtl. würde schon eine Verzögerung im Init.d Script reichen um das Problem zu lösen...
DeeSPe
Ich starte meinen RPi nur sehr selten neu.
Mir fiel es bisher immer nur auf nach manuellem Neustart von Homebridge.
Und da dort FHEM auf jeden Fall läuft, schließe ich ein zu frühes Starten der Homebridge für mich aus.
Dan
budy
Ich kenne so ein ähnliches Verhalten nur noch insofern, als das alle Geräte auf einmal wieder im Standard-Raum auftauchten, wenn es ein Problem mit der homebridge und/oder der HomeKit DB auf einem(?) der iOS devices gab.
Dieses Verhalten habe ich aber schon seit Woche nicht mehr gesehen, seit homebridge und homebridge-fhem sehr stabil laufen.
Stephan
Nexium
ich hab ein Luftfeuchtigkeitssensor, der Wert wird auf dem KNX Bus geschickt.
Ich habe in der fhem.cfg das ganze mal so angelegt
define Luft EIB 0/1/6
attr Luft IODev KNX
attr Luft genericDeviceType humiditysensor
attr Luft homebridgeMapping CurrentRelativeHumidity=state
attr Luft model humiditysensor
attr Luft room Homekit
attr Luft dummy 4
Ich bekomm in EVE auf die Luftfeuchtigkeit angezeigt aber zusätzlich auch ein Ein Aus Schalter.
Hab auch schon das versucht
attr Luft homebridgeMapping clear
Hat leider auch nicht geklappt.
hier mal die jsonlist2
  "Arg":"Luft",
  "Results": [
    "Name":"Luft",
    "PossibleSets":"No ? for dummies",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long IODev do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:1,0 showtime:1,0 EIBreadingX:1,0 EIBreadingSender:1,0 EIBanswerReading:1,0 EIBreadingRegex EIBwritingRegex event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat model:rainsensor,dpt13,length-mm,dpt1,dpt13.010,timeperiod-ms,power,speedsensor-km/h,lightsensor,time2sensor,voltage-mV,dpt5.Slider,date,dpt5.004,powerdensity,dpt7,dpt6.010,angle,tempsensor,time1sensor,brightness,dpt16,pressuresensor,speedsensor,humiditysensor,dpt5.003,dpt9,dpt6.001,current-mA,percent,airqualitysensor,dpt6,dpt11,percent255,current-mA2,dpt13.013,dpt3,dpt14,dpt10_no_seconds,dpt12,time,dpt10,timeperiod-min,dpt5,timeperiod-h alarmDevice alarmSettings cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type fp_Wohnen fp_Wohnzimmer genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,radio,frm_ad,SVG_FileLog_Wz.Pflanze2_1,svg,ignore,lock,window,contact homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "0/1/6",
      "GROUP": "0106",
      "KNX_MSGCNT": "6",
      "KNX_RAWMSG": "B1104w01061487",
      "KNX_TIME": "2016-03-29 20:58:32",
      "LASTGROUP": "0106",
      "LASTInputDev": "KNX",
      "MSGCNT": "6",
      "NAME": "Luft",
      "NR": "271",
      "RAWSTATE": "1487",
      "STATE": "46.36 %",
      "TYPE": "EIB"
    "Readings": {      "state": { "Value":"46.36 %", "Time":"2016-03-29 20:58:32" }    },
    "Attributes": {
      "IODev": "KNX",
      "dummy": "4",
      "genericDeviceType": "humiditysensor",
      "homebridgeMapping": "CurrentRelativeHumidity=state",
      "model": "humiditysensor",
      "room": "Homekit"
  "totalResultsReturned":1
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Vielen dank schonmal.
justme1968
der service type (und alles andere auch) ist case sensitiv: attr Luft genericDeviceType HumiditySensor
  andre
Nexium
alles klar, wieder was gelernt.
Gruß Dominik
Nexium
ich habe seit Heute folgendes Problem.
Ich hab Funksteckdosen die ich im HomeKit mit drin habe.
Schalte ich diese Ein über EVE passt alles
Schalte ich diese Aus über EVE geht der Schalter kurz auf Aus und dann wieder ca 1 Sekunde auf Ein und dann wieder auf aus.
Das war sonst nicht so.
Wenn ich über Fhem Schalte passiert das nicht.
Das wechseln auf ein und dann wieder auf aus wird mir in Fhem auch nicht angezeigt.
Ich hab mehrere solcher Funksteckdosen und das ist bei allen so.
Hier mal der debug meiner Homebridge beim Starten
[code]
pi@raspberrypi:~ $ homebridge --debug
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of        Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd        ns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not su        pported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer o        f Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd        ns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[3/31/2016, 7:47:22 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2
[3/31/2016, 7:47:23 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[3/31/2016, 7:47:23 PM] ---
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Loaded plugin: homebridge-knx
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-knx.KNX'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] ---
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Loaded plugin: homebridge-legacy-plugins
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.AD2USB'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.Carwings'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.ELKM1'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.FileSensor'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.GenericRS232Device'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HomeMatic'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HomeMaticThermo'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HomeMaticWindow'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HttpGarageDoorOpener'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HttpHygrometer'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HttpThermometer'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.Tesla'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.X10'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.mpdclient'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.Domoticz'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.HomeAssistant'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.HomeSeer'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.ISY'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.LIFx'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.SmartThings'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.TelldusLive'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.ZWayServer'
[3/31/2016, 7:47:27 PM] Loaded plugin: homebridge-wemo
[3/31/2016, 7:47:27 PM] Registering accessory 'homebridge-wemo.WeMo'
[3/31/2016, 7:47:27 PM] ---
[3/31/2016, 7:47:27 PM] Loaded config.json with 2 accessories and 1 platforms.
[3/31/2016, 7:47:27 PM] Loading 1 platforms...
[3/31/2016, 7:47:27 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://192.168.178.28:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1459446449021
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.28:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [FHEM] fetching: http://192.168.178.28:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[3/31/2016, 7:47:29 PM] Loading 2 accessories...
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [Schlafzimmer] Initializing WeMo accessory...
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [Schlafzimmer] Searching for WeMo device with exact name 'Schlafzimmer'...
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [Kaffe] Initializing WeMo accessory...
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [Kaffe] Searching for WeMo device with exact name 'Kaffe'...
Server listening on: http://<ip>:8082
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [Schlafzimmer] Found 'Schlafzimmer' device at 192.168.178.23
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [FHEM] got: 36 results
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Bad: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  CurrentRelativeHumidity: { reading: 'humidity' },
  StatusLowBattery:
   { reading: 'battery',
     values: [ 'ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL', '/.*/:BATTERY_LEVEL_LOW' ] } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Bad is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Bad has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
  2016-03-31 19:47:30 caching: Bad-temperature: 19.2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.2 (as number; from '19.2')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Bad-humidity: 68
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 68 (as number; from '68')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] value2homekit_re: [ { re: '.*', to: 1 } ]
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] value2homekit: { ok: 0 }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homekit2name: { '0': 'BATTERY_LEVEL_NORMAL', '1': 'BATTERY_LEVEL_LOW' }
  2016-03-31 19:47:30 caching: Bad-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Bad-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL; from 'ok')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Balkon: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Balkon is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Balkon has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Balkon-temperature: 15.5
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 15.5 (as number; from '15.5')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Balkon-humidity: 59
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 59 (as number; from '59')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Balkon-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Balkon-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentTemperature=temperature,minValue=-30,subtype=innen
CurrentTemperature=temperature2,minValue=-35,subtype=Regen
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Balkon_unten: { CurrentTemperature:
   [ { reading: 'temperature', minValue: '-30', subtype: 'innen' },
     { reading: 'temperature2', minValue: '-35', subtype: 'Regen' } ],
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Balkon_unten is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Balkon_unten has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature2]
  2016-03-31 19:47:30 caching: Balkon_unten-temperature: 15.6
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:innen: 15.6 (as number; from '15.6')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Balkon_unten-temperature2: -31.3
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Regen: -31.3 (as number; from '-31.3')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Balkon_unten-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Balkon_unten-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: clear On=activity,valueOn=1,cmdOn=on,cmdOff=off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for DMAX: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] DMAX is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] DMAX has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   On [activity;on,off]
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: On=state,valueOff=0,cmdOn=AN,cmdOff=AUS  Brightness=state,cmd=value
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Dimmer2: { On: { reading: 'state', valueOff: '0', cmdOn: 'AN', cmdOff: 'AUS' },
  Brightness: { reading: 'state', cmd: 'value' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Dimmer2 is light
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Dimmer2 has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   On [state;AN,AUS]
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Brightness [state]
  2016-03-31 19:47:30 caching: Dimmer2-state: 0 %
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Dimmer2-state valueOn/valueOff: value 0 % mapped to 1
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from '0 %')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from '0 %')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Discovery_HD: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Discovery_HD is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Discovery_HD has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Gang: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Gang is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Gang has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Gang-temperature: 17.9
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 17.9 (as number; from '17.9')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Gang-humidity: 52
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 52 (as number; from '52')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Gang-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Gang-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Gefrierschrank: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Gefrierschrank is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Gefrierschrank has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Gefrierschrank-temperature: -14.4
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: -14.4 (as number; from '-14.4')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Gefrierschrank-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Gefrierschrank-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for GrossesLichtWz: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] GrossesLichtWz is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] GrossesLichtWz has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-03-31 19:47:30 caching: GrossesLichtWz-state: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] GrossesLichtWz-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Heizung: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Heizung is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Heizung has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] event_map: [object Object]
  2016-03-31 19:47:30 caching: Heizung-state: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Heizung-state eventMap: value off mapped to: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Heizung-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Kueche: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Kueche is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Kueche has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Kueche-temperature: 18.4
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.4 (as number; from '18.4')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Kueche-humidity: 57
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 57 (as number; from '57')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Kueche-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Kueche-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Loung: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Loung is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Loung has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Loung-temperature: 22.2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.2 (as number; from '22.2')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Loung-humidity: 43
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 43 (as number; from '43')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Loung-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Loung-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentRelativeHumidity=state
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Luft.AFF: { CurrentRelativeHumidity: { reading: 'state' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Luft.AFF is HumiditySensor
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Luft.AFF has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [state]
  2016-03-31 19:47:30 caching: Luft.AFF-state: 50.92 %
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 50.92 (as number; from '50.92 %')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Luft.errechnet.AFF: { CurrentRelativeHumidity: { reading: 'state' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Luft.errechnet.AFF is HumiditySensor
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Luft.errechnet.AFF has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Luft.errechnet.AFF-state: 7.53 %
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 7.53 (as number; from '7.53 %')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for ProSieben: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] ProSieben is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] ProSieben has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for RTL2: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] RTL2 is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] RTL2 has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for RTL_Television: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] RTL_Television is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] RTL_Television has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Sat.1: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sat.1 is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sat.1 has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Schalter: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schalter is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schalter has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Schalter-state: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schalter-state eventMap: value off mapped to: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schalter-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Schlafzimmer: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schlafzimmer is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schlafzimmer has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Schlafzimmer-temperature: 18.3
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.3 (as number; from '18.3')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Schlafzimmer-humidity: 57
  2016-03-31 19:47:30 caching: Schlafzimmer-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schlafzimmer-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Sky_Action_HD: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sky_Action_HD is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sky_Action_HD has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Sky_Atlantic_HD: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sky_Atlantic_HD is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sky_Atlantic_HD has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Sky_Cinema_HD: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sky_Cinema_HD is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sky_Cinema_HD has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentTemperature=state,minValue=-30
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Taupunkt.AFF: { CurrentTemperature: { reading: 'state', minValue: '-30' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Taupunkt.AFF is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Taupunkt.AFF has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [state]
  2016-03-31 19:47:30 caching: Taupunkt.AFF-state: 8.93 &deg;C
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 8.93 (as number; from '8.93 &deg;C')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Temperatur.AFF: { CurrentTemperature: { reading: 'state', minValue: '-30' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Temperatur.AFF is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Temperatur.AFF has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Temperatur.AFF-state: 19.35 &deg;C
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.35 (as number; from '19.35 &deg;C')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Temperatur.max.AFF: { CurrentTemperature: { reading: 'state', minValue: '-30' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Temperatur.max.AFF is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Temperatur.max.AFF has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Temperatur.max.AFF-state: 20.14 &deg;C
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.14 (as number; from '20.14 &deg;C')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Temperatur.min.AFF: { CurrentTemperature: { reading: 'state', minValue: '-30' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Temperatur.min.AFF is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Temperatur.min.AFF has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Temperatur.min.AFF-state: 18.25 &deg;C
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.25 (as number; from '18.25 &deg;C')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: On=activity,valueOn=1,cmdOn=on,cmdOff=off
attr TvReceiver http-method GET
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   wrong syntax: attr
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   wrong syntax: TvReceiver
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   wrong syntax: http-method
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   wrong syntax: GET
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for TvReceiver: { '00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377':
   { reading: 'volume',
     cmd: 'volume',
     delay: true,
     format: 'UINT8',
     unit: 'PERCENTAGE',
     minValue: 0,
     maxValue: 100,
     minStep: 1 },
  'E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52': { name: 'Power', reading: 'power', format: 'FLOAT', factor: 1 },
  On:
     valueOff: 'off',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off',
     valueOn: '1' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] TvReceiver is radio
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] TvReceiver has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Custom Power [power]
  2016-03-31 19:47:30 caching: TvReceiver-volume: -
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] TvReceiver-volume not a number: -
  2016-03-31 19:47:30 caching: TvReceiver-power: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] TvReceiver-power factor: value NaN mapped to NaN
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] TvReceiver-power not a number: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for VOX: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] VOX is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] VOX has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for WC: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WC is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WC has
  2016-03-31 19:47:30 caching: WC-temperature: 16.5
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.5 (as number; from '16.5')
  2016-03-31 19:47:30 caching: WC-humidity: 63
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 63 (as number; from '63')
  2016-03-31 19:47:30 caching: WC-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WC-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentAmbientLightLevel=state,minValue=0.01,maxValue=100000,minStep=0.01
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for WZ.LUX: { CurrentAmbientLightLevel:
   { reading: 'state',
     minValue: '0.01',
     maxValue: '100000',
     minStep: '0.01' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WZ.LUX is LightSensor
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WZ.LUX has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   CurrentAmbientLightLevel [state]
  2016-03-31 19:47:30 caching: WZ.LUX-state: 8.31 Lux
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentAmbientLightLevel: 8.31 (as number; from '8.31 Lux')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for WZ.Temperatur: { CurrentTemperature: { reading: 'state', minValue: '-30' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WZ.Temperatur is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WZ.Temperatur has
  2016-03-31 19:47:30 caching: WZ.Temperatur-state: 21.9 &deg;C
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9 &deg;C')
CurrentTemperature=temperature2,minValue=-30,subtype=aussen
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for WohnzimmerSensor: { CurrentTemperature:
     { reading: 'temperature2', minValue: '-30', subtype: 'aussen' } ],
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WohnzimmerSensor is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WohnzimmerSensor has
  2016-03-31 19:47:30 caching: WohnzimmerSensor-temperature: 19.2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:innen: 19.2 (as number; from '19.2')
  2016-03-31 19:47:30 caching: WohnzimmerSensor-temperature2: 18.7
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:aussen: 18.7 (as number; from '18.7')
  2016-03-31 19:47:30 caching: WohnzimmerSensor-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WohnzimmerSensor-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for kabel_eins: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kabel_eins is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kabel_eins has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for kleinesLicht: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kleinesLicht is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kleinesLicht has
  2016-03-31 19:47:30 caching: kleinesLicht-state: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kleinesLicht-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: 1
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   wrong syntax: 1
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for kleinesLichtWz: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kleinesLichtWz is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kleinesLichtWz has
  2016-03-31 19:47:30 caching: kleinesLichtWz-state: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kleinesLichtWz-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Bad'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Bad
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Bad
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Bad
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Bad
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Bad:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 19.2 (number)
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Bad:humidity
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 68 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Bad:battery
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 0 (number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL)
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Balkon'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Balkon
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Balkon
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Balkon
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Balkon
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Balkon:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 15.5 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Balkon:humidity
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 59 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Balkon:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Balkon_unten'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Balkon_unten
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Balkon_unten
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Balkon_unten
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Balkon_unten
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature:innen characteristic for Balkon_unten:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 15.6 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Balkon_unten (Regen)
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature:Regen characteristic for Balkon_unten:temperature2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: -31.3 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -35,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Balkon_unten:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'DMAX'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for DMAX
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for DMAX
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for DMAX
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Switch service for DMAX
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     On characteristic for DMAX:activity
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       no default
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Dimmer2'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Dimmer2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Dimmer2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Dimmer2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Lightbulb service for Dimmer2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     On characteristic for Dimmer2:state
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for Dimmer2:state
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 0 (number)
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       props: { format: 'int',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Discovery_HD'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Discovery_HD
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Discovery_HD
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Discovery_HD
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Switch service for Discovery_HD
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     On characteristic for Discovery_HD:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Gang'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Gang
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Gang
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Gang
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Gang
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Gang:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 17.9 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Gang:humidity
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 52 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Gang:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Gefrierschrank'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Gefrierschrank
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Gefrierschrank
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Gefrierschrank
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Gefrierschrank
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Gefrierschrank:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: -14.4 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Gefrierschrank:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'GrossesLichtWz'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for GrossesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for GrossesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for GrossesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Switch service for GrossesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     On characteristic for GrossesLichtWz:state
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Heizung'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Heizung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Heizung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Heizung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Switch service for Heizung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     On characteristic for Heizung:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Kueche'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Kueche
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Kueche
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Kueche
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Kueche
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Kueche:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 18.4 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Kueche:humidity
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 57 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Kueche:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Loung'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Loung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Loung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Loung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Loung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Loung:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 22.2 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Loung:humidity
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 43 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Loung:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Luft.AFF'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Luft.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Luft.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Luft.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   HumiditySensor service for Luft.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Luft.AFF:state
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 50.92 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Luft.errechnet.AFF'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Luft.errechnet.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Luft.errechnet.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Luft.errechnet.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   HumiditySensor service for Luft.errechnet.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Luft.errechnet.AFF:state
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 7.53 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'ProSieben'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for ProSieben
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for ProSieben
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for ProSieben
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for ProSieben
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for ProSieben:activity
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       no default
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'RTL2'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for RTL2
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for RTL2
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for RTL2
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for RTL2
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for RTL2:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'RTL_Television'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for RTL_Television
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for RTL_Television
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for RTL_Television
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for RTL_Television
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for RTL_Television:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sat.1'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Sat.1
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Sat.1
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sat.1
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for Sat.1
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for Sat.1:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Schalter'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Schalter
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Schalter
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Schalter
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for Schalter
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for Schalter:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Schlafzimmer'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Schlafzimmer
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Schlafzimmer
Nexium
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Schlafzimmer
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Schlafzimmer
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Schlafzimmer:temperature
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 18.3 (number)
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Schlafzimmer:humidity
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 57 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Schlafzimmer:battery
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 0 (number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL)
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sky_Action_HD'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Sky_Action_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Sky_Action_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sky_Action_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for Sky_Action_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for Sky_Action_HD:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sky_Atlantic_HD'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Sky_Atlantic_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Sky_Atlantic_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sky_Atlantic_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for Sky_Atlantic_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for Sky_Atlantic_HD:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sky_Cinema_HD'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Sky_Cinema_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Sky_Cinema_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sky_Cinema_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for Sky_Cinema_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for Sky_Cinema_HD:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Taupunkt.AFF'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Taupunkt.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Taupunkt.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Taupunkt.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Taupunkt.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Taupunkt.AFF:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 8.93 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Temperatur.AFF'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Temperatur.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Temperatur.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Temperatur.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Temperatur.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Temperatur.AFF:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 19.35 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Temperatur.max.AFF'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Temperatur.max.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Temperatur.max.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Temperatur.max.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Temperatur.max.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Temperatur.max.AFF:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 20.14 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Temperatur.min.AFF'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Temperatur.min.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Temperatur.min.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Temperatur.min.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Temperatur.min.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Temperatur.min.AFF:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 18.25 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'TvReceiver'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for TvReceiver
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for TvReceiver
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for TvReceiver
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] TvReceiver: service name radio unknown
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   switch service for TvReceiver (undefined)
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     Custom Volume characteristic for TvReceiver:volume
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     Custom Power characteristic for TvReceiver:power
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for TvReceiver:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'VOX'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for VOX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for VOX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for VOX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for VOX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for VOX:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WC'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for WC
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for WC
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WC
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for WC
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for WC:temperature
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 16.5 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for WC:humidity
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 63 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for WC:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ.LUX'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for WZ.LUX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for WZ.LUX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ.LUX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   LightSensor service for WZ.LUX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentAmbientLightLevel characteristic for WZ.LUX:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 8.31 (number)
  unit: 'lux',
  minValue: 0.01,
  maxValue: 100000,
  minStep: 0.01,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ.Temperatur'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for WZ.Temperatur
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for WZ.Temperatur
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ.Temperatur
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for WZ.Temperatur
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for WZ.Temperatur:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 21.9 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WohnzimmerSensor'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for WohnzimmerSensor
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for WohnzimmerSensor
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WohnzimmerSensor
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for WohnzimmerSensor
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature:innen characteristic for WohnzimmerSensor:temperature
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 19.2 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for WohnzimmerSensor (aussen)
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature:aussen characteristic for WohnzimmerSensor:temperature2
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 18.7 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for WohnzimmerSensor:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'kabel_eins'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for kabel_eins
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for kabel_eins
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for kabel_eins
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for kabel_eins
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for kabel_eins:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'kleinesLicht'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for kleinesLicht
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for kleinesLicht
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for kleinesLicht
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for kleinesLicht
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for kleinesLicht:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'kleinesLichtWz'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for kleinesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for kleinesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for kleinesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for kleinesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for kleinesLichtWz:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
[3/31/2016, 7:47:31 PM] Homebridge is running on port 51826.
Hier beim Schalten einer Funksteckdose
[FHEM] kleinesLicht: executing set cmd for On with value 1
[3/31/2016, 7:49:52 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.28:8083/fhem?cmd=set%20kleinesLicht%20on&XHR=1
  2016-03-31 19:49:52 caching: kleinesLicht-state: on
[3/31/2016, 7:49:52 PM] [FHEM] kleinesLicht-state valueOn/valueOff: value on mapped to 1
[3/31/2016, 7:49:52 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
[3/31/2016, 7:49:54 PM] [FHEM] kleinesLicht: executing set cmd for On with value 0
[3/31/2016, 7:49:54 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.28:8083/fhem?cmd=set%20kleinesLicht%20off&XHR=1
  2016-03-31 19:49:54 caching: kleinesLicht-state: off
[3/31/2016, 7:49:54 PM] [FHEM] kleinesLicht-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[3/31/2016, 7:49:54 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
Hier die jsonlist2
  "Arg":"kleinesLicht",
  "Results": [
    "Name":"kleinesLicht",
    "PossibleSets":"on off",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long readingList setList event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat alarmDevice alarmSettings cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type fp_Wohnen fp_Wohnzimmer genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,radio,frm_ad,SVG_FileLog_Wz.Pflanze2_1,svg,ignore,lock,window,contact homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "NAME": "kleinesLicht",
      "NR": "29",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {      "state": { "Value":"off", "Time":"2016-03-31 19:40:03" }    },
    "Attributes": {
      "fp_Wohnen": "27,407,1, ,Schlafzimmer kleines Licht",
      "icon": "light_light_dim_100",
      "room": "Schlafzimmer,Homekit",
      "setList": "on off"
Wenn der Schalter von aus auf Ein und wieder aus springt schaltet die Funksteckdose in echt nicht.
Vielen dank
Gruß Dominik
PS leider hat es mit dem Einfügen vom Log nicht ganz geklappt ich denke der ist vielleicht zu lang?
Der rest der im ersten Beitrag fehlt steht im zweiten Beitrag von mir. Sorry
Sky
Da mein Homebridge nicht mehr funktionierte nach dem iOS update auf 9.3 bzw 9.31 und mehreren Versuchen dies zu lösen ,
https://forum.fhem.de/index.php/topic,32652.msg432408.html#msg432408
ab Post 2162
ist meine Frage ,ob Ihr wisst was dies zu bedeuten hat :
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer                                               of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd                                              ns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not                                               supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer                                               of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd                                              ns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[4/1/2016, 10:42:05 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
[4/1/2016, 10:42:06 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[4/1/2016, 10:42:06 PM] ---
[4/1/2016, 10:42:06 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[4/1/2016, 10:42:06 PM] Loading 1 platforms...
[4/1/2016, 10:42:06 PM] [FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglo                                              bal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1459543327208
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAt                                              trVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist                                              2%20room=Homekit&XHR=1
[4/1/2016, 10:42:07 PM] Loading 0 accessories...
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8082
Server listening on: http://<ip>:8282
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] got: 1 results
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] HM_2DD0FD is switch
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] HM_2DD0FD has
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-04-01 22:42:07 caching: HM_2DD0FD-D-firmware: 2.5
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.5 (as string; fr                                              om '2.5')
  2016-04-01 22:42:07 caching: HM_2DD0FD-state: off
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_2DD0FD'...
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] creating services for HM_2DD0FD
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]   information service for HM_2DD0FD
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charact                                              eristics for HM_2DD0FD
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]     firmware revision characteristic for HM_2DD0F                                              D
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]   Switch service for HM_2DD0FD
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]     On characteristic for HM_2DD0FD:state
    │ 031-45-154 │
[4/1/2016, 10:42:07 PM] Homebridge is running on port 51826.
events.js:154
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
    at Object.exports._errnoException (util.js:856:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:879:20)
    at Server._listen2 (net.js:1231:14)
    at listen (net.js:1267:10)
    at Server.listen (net.js:1363:5)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/h                                              ap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19)
    at HAPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodej                                              s/lib/HAPServer.js:155:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/h                                              ap-nodejs/lib/Accessory.js:473:16)
    at Server._publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:16)
    at Server.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:351:14                                              )
IST LEIDER ETWAS VERSCHOBEN BEI PAST -COPY  ???
budy
Wenn dieser Fehler auftritt, läuft die homebridge dann denn noch, oder stürzt der Prozess ab?
Hasttest du die homebridge und homebridge-fhem vor dem Update auf iOS 9.3 aktualisiert? Wenn nicht, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt.
Stephan
Sky
Da ich unter EVE keine Homebridge mehr finde und ich nicht sehe ob Homebridge wirklich läuft ausser wenn ich dies in Putty starte, kann ich Dir das nicht beantworten
Ich hatte das iOs Update gemacht ohne vorher in Fhem homebridge und homebridge-fhem zu aktualisieren ( weil ich dies nicht wußte),habe dies aber danach gemacht
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm list -g homebridge && sudo npm list -g homebridge-fhem
/usr/lib
└── homebridge@0.3.2
/usr/lib
└── homebridge-fhem@0.2.18
budy
Dann mach doch mal auf deinem pi folgendes:
service homebridge status
(wenn du den normalen, alten init benutzt). Das sieht bei mir dann so aus:
root@pi2:~# service homebridge status
● homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time
   Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge)
   Active: active (running) since Sa 2016-03-26 16:10:57 CET; 1 weeks 0 days ago
  Process: 25200 ExecStop=/etc/init.d/homebridge stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 25243 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/homebridge.service
           ├─25245 sudo -u pi homebridge
           └─25255 homebridge
oder alternativ
ps -ef | grep homebridge
was dann so aussieht...
root@pi2:~# ps -ef | grep homebridge
root     23192 19815  0 18:44 pts/1    00:00:00 grep homebridge
root     25245     1  0 Mär26 ?       00:00:00 sudo -u pi homebridge
pi       25255 25245  0 Mär26 ?       00:04:18 homebridge
Dann müsstets du ja sehen, ob da noch eine homebridge läuft. Wenn da nix außer dem grep selber zurückkommt, dann läuft die homebridge auch nicht.
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
