Hauptmenü
homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
justme1968
die gehen komplett automatisch ohne irgendetwas zu setzen sobald sie im filter mit angesprochen werden.
was siehst du auf der console beim starten?
was siehst du auf der console beim bewegen?
was siehst du im fhem eventmonitor?
  andre
jneroes
beim Start steht das:
[2016-09-08 18:06:05] [FHEM]     ContactSensorState characteristic for HM_2E803E:contact
[2016-09-08 18:06:05] [FHEM]     CurrentDoorState characteristic for HM_2E803E:contact
dann stimmt der Status auch. Nur wenn es läuft tut sich nix. Im Eventmonitor sieht man den Statuswechsel beim bewegen. Nur in der Homebridge Console nicht. Andere Geräte funktionieren ganz normal.
Sören
justme1968
zeig mal ein list auf so ein device.
jneroes
   DEF        2E803E
   HMLAN1_MSGCNT 29
   HMLAN1_RAWMSG E2E803E,0000,416B66E6,FF,FFBB,CAA6412E803E123ABC01C9C8
   HMLAN1_RSSI -69
   HMLAN1_TIME 2016-09-08 18:30:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     29
   NAME       HM_2E803E
   NOTIFYDEV  global
   NR         339
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:CA - t:41 s:2E803E d:123ABC 01C9C8
   protLastRcv 2016-09-08 18:30:20
   protSnd    29 last_at:2016-09-08 18:30:20
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-62.96 min:-82 max:-58 lst:-69 cnt:29
   Readings:
     2016-09-07 00:56:52   Activity        alive
     2016-05-10 21:55:25   CommandAccepted yes
     2016-05-10 21:55:35   D-firmware      2.4
     2016-05-10 21:55:35   D-serialNr      LEQ0889708
     2016-05-10 21:55:35   PairedTo        0x123ABC
     2016-05-10 21:40:24   R-cyclicInfoMsg off
     2016-05-10 21:55:26   R-eventDlyTime  3 s
     2016-05-10 21:49:49   R-pairCentral   0x123ABC
     2016-05-10 21:40:25   R-sign          off
     2016-05-10 21:55:35   RegL_00.        02:01 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 10:01 14:06 00:00
     2016-05-10 21:55:36   RegL_01.        08:00 20:6C 21:03 22:64 30:06 00:00
     2016-08-27 11:30:32   alive           yes
     2016-09-08 18:30:20   battery         ok
     2016-09-08 18:30:20   contact         open (to HMLAN1)
     2016-08-27 11:30:32   cover           closed
     2016-08-27 11:30:25   powerOn         2016-08-27 11:30:25
     2016-08-27 11:30:32   recentStateType info
     2016-09-08 18:30:20   state           open
     2016-09-08 18:30:20   trigDst_123ABC  noConfig
     2016-09-08 18:30:20   trigger_cnt     201
   Helper:
     HM_CMDNR   202
     mId        0030
     rxType     4
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2E803E,00,00,00
       nextSend   1473352220.53134
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2E803E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        CA
       Io:
         HMLAN1     -67
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1473352220.44604
       ack:
         HASH(0x3750ac8)
         CA8002123ABC2E803E00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -62.9655172413793
         cnt        29
         lst        -69
         max        -58
         min        -82
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Balkontür
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading state,battery,cover
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer,homekit
   serialNr   LEQ0889708
   subType    threeStateSensor
justme1968
contact fehlt im
event-on-chagce reading.
jneroes
#920
Bingo  ;D
Was muss denn da bei Roommate stehen, da hab ich das selbe Problem.
edit: habs Danke für den TIP
justme1968
Steeeve
#922
Hallo!
Habe aktuell grad das problem, dass ich meine Somfy Rollos in Homebridge drin habe, aber die verkehrt rum reagieren, sprich, öffnen ist schließen und umgekehrt  :-\
Device Schaut so aus:
   ADDRESS    A1B200
   DEF        A1B200
   IODev      CUL
   NAME       wz_Rollo
   NR         292
   STATE      open
   TYPE       SOMFY
   exact      0
   move       stop
   position   0
   Code:
     1          xxxxx
   Readings:
     2016-09-09 14:42:39   enc_key         xx
     2016-09-09 14:42:39   exact           0
     2016-09-09 14:42:39   position        0
     2016-09-09 14:42:39   rolling_code    000
     2016-09-09 14:42:39   state           open
   IODev      CUL
   alias      AlleRollos
   devStateIcon .*:fts_shutter
   drive-down-time-to-100 16
   drive-down-time-to-close 20
   drive-up-time-to-100 4
   drive-up-time-to-open 20
   eventMap   /on:Runter/off:Hoch/
   genericDeviceType blind
   homebridgeMapping clear
CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=200
TargetPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,cmd=,
   icon       fts_shutter
   room       Homekit,Wohnzimmer
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     Runter:Hoch:stop
homebridgeMapping und genericDeviceType hab ich gesetzt.
Liegt das ev. an Mapping (hab ich hier irgendwo aus dem Thread)?
Danke im Voraus.
lg
steeeve
PS: da gabs ja mal nen port um die homebridge-fhem devices die erkannt wurden anzeigen zu lassen, oder? ich find den leider nicht mehr im Wiki und im Forum...
justme1968
im die richtung umzudrehen kannst du invert setzen. siehe weiter oben im thread.
der port ist normalerweise 8282. wenn der belegt ist 8283. steht beim starten auf der konsole.
  andre
Steeeve
Steeeve
oje, jetzt schreibt er immer wird geöffnet, oder wird geschlossen - im cache steht:
wz_Rollo-position: 0
  CurrentPosition: 2000 (string)
  TargetPosition: 1000 (string)
Markus M.
#926
genericDeviceType thermostat geht auf "not found" wenn desired-temp auf on/off steht.
Kannst du das im Standard anpassen?
Es gibt da in Apple Home auch noch die Settings Off/Heat/Cool/Auto - lässt sich das irgendwie sinnvoll verwenden?
justme1968
@Steeeve: zeig mal genau was du gemacht hast und auch ein jsonlist2 vom device.
@Markus M.: das erste verstehe ich nicht. was genau meinst du?
um den mode zu verwenden musst du TargetHeatingCoolingState passend mappen. weiter oben gibt es beispiele.
  andre
DeeSPe
Bei meinen HM-CC-RT-DN kommt bei off auch "nicht erreichbar"! Komischer Weise funktioniert bei 2 von 4 aber trotzdem die Abfrage der Temperatur. Die anderen beiden werden mit 0°C ausgegeben...
Ich nutze bei den HM-CC-RT-DN die Off/Heat/Cool/Auto für die Thermostatsettings off/day/night/auto.
Dan
justme1968
homekit geht davon aus das die temperatur eine zahl in einem bestimmen wertebereich ist.
probiert mal die angehängte version. da wird on und off auf 30 und 5 grad gemapped.
  andre
