Warnungen von warnung.bund.de in FHEM einbinden
Begonnen von oesi, 02 Februar 2016, 19:32:26
KölnSolar
Ich Depp.  :o ::)
Korrigierte Version im obigen Post. Trebs=1, +20km=3 +100km=16
frank
moin,
du hast es fast geschaft.  :)
ich bin umgezogen und wohne jetzt in Harmstorf, südlich hamburg: 53.3485415, 9.9859906.
mit googlemaps gemessen, bin ich 2,3 km vom Ramelsloher Badeteich entfernt und 6,9 km vom polygon des Sees am Maschener Moor. jeder see hat eine meldung.
die homezone funktioniert hier (eigentlich) perfekt. bis einschliesslich 2 km keine meldung, ab 3 km die erste meldung und ab 7 km kommt die 2. meldung hinzu.  => sehr gut.
aber: leider spielt brandenburg noch nicht wirklich mit.  ;D
bei allen einstellungen von distance grösser 0 kommen wieder die doppelten bb meldungen DE-BB-P-S082-20190630-015 hinzu. nur bei distance=0 verschwinden sie.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
herrmannj
Off-topic' bin gerade mit der DB an Trebs vorbeigefahren, klar mit Abstand. Konnte keinen Rauch mehr erkennen.
CoolTux
Zitat von: frank am 05 Juli 2019, 09:02:50
moin,
gruss frank
Jepp kann ich bestättigen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
KölnSolar
ganz geschafft.  ;)
Jetzt musst Du die Distanz etwas erhöhen, um wieder die Brandenburger Warnungen mit 1-Eck/Polygon zu bekommen. ;D
Danke fürs geduldige testen.
Neue Version oben.
frank
herzlichen glückwunsch an die "polygon-flüsterer".  :)
ab 3km erster teich
ab 7 km zweiter teich
ab 41 km (dreiländereck mv/nds/sh, östlich lauenburg in der elbe) Trebs-meldung
ab 89 km (dreiländereck bb/nds/mv, südlich dömitz in der elbe) BB-meldung
eigentlich dürfte brandenburg erst bei 90 km auftauchen, da der googlemaps entfernungsmesser etwas über 89 km anzeigt. ich vermute "rundungsfehler" der home koordinaten. oder es liegt an diesem 1-punkt-polygon, das ich nicht finde. aber sch... egal.
angenehmen resttag.
herrmannj
Ja,ja... Da ich im Gegensatz zu anders Lautenden Gerüchten weder Mathematiker bin noch in den vergangenen 30 Jahren studiert habe muss ich sowas auch googeln.
Dabei lernt man aber ganz viel spannendes. Zb daß es zwei unterschiedliche Umrechnungen zwischen nautischen Meilen und km gibt. Eine alte und eine neue. 1nm sind 1 Bogenminute am Äquator. Und nur dort. Außerdem ist die Erde ja eine Kugel (OK, ein Ei).
Die Berechnungen sind also hinreichend komplex und alles unter 5km Genauigkeit muss reichen! ;)
KölnSolar
herrmannj
Sehr gern. Außerdem habe ich das ja "nur geklaut", die Quellen stehe in den Kommentaren.
Maista
@KölnSolar
Muss ich nun wie in der Hilfe steht, die Postleitzahl eingeben oder ein Code aus einer Liste der dies umsetzt?
Da bin ich nun etwas verwirrt.
Bei https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json gibt es gerade viele Meldungen wegen Trinkwasser.
Gruss Gerd
CoolTux
Trage einfach 5 Zahlen ein, wegen meiner 12345. Hauptsache Du hast im global Device Latitude und Longitude drin stehen.
Das TuxNet Wiki:
Maista
Hallo CoolTux,
ah ok, wird also doch mittlerweile aus den global geholt.
Lese zwar mit, komme aber selten dazu es dann auch gleich umzusetzen.
Ein Hinweis in der Hilfe wäre Hilfreich gewesen ;)
Ich hatte gedacht ich kann so auch mal testen ob was kommt.
Aber im Schwarzwald gibt es derzeit keine Meldungen ;=)
Da ist alles grün derzeit.
Gruss Gerd
herrmannj
Du kannst zum testen den Radius auf zb 200km erweitern
Maista
@KölnSolar
Ich hab in mein Log geschaut.
Hier kommt eine Fehlermeldung:
Undefined subroutine &main::getstore called at ./FHEM/77_MoWaS.pm line 413.
Kann das sein?
   CountryCode DE
   DEF        DE 03185 900
   FUUID      5d0f9469-f33f-e1be-7ed0-ffe4bbcd0647d5f0
   INTERVAL   900
   INTERVALWARN 0
   NAME       myMoWaS
   NR         41538
   STATE      Warnungen: 0
   TYPE       MoWaS
   URL        https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
   VERSION    0.0.1
   geocode    03185
     2019-06-23 20:49:43   WarnCount       0
     2019-07-09 19:58:18   currentIntervalMode normal
     2019-06-23 20:49:43   durationFetchReadings 0.00
     2019-06-23 20:49:43   lastConnection  2 values captured in 0.00 s
     2019-06-23 20:49:43   state           Warnungen: 0
   fhem:
     LOCAL      0
   helper:
   comment    VS wäre Code 08326
   distance   99
   download   1
   maps       1
   room       Wetter->MoWaS
   verbose    1
Gruss Gerd
Maista
@herrmannj
Aus der Liste kann man max. 99km auswählen.
Über die RAW habe ich 599 gerade eingestellt. Aber sehe hier nichts?!
