Warnungen von warnung.bund.de in FHEM einbinden
Begonnen von oesi, 02 Februar 2016, 19:32:26
KölnSolar
#360
Ha, da sehe ich nur meine Module. ;D ;D ;D
Grüße Markus
Edit: Gerade noch gesehen, dass ich neue Versionen in meinen Dokuthread angehangen hatte. Aktuelle Version daher hier
Sailor
Die Version ist sauber.
Soll ich es fuer dich ins SVN - repository einchecken?
Dann musst du allerdings nochmal die MetaDaten pflegen
Hier ein Beispiel zur Vorlage.
Brauchst du nur nach der deutschen commandref und bevor "=cut" einpflegen.
=encoding utf8
=for :application/json;q=META.json 73_DoorBird.pm
"abstract": "Connects fhem to the DoorBird IP door station",
"description": "The DoorBird module establishes the communication between the DoorBird - door intercommunication unit and the fhem home automation based on the official API, published by the manufacturer. Please make sure, that the user has been enabled the API-Operator button in the DoorBird Android/iPhone APP under Administration -> User -> Edit -> Permission -> API-Operator.",
"x_lang": {
"de": {
"abstract": "Verbindet fhem mit der DoorBird IP Türstation",
"description": "Das DoorBird Modul ermöglicht die Komminikation zwischen der DoorBird Interkommunikationseinheit und dem fhem Automationssystem basierend auf der API des Herstellers her. Für den vollen Funktionsumfang muss sichergestellt werden, dass das Setting \"API-Operator\" in der DoorBird Android/iPhone - APP unter Administration -> User -> Edit -> Permission -> API-Operator gesetzt ist."
"license": [
"GPL_2"
"author": [
"Matthias Deeke <matthias.deeke@deeke.eu>"
"x_fhem_maintainer": [
"Sailor"
"keywords": [
"Doorbird",
"Intercom"
"prereqs": {
"runtime": {
"requires": {
"Alien::Base::ModuleBuild": 0,
"Alien::Sodium": 0,
"Crypt::Argon2": 0,
"Crypt::NaCl::Sodium": 0,
"IO::String": 0,
"Cwd": 0,
"Data::Dumper": 0,
"Encode": 0,
"HttpUtils": 0,
"IO::Socket": 0,
"JSON": 0,
"LWP::UserAgent": 0,
"MIME::Base64": 0,
"constant": 0,
"strict": 0,
"utf8": 0,
"warnings": 0,
"perl": 5.014
"recommends": {
"suggests": {
"x_prereqs_os_debian": {
"runtime": {
"requires": {
"sox": 0,
"libsox-fmt-all": 0,
"libsodium-dev": 0,
"gstreamer1.0-tools": 0
"recommends": {
"suggests": {
"resources": {
"x_support_community": {
"rss": "https://forum.fhem.de/index.php/topic,100758.msg",
"web": "https://forum.fhem.de/index.php/topic,100758.msg",
"subCommunity" : {
"rss" : "https://forum.fhem.de/index.php/topic,100758.msg",
"title" : "This sub-board will be first contact point",
"web" : "https://forum.fhem.de/index.php/topic,100758.msg"
"x_wiki" : {
"title" : "FHEM Wiki: DoorBird",
"web" : "https://wiki.fhem.de/wiki/DoorBird"
"x_support_status": "supported"
=end :application/json;q=META.json
und am Anfang des Codes ein
use FHEM::Meta;
sowie am Ende der "sub Nina_Initialize($)" ein return FHEM::Meta::InitMod( __FILE__, $hash );
eingeben
Man wird immer besser...
KölnSolar
Hi Sailor,
danke nein.
Upload kann ich auch selber. Und ich muss mich irgendwann mal intensiver wieder mit dem Teil beschäftigen. Irgendwas war da, dass ich irgendein reading mit event habe, was ich aber nur "vorübergehend" so umgesetzt hatte. :-\
Und der Hinweis auf die Metadaten ist gut.  :)
Grüße Markus
Florian_GT
kleiner "Bug-Report" die Symbole in der HTML Ansicht werden nicht mehr geladen da diese nicht mehr auf dem Nina Server vorhanden sind. Ich würde auch vorschlagen, wir lagern die lokal.
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
KölnSolar
wenn Du in der sub  NinaHtmlFrame den entsprechenden Zeilenblock ersetztmy %icon_tab = ( "CAP\@hochwasserzentralen.de" => "https://warnung.bund.de/assets/icons/report_hochwasser.svg",
                 "opendata\@dwd.de" => "https://warnung.bund.de/assets/icons/report_unwetterwarnung.svg" );
my ($hash,$readingStart,$attr,$parm) = @_;
my $ret = "";
my $name = $hash->{NAME};
my $icon = $icon_tab{ReadingsVal( $name, $readingStart . "_Sender", "")};
$icon = "https://warnung.bund.de/assets/icons/report_mowas.svg" if(!defined($icon));
sind sie wieder da.  ;)
ZitatIch würde auch vorschlagen, wir lagern die lokal.
Da bin ich wg. Copyright skeptisch. Lieber öffentlich abholen u. anzeigen.
Grüße Markus
Florian_GT
my $ret = "";
Grüße Markus
Können ja einfach mal nachfragen. Reduziert doch Traffic auf deren Seite, insofern auch für die Sinnvoll.
Gisbert
Hallo Markus,
vielen Dank für deinen Hinweis auf das Nina-Modul.
Kannst du evtl. eine Beispieldefinition mit Attributen, z.B. deine Definition im Doku-Thread reinstellen? Das würde mir sehr helfen.
Viele​n Dank und viele Grüße​
Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
KölnSolar
Hi Gisbert,
das
ZitatDie Definition und die readings sind in der FHEM-Standarddoku(englische commandref) beschrieben, so dass ich das hier nicht wiederhole.
hattest Du gelesen ?  ::)
Aber für Dich:define myNina Nina DE 60
attr myNina distance 15
attr myNina room DeinWunschraum
attr myNina sort_readings_by distance
Für60s Abfrageintervall, Polygone(Stadtkreis, Landkreis, Bundesland) des Standorts+15km, Warnungen sortiert nach Entfernung.
Steht kaum anders in der commandref. ???
Grüße Markus
Gisbert
Hallo Markus,
ich habe 2 Fragen zum NINA-Modul:
  • Es macht ja irgendwie Sinn, dass man bei einer Gefahrenlage informiert wird. Bei einer neuen Gefahr, die ein Event auslöst, wäre es schön, dass ich irgendwie darauf aufmerksam gemacht werde, ohne in die Readings zu schauen. Ich habe noch keine Idee, wie ich ein DOIF (oder notifiy) definieren muss, um mir z.B. eine Nachricht per Pushover|Pushnotifier|Pushbullet|Pushsafer|Telegram|Signal|Email (ja, ich hab alles installiert, was geht ;D) zuzusenden, ach vergessen habe ich die Meldungen auf den Fernseher. Ich könnte mir alle Readings Warn_0X_ShortText zusenden, weiß aber nicht, wie ich mit der variablen Anzahl der umgehen muss.
  • Beim Weblink erhalte ich das angehängte Bild. Es sieht so aus, als ob etwas nicht vollständig geladen wurde. Oder ist das so gewollt?
Viele Grüße Gisbert
KölnSolar
#369
Hi Gisbert,
Zitat2.Beim Weblink erhalte ich das angehängte Bild. Es sieht so aus, als ob etwas nicht vollständig geladen wurde. Oder ist das so gewollt?
siehe 3 Posts vorher.
Zitat1.Es macht ja irgendwie Sinn, dass man bei einer Gefahrenlage informiert wird.
Richtig.  ;) Und weil die meisten readings dazu nicht taugen, weil sie quasi nur eine "Liste" der aktuellen Situation sind, gibt es das reading "NewWarnings". Also define ninanotify notify myNina:NewWarnings:.[^0] Aktionendas [^0] damit bei 0 NICHT getriggert wird.
Und auch wenn ich es schon zig mal geschrieben habe: Insbesondere Wetter- u. Hochwasserwarnings haben die unangenehme Eigenschaft der Herausgeber, dass sie WÄHREND der Warnzeit immer wieder gelöscht und mit einer NEUEN Id erneut publiziert werden. Das lässt sich natürlich nicht erkennen, so dass eine Alarmierungswiederholung über das notify erfolgt.  :'( Glaub mir, das nervt. Dazu gibt es dann die Attribute disableDWD u. disableLHP. Ich setz die dann im Fall der Fälle vorübergehend manuell(oder zieh Alexa den Stecker.  ;D)
Schönes Wochenende
Markus
Gisbert
Hallo Markus,
danke für deine Infos.
Bzgl. der Bildchen habe ich das wie im Beitrag 364 geändert, anschließend ein rereadcfg - aber das Ergebnis hat sich nicht verändert.
Wenn man die URLs (aus dem Beitrag 364) in Webbrowser reingibt, dann erhält man die entsprechenden Bilder, d.h. die URLs gehen schon mal.
Hast du noch eine Idee?
Viele Grüße Gisbert
KölnSolar
Hi Gisbert,
keene Ahnung was Du falsch gemacht hast. Hab die korrigierte Version online gestellt.
Zitatanschließend ein rereadcfg
Warum das ? Ein reload 77_Nina ist eigentlich der richtige Weg. Ich spekuliere, dass beim rereadcfg die Module nicht neu geladen werden.
Grüße Markus
Gisbert
Hallo Markus,
hat jetzt funktioniert; dann war rereadcfg das falsche Tool.
Kannst du mir noch verraten, wie ich die Bilder schrumpfen kann? Ein Viertel der Fläche bzw. halbe Kantenlänge wäre schön.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
KölnSolar
#373
Hi Gisbert,
leider nicht. Wenn da jemand ne Idee zu hat baue ich es gerne ein. Sind *.svg's, die sollten skalierbar sein. Denke ich.  :-\
Grüße Markus
Edit: mal etwas mit html gespielt. Zeile 1108   . '"></td>';in   . '" width="100%" height="auto"></td>';geändert, macht ein passables Layout.
Bitte ggfs. individuell einpflegen. Für eine Übernahme der Anpassung muss ich mich mit 77_UWZ abstimmen.
(Jetzt weiß ich wieder was der Hinderungsgrund war das Modul offiziell zu machen: massive Änderungen im "Schwestermodul" 77_UWZ.)
brain666
Servus zusammen,
ich habe seit einigen Tagen / Wochen das Problem das sich bei den readings Warn_00_LongText und Warn_00_Instruction ein -->  <br/> im Text befindet
dadurch erhalte ich einen Fehler beim Telegrambot beim Aufruf meines doifs
jetzt weiß ich nicht wo ich ansetzten soll bei myNina oder beim doif ?
define mynina_nachricht1 DOIF ([myNina:WarnCount] > 0 )
(set HausBesseBot message
\n Warung in:[myNina:Warn_00_Area]
\n[myNina:Warn_00_LongText]
\n[myNina:Warn_01_LongText]
\n[myNina:Warn_02_LongText]
\n[myNina:Warn_03_LongText]
\n[myNina:Warn_04_LongText])
DOELSEIF ([myNina:WarnCount] < 1 ) (set HausBesseBot message myNina -> Warnungen 0)
setuuid mynina_nachricht1 61dea1ef-f33f-078c-ccac-aff0cddec382e8b1
attr mynina_nachricht1 do always
attr mynina_nachricht1 event-on-change-reading e_myNina_WarnCount
attr mynina_nachricht1 room 11.1_Wetter
2022.04.08 10:06:22 3: TelegramBot_Callback HausBesseBot: resulted in Callback returned error :Bad Request: can't parse entities: Unsupported start tag "br/" at byte offset 272: from SendIt
2022.04.08 10:06:22 3: TelegramBot_Callback HausBesseBot: No retry for (ret: Callback returned error :Bad Request: can't parse entities: Unsupported start tag "br/" at byte offset 272:) for msg -769491731 : \nDas Infektionsgeschehen in Deutschland unterscheidet sich regional sehr stark. Flächendeckend ist eine Überlastung der Krankenhäuser aktuell nicht zu befürchten, daher gelten die Corona-Schutzmaßnahmen seit dem 3. April 2022 mit einer Ausnahme nicht mehr bundesweit.<br/>Die einzige Schutzmaßnahme, die auch weiterhin bundesweit gilt, ist die<br/>- Maskenpflicht im öffentlichen Personenfernverkehr sowie im Luftverkehr.<br/>Die Länder können in eigener Zuständigkeit eigene Basis-Maßnahmen beschließen.<br/>Dazu gehören:<br/>- Maskenpflicht im Personennahverkehr<br/>- Masken- und Testpflichten in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens<br/>- Testpflichten in Schulen und Kindertagesstätten.<br/>Abhängig von der Situation vor Ort sind auch weitreichendere Maßnahmen möglich.<br/>Informationen hierzu finden Sie auf den Webseiten der Landesregierung Ihres Bundeslandes und auf den Webseiten der zuständigen Gesundheitsämter.
   CountryCode DE
   DEF        DE 600
   FUUID      61dea1ef-f33f-078c-2c3c-ab1bf9fc6b1b694a
   INTERVAL   600
   INTERVALWARN 0
   NAME       myNina
   NR         223
   STATE      Warnungen: 2 Lokal: 2
   TYPE       Nina
   URL        https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
   VERSION    0.3.0
   .attraggr:
   .attrminint:
   .userReadings:
     2022-04-08 10:45:21   NewWarnings     0
     2022-04-08 10:44:14   WarnCount       2
     2022-04-08 10:44:14   WarnCountInArea 2
     2022-04-08 10:53:33   WarnLevelMax    3
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_Area    Bundesland: Freie Hansestadt Bremen, Land Berlin, Land Hessen, Land Nordrhein-Westfalen, Land Brandenburg, Freistaat Bayern, Land Mecklenburg-Vorpommern, Land Rheinland-Pfalz, Freistaat Sachsen, Land Schleswig-Holstein, Freie und Hansestadt Hamburg, Freistaat Thüringen, Land Niedersachsen, Land Saarland, Land Sachsen-Anhalt, Land Baden-Württemberg
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_Category Health
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_Creation 2022-04-07T12:30:19+02:00
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_Distance 0
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_Event   Gefahreninformation
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_EventID DE-NW-BN-SE030-20220407-30-001
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_Geocode Ahrweiler
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_Instruction Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände.<br/>Vermeiden Sie Körperkontakt mit anderen Personen wie Begrüßungsküsse und Händeschütteln.<br/>- Helfen Sie mit! Schützen Sie sich und andere durch die Einhaltung der bewährten Maßnahmen: Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen, regelmäßig lüften und Corona-Warn-App nutzen.<br/>- Nutzen Sie bitte das Angebot einer Corona-Impfung bzw. -Auffrischungsimpfung (Booster)! Das ist der beste Schutz vor einem schweren Verlauf von Covid-19.<br/>- Informieren Sie sich über die vor Ort geltenden Regelungen auf den Webseiten der Landesregierung Ihres Aufenthaltsortes oder auf den Webseiten des zuständigen Gesundheitsamtes.<br/>- Falls Sie reisen oder Berufspendler sind: Beachten Sie, dass sich die Regelungen ändern können, wenn Sie in ein anderes Bundesland fahren.<br/>- Seien Sie kritisch: Informieren Sie sich nur aus gesicherten Quellen.
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_LongText Das Infektionsgeschehen in Deutschland unterscheidet sich regional sehr stark. Flächendeckend ist eine Überlastung der Krankenhäuser aktuell nicht zu befürchten, daher gelten die Corona-Schutzmaßnahmen seit dem 3. April 2022 mit einer Ausnahme nicht mehr bundesweit.<br/>Die einzige Schutzmaßnahme, die auch weiterhin bundesweit gilt, ist die<br/>- Maskenpflicht im öffentlichen Personenfernverkehr sowie im Luftverkehr.<br/>Die Länder können in eigener Zuständigkeit eigene Basis-Maßnahmen beschließen.<br/>Dazu gehören:<br/>- Maskenpflicht im Personennahverkehr<br/>- Masken- und Testpflichten in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens<br/>- Testpflichten in Schulen und Kindertagesstätten.<br/>Abhängig von der Situation vor Ort sind auch weitreichendere Maßnahmen möglich.<br/>Informationen hierzu finden Sie auf den Webseiten der Landesregierung Ihres Bundeslandes und auf den Webseiten der zuständigen Gesundheitsämter.
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_MsgType Update
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_Sender  DE-NW-BN-SE030
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_Sendername - Helfen Sie mit! Schützen Sie sich und andere durch die Einhaltung der bewährten Maßnahmen: Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen, regelmäßig lüften und Corona-Warn-App nutzen. - Nutzen Sie bitte das Angebot einer Corona-Impfung bzw. -Auffrischungsimpfung (Booster)! Das ist der beste Schutz vor einem schweren Verlauf von Covid-19. - Informieren Sie sich über die vor Ort geltenden Regelungen auf den Webseiten der Landesregierung Ihres Aufenthaltsortes oder auf den Webseiten des zuständigen Gesundheitsamtes. - Falls Sie reisen oder Berufspendler sind: Beachten Sie, dass sich die Regelungen ändern können, wenn Sie in ein anderes Bundesland fahren. - Seien Sie kritisch: Informieren Sie sich nur aus gesicherten Quellen.
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_Severity Minor
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_ShortText Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit
     2022-04-07 12:37:32   Warn_00_Web     www.infektionsschutz.de/coronavirus; www.zusammengegencorona.de
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_Area    Hessen
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_Category Met
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_Contact Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie<br/>Hochwasservorhersagezentrale
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_Creation 2022-04-08T10:32:00+02:00
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_Distance 0
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_End     2022-04-09T11:32:00+02:00
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_Event   Hochwasserinformation
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_EventID HOCHWASSERZENTRALEN.DE.HE
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_Geocode Bergstraße
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_LongText 08.04.22, 10:30 Uhr: Am Rande eines Tiefdruckgebietes über Skandinavien fließt mit westlicher Strömung kühle Meeresluft ein. Ein kleines Tief, das von Frankreich über Süddeutschland rasch ostwärts zieht, sorgt ab dem Mittag vor allem im Süden für teilweise kräftige Niederschläge in Hessen. Diese führen wieder zu Wasserstandsanstiegen in den südlichen hessischen Gewässern und im Neckar, wobei ein Erreichen von Hochwassermeldestufen nicht auszuschließen ist.
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_MsgType Alert
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_Sender  CAP@hochwasserzentralen.de
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_Sendername Hessen
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_Severity Severe
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_ShortText Hochwasserinformation Hessen
     2022-04-08 10:44:14   Warn_01_Web     <a href="http://m.hochwasser.hlnug.de">Webseite des Hochwasserzentrums</a>
     2022-04-08 10:53:29   currentIntervalMode normal
     2022-04-08 10:53:33   durationFetchReadings 3.26
     2022-04-08 10:53:33   lastConnection  34 values captured in 3.26 s
     2022-04-08 10:53:33   state           Warnungen: 2 Lokal: 2
   fhem:
     LOCAL      0
   helper:
     RUNNING_PID:
       abortFn    Nina_Aborted
       arg        myNina
       bc_pid     1212
       finishFn   Nina_Done
       fn         Nina_Run
       pid        DEAD:3929407
       telnet     telnetPort_127.0.0.1_49488
       terminated 1
       timeout    120
       abortArg:
   distance   15
   room       11.1_Wetter
   userReadings userReadings WarnMaxLevel:WarnLevelMax.* {\
my $levelmax = 0;; \
my $level = "";; \
my $reading = "";; \
my %warnlevel = ( "Minor" => 1,\
      "Moderate" => 2,\
              "Severe" => 3,\
              "Extreme" => 4);;\
my $count = ReadingsVal($name,"WarnCount",0);;\
for my $Counter (0 .. $count-1) {\
$reading ="Warn_0$Counter\_" if($Counter < 10);;\
$reading ="Warn_$Counter\_" if($Counter > 9);;\
  Log3 undef, 5, "Nina: reading $reading name $name";;\
if(substr(ReadingsVal($name,$reading."Sender",""),4,3) ne "dwd") {\
            if(ReadingsVal($name,$reading."MsgType","") ne "Cancel") {$level = 4 } \
else { $level = 0 }\
else {\
            $level = $warnlevel{ReadingsVal($name,$reading."Severity","")};;\
$levelmax = $level if($level > $levelmax);;\
return $levelmax;;\
   verbose    0
