ESP RGBWW Wifi Led Controller - Hinweise zu Sammelbestellung 2.5
Begonnen von mrpj, 07 Februar 2016, 17:53:42
rippi46
Hallo Reiner,
Ich würde einmal über eine Console die Meldungen des ESP überprüfen.
Vielleicht kann man dort was erkennen.
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
MacReiner
Tja, was soll ich sagen...
Nachdem ich noch eine Weile hier im Forum gestöbert habe, ist mir aufgefallen, daß es für die Angabe der Speichergröße verschiedene Schreibweisen gibt.
Zum Beispiel lese ich 32MB, 16MB 4MB, 4m...
rippi hat mit seinem Ansatz recht!
Ich habe mir den Befehlssatz etwas genauer angesehen und ein wenig probiert, bis ich die Option "detect" ausprobiert habe.
Das ist das Ergebnis:
Reiner@Reiners-iMac esptool-1.3 % esptool.py -p /dev/tty.usbserial-025YTPEV -b 115200 write_flash -ff 40m -fm qio -fs detect 0x00000 rboot.bin 0x02000 rom0.bin 0x100000 spiff_rom.bin
esptool.py v4.4
Serial port /dev/tty.usbserial-025YTPEV
Connecting....
Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
Connecting...
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 5c:cf:7f:2b:7c:ca
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Flash will be erased from 0x00000000 to 0x00000fff...
Flash will be erased from 0x00002000 to 0x00054fff...
Flash will be erased from 0x00100000 to 0x001bffff...
Compressed 2752 bytes to 1930...
Wrote 2752 bytes (1930 compressed) at 0x00000000 in 0.3 seconds (effective 77.7 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 339952 bytes to 239964...
Wrote 339952 bytes (239964 compressed) at 0x00002000 in 21.3 seconds (effective 127.4 kbit/s)...
Compressed 786432 bytes to 218606...
Wrote 786432 bytes (218606 compressed) at 0x00100000 in 20.5 seconds (effective 307.6 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
"Auto-detected Flash size: 4MB" ist tatsächlich richtig.
Nun hatte ich das händisch heute mittag schon erfolglos probiert.
Mit der Selbsterkennung geht es nun.
Super, jetzt kann ich den Rest wieder einbinden und bin glücklich.
Danke an @rippi46
viele Grüße
Reiner
vbs
Versuch doch mal, direkt aus FHEM heraus zu flashen.
MacReiner
Ja, das geht mal ganz geschmeidig, es wird immer komfortabler!
Dauert einen Moment, die LED's gehen kurz aus, fertig.
viele Grüße
Reiner
Heatseeker
ist absehbar, ob es wieder eine Sammelbestellung geben wird?
Heatseeker
holzwurm83
Heatseeker
Hi, ich habe noch drei Stück der letzten Version die ich abgeben kann und noch drei weitere der Version 1.5. Wenn jemand Interesse hat gerne bei mir melden. Für alle ist auch ein gedrucktes Gehäuse dabei.
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
50watt
Beim FHEM-Neustart bekomme ich mit dem EspLedController-Modul folgende Meldungen:
ArgsHelper: Ignoring solid flag 's'. Flag not supported anymore by this module as it was removed in firmware version >= 6
EspLedController_ProcessRead: Unknown message type: info
EspLedController_ProcessRead: Unknown message type: config
EspLedController_ProcessRead: Unknown message type: state_completed
Mein Stand:
  • Firmware: 6.1.0-rc1
  • FHEM-Modul aus verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule, Branch master. Die installierte Datei ist laut diff identisch mit der aktuellen master-Version.
  • FHEM-Gerätename: s7.dachterrasse.licht.bruestung
Zur Warnung über das ,,solid"-Flag:
Bei der Codeanalyse scheint die Ursache der interne Aufruf in EspLedController_OnInit zu sein:
EspLedController_Set($hash, $hash->{NAME}, "config",
"config-general-device_name", $deviceName);
EspLedController_Set ruft auch für ,,config" den ArgsHelper auf. Dieser interpretiert offenbar den übergebenen Gerätenamen als Effektflags. Das darin enthaltene ,,s" würde dann die Warnung auslösen, obwohl hier gar kein solid-Flag übergeben wird.
Wäre es sinnvoll, ,,config" von dieser Flag-Auswertung auszunehmen?
Sind die unbekannten Nachrichtentypen ,,info", ,,config" und ,,state_completed" bei dieser Firmware bereits bekannt bzw. ist deren Verarbeitung noch vorgesehen?
50watt
RaspberryPi, EnOcean PI
Sonos Play1, Connect
Eltako FT55, FSB61, FAM12, FSR12-4x
vbs
Ich dachte, ich hätte das schonmal angepasst. Die Ausgaben sind nur unschön, aber haben keinen Einfluss. Also könnten ignoriert werden.
Ich hab es aber mal angepasst. Gerne mal testen. Danke für die Meldung!
