Fehler im LOG, wahrscheinlich in calview, seit einigen Tagen
Begonnen von Invers, 11 Februar 2016, 13:15:09
Invers
Kannst du gerne haben.
2grapa5b4uotpge2nimdfs62i4googlecom     start                     22.02.2016 00:00:00-23.02.2016 00:00:00 10:30
d13u0fsnadtrp9qjs3bldttflggooglecom  upcoming                     23.02.2016 00:00:00-24.02.2016 00:00:00 10:30
kbglebhp3ccipkqjsl2cq30h74googlecom  upcoming                     24.02.2016 00:00:00-25.02.2016 00:00:00 F
64hrt4ubv8ob4f9n1lmhj9s4s8googlecom  upcoming                     25.02.2016 00:00:00-26.02.2016 00:00:00 10:30
ijqop0nibo2hc7a76pe7jr6v9ggooglecom  upcoming                     26.02.2016 00:00:00-27.02.2016 00:00:00 10:30
aspp2ghdsp4l6kf3it3ta88agogooglecom  upcoming                     27.02.2016 00:00:00-28.02.2016 00:00:00 10:30
7r1f71rp4papmsiqhd4ioo1ud0googlecom  upcoming                     28.02.2016 00:00:00-29.02.2016 00:00:00 F
9r9i8qu2ii0g4khfgbkvlgkit4googlecom  upcoming                     03.03.2016 00:00:00-04.03.2016 00:00:00 F
1ljv2gjtrpam19o4ved27qpfo4googlecom  upcoming                     06.03.2016 00:00:00-07.03.2016 00:00:00 F
3hknmhpfh9had69hinumtek060googlecom  upcoming                     11.03.2016 00:00:00-12.03.2016 00:00:00 F
uok98r64oveu75lk8rk3t1qa1cgooglecom  upcoming                     19.03.2016 00:00:00-20.03.2016 00:00:00 F
ac19oj676jrr8mfri0t88ef634googlecom  upcoming                     20.03.2016 00:00:00-21.03.2016 00:00:00 F
q1ft3c5mkh03a6i4818vhehjnsgooglecom  upcoming                     21.03.2016 00:00:00-22.03.2016 00:00:00 F
4lri5cggai847crb1gm035pfe4googlecom  upcoming                     22.05.2016 00:00:00-23.05.2016 00:00:00 12:00
spp03i8fd8usg7hte2t1m6r1fkgooglecom  upcoming                     08.08.2016 00:00:00-09.08.2016 00:00:00 U
iosmpdm49oo2ho9juja96gj390googlecom  upcoming                     09.08.2016 00:00:00-10.08.2016 00:00:00 U
p579ukjm67efgnleah9dhfahrkgooglecom  upcoming                     10.08.2016 00:00:00-11.08.2016 00:00:00 U
ka40543q6moo46n9npourume1ggooglecom  upcoming                     11.08.2016 00:00:00-12.08.2016 00:00:00 U
afsmvjssvr3jsqt2aqtqbq97fggooglecom  upcoming                     12.08.2016 00:00:00-13.08.2016 00:00:00 U
5bhr4dh0dg3dmd9cl45rubf4scgooglecom  upcoming                     13.08.2016 00:00:00-14.08.2016 00:00:00 F
nni85kn3o1frvj90fddog5npkkgooglecom  upcoming                     14.08.2016 00:00:00-15.08.2016 00:00:00 F
Invers
Seit heutigem Update (23.02.2016) bekomme ich beim Neustart im Log den Fehler
Argument "next" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 48.
Meine sonstigen Fehler sehen inzwischen so aus:
2016.02.23 09:30:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 101.
2016.02.23 09:30:12 3: stacktrace:
2016.02.23 09:30:12 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/57_CALVIEW.pm (101)
2016.02.23 09:30:12 3:     main::CALVIEW_GetUpdate             called by ./FHEM/57_CALVIEW.pm (70)
2016.02.23 09:30:12 3:     main::CALVIEW_Set                   called by fhem.pl (3142)
2016.02.23 09:30:12 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1575)
2016.02.23 09:30:12 3:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1606)
2016.02.23 09:30:12 3:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1067)
2016.02.23 09:30:12 3:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (937)
2016.02.23 09:30:12 3:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_DOIF.pm (495)
2016.02.23 09:30:12 3:     main::ParseCommandsDoIf             called by ./FHEM/98_DOIF.pm (875)
2016.02.23 09:30:12 3:     main::DOIF_cmd                      called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1392)
2016.02.23 09:30:12 3:     main::DOIF_SleepTrigger             called by fhem.pl (2761)
2016.02.23 09:30:12 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (586)
Hast du noch eine Idee?
Danke für deine Mühe.
chris1284
[/quote]
das ist gefixed
Invers
