Neues Feature: Filtern nach Ausdrücken mit Ausgabeformatierung
Begonnen von Damian, 14 Februar 2016, 17:59:32
turo
#15
Zitat von: Damian am 19 Februar 2016, 16:59:22
Die Rekursion mit regulären Ausdrücken abzufangen, wird dann aber für alle drei Klammern recht aufwändig. Ich denke, ich werde es dann mit eigenen Funktionen realisieren, diese zählen die Klammern.
So schlimm sollte das nicht werden: Den Fall, dass sich verschiedene Klammern ineinander verschachteln, kann man ja ignorieren: Es zählt der Typ der äußersten Klammer. Wenn Du es brauchen kannst, mache ich meinen Ausdruck noch fertig. (Und das wäre dann als Nebeneffekt für mich der erste Einsatz von recursive matching in freier Wildbahn!)
Gruss,
turo
3xRaspberry PI, Homematic, SELVE Rollos, 1-wire, Logitech Harmony, Alexa, Fussbodenheizung (ESP8266), Netatmo
Damian
Gruss,
turo
Kannst du gerne machen. Ich bastle währenddessen eine Routine in Perl, dann schauen wir welche Lösung performanter ist.
Damian
Ich habe aktuelle Version eingecheckt inkl. "safe" Komma in beliebiger Schachtelungstiefe :).
Damian
Per
In Verbinung mit Internals funktioniert das bei mir nicht :(.
Version vom 13/03
set test3 [$DEVICE:STATUS:"(.+)":"$1"])
macht nix (eventMonitor: "reading does not exist")
set test3 [$DEVICE:status:"(.+)":"$1"])
setzt text3.
Statt status $EVENT (oder $event oder [$EVENT]) zu nehmen geht auch nicht, man kann die Events nur direkt benennen.
Oder ich habe die passende Syntax noch nicht rausbekommen.
Damian
Version vom 13/03
setzt text3.
Internals werden mit & angegeben, daher:
set test3 [$DEVICE:&STATE:"(.+)":"$1"])
Damian
Per
Was soll ich sagen, du hast natürlich Recht.
Gilt das mit dem & pauschal immer, wenn im DOIF statt Readings Internals genutzt werden werden sollen?
Damian
Hier hat Ellert alles noch mal zusammengefasst:
http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Kurzreferenz
Damian
