FMS61 Kanal A schaltet andere Devices
Begonnen von Eisix, 18 Februar 2016, 10:43:34
Eisix
@Norberto: ID war nur nicht drin weil ich sie automatisch vergeben lassen wollte. Hatte vorher schon die andere Variante
durch mit dem gleichen Ergebnis
Das ganze läuft jetzt mit subDef hat aber wie gesagt das Problem das die PSC234 mit geschaltet werden wenn ich Kanal A benutze.
Kann es ein Problem der PSC234 sein
   DEF        01840D24
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     271
   NAME       Schalter_TV
   NR         234
   NTFY_ORDER 50-EnO_01940D23
   STATE      off
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 271
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -67
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 8
   TCM_ESP3_0_TIME 2016-02-20 20:24:54
   TYPE       EnOcean
   Helper:
     Dblog:
       Buttons:
         Logdb:
           TIME       1455995869.00455
           VALUE      released
       Channel0:
         Logdb:
           TIME       1455996281.20506
           VALUE      off
       Channela:
         Logdb:
           VALUE      AI
       Currenttariff:
         Logdb:
           TIME       1455995868.66971
           VALUE      0
       Dim:
         Logdb:
           VALUE      0
       Dim0:
         Logdb:
           VALUE      0
       Energy0:
         Logdb:
           VALUE      1.5
       Error0:
         Logdb:
           VALUE      not_supported
       Localcontrol0:
         Logdb:
           VALUE      enabled
       Overcurrentoff0:
         Logdb:
           VALUE      ready
       Power:
         Logdb:
           TIME       1455996294.08131
           VALUE      0
       Powerfailure0:
         Logdb:
           VALUE      disabled
       Powerfailuredetection0:
         Logdb:
           VALUE      not_detected
       State:
         Logdb:
           VALUE      off
   Readings:
     2016-02-07 17:35:58   D0              1
     2016-02-07 17:35:58   D1              0
     2016-02-07 17:35:58   D2              0
     2016-02-07 17:35:58   D3              1
     2016-02-20 20:17:49   buttons         released
     2016-02-20 20:24:41   channel0        off
     2016-02-20 20:17:49   channelA        AI
     2016-02-20 20:17:48   currentTariff   0
     2016-02-20 20:24:41   dim             0
     2016-02-20 20:24:41   dim0            0
     2016-02-20 20:17:48   energy0         1.5
     2016-02-20 20:24:41   error0          not_supported
     2016-02-20 20:24:41   localControl0   enabled
     2016-02-20 20:24:41   overCurrentOff0 ready
     2016-02-20 20:24:54   power           0
     2016-02-20 20:24:41   powerFailure0   disabled
     2016-02-20 20:24:41   powerFailureDetection0 not_detected
     2016-02-07 17:35:58   sensor1         0
     2016-02-07 17:35:58   sensor2         0
     2016-02-07 17:35:58   sensor3         11
     2016-02-20 20:24:41   state           off
     2016-02-07 17:36:10   teach           UTE teach-in accepted EEP D2-01-09 Manufacturer: Permundo GmbH
   Helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    biDir
   defaultChannel 0
   devChannel 255
   eep        D2-01-09
   manufID    033
   subDef     AABBCC07
   subType    actuator.01
   webCmd     on:off
krikan
Bitte zeige ein Log mit verbose 5 der Problemsituation und die lists beider Devices zum Zeitpunkt der Log-Erstellung. Bitte jeweils auch in codetags (Button mit # in Editorzeile), sonst kann man das schwer lesen.
Vieleicht lässt sich daraus etwas erkennen.
Gruß, Christian
Eisix
2016.02.23 18:36:53 5: Cmd: >{ReadingsVal("Heizung_VR","AI","")}<
2016.02.23 18:36:53 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Heizung_VR%22,%22AI%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip^M
2016.02.23 18:36:54 4: WEB_10.8.0.6_58055 POST /fhem&detail=Heizung_VR&dev.setHeizung_VR=Heizung_VR&cmd.setHeizung_VR=set&arg.setHeizung_VR=AI&val.setHeizung_VR=; BUFLEN:0
2016.02.23 18:36:54 5: Cmd: >set Heizung_VR AI<
2016.02.23 18:36:54 3: EnOcean set Heizung_VR AI
2016.02.23 18:36:54 5: Triggering Heizung_VR (1 changes)
2016.02.23 18:36:54 5: Notify loop for Heizung_VR AI
2016.02.23 18:36:54 5: Notify from Device: Heizung_VR recieved
2016.02.23 18:36:54 5: DbLog: logging of Device: Heizung_VR , Type: ENOCEAN , Event: AI , Reading: state , Value: AI , Unit:
2016.02.23 18:36:54 4: EnOcean Heizung_VR sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 10 SenderID: AABBCC10 STATUS: 30 ODATA:
2016.02.23 18:36:54 5: TCM TCM_ESP3_0 sending ESP3: 550007000111F610AABBCC103063
2016.02.23 18:36:54 5: SW: 550007000111F610AABBCC103063
2016.02.23 18:36:54 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 55
2016.02.23 18:36:54 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 55000100026500
2016.02.23 18:36:54 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 5500010002650000
2016.02.23 18:36:54 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2016.02.23 18:36:55 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 55000707017A
2016.02.23 18:36:55 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 55000707017AF610018E3AD8
2016.02.23 18:36:55 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 55000707017AF610018E3AD83108FFFFFF
2016.02.23 18:36:55 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 55000707017AF610018E3AD83108FFFFFFFF4F00CB
2016.02.23 18:36:55 4: TCM TCM_ESP3_0 own telegram from 018E3AD8 blocked.
2016.02.23 18:36:55 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 5500090701
2016.02.23 18:36:55 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 550009070156D20460E401
2016.02.23 18:36:55 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 550009070156D20460E401940D230005FF
2016.02.23 18:36:55 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 550009070156D20460E401940D230005FFFFFFFF41003B
2016.02.23 18:36:55 5: TCM_ESP3_0 dispatch EnOcean:1:D2:0460E4:01940D23:00:05FFFFFFFF4100
2016.02.23 18:36:55 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:D2:0460E4:01940D23:00:05FFFFFFFF4100
2016.02.23 18:36:55 4: EnOcean Schalter_TV received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 0460E4 SenderID: 01940D23 STATUS: 00
2016.02.23 18:36:55 5: Triggering Schalter_TV (9 changes)
2016.02.23 18:36:55 5: Notify loop for Schalter_TV powerFailure0: disabled
2016.02.23 18:36:55 5: Notify from Device: Schalter_TV recieved
2016.02.23 18:36:55 5: DbLog: logging of Device: Schalter_TV , Type: ENOCEAN , Event: powerFailure0: disabled , Reading: powerFailure0 , Value: disabled , Unit:
2016.02.23 18:36:55 5: DbLog: logging of Device: Schalter_TV , Type: ENOCEAN , Event: powerFailureDetection0: not_detected , Reading: powerFailureDetection0 , Value: not_detected , Unit:
2016.02.23 18:36:55 5: DbLog: logging of Device: Schalter_TV , Type: ENOCEAN , Event: overCurrentOff0: ready , Reading: overCurrentOff0 , Value: ready , Unit:
2016.02.23 18:36:55 5: DbLog: logging of Device: Schalter_TV , Type: ENOCEAN , Event: error0: not_supported , Reading: error0 , Value: not_supported , Unit:
2016.02.23 18:36:55 5: DbLog: logging of Device: Schalter_TV , Type: ENOCEAN , Event: localControl0: enabled , Reading: localControl0 , Value: enabled , Unit:
2016.02.23 18:36:56 5: DbLog: logging of Device: Schalter_TV , Type: ENOCEAN , Event: channel0: on , Reading: channel0 , Value: on , Unit:
2016.02.23 18:36:56 5: DbLog: logging of Device: Schalter_TV , Type: ENOCEAN , Event: on , Reading: state , Value: on , Unit:
2016.02.23 18:36:56 5: DbLog: logging of Device: Schalter_TV , Type: ENOCEAN , Event: dim: 100 , Reading: dim , Value: 100 , Unit:
2016.02.23 18:36:56 5: DbLog: logging of Device: Schalter_TV , Type: ENOCEAN , Event: dim0: 100 , Reading: dim0 , Value: 100 , Unit:
2016.02.23 18:36:56 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 5500070701
2016.02.23 18:36:56 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 55000707017AF610019E
2016.02.23 18:36:56 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 55000707017AF610019EDA0E3108FFFF
2016.02.23 18:36:56 5: TCM TCM_ESP3_0 RAW: 55000707017AF610019EDA0E3108FFFFFFFF4F006F
2016.02.23 18:36:56 5: TCM_ESP3_0 dispatch EnOcean:1:F6:10:019EDA0E:31:08FFFFFFFF4F00
2016.02.23 18:36:56 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:F6:10:019EDA0E:31:08FFFFFFFF4F00
2016.02.23 18:36:56 4: EnOcean Heizung_VR received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 10 SenderID: 019EDA0E STATUS: 31
2016.02.23 18:36:56 5: Triggering Heizung_VR (3 changes)
2016.02.23 18:36:56 5: Notify loop for Heizung_VR buttons: pressed
2016.02.23 18:36:56 5: Notify from Device: Heizung_VR recieved
   DEF        01940D23
   IODev      TCM_ESP3_0
   MSGCNT     233
   NAME       Schalter_TV
   NR         234
   NTFY_ORDER 50-Schalter_TV
   STATE      on
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 233
   TCM_ESP3_0_RSSI -67
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 6
   TCM_ESP3_0_TIME 2016-02-23 18:48:30
   TYPE       EnOcean
   Helper:
     Dblog:
       Channel0:
         Logdb:
           TIME       1456249015.55175
           VALUE      on
       Currenttariff:
         Logdb:
           TIME       1456249710.68149
           VALUE      0
       Dim:
         Logdb:
           VALUE      100
       Dim0:
         Logdb:
           VALUE      100
       Energy0:
         Logdb:
           VALUE      1.5
       Error0:
         Logdb:
           VALUE      not_supported
       Localcontrol0:
         Logdb:
           VALUE      enabled
       Overcurrentoff0:
         Logdb:
           VALUE      ready
       Power:
         Logdb:
           TIME       1456249625.65912
           VALUE      2
       Powerfailure0:
         Logdb:
           VALUE      disabled
         Logdb:
           VALUE      not_detected
       State:
         Logdb:
           VALUE      on
   Readings:
     2016-02-23 18:36:55   channel0        on
     2016-02-23 18:48:30   currentTariff   0
     2016-02-23 18:36:55   dim             100
     2016-02-23 18:36:55   dim0            100
     2016-02-23 18:48:30   energy0         1.5
     2016-02-23 18:36:55   error0          not_supported
     2016-02-23 18:36:55   localControl0   enabled
     2016-02-23 18:36:55   overCurrentOff0 ready
     2016-02-23 18:47:05   power           2
     2016-02-23 18:36:55   powerFailure0   disabled
     2016-02-23 18:36:55   powerFailureDetection0 not_detected
     2016-02-23 18:36:55   state           on
   Helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      U-Pumpe
   comMode    biDir
   defaultChannel 0
   devChannel 255
   eep        D2-01-09
   manufID    033
   room       Heizungsraum,EnOcean
   subDef     AABBCC07
   subType    actuator.01
   webCmd     on:off
   DEF        019EDA0E
   IODev      TCM_ESP3_0
   MSGCNT     37
   NAME       Heizung_VR
   NR         244
   NTFY_ORDER 50-Heizung_VR
   STATE      BI
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 37
   TCM_ESP3_0_RSSI -79
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 5
   TCM_ESP3_0_TIME 2016-02-23 18:52:41
   TYPE       EnOcean
   Helper:
     Dblog:
       Buttons:
         Logdb:
           TIME       1456249962.01868
           VALUE      pressed
       Channela:
         Logdb:
           TIME       1456249016.74813
           VALUE      AI
       Channelb:
         Logdb:
           VALUE      BI
       State:
         Logdb:
           VALUE      BI
   Readings:
     2016-02-23 18:52:41   buttons         pressed
     2016-02-23 18:36:56   channelA        AI
     2016-02-23 18:52:41   channelB        BI
     2016-02-23 18:52:41   state           BI
   Helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   manufID    00D
   room       EnOcean,Vorratsraum
   subDef     AABBCC10
   subType    switch
krikan
Es gibt einen einzigen Schaltbefehl der von FHEM verschickt wird:
Zitat2016.02.23 18:36:54 5: TCM TCM_ESP3_0 sending ESP3: 550007000111F610AABBCC103063
Das ist ein Schaltbefehl für Heizung_VR (subDef = AABBCC10). Von FHEM verschickte Schaltbefehle für Schalter_TV (subDef = AABBCC07 = PSC234) stehen keine im Log.
Dann gibt es noch empfangene Nachrichten von Heizung_VR und Schalter_TV.
Bezweifel erst einmal Problem in FHEM-Modulen.
Sorry, immer noch keine Idee außer komplettes Reset von FMS sowie PSC und dann alles von vorne (obwohl ich es auch anhand Deiner Beschreibungen und Versuche auch nicht als aussichtreich erkenne.)
