[98_Dooya] Modul Version 1.13
Begonnen von Jarnsen, 18 Februar 2016, 13:49:28
Jarnsen
Wenn du mit FHEM eine Fernbedienung erstellst musst du einen Channel setzen. Standardmäßig ist der 1. gesetzt.
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
tklein
ich verzweifel hier gerade. Habe das Autocreate Device gelöscht. Jetzt wird kein Dooya Device mehr angelegt.
Das Log dazu: (langes und kurzes Drücken)
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-736;LH=699;SL=-384;SH=341;D=955552A54A950;C=359;L=49;R=75;
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 57 clock 359 RSSI -36.5 -> m-e
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433: extracted data 0110101010101010101011010101101010110101011010101111 (bin)
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6AAAAD5AB56AF, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:23 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6AAAAD5AB56AF, -36.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#6AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#6AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 6AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 57
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 0110101010101010101011010101101010110101011010101111
2018.09.23 11:16:23 4 : Unknown, please report
2018-09-23 11:16:23 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:23 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#6AAAAD5AB56AF, help me!
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-736;LH=699;SL=-384;SH=341;D=9292AA55554A952A54;C=359;L=71;R=75;
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 10 clock 359 RSSI -36.5 -> OSV2o3
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433: extracted data 011011010110110101010101101010101010101010110101011010101101010110101011 (bin)
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433: protocol does not match return from method: (undef)
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:23 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, -36.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 011011010110110101010101101010101010101010110101011010101101010110101011
2018-09-23 11:16:23 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:23 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, help me!
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-736;LH=699;SL=-384;SH=341;D=9292AA55554A952A54;C=359;L=70;R=75;
2018.09.23 11:16:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, test gleich
2018.09.23 11:16:23 4 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, Dropped due to short time or equal msg
2018-09-23 11:16:24 ESPEasy ESPEasy_solar_2 Temperature_Haus: 18.06 Temperature_Ruecklauf: 11.94 Temperature_Ruecklauf_Dach: 11.63 Temperature_Vorlauf: 13.81 rssi: -41.00 uptime: 1.00
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-726;LH=701;SL=-377;SH=350;D=4AAAA952A54A8;C=358;L=50;R=73;
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 57 clock 358 RSSI -37.5 -> m-e
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: extracted data 1011010101010101010101101010110101011010101101010111 (bin)
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#B55556AD5AB57, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:24 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#B55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#B55556AD5AB57, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#B55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#B55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown rawData: B55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 57
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1011010101010101010101101010110101011010101101010111
2018.09.23 11:16:24 4 : Unknown, please report
2018-09-23 11:16:24 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#B55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:24 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#B55556AD5AB57, help me!
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-726;LH=701;SL=-377;SH=350;D=9292AA55554A952A54;C=358;L=71;R=73;
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 10 clock 358 RSSI -37.5 -> OSV2o3
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: extracted data 011011010110110101010101101010101010101010110101011010101101010110101011 (bin)
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: protocol does not match return from method: (undef)
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:24 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 011011010110110101010101101010101010101010110101011010101101010110101011
2018-09-23 11:16:24 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:24 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, help me!
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-726;LH=701;SL=-377;SH=350;D=9292AA55554A952A54;C=358;L=70;R=73;
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, test gleich
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-736;LH=701;SL=-378;SH=339;D=52AAAA54A952A;C=358;L=52;R=73;
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: extracted data 1010110101010101010101011010101101010110101011010101 (bin)
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#AD5555AB56AD5, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:24 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AD5555AB56AD5
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#AD5555AB56AD5, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:24 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#AD5555AB56AD5
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#AD5555AB56AD5
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown rawData: AD5555AB56AD5
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010110101010101010101011010101101010110101011010101
2018-09-23 11:16:24 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AD5555AB56AD5
2018.09.23 11:16:24 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#AD5555AB56AD5, help me!
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-736;LH=701;SL=-378;SH=339;D=9292AA55554A952A54;C=358;L=71;R=73;
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-735;LH=701;SL=-376;SH=342;D=9292AA55554A952A54;C=358;L=71;R=73;
2018.09.23 11:16:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-735;LH=701;SL=-376;SH=342;D=9292AA55554A952A54;C=358;L=70;R=73;
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-734;LH=699;SL=-378;SH=343;D=4A4AA955552A54A950;C=358;L=69;R=73;
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 10 clock 358 RSSI -37.5 -> OSV2o3
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: extracted data 101101011011010101010110101010101010101011010101101010110101011010101111 (bin)
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: protocol does not match return from method: (undef)
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 57 clock 358 RSSI -37.5 -> m-e
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#B5B556AAAAD5AB56AF, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#B5B556AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#B5B556AAAAD5AB56AF, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#B5B556AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#B5B556AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: B5B556AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 57
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 101101011011010101010110101010101010101011010101101010110101011010101111
2018.09.23 11:16:25 4 : Unknown, please report
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#B5B556AAAAD5AB56AF
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#B5B556AAAAD5AB56AF, help me!
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-734;LH=699;SL=-378;SH=343;D=252554AAAA952A54A8;C=358;L=69;R=73;
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: extracted data 110110101101101010101011010101010101010101101010110101011010101101010111 (bin)
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#DADAAB55556AD5AB57, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#DADAAB55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#DADAAB55556AD5AB57, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#DADAAB55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#DADAAB55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: DADAAB55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 110110101101101010101011010101010101010101101010110101011010101101010111
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#DADAAB55556AD5AB57
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#DADAAB55556AD5AB57, help me!
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-739;LH=688;SL=-386;SH=340;D=9292AA55554A952A54;C=358;L=71;R=73;
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: extracted data 011011010110110101010101101010101010101010110101011010101101010110101011 (bin)
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 011011010110110101010101101010101010101010110101011010101101010110101011
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAAAB56AD5AB
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#6D6D55AAAAB56AD5AB, help me!
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-736;P1=700;P2=-376;P3=342;P4=4742;P5=-1546;D=012303012301230303030121230303030303012121212301212123030301230303012303030124512301230301230123030303012123030303030301212121230121212303030123030301230303012451230123030123012303030301212303030303030121212123012121230303012303030123030301;CP=3;R=73;
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 79
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test ungleich: disabled
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100010001 received
2018.09.23 11:16:25 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 0001
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.23 11:16:25 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7111 length: 10
2018.09.23 11:16:25 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 11:16:25 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.23 11:16:25 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.23 11:16:25 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.23 11:16:25 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7111, help me!
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 1
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 5
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#50C0F7111 length 36 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#50C0F7111, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#50C0F7111, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 010100001100000011110111000100010001
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#50C0F7111
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#50C0F7111, help me!
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC444 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC444
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000100
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC444, help me!
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC440 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC440
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000000
2018-09-23 11:16:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC440, help me!
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 3
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:25 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 72 dmsg P72#A50C0F7111 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:25 3 : SIGNALduino433: ID=m72 skiped dispatch (developId=m). To use, please add m72 to the attr development
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-736;P1=698;P2=342;P3=4744;P4=-1536;P6=-379;D=016161616201616162020201620202016202020163416201620201620162020202016162020202020201616161620161616202020162020201620202016341620162020162016202020201616202020202020161616162016161620202016202020162020201;CP=2;R=73;
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 43
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test ungleich: disabled
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7111
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7111
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7111
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100010001 received
2018.09.23 11:16:26 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 0001
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.23 11:16:26 4 : Unknown, please report
2018.09.23 11:16:26 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7111 length: 10
2018.09.23 11:16:26 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 11:16:26 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.23 11:16:26 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.23 11:16:26 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.23 11:16:26 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7111
2018.09.23 11:16:26 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7111, help me!
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 1
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 11
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#E222 length 16 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#E222, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#E222
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#E222, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#E222
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#E222
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown rawData: E222
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1110001000100010
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#E222
2018.09.23 11:16:26 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#E222, help me!
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC444 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC444
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000100
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC444
2018.09.23 11:16:26 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC444, help me!
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC440 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, test ungleich: disabled
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, -37.5 dB, dispatch
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC440
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000000
2018-09-23 11:16:26 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC440
2018.09.23 11:16:26 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC440, help me!
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 9
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 72 dmsg P72#A50C0F7111 length 40 RSSI = -37.5
2018.09.23 11:16:26 3 : SIGNALduino433: ID=m72 skiped dispatch (developId=m). To use, please add m72 to the attr development
2018-09-23 11:16:26 ESPEasy ESPEasy_solar_2 uptime: 0.00
2018-09-23 11:16:26 ESPEasy ESPEasy_solar_2 Temperature_Haus: 18.06 Temperature_Ruecklauf: 11.94 Temperature_Ruecklauf_Dach: 11.63 Temperature_Vorlauf: 13.81 rssi: -40.00 uptime: 0.00
2018.09.23 11:16:26 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=700;P1=-377;P2=341;P3=-736;P4=4742;P5=-1546;D=01010101230101012323230123232301232323014501230123230123012323232301012323232323230101010123010101232323012323230123232301450123012323012301232323230101232323232323010101012301010123232301232323012323230;CP=2;R=73;
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 42
2018.09.23 11:16:26 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 10
2018.09.23 11:17:10 4 : SIGNALduino433/msg READ: MS;P1=-9012;P2=554;P3=-4086;P4=-2044;D=2123232423232324242324232424242424242323232323242424232424232424242424242324;CP=2;SP=1;R=240;
2018.09.23 11:17:10 4 : SIGNALduino433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.09.23 11:17:10 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 2
2018.09.23 11:17:10 4 : SIGNALduino433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg sDCA07C481000 length 40 RSSI = -82
2018.09.23 11:17:10 5 : SIGNALduino433 Dispatch: sDCA07C481000, test gleich
2018.09.23 11:17:10 4 : SIGNALduino433 Dispatch: sDCA07C481000, Dropped due to short time or equal msg
Muss ich beim manuell angelegten Device auch den Channel mit set channel ... setzen, wenn ich es so angelegt habe?
define Rollo_1 Dooya 0011011100000110010110001110_1 Ist mit dem "_1" nicht der Channel auf 1 gesetzt worden?
Ferner habe ich Strom gekappt und wieder angeschlossen. Danach konnte ich mit dem manuell angelegten device mit 2 x prog und 1x up nicht mit dem Rollo kommunizieren. Anbei die Screens von der Anleitung.
Verzweifelte Grüße
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Jarnsen
Ja mit _1 ist der Channel auf 1 gesetzt. So der Standard. Schalte mal bitte beim sduino MC aus. Oder brauchst du Manchester? Dooya liegt nah an MC deshalb gibt es da eventuell Probleme.
1 x RPi2,
tklein
ich glaube nicht, dass ich es brauche. Werde dann mal nachlesen, wie ich das deaktiviere.
tklein
MC habe ich deaktiviert.
Jetzt sieht das Log so aus:
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-376;P1=156;P2=347;P3=-731;P4=703;P5=4752;P6=-1538;D=01023232323404023232323232340404040234040402323234023232340232323405640234023234023402323232340402323232323234040404023404040232323402323234023232340564023402323402340232323234040232323232323404040402340404023232340232323402323234;CP=2;R=23;
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 69
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -62.5
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test ungleich: disabled
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -62.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7111
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7111
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7111
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100010001 received
2018.09.23 19:37:33 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 0001
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.23 19:37:33 4 : Unknown, please report
2018.09.23 19:37:33 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7111 length: 10
2018.09.23 19:37:33 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 19:37:33 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.23 19:37:33 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.23 19:37:33 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.23 19:37:33 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7111
2018.09.23 19:37:33 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7111, help me!
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 1
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 5
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#181EE222 length 32 RSSI = -62.5
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#181EE222, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#181EE222
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#181EE222, -62.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#181EE222
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#181EE222
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 181EE222
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 00011000000111101110001000100010
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#181EE222
2018.09.23 19:37:33 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#181EE222, help me!
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC444 length 40 RSSI = -62.5
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, -62.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC444
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000100
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:33 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC444, help me!
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC440 length 40 RSSI = -62.5
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, -62.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC440
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000000
2018-09-23 19:37:33 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:33 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC440, help me!
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 3
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 72 dmsg P72#A50C0F7111 length 40 RSSI = -62.5
2018.09.23 19:37:33 3 : SIGNALduino433: ID=m72 skiped dispatch (developId=m). To use, please add m72 to the attr development
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=1648;P1=-5968;P2=700;P3=-381;P4=345;P5=-734;P6=4756;P7=-1546;D=01234523454523452345454545232345454545454523232323452323234545452345454523454545236723452345452345234545454523234545454545452323232345232323454545234545452345454523672345234545234523454545452323454545454545232323234523232345454523454545234545452;CP=4;R=26;
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 84
2018.09.23 19:37:33 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -61
2018.09.23 19:37:33 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -61 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100010001 received
2018.09.23 19:37:34 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 0001
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.23 19:37:34 4 : Unknown, please report
2018.09.23 19:37:34 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7111 length: 10
2018.09.23 19:37:34 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.23 19:37:34 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.23 19:37:34 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.23 19:37:34 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.23 19:37:34 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7111
2018.09.23 19:37:34 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7111, help me!
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 1
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 6
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC444 length 40 RSSI = -61
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, -61 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC444
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000100
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC444
2018.09.23 19:37:34 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC444, help me!
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, test gleich
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC440 length 40 RSSI = -61
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, -61 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC440
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001000000
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC440
2018.09.23 19:37:34 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC440, help me!
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 2
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 4
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 84
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 72 dmsg P72#A50C0F7111 length 40 RSSI = -61
2018.09.23 19:37:34 3 : SIGNALduino433: ID=m72 skiped dispatch (developId=m). To use, please add m72 to the attr development
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-2084;P1=342;P2=-733;P3=700;P4=-398;P5=4744;P6=-1550;D=01234123412121212343412121212121234343434123434341212123412121234121212345634123412123412341212121234341212121212123434343412343434121212341212123412121234563412341212341234121212123434121212121212343434341234343412121234121212341212123;CP=1;R=27;
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 75
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -60.5
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test ungleich: disabled
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -60.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7111
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7111
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7111
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 3
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#A181EE222 length 36 RSSI = -60.5
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#A181EE222, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#A181EE222
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#A181EE222, -60.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#A181EE222
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#A181EE222
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A181EE222
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 101000011000000111101110001000100010
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#A181EE222
2018.09.23 19:37:34 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#A181EE222, help me!
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC444 length 40 RSSI = -60.5
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC444, -60.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC440 length 40 RSSI = -60.5
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC440, -60.5 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 72 dmsg P72#A50C0F7111 length 40 RSSI = -60.5
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-1552;P1=697;P2=-371;P3=342;P4=-742;P5=4752;D=01234123434123412343434341212343434343434121212123412121234343412343434123434341250123412343412341234343434121234343434343412121212341212123434341234343412343434125012341234341234123434343412123434343434341212121234121212343434123434341212121234501234123;CP=3;R=26;O;
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 83
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -61
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -61 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 5
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#94303DC478 length 40 RSSI = -61
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC478, test ungleich: disabled
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#94303DC478
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u40#94303DC478, -61 dB, dispatch
2018.09.23 19:37:34 5 : SIGNALduino433: dispatch u40#94303DC478
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#94303DC478
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 94303DC478
2018.09.23 19:37:34 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1001010000110000001111011100010001111000
2018-09-23 19:37:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#94303DC478
2018.09.23 19:37:34 3 : SIGNALduino433: Unknown code u40#94303DC478, help me!
Device wurde wieder nicht angelegt. :-(
Jarnsen
Der sduino erkennt es aber... mach mal whitelist 16... der sduino hat auch erkannt welche Taste du gedrückt hast...
1 x RPi2,
Jarnsen
1 x RPi2,
tklein
#322
Hab ich gemacht. Wirde auch angelegt, aber wieder keine Steuerung möglich.
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=4746;P1=-1708;P2=92;P4=361;P5=-717;P6=702;P7=-370;D=2145454567676767456767674545456745454567454545670167456745456745674545454567674545454545456767676745676767454545674545456745454567016745674545674567454545456767454545454545676767674567676745454567454545674545456;CP=4;R=19;
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.25 17:26:18 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 50
2018.09.25 17:26:18 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -64.5
2018.09.25 17:26:18 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test ungleich: disabled
2018.09.25 17:26:18 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -64.5 dB, dispatch
2018.09.25 17:26:18 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7111
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7111
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7111
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100010001 received
2018.09.25 17:26:18 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 0001
2018.09.25 17:26:18 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.25 17:26:18 4 : Unknown, please report
2018.09.25 17:26:18 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7111 length: 10
2018.09.25 17:26:18 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.25 17:26:18 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.25 17:26:18 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.25 17:26:18 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.25 17:26:18 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-25 17:26:19 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7111
2018.09.25 17:26:19 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7111, help me!
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=204;P1=-723;P2=693;P3=-379;P4=349;P6=4746;P7=-1558;D=01234141412341414123232323416723412341412341234141414123234141414141412323232341232323414141234141412323232341672341234141234123414141412323414141414141232323234123232341414123414141232323234;CP=4;R=19;
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.25 17:26:19 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 30
2018.09.25 17:26:19 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F711E length 40 RSSI = -64.5
2018.09.25 17:26:19 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F711E, test ungleich: disabled
2018.09.25 17:26:19 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F711E, -64.5 dB, dispatch
2018.09.25 17:26:19 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F711E
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F711E
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F711E
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100011110
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100011110 received
2018.09.25 17:26:19 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 1110
2018.09.25 17:26:19 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.25 17:26:19 4 : Unknown, please report
2018.09.25 17:26:19 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F711E length: 10
2018.09.25 17:26:19 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100011110
2018.09.25 17:26:19 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.25 17:26:19 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.25 17:26:19 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.25 17:26:19 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-25 17:26:19 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F711E
2018.09.25 17:26:19 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F711E, help me!
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-1672;P1=700;P2=-378;P3=341;P4=-738;P5=92;P6=4744;D=01234543412343434126012341234341234123434343412123434343434341212121234121212343434123434341234343412601234123434123412343434341212343434343434121212123412121234343412343434123434341;CP=3;R=19;
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.25 17:26:20 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 21
2018.09.25 17:26:20 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -64.5
2018.09.25 17:26:20 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test ungleich: disabled
2018.09.25 17:26:20 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, -64.5 dB, dispatch
2018.09.25 17:26:20 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7111
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7111
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7111
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100010001 received
2018.09.25 17:26:20 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 0001
2018.09.25 17:26:20 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.25 17:26:20 4 : Unknown, please report
2018.09.25 17:26:20 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7111 length: 10
2018.09.25 17:26:20 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100010001
2018.09.25 17:26:20 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.25 17:26:20 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.25 17:26:20 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.25 17:26:20 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-25 17:26:20 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7111
2018.09.25 17:26:20 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7111, help me!
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=4741;P1=-1555;P2=342;P3=-27568;P4=702;P5=-374;P7=-736;D=23454545452745454527272745272727452727274501452745272745274527272727454527272727272745454545274545452727274527272745272727450145274527274527452727272745452727272727274545454527454545272727452727274527272745014527452727452745272727274545272727272727454545;CP=2;R=12;O;
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 44
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7111 length 40 RSSI = -68
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, test gleich
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7111, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-725;P1=700;P2=-376;P3=354;P4=4740;P5=-1544;D=01212121230451230123030123012303030301212303030;CP=3;R=10;
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 13
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-377;P1=341;P2=-736;P3=701;P4=4756;P5=-1544;D=01212123030303012453012301212301230121212123030121212121212303030301230303012121230121212303030301;CP=1;R=11;
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 19
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F711E length 40 RSSI = -68.5
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F711E, test ungleich: disabled
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F711E, -68.5 dB, dispatch
2018.09.25 17:26:21 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F711E
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F711E
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F711E
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000100011110
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000100011110 received
2018.09.25 17:26:21 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0001 1110
2018.09.25 17:26:21 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=up, all_shutters=false
2018.09.25 17:26:21 4 : Unknown, please report
2018.09.25 17:26:21 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F711E length: 10
2018.09.25 17:26:21 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000100011110
2018.09.25 17:26:21 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.25 17:26:21 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.25 17:26:21 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0001 Newstate: off
2018.09.25 17:26:21 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-25 17:26:21 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F711E
2018.09.25 17:26:21 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F711E, help me!
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=4750;P1=-1540;P2=-379;P5=342;P6=-737;P7=698;D=0172567256567256725656565672725656565656567272727256727272565656725672567256725672017256725656725672565656567272565656565656727272725672727256565672567256725672567;CP=5;R=17;
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.25 17:26:23 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 2
2018.09.25 17:26:23 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7155 length 40 RSSI = -65.5
2018.09.25 17:26:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7155, test ungleich: disabled
2018.09.25 17:26:23 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7155, -65.5 dB, dispatch
2018.09.25 17:26:23 5 : SIGNALduino433: dispatch P16#A50C0F7155
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: P16#A50C0F7155
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino_unknown rawData: A50C0F7155
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010010100001100000011110111000101010101
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 1010010100001100000011110111000101010101 received
2018.09.25 17:26:23 4 : 10100101000011000000111 0111 0001 0101 0101
2018.09.25 17:26:23 4 : SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=10816527, remotetype=7, channel=1, direction=stop, all_shutters=false
2018.09.25 17:26:23 4 : Unknown, please report
2018.09.25 17:26:23 4 : Dooya_Parse: rawData = A50C0F7155 length: 10
2018.09.25 17:26:23 4 : Dooya_Parse: converted to bits: 1010010100001100000011110111000101010101
2018.09.25 17:26:23 4 : Dooya_Parse: device ID: 1010010100001100000011110111
2018.09.25 17:26:23 4 : Dooya_Parse: Channel: 1
2018.09.25 17:26:23 4 : Dooya_Parse: Cmd: 0101 Newstate: stop
2018.09.25 17:26:23 4 : Dooya_Parse: deviceCode: 1010010100001100000011110111_1
2018-09-25 17:26:23 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE P16#A50C0F7155
2018.09.25 17:26:23 3 : SIGNALduino433: Unknown code P16#A50C0F7155, help me!
2018.09.25 17:26:24 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-92;P1=112;P2=-736;P3=700;P4=-376;P5=344;P6=4756;P7=-1542;D=01234525234523452525252343452525252525234343434523434345252523452345234523452346734523452523452345252525234345252525252523434343452343434525252345234523452345234673452345252345234525252523434525252525252343434345234343452525234523452345234523;CP=5;R=22;
2018.09.25 17:26:24 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.09.25 17:26:24 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 81
2018.09.25 17:26:24 5 : SIGNALduino433: dispatching bits: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2018.09.25 17:26:24 4 : SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#A50C0F7155 length 40 RSSI = -63
2018.09.25 17:26:24 5 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7155, test gleich
2018.09.25 17:26:24 4 : SIGNALduino433 Dispatch: P16#A50C0F7155, Dropped due to short time or equal msg
Hier das Device:
defmod Dooya_1010010100001100111011100111_1 Dooya 1010010100001100111011100111_1
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 IODev SIGNALduino433
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 SignalRepeats 15
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 drive-down-time-to-100 20
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 drive-down-time-to-close 20
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 drive-up-time-to-100 20
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 drive-up-time-to-open 21
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 event-min-interval .*:300
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 event-on-change-reading .*
attr Dooya_1010010100001100111011100111_1 room Dooya
Beim Senden von off habe das im Log:
2018.09.25 17:31:02 3 : Dooya_set: handled command off --> move :off: newState :100:
2018.09.25 17:31:02 4 : Dooya set SignalRepeats: 15 for SIGNALduino433
2018.09.25 17:31:02 4 : Dooya set channel: 1 (0001) for SIGNALduino433
2018.09.25 17:31:02 4 : Dooya set value = Dooya_1010010100001100111011100111_1 off
2018.09.25 17:31:02 4 : Dooya_sendCommand: Dooya_1010010100001100111011100111_1 -> message :P16#1010010100001100111011100111000100010001#R15:
2018.09.25 17:31:02 5 : SIGNALduino433/write: adding to queue sendMsg P16#1010010100001100111011100111000100010001#R15
2018.09.25 17:31:02 5 : SIGNALduino433: sendmsg msg=P16#1010010100001100111011100111000100010001#R15
2018.09.25 17:31:02 5 : SIGNALduino433: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=15, clock=280 bits=1010010100001100111011100111000100010001
2018.09.25 17:31:02 5 : AddSendQueue: SIGNALduino433: SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523; (1)
2018.09.25 17:31:02 4 : SIGNALduino433/set: sending via SendMsg: SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:02 5 : SIGNALduino433 SW: SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:02 4 : SIGNALduino433 SendrawFromQueue: msg=SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:03 4 : SIGNALduino433/msg READ: SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:03 5 : SIGNALduino433/noMsg Parse: SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:03 5 : SIGNALduino433/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:03 4 : SIGNALduino433/read sendraw answer: SR;R=15;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452345452345234545454523234545232323452323234545232323454545234545452345454523;
2018.09.25 17:31:03 4 : SIGNALduino433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018-09-25 17:31:05 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 90
2018-09-25 17:31:05 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 position: 90
2018-09-25 17:31:05 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 exact: 85.7142857142857
2018-09-25 17:31:08 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 exact: 85.6190476190476
2018-09-25 17:31:11 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 exact: 85.7619047619048
2018-09-25 17:31:23 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 open
2018-09-25 17:31:23 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 position: 0
2018-09-25 17:31:23 Dooya Dooya_1010010100001100111011100111_1 exact: 0
Thomas Klein
Jarnsen
Sieht soweit ganz gut aus... warum nicht gesendet wird kann ich dir aber auch nicht sagen. Das device wurde angelegt. Wende dich mal mit dem Problem an @Sidey79. Der kennt sich mit dem sduino richtig aus und kann zur Fehlerbehebung auch noch mal beitragen.
Jarnsen
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
Sidey
Hi tklein,
Andere Geräte kannst Du mit dem SignalDuino problemlos schalten?
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
tklein
#325
@Jarnsen
Danke für den Hinweis. Werde ich machen bzw. @Sidey hat ja schon etwas gepostet.
@Sidey
Solange ich whitelist auf 16 gesetzt habe ja. :-) IT Geräte sowie andere 433 Mhz LED Dimmer funktionieren tadellos.
Thomas
tklein
hat hier jemand noch eine Idee? Komme einfach nicht weiter.
Thomas Klein
Sidey
@Jarnsen
bin etwas raus aus den Dooya Details. Es geht um das Problem von tklein.
Ich habe Fernbedienung vs. Signalduino vergleichen.
Von der Fernbedienung werden folgende Bits empfangen
0011011000001011000100000110000100010001
Wenn er es über den SIGNALduino sendet, dann werden aber folgende Bits versendet:
S0011011000001011000100000110000100110011
Gibt es hier einen rollingcode?
@tlkein
Du könntest es mal versuchen, den folgenden Befehl im FHEMweb unter set raw einzugeben:
SR;R=10;P0=4688;P1=-1576;P2=658;P3=-416;P4=303;P5=-768;D=0145452323452323454545454523452323454545234545454545232345454545234545232345452323;
Jarnsen
#328
@sidey
Nein es gibt keinen rolling Code.
0011011000001011000100000110 0001 0001 0001 Kanal 1 Befehl hoch
S0011011000001011000100000110 0001 0011 0011 Kanal 1 Befehl runter
Ich finde diese Zeile leider nicht im Log. Wenn das ,,S" am Anfang ein Schreibfehler ist, ist alles gut ansonsten könnte dies die Ursache sein. Wenn das Signal ohne S raus geht muss es funktionien.
Nur noch einmal als Verständnis zu Dooya, da gibt es nicht wirklich 1 festgelegtes Signalschema. Nur das was enthalten sein muss das der Motor reagiert.
Je nachdem welcher Sender (Handsender, Wandsender, 1,2,5 oder 15 Kanal) genutzt wird kann sich das ganze in der häufigkeit des Signals auch ändern. Ich habe Sender die senden 5 Pakete und andere senden 6 oder 12 Pakete inclusive des invertierten. Somit ist die Gesamtlänge des Signals sehr oft unterschiedlich, aber immer nach unten aufgefürten Muster.
Wie ist das Signal aufgebaut?
ID
mit einer 28 Bit ID sind 268.435.455 verschiedene Mögklichkeiten (Gruppen)  vorhanden. Das jemand genau Eure ID herausbekommt ist also relativ unwahrscheinlich. Das ganze mit 15 Kanälen multipliziert bedeutet ihr könnt 4.026.531.825 einzelne Rollos ansteuern. Aber wer hat schon so viele?? Ich denke nichtmal das Dooya schon soviel produziert hat.
Kanal
0=0000|1=0001|2=0010|3=0011|4=0100|5=0101|6=0110|7=0111|8=1000|9=1001|10=1010|11=1011|12=1100|13=1101|14=1110|15=1111
Befehl
ich denke das bit 33 - 40 wie folgt geschlüsselt ist
33+37 = lernen / sind im ersten Signalbereich gleich belegt entweder beide 0 oder 1
34/35/36 = hoch (001) /runter (011) /stop (101) /lernen (100) 33 mit 1 und 37 mit 0 oder 1 belegt
38/39/40 = hoch (001, invertiert 110) /runter (011, invertiert 100) /stop (101, invertiert 010) /lernen (100, 33+37 dann mit 1 belegt, invertiert 011, 33 mit 1 und 34 mit 0 belegt)
Jarnsen
1 x RPi2,
Jarnsen
Wie können wir noch testen ob wirklich ein Signal raus geht? Bei meinem sduino habe ich für senden noch ne led verbaut, dass ich optisch sehe das zumindest gesendet wird.
Jarnsen
1 x RPi2,
