[98_Dooya] Modul Version 1.13
Begonnen von Jarnsen, 18 Februar 2016, 13:49:28
Sidey
Sleep ist in FHEM normalerweise nicht zu empfehlen.
Die Funksignale werden nacheinander gesendet, wenn jeder Rolladen sein eigenen braucht.
Der Abstand zwischen dem Senden musste leider aufgrund eines Fehlers einem festen Zeitlichen Abstand genügen.
Das wird demnächst besser, und dann kümmert sich das SIGNALduino Modul darum, dass ein Sendebefehl nicht mit dem vorherigen kollidiert.
Wenn Du es vorab testen möchtest kannst Du es wie folgt einspielen:
update force https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/sidey79/issue823/controls_signalduino.txt
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
DasMoritz
#376
ich habe das mal ausgeführt, nun muss ich jedoch anscheinend meinen sduino neu einbinden da dieser nun nicht mehr korrekt angezeigt wird.
Ich starte nun aber einmal die VM und den Host (Synology NAS) neu, vermute aber dass ich das in FHEM fixen muss.
Edit 1: Nein, auch einem Neustart des Hosts und der VM wird der SignalDuino nicht neu eingebunden...
Ich versuche mal ein Backup einzuspielen.
Edit 2: Ich habe soeben einmal mein Backup wieder eingespielt:
Nach Einspielen eines Backups habe ich den initialUSB Check wieder aktiviert (dieser war vorher auf "deaktiviert").
Im Anschluss das Update durchgeführt gemäß deinem Befehl oben...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/sidey79/issue823/controls_signalduino.txt
UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
UPD FHEM/10_FS10.pm
UPD FHEM/10_SD_GT.pm
UPD FHEM/14_BresserTemeo.pm
UPD FHEM/14_FLAMINGO.pm
UPD FHEM/14_Hideki.pm
UPD FHEM/14_SD_AS.pm
UPD FHEM/14_SD_BELL.pm
UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
UPD FHEM/14_SD_UT.pm
UPD FHEM/14_SD_WS.pm
UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
UPD FHEM/41_OREGON.pm
UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
UPD FHEM/lib/SD_ProtocolData.pm
UPD FHEM/lib/SD_Protocols.pm
New entries in the CHANGED file:
2021-01-17 - Updated version string
2021-01-17 - Check if hashref exists to avoid warning
2021-01-17 - Merge branch 'sidey79/issue823' of ssh://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM into sidey79/issue823
2021-01-17 - Avoid timeout after response 2. send, do not delte $hash->{ucCmd} because we can send again if there is something in the queue
2021-01-09 - Updated version
2021-01-09 - Merge branch 'sidey79/issue823' of ssh://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM into sidey79/issue823
2021-01-05 - Update 00_SIGNALduino.pm
Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
Please consider using the global attribute sendStatistics
Dann shutdown restart...
sduino ist wieder nicht mehr vorhanden.
Ich spiele nun wieder das Backup ein.
Mache ich da was falsch oder stimmt da etwas ggf. nicht?
Sidey
Ähm, der Grund steht im Logfile.
Dir fehlt das Digest::CRC Modul tippe ich.
Das steht noch auf meiner To-Do Liste, das abzufangen.
Grüße Sidey
DasMoritz
okay, Danke.
Ich verstehe "nur" Bahnhof ;-)
Mal ganz doof gefragt: Kann ich das selbst beheben oder "muss" ich auf deine Fehlerbehebung warten?
Ich würde sonst versuchen das in meinen Alexa Routinen durch ein kurzes "Warten" zu lösen, auch wenn das nicht optimal ist.
Sidey
Du musst nur das entsprechende Perl Modul installieren.
Hier wären zwei Optionen wie das geht:
sudo apt-get install libdigest-crc-perl
cpan install Digest::CRC
Wenn Du FHEM im docker Container laufen lässt, dann ist bereits installiert denke ich.
Grüße Sidey
DasMoritz
Moin @Sidey,
so, ich bin nun einmal deinen Anweisungen gefolgt, nun hat auch das Update funktioniert.
Aber: Leider keine tatsächliche Besserung.
Zum Szenario: Ich spreche die Rolladen via Alexa an (eine in Alexa-gebildete Gruppe mit 3 Rolladen per level.blind eingebunden).
Alexa kommuniziert mit ioBroker, ioBroker mit FHEM und FHEM mit dem SDuino.
Wenn ich nun sage "Alexa, alle Rollos 20%" dann wird in ioBroker bzw. FHEM die Position auf 20 gesetzt und der Rolladen fährt runter und stoppt bei 20.
Wenn ich dann sage "Alexa, alle Rollos 0%" oder "Alexa alle Rollos aus" (=hochfahren) dann setzt der ioBroker den Datenpunkt korrekt mit "0", FHEM "übernimmt" diesen auch mit korrekt mit "0", führt aber nichts aus.
Für FHEM / ioBroker ist der Rolladen augenscheinlich dann auf 0%, er ist tatsächlich aber noch bei 20% (hat sich also nicht bewegt): Zumindest wird in FHEM die Position mit "0" angezeigt.
Ich bekomme ihn dann nur wieder auf, in dem ich in FHEM auf "open" klicke - das Ansteuern per 0% funktioniert nicht da er für FHEM ja ebenfalls bereits auf 0% steht.
Ich bin am überlegen den ioBroker mal "aus dem Spiel" zu lassen, wobei ich nicht glaube das es daran liegt:
Die Kommunikation zwischen FHEM und ioBroker funktioniert ja augenscheinlich.
Es ist auch so, dass das Verhalten nicht immer gleich ist: Mal bleibt Rolladen A stehen, mal B, mal öffnet C nicht usw. usf.
Ich kann jedoch einzeln alle Rollos aus Alexa korrekt ansteuern, ich vermute daher irgendwie wieder / weiter eine Überlagerung der Signale.
Was aber positiv auffällt, dass die Rolladen alle zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten los fahren.
Sidey
Stelle das Signalduino device in FHEM bitte auf verbose 5
Und führe diesen Alexabefehl aus der problematisch ist.
Den Zeitraum aus dem FHEM Logfile hier bitte Posten.  Ebenfalls wäre ein list des signaldinos dazu praktisch.
Ggf. Auch von den Rolläden in FHEM.
DasMoritz
#382
Moin @Sidey,
ich habe nun in ioBroker alle Rollos bzw. den Datenpunkt "pos" auf level.blind gesetzt und jeweils mit einem SmartName versehen.
Ebenfalls verfügt FHEM über das von dir beschriebene Update, alle Rollos lassen sich alleine korrekt ansteuern.
In FHEM ist beim SDuino verbose = 5.
In Alexa werden die Rollos korrekt erkannt und mit "An", "Aus" und "Prozentwerten" angezeigt.
Befehl war nach dem Einbinden per Alexa: "Alexa, stelle alle Rollos auf 50%".
2021.02.13 18:47:20 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;���;D!!!1!!1!!111!!!!!!!1!1!!1!!!!!111!11!111!1A1A!!!1!!1!!111!!!!!!!1!1!!1!!!!!111!11!111!1A1A!!!1!!1!!111!!!!!!!1!1!!1!!!!!111!11;C1;RD9;O;
2021.02.13 18:47:20 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-16780;P1=566;P2=-4110;P3=-2075;P4=-9016;D=01212121312121312121313131212121212121213121312121312121212121313131213131213131312131413141212121312121312121313131212121212121213121312121312121212121313131213131213131312131413141212121312121312121313131212121212121213121312121312121212121313131213131;CP=1;R=217;O;
2021.02.13 18:47:20 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:21 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;�ģ;D!!!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1;C1;RD8;
2021.02.13 18:47:21 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4109;P1=566;P2=-2051;P3=-9028;D=01212121012131213101010121010121010121212101010101010101210121010121010101010121212101212101212121012131213101010121010121010121212101010101010101210121010121010101010121212101212101212121012131;CP=1;R=216;
2021.02.13 18:47:21 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:26 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;��;���;��;���;D!!!1!1!!!111!!!!!1!!!!!1!!!!11111111A!!!1!1!!!111!!!!!1!!!!!1!!!!11111111A!!!1!1!!!111!!!!!1!!!!!1!!!!11111111A!!!1!1!!!111!!!;C1;RFB;O;
2021.02.13 18:47:26 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-16636;P1=484;P2=-1981;P3=-1011;P4=-3991;D=01212121312131212121313131212121212131212121212131212121213131313131313131412121213121312121213131312121212121312121212121312121212131313131313131314121212131213121212131313121212121213121212121213121212121313131313131313141212121312131212121313131212121;CP=1;R=251;O;
2021.02.13 18:47:26 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:26 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;��;���;���;D!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!;C1;RFC;O;
2021.02.13 18:47:26 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1978;P1=481;P2=-1016;P3=-3981;D=01012101010101012101010101212121212121212131010101210121010101212121010101010121010101010121010101012121212121212121310101012101210101012121210101010101210101010101210101010121212121212121213101010121012101010121212101010101012101010101012101010101212121;CP=1;R=252;O;
2021.02.13 18:47:27 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;��;��;���;�Ç;D!111111111111111111111!111111111111111111111!111111111111111111111!1111111;C1;RFA;O;
2021.02.13 18:47:27 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1010;P1=490;P2=-3979;P3=-1987;D=01010101012131313101310131313101010131313131310131313131310131313131010101010101010121313131013101313131010101313131313101313131313101313131310101010101010101213131310131013131310101013131313131013131313131013131313101010101010101012131313101310131313101;CP=1;R=250;O;
2021.02.13 18:47:27 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:27 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;��;���;���;D!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;C1;RFB;
2021.02.13 18:47:27 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1015;P1=484;P2=-1981;P3=-4000;D=0101212121212101212121212101212121210101010101010101312121210121012121210101012121212121012121212121012121212101010101010101;CP=1;R=251;
2021.02.13 18:47:29 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�ك;�Ń;���;���;�܀;D!!44$44444441$41$41$41!44$441$1$1!!44$4441$41$414$1!$414!4$45;C4;RE1;
2021.02.13 18:47:29 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-24376;P1=985;P2=-965;P3=-480;P4=502;P5=92;D=0121213434243434343434343431243431243431243431213434243434312431243121213434243434343124343124343134243121243431342134243435;CP=4;R=225;
2021.02.13 18:47:29 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:30 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�ʃ;�Ӄ;��;��;d!!44$44444441$41$41$41!444$41$1$1!!44$4441$41$414$1$441!$14$0;C4;RE1;
2021.02.13 18:47:30 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-16312;P1=970;P2=-979;P3=-490;P4=484;D=012121343424343434343434343124343124343124343121343434243431243124312121343424343434312434312434313424312434343121243134243;CP=4;R=225;
2021.02.13 18:47:30 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:30 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.02.13 18:47:30 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;�ش;�у;�̓;��;��;d!!44$44444441$41$41$41!44!$1$1$1!!44$4441$41$414$1!4$41!!$0;C4;RE1;
2021.02.13 18:47:30 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-13400;P1=977;P2=-973;P3=-483;P4=490;D=01212134342434343434343434312434312434312434312134342124312431243121213434243434343124343124343134243121342434312121243;CP=4;R=225;
2021.02.13 18:47:31 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�ԅ;���;��;���;�ۋ;���;D!!!!!!!!!!!41Q!!!!!&VQ&Q!!!!!&VV!Q!&!;C1;RF0;
2021.02.13 18:47:31 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-9216;P1=1492;P2=-1435;P3=-4962;P4=5524;P5=-2907;P6=2951;D=0121212121212121212121213431512121212121265651265121212121212656562151212621;CP=1;R=240;
2021.02.13 18:47:31 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:31 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�҅;��;���;�׋;���;D#!AEAAEEA;C1;RF0;
2021.02.13 18:47:31 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1446;P1=1490;P2=-4974;P3=5508;P4=-2903;P5=2943;D=0101010101010101010101012321410101010101054541054101010101010545450141010501;CP=1;R=240;
2021.02.13 18:47:41 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;�IJ;���;���;���;���;��;D!!!!!!!!!!!!!!!4$14$14$1!!4!$1!4!$14!!!!!!$14!!!!!$1!4!!!!$14!$14$14!!!!!!!!$1!!4$1!!4!$14$1!4$14!$Q!!!!!!!!!!!!!!!4$14$14$1!!;C1;RD6;O;
2021.02.13 18:47:41 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-12996;P1=894;P2=-1070;P3=-567;P4=403;P5=-8420;D=01212121212121212121212121212121342431342431342431212134212431213421243134212121212121243134212121212124312134212121212431342124313424313421212121212121212431212134243121213421243134243121342431342124512121212121212121212121212121213424313424313424312121;CP=1;R=214;O;
2021.02.13 18:47:41 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:42 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;D#!##!######!#####!#####!#!!########!##!###!!#!#!;C1;RD6;
2021.02.13 18:47:42 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-571;P1=394;P2=-1064;P3=885;D=01232103230123210301232323232323210301232323232321032301232323232103012321030121030123232323232323232103232301210323230123210301210323012103012321;CP=1;R=214;
2021.02.13 18:47:42 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;��;���;��;D#####################!AC!A;C3;RDE;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1300;P1=142;P2=-225;P3=250;P4=-101;D=012323232323232323232323232323232323232323232141432141;CP=3;R=222;
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;��;��;���;d112211112121;C3;RDD;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=247;P1=-232;P2=-104;P3=143;D=01023102313202323102310231023102323101320101010231010;CP=3;R=221;
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;�׀;���;��;D#####################!AC!AAC!C#AA!ACAA!AACAA!C;C1;RDC;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2948;P1=129;P2=-215;P3=249;P4=-111;D=0123232323232323232323232323232323232323232321414321414143214323414121414341412141414341412143;CP=1;R=220;
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;��;��;��;�܀;���;dAACCCAACACAACcACAGACAC;C0;RDB;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=120;P1=-231;P3=-115;P4=237;P6=92;P7=-148;D=01034141430143030303030143030103414143010341030303430103414143010303630341430141470141430141430;CP=0;R=219;
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;�߀;��;���;���;���;d#####################!Ec!AAC!C#AA!ACAA!AACAA@;C1;RD8;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2960;P1=127;P2=-223;P3=233;P4=-126;P5=96;P6=-164;D=0123232323232323232323232323232323232323232321456321414143214323414121414341412141414341414;CP=1;R=216;
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;��;���;��;��;�ހ;D#!###!#!###!###!#!#!;C1;RD8;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-116;P1=130;P2=-237;P3=231;P5=94;D=01230101210305232323210103012321032301230123010121032305232321010301012301010101012103010101010123210101;CP=1;R=216;
2021.02.13 18:47:44 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;��;��;���;d0000000000000000000000004444t0040044t0004t444;C1;RD9;
2021.02.13 18:47:44 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-252;P1=125;P3=242;P4=-110;P7=96;D=10303030303030303030303030303030303030303030141430141414301430341410141434141014141434141014341014147414143014303410141414301414141430341414103474101414303030143410141474143410141414341014341;CP=1;R=217;
2021.02.13 18:47:50 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on:  newState :0:
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya set value = Schlafzimmer on 50
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya_sendCommand: Schlafzimmer -> message :P16#0011111100001010000111110111000100110011#R10:
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0011111100001010000111110111000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0011111100001010000111110111000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011111100001010000111110111000100110011
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323; (1)
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya set value = GaesteWC on 50
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya_sendCommand: GaesteWC -> message :P16#0100000000001010010010100111000100110011#R10:
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010010010100111000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010010010100111000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010010010100111000100110011
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323; (1)
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya set value = Flur on 50
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya_sendCommand: Flur -> message :P16#0100000000001010011101010101000100110011#R10:
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011101010101000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011101010101000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011101010101000100110011
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323; (2)
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya set value = KinderzimmerStrasse on 50
2021.02.13 18:47:50 4: Dooya_sendCommand: KinderzimmerStrasse -> message :P16#0100000000001010011111011010000100110011#R10:
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011111011010000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011111011010000100110011#R10
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011111011010000100110011
2021.02.13 18:47:50 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323; (3)
2021.02.13 18:47:50 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on:  newState :0:
2021.02.13 18:47:51 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.13 18:47:51 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.13 18:47:51 4: Dooya set value = Buero on 50
2021.02.13 18:47:51 4: Dooya_sendCommand: Buero -> message :P16#1011101100001001010011100101000100110011#R10:
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#1011101100001001010011100101000100110011#R10
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#1011101100001001010011100101000100110011#R10
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=1011101100001001010011100101000100110011
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323; (4)
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:51 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:47:52 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:52 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:53 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:53 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:53 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:53 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.13 18:47:53 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:47:53 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;���;���;d################E%CE%C#E##%CE%C#E%CE#####%CE##%C#E%CE#%C#E%C#E######%CE#######%C#E###%C#E####%CE####%CE%CE##%CE%CE ;C3;RE3;
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-16032;P1=664;P2=-1047;P3=951;P4=-521;P5=427;D=012323232323232323232323232323232345254345254323452323254345254323452543452323232323254345232325432345254345232543234525432345232323232323254345232323232323232543234523232325432345232323232543452323232325434525434523232543452543452;CP=3;R=227;
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya set value = GaesteWC stop
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya_sendCommand: GaesteWC -> message :P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10:
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010010010100111000101010101
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523; (1)
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya set value = Flur stop
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya_sendCommand: Flur -> message :P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10:
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011101010101000101010101
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523; (1)
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya set value = Buero stop
2021.02.13 18:47:58 4: Dooya_sendCommand: Buero -> message :P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10:
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=1011101100001001010011100101000101010101
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523; (2)
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:58 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:47:59 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.13 18:47:59 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.13 18:48:01 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�҅;��;���;�͋;���;D#!AEAAEEA;C1;RF0;
2021.02.13 18:48:01 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1449;P1=1490;P2=-4976;P3=5516;P4=-2893;P5=2943;D=0101010101012321410101010101054541054101010101010545450141010501;CP=1;R=240;
2021.02.13 18:48:01 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.13 18:48:01 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;�݋;���;��;���;���;�υ;���;���;D#EEEEEEgeEEEEEAAEEEEEAEEAE;C5;RF0;
2021.02.13 18:48:01 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2909;P1=2949;P2=-15216;P3=156;P4=-1446;P5=1487;P6=-4960;P7=5528;D=234545454545456765054545454545410105410545454545454101014505454145;CP=5;R=240;
2021.02.13 18:48:02 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.13 18:48:02 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.13 18:48:02 4: Dooya set value = Schlafzimmer stop
2021.02.13 18:48:02 4: Dooya_sendCommand: Schlafzimmer -> message :P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10:
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011111100001010000111110111000101010101
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523; (1)
2021.02.13 18:48:02 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:02 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:48:02 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:02 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:02 4: Dooya set value = KinderzimmerStrasse stop
2021.02.13 18:48:02 4: Dooya_sendCommand: KinderzimmerStrasse -> message :P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10:
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011111011010000101010101
2021.02.13 18:48:02 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523; (1)
2021.02.13 18:48:02 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:03 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:03 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:03 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:03 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:03 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.13 18:48:03 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.13 18:48:03 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.13 18:48:03 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
List sduino
sduino                   /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0@57600
List room=dooya (alle Rolladenmotoren)
2021-02-13_18:47:53 GaesteWC 20
2021-02-13_18:47:53 GaesteWC position: 20
2021-02-13_18:47:53 GaesteWC exact: 20
2021-02-13_18:47:56 GaesteWC 40
2021-02-13_18:47:56 GaesteWC position: 40
2021-02-13_18:47:56 GaesteWC exact: 39.9333333333333
2021-02-13_18:47:58 GaesteWC 50
2021-02-13_18:47:58 GaesteWC position: 50
2021-02-13_18:47:58 GaesteWC exact: 50
2021-02-13_18:47:53 Schlafzimmer 10
2021-02-13_18:47:53 Schlafzimmer position: 10
2021-02-13_18:47:53 Schlafzimmer exact: 12.5
2021-02-13_18:47:56 Schlafzimmer 20
2021-02-13_18:47:56 Schlafzimmer position: 20
2021-02-13_18:47:56 Schlafzimmer exact: 24.9583333333333
2021-02-13_18:47:59 Schlafzimmer 40
2021-02-13_18:47:59 Schlafzimmer position: 40
2021-02-13_18:47:59 Schlafzimmer exact: 37.4166666666667
2021-02-13_18:48:02 Schlafzimmer 50
2021-02-13_18:48:02 Schlafzimmer position: 50
2021-02-13_18:48:02 Schlafzimmer exact: 50
2021-02-13_18:47:54 Buero 20
2021-02-13_18:47:54 Buero position: 20
2021-02-13_18:47:54 Buero exact: 20
2021-02-13_18:47:57 Buero 40
2021-02-13_18:47:57 Buero position: 40
2021-02-13_18:47:57 Buero exact: 39.9333333333333
2021-02-13_18:47:58 Buero 50
2021-02-13_18:47:58 Buero position: 50
2021-02-13_18:47:58 Buero exact: 50
2021-02-13_18:47:53 Flur 20
2021-02-13_18:47:53 Flur position: 20
2021-02-13_18:47:53 Flur exact: 20
2021-02-13_18:47:56 Flur 40
2021-02-13_18:47:56 Flur position: 40
2021-02-13_18:47:56 Flur exact: 39.9333333333333
2021-02-13_18:47:58 Flur 50
2021-02-13_18:47:58 Flur position: 50
2021-02-13_18:47:58 Flur exact: 50
Ich bin gerade auf dem "Sprung", ich wiederhole das morgen noch mal.
Ergebnis war aber gerade, dass nicht alle Rollos beim Sagen von "Alexa, alle Rollos 0%" wieder korrekt nach oben gefahren sind...
Sidey
ein List auf den Raum hilft mir nicht weiter.
Es müsste schon ein List auf den signalduino und eines auf einen der Rolläden gemacht werden.
Irgendwie siehts mir auch so aus, als ob von Außerhalb (IOBroker?) jeder Rolladen einzeln angesteuert wird.
Vielleicht schaltest Du noch mal im global das mseclog ein, dann sieht man die Abstände etwas genauer.
Grüße Sidey
DasMoritz
#384
Hi Sidey,
noch vor deiner Antwort:
Das Verhalten ist wie gestern Abend beschrieben: Wenn ich A. sage, dass sie die Rolladen auf 40% fahren soll, dann setzt sie in ioBroker alle Datenpunkte auf 40% und steuert die Rolladen auch an, dann stoppen jedoch z.B. Rolladen aus der Gruppe nicht korrekt bei 40% sondern fahren weiter runter (einer von zweien bis zum Endpunkt, der andere bei ca. 80%).
Wenn ich ihr dann sage, dass sie die Rolladen "Aus" schalten soll oder auf 0% fahren soll, dann fahren diese natürlich auch nur 40% wieder hoch - der eine Rolladen war dann noch halb geschlossen da der "Stop-Befehl" vom Herunterfahren ja zu spät kam, im System aber 40% eingetragen waren.
Zu dem was du geschrieben hast (sieht so aus als wenn jeder Rolladen von außen angesteuert wird):
Ja, korrekt. Jeder Rollladen hat einen Datenpunkt im ioBroker der sich "pos" nennt. Diesen "beschreibe" ich per Alexa mit einem Zielwert (40%) und dann geht es los.
Angelernt habe ich in FHEM über die jeweilig zum Rolladen gepaarte 1-Kanal Handfernbedienung.
Nun einmal mit mscelog:
Alle Rollos herunter auf 40%
Start: 12:01:00
Ende: 12:01:15
2021.02.14 12:01:00.192 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1977;P1=497;P2=-1007;P3=-3986;D=01010101010101012121210101010101212121212121212131010101210121010101212121010101010101010121212101010101012121212121212121310101012101210101012121210101010101010101212121010101010121212121212121213101010121012101010121212101010101010101012121210101010101;CP=1;R=252;O;
2021.02.14 12:01:00.192 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:01.790 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;��;���;�ȅ;���;���;���;�؋;d444445e744444444444447440;C3;RF1;
2021.02.14 12:01:01.790 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=2965;P1=356;P2=-17340;P3=1480;P4=-1437;P5=-4960;P6=5536;P7=-2904;D=12343434343435653734343407340707343434343434343434070704373434043;CP=3;R=241;
2021.02.14 12:01:01.791 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:02.045 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�؁;�Յ;���;��;���;�͋;���;D2222222EBb227b7gb222222227gg2b272;C2;REF;
2021.02.14 12:01:02.045 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-11060;P1=344;P2=1493;P3=-1431;P4=-4978;P5=5508;P6=-2893;P7=2968;D=0102323232323232324542623232376237676232323232323232323767673262323732;CP=2;R=239;
2021.02.14 12:01:02.046 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:02.977 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;�ϣ;D!111!!1!!111111111111!!11!!!!!!11!11!!!!11A1A!111!!1!!111111111111!!11!!!!!!11!11!!!!11A1A!111!!1!!111111111111!!11!!!!!!11!11;C1;RD6;O;
2021.02.14 12:01:02.977 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-29952;P1=543;P2=-4126;P3=-2072;P4=-9039;D=01213131312121312121313131313131313131313131212131312121212121213131213131212121213131413141213131312121312121313131313131313131313131212131312121212121213131213131212121213131413141213131312121312121313131313131313131313131212131312121212121213131213131;CP=1;R=214;O;
2021.02.14 12:01:02.977 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:03.104 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;D!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!;C1;RD3;
2021.02.14 12:01:03.104 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4112;P1=557;P2=-2069;P3=-9008;D=010101012121312131012121210101210101212121212121212121212121;CP=1;R=211;
2021.02.14 12:01:03.104 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:06.465 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;�ǐ;�ň;��;D!!11!!!1!111111111111!!11!!!!!!11!1111111!A1A!!11!!!1!111111111111!!11!!!!!!11!1111111!A1A!!11!!!1!111111111111!!11!!!!!!11!11;C1;RD3;O;
2021.02.14 12:01:06.465 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-12288;P1=529;P2=-4167;P3=-2117;P4=-9062;D=01212131312121213121313131313131313131313131212131312121212121213131213131313131313121413141212131312121213121313131313131313131313131212131312121212121213131213131313131313121413141212131312121213121313131313131313131313131212131312121212121213131213131;CP=1;R=211;O;
2021.02.14 12:01:06.465 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:06.557 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on:  newState :0:
2021.02.14 12:01:06.557 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:06.557 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:06.557 4: Dooya set value = KinderzimmerStrasse on 40
2021.02.14 12:01:06.557 4: Dooya_sendCommand: KinderzimmerStrasse -> message :P16#0100000000001010011111011010000100110011#R10:
2021.02.14 12:01:06.557 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011111011010000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.557 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011111011010000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.557 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011111011010000100110011
2021.02.14 12:01:06.557 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323; (1)
2021.02.14 12:01:06.557 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:06.557 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:06.557 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:06.557 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:06.568 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:06.568 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on:  newState :0:
2021.02.14 12:01:06.568 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:06.568 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:06.568 4: Dooya set value = Flur on 40
2021.02.14 12:01:06.568 4: Dooya_sendCommand: Flur -> message :P16#0100000000001010011101010101000100110011#R10:
2021.02.14 12:01:06.569 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011101010101000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.569 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011101010101000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.569 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011101010101000100110011
2021.02.14 12:01:06.569 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323; (1)
2021.02.14 12:01:06.569 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:06.570 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on:  newState :0:
2021.02.14 12:01:06.570 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:06.570 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:06.570 4: Dooya set value = GaesteWC on 40
2021.02.14 12:01:06.570 4: Dooya_sendCommand: GaesteWC -> message :P16#0100000000001010010010100111000100110011#R10:
2021.02.14 12:01:06.570 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010010010100111000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.570 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010010010100111000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.570 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010010010100111000100110011
2021.02.14 12:01:06.570 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323; (2)
2021.02.14 12:01:06.570 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:06.694 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on:  newState :0:
2021.02.14 12:01:06.694 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:06.694 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:06.694 4: Dooya set value = Buero on 40
2021.02.14 12:01:06.694 4: Dooya_sendCommand: Buero -> message :P16#1011101100001001010011100101000100110011#R10:
2021.02.14 12:01:06.694 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#1011101100001001010011100101000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.694 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#1011101100001001010011100101000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.694 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=1011101100001001010011100101000100110011
2021.02.14 12:01:06.695 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323; (3)
2021.02.14 12:01:06.695 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:06.816 3: Dooya_set: handled command pos --> move :on:  newState :0:
2021.02.14 12:01:06.817 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:06.817 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:06.817 4: Dooya set value = Schlafzimmer on 40
2021.02.14 12:01:06.817 4: Dooya_sendCommand: Schlafzimmer -> message :P16#0011111100001010000111110111000100110011#R10:
2021.02.14 12:01:06.817 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0011111100001010000111110111000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.817 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0011111100001010000111110111000100110011#R10
2021.02.14 12:01:06.817 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011111100001010000111110111000100110011
2021.02.14 12:01:06.817 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323; (4)
2021.02.14 12:01:06.817 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.072 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.072 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.072 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.072 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.072 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:07.072 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:07.072 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.082 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.082 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:07.593 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.594 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.594 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.594 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.594 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:07.594 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:07.594 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.604 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:07.604 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:08.118 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.118 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.118 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.118 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.118 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:08.118 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:08.118 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.128 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.128 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:08.628 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.629 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.629 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.629 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.629 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:08.629 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:08.629 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.639 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:08.639 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:09.134 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:09.134 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:09.134 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:09.134 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545232345452323;
2021.02.14 12:01:09.134 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:09.134 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.14 12:01:09.936 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;��;�Ѓ;���;dVVVVP;C1;RD3;
2021.02.14 12:01:09.936 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-312;P1=547;P2=-4122;P3=-2071;P4=-9061;P5=976;P6=-1035;D=12131313131312131213131313131313131313131312121313121212121212131312131312121313131214131412131313131312131213131313131313131313131312121313121212121212131312131312121313131214131412131313131312131213131313131313131313131312121313121256565656501;CP=1;R=211;
2021.02.14 12:01:09.937 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:09.985 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;��;��;���;���;�ʄ;d20202b02;C1;RD6;
2021.02.14 12:01:09.985 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-621;P1=875;P2=-1069;P3=374;P6=1226;D=3212301210321230103212106212121230103212121;CP=1;R=214;
2021.02.14 12:01:09.985 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:10.033 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;���;�܀;���;d44$'$'40;C1;RD7;
2021.02.14 12:01:10.033 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-256;P1=897;P2=1330;P3=390;P4=-576;P6=-92;P7=-1078;D=34161734141414141017241427172414271734143;CP=1;R=215;
2021.02.14 12:01:10.033 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:10.187 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;�Ђ;���;���;���;���;dr222222211122212212222221222221212211;C1;RD5;
2021.02.14 12:01:10.187 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-592;P1=413;P2=897;P3=-1052;P7=-224;D=7232323232323232013102013102013102323201323102320132310201323232323232310201323232323231023201310201323231020131020;CP=1;R=213;
2021.02.14 12:01:10.188 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:10.267 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;���;d!!!4$1!!4!!$1!4!$14$14$14 ;C3;RD6;
2021.02.14 12:01:10.267 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=284;P1=-1076;P2=888;P3=396;P4=-575;D=01212121342431212134212124312134212431342431342431342;CP=3;R=214;
2021.02.14 12:01:10.268 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:12.559 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:12.559 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:12.560 4: Dooya set value = Flur stop
2021.02.14 12:01:12.560 4: Dooya_sendCommand: Flur -> message :P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:12.560 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:12.560 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:12.560 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011101010101000101010101
2021.02.14 12:01:12.560 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:01:12.560 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:12.562 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:12.562 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:12.562 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:12.572 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:12.572 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:12.572 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:12.572 4: Dooya set value = GaesteWC stop
2021.02.14 12:01:12.573 4: Dooya_sendCommand: GaesteWC -> message :P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:12.573 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10
2021.02.14 12:01:12.573 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10
2021.02.14 12:01:12.573 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010010010100111000101010101
2021.02.14 12:01:12.573 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:01:12.573 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:12.685 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:12.686 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:12.686 4: Dooya set value = Buero stop
2021.02.14 12:01:12.686 4: Dooya_sendCommand: Buero -> message :P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:12.686 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:12.686 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:12.686 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=1011101100001001010011100101000101010101
2021.02.14 12:01:12.686 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523; (2)
2021.02.14 12:01:12.686 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.088 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.088 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.088 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.088 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.088 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:13.088 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:13.088 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.098 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.098 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:13.613 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.613 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.613 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.613 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.613 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:13.613 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:13.613 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.624 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:13.624 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:14.123 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:14.123 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:14.123 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:14.123 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:14.123 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:14.123 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.14 12:01:16.152 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:16.152 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:16.152 4: Dooya set value = KinderzimmerStrasse stop
2021.02.14 12:01:16.152 4: Dooya_sendCommand: KinderzimmerStrasse -> message :P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:16.152 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10
2021.02.14 12:01:16.152 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10
2021.02.14 12:01:16.153 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011111011010000101010101
2021.02.14 12:01:16.153 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:01:16.153 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:16.154 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:16.154 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:16.154 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:16.164 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:16.409 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:16.409 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:16.409 4: Dooya set value = Schlafzimmer stop
2021.02.14 12:01:16.409 4: Dooya_sendCommand: Schlafzimmer -> message :P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:16.409 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10
2021.02.14 12:01:16.409 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10
2021.02.14 12:01:16.409 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011111100001010000111110111000101010101
2021.02.14 12:01:16.409 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523; (1)
Alle Rollos hoch auf 0% --> Rollo "Buero" hat sich nicht bewegt und ist nicht hoch gefahren.
Start: 12:01:45
Ende: 12:02:00
2021.02.14 12:01:48.487 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;�֣;D!!!!11!1!111111111111!!!1!!!!!!11!11!!!11!A1A!!!!11!1!111111111111!!!1!!!!!!11!11!!!11!A1A!!!!11!1!111111111111!!!1!!!!!!11!11;C1;RD5;O;
2021.02.14 12:01:48.487 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-24512;P1=547;P2=-4146;P3=-2077;P4=-9046;D=01212121213131213121313131313131313131313131212121312121212121213131213131212121313121413141212121213131213121313131313131313131313131212121312121212121213131213131212121313121413141212121213131213121313131313131313131313131212121312121212121213131213131;CP=1;R=213;O;
2021.02.14 12:01:48.487 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:48.598 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;��;D!!1!1!!!!!!!!!!!!!!;C1;RD3;
2021.02.14 12:01:48.599 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4132;P1=527;P2=-2090;P3=-9072;D=0101012121013121310101010121210121012121212121212121212121;CP=1;R=211;
2021.02.14 12:01:48.599 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:51.974 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;�ϣ;D!111!!1!!111111111111!!11!!!!!!11!11!!!!11A1A!111!!1!!111111111111!!11!!!!!!11!11!!!!11A1A!111!!1!!111111111111!!11!!!!!!11!11;C1;RD4;O;
2021.02.14 12:01:51.974 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-31500;P1=556;P2=-4122;P3=-2065;P4=-9039;D=01213131312121312121313131313131313131313131212131312121212121213131213131212121213131413141213131312121312121313131313131313131313131212131312121212121213131213131212121213131413141213131312121312121313131313131313131313131212131312121212121213131213131;CP=1;R=212;O;
2021.02.14 12:01:51.974 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:52.138 3: Dooya_set: handled command pos --> move :off:  newState :40:
2021.02.14 12:01:52.138 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:52.139 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:52.139 4: Dooya set value = Schlafzimmer off 0
2021.02.14 12:01:52.139 4: Dooya_sendCommand: Schlafzimmer -> message :P16#0011111100001010000111110111000100010001#R10:
2021.02.14 12:01:52.139 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0011111100001010000111110111000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.139 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0011111100001010000111110111000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.139 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011111100001010000111110111000100010001
2021.02.14 12:01:52.139 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523; (1)
2021.02.14 12:01:52.139 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.140 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:52.140 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:52.140 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.151 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.151 3: Dooya_set: handled command pos --> move :off:  newState :40:
2021.02.14 12:01:52.151 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:52.151 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:52.152 4: Dooya set value = KinderzimmerStrasse off 0
2021.02.14 12:01:52.152 4: Dooya_sendCommand: KinderzimmerStrasse -> message :P16#0100000000001010011111011010000100010001#R10:
2021.02.14 12:01:52.152 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011111011010000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.152 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011111011010000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.152 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011111011010000100010001
2021.02.14 12:01:52.152 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523; (1)
2021.02.14 12:01:52.152 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.152 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;�ģ;D!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;C1;RD4;
2021.02.14 12:01:52.152 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4130;P1=565;P2=-2055;P3=-9028;D=010101012121312131012121210101210101212121212121212121212121010121210101010101012121;CP=1;R=212;
2021.02.14 12:01:52.153 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:52.153 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=MU;P0=-4130;P1=565;P2=-2055;P3=-9028;D=010101012121312131012121210101210101212121212121212121212121010121210101010101012121;CP=1;R=212;
2021.02.14 12:01:52.154 3: Dooya_set: handled command pos --> move :off:  newState :40:
2021.02.14 12:01:52.155 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:52.155 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:52.155 4: Dooya set value = Buero off 0
2021.02.14 12:01:52.155 4: Dooya_sendCommand: Buero -> message :P16#1011101100001001010011100101000100010001#R10:
2021.02.14 12:01:52.155 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#1011101100001001010011100101000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.155 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#1011101100001001010011100101000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.155 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=1011101100001001010011100101000100010001
2021.02.14 12:01:52.155 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523; (2)
2021.02.14 12:01:52.155 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.250 3: Dooya_set: handled command pos --> move :off:  newState :40:
2021.02.14 12:01:52.250 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:52.250 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:52.250 4: Dooya set value = GaesteWC off 0
2021.02.14 12:01:52.250 4: Dooya_sendCommand: GaesteWC -> message :P16#0100000000001010010010100111000100010001#R10:
2021.02.14 12:01:52.250 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010010010100111000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.250 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010010010100111000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.251 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010010010100111000100010001
2021.02.14 12:01:52.251 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523; (3)
2021.02.14 12:01:52.251 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.392 3: Dooya_set: handled command pos --> move :off:  newState :40:
2021.02.14 12:01:52.392 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:52.392 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:52.392 4: Dooya set value = Flur off 0
2021.02.14 12:01:52.392 4: Dooya_sendCommand: Flur -> message :P16#0100000000001010011101010101000100010001#R10:
2021.02.14 12:01:52.392 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011101010101000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.392 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011101010101000100010001#R10
2021.02.14 12:01:52.392 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011101010101000100010001
2021.02.14 12:01:52.393 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523; (4)
2021.02.14 12:01:52.393 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.656 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.656 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.656 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.656 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.656 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:52.656 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:52.656 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.666 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:52.666 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:53.180 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.180 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.180 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.181 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.181 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:53.181 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:53.181 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.191 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.191 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:53.691 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.692 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.692 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.692 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.692 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:53.692 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:53.692 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.702 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:53.702 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:54.218 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.219 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.219 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.219 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.219 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:54.219 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:54.219 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.229 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.229 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:54.746 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.746 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.746 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.746 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234545452345454523;
2021.02.14 12:01:54.746 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:54.746 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.14 12:01:55.485 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;�ȣ;D!!11!!11!111111111111!!11!!!!!!11!11!!!!!!A1A!!11!!11!111111111111!!11!!!!!!11!11!!!!!!A1A!!11!!11!111111111111!!11!!!!!!11!11;C1;RD6;O;
2021.02.14 12:01:55.485 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-20080;P1=554;P2=-4133;P3=-2054;P4=-9032;D=01212131312121313121313131313131313131313131212131312121212121213131213131212121212121413141212131312121313121313131313131313131313131212131312121212121213131213131212121212121413141212131312121313121313131313131313131313131212131312121212121213131213131;CP=1;R=214;O;
2021.02.14 12:01:55.485 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:55.661 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;��;���;D!1!11111111111111111111;C1;RD5;
2021.02.14 12:01:55.661 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4102;P1=559;P2=-9064;P3=-2050;D=010101010101213121010131310101313101313131313131313131313131010131310101010101013131;CP=1;R=213;
2021.02.14 12:01:55.661 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:56.533 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;��;���;D!#C#C###CCC########CCC#####CCCCCCCCS###C#C###CCC########CCC#####CCCCCCCCS###C#C###CCC########CCC#####CCCCCCCCS###C#C###CCC####;C3;RFC;O;
2021.02.14 12:01:56.534 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-180;P1=132;P2=-1976;P3=501;P4=-1005;P5=-3991;D=01212343234323232343434323232323232323234343432323232323434343434343434353232323432343232323434343232323232323232343434323232323234343434343434343532323234323432323234343432323232323232323434343232323232343434343434343435323232343234323232343434323232323;CP=3;R=252;O;
2021.02.14 12:01:56.534 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:56.798 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;��;���;D!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!;C1;RF8;O;
2021.02.14 12:01:56.799 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1982;P1=504;P2=-1000;P3=-3989;D=01010101212121010101010121212121212121213101010121012101010121212101010101010101012121210101010101212121212121212131010101210121010101212121010101010101010121212101010101012121212121212121310101012101210101012121210101010101010101212121010101010121212121;CP=1;R=248;O;
2021.02.14 12:01:56.799 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:57.064 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;��;��;���;�ć;D!11111111111111111111!11111111111111111111!11111111111111111111!1111111;C1;RFB;O;
2021.02.14 12:01:57.064 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1009;P1=492;P2=-3986;P3=-1988;D=01010101213131310131013131310101013131313131313131010101313131313101010101010101012131313101310131313101010131313131313131310101013131313131010101010101010121313131013101313131010101313131313131313101010131313131310101010101010101213131310131013131310101;CP=1;R=251;O;
2021.02.14 12:01:57.065 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:57.218 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;��;��;�ɇ;���;D!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;C1;RFC;
2021.02.14 12:01:57.218 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1000;P1=495;P2=-1993;P3=-4000;D=01212121212121212101010121212121210101010101010101312121210121012121210101012121212121212121010101212121212101010101010101;CP=1;R=252;
2021.02.14 12:01:57.218 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:01:58.466 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:58.466 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:58.466 4: Dooya set value = Buero stop
2021.02.14 12:01:58.466 4: Dooya_sendCommand: Buero -> message :P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:58.466 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:58.466 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#1011101100001001010011100101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:58.466 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=1011101100001001010011100101000101010101
2021.02.14 12:01:58.466 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:01:58.466 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.468 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:58.468 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:58.468 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.478 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.562 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:58.562 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:58.562 4: Dooya set value = GaesteWC stop
2021.02.14 12:01:58.562 4: Dooya_sendCommand: GaesteWC -> message :P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:58.562 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10
2021.02.14 12:01:58.562 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010010010100111000101010101#R10
2021.02.14 12:01:58.562 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010010010100111000101010101
2021.02.14 12:01:58.562 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:01:58.562 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.704 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:01:58.704 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:01:58.704 4: Dooya set value = Flur stop
2021.02.14 12:01:58.704 4: Dooya_sendCommand: Flur -> message :P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10:
2021.02.14 12:01:58.704 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:58.704 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011101010101000101010101#R10
2021.02.14 12:01:58.705 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011101010101000101010101
2021.02.14 12:01:58.705 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523; (2)
2021.02.14 12:01:58.705 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.975 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.975 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.975 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.976 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123452323234523234545454523454523452345452323234545234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.976 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:58.976 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:58.976 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.986 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:58.986 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:01:59.500 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:59.500 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:59.500 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:59.500 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452345452345234545232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:59.500 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:01:59.501 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:01:59.501 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:59.511 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:01:59.511 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:02:00.023 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.023 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.023 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.023 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323234523452345234523454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.023 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:02:00.023 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.14 12:02:00.932 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:02:00.932 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:02:00.932 4: Dooya set value = Schlafzimmer stop
2021.02.14 12:02:00.932 4: Dooya_sendCommand: Schlafzimmer -> message :P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10:
2021.02.14 12:02:00.932 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10
2021.02.14 12:02:00.932 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0011111100001010000111110111000101010101#R10
2021.02.14 12:02:00.933 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0011111100001010000111110111000101010101
2021.02.14 12:02:00.933 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:02:00.933 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.935 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:02:00.935 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:02:00.935 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.945 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:00.945 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2021.02.14 12:02:00.945 4: Dooya set channel: 1 (0001) for sduino
2021.02.14 12:02:00.945 4: Dooya set value = KinderzimmerStrasse stop
2021.02.14 12:02:00.945 4: Dooya_sendCommand: KinderzimmerStrasse -> message :P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10:
2021.02.14 12:02:00.946 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10
2021.02.14 12:02:00.946 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P16#0100000000001010011111011010000101010101#R10
2021.02.14 12:02:00.946 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=10, clock=280 bits=0100000000001010011111011010000101010101
2021.02.14 12:02:00.946 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523; (1)
2021.02.14 12:02:00.946 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.440 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.440 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.440 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.440 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145452323232323234545454523452345454545232323232345232323454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.440 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:02:01.440 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.02.14 12:02:01.440 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.451 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.451 4: sduino: Read, msg:
2021.02.14 12:02:01.961 4: sduino: Read, msg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.961 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.961 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.961 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=10;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0145234545454545454545454523452345452323232323452323452345454545234523452345234523;
2021.02.14 12:02:01.961 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.02.14 12:02:01.961 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.02.14 12:02:02.153 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;���;���;���;�ۅ;���;���;���;D!!4$414Vvvvvvvvvvvvvvvv;C6;RD5;
2021.02.14 12:02:02.153 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2066;P1=2934;P2=-2937;P3=-1432;P4=1499;P5=-14384;P6=566;P7=-4121;D=0121213424343134560676060606060606060606060606767606067676767676760606760606767676760676;CP=6;R=213;
2021.02.14 12:02:02.153 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:02:02.262 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;�ܣ;���;���;��;d!1!!!111!1!!!!!!!!!!!!11!!110;C1;RD4;
2021.02.14 12:02:02.262 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-9052;P1=560;P2=-2054;P3=-4065;D=0121013121212131313121312121212121212121212121213131212131313;CP=1;R=212;
2021.02.14 12:02:02.263 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:02:02.624 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;�ę;���;���;�أ;���;D!1A!!!AAA!A!!!!!!!!!!!!AA!!AAAAAA!!A!!AAAA!A1!1A!!!AAA!A!!!!!!!!!!!!AA!!;C1;RD4;
2021.02.14 12:02:02.624 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-6596;P1=551;P2=-2076;P3=-9048;P4=-4127;D=01213141212121414141214121212121212121212121212141412121414141414141212141212141414141214131213141212121414141214121212121212121212121212141412121;CP=1;R=212;
2021.02.14 12:02:02.624 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2021.02.14 12:02:05.972 5: sduino: Read, RAW rmsg:
Und hier noch der das
DasMoritz
ich sehe gerade das mein vorheriger Beitrag abgeschnitten wurde, vermutlich zu viele Zeichen.
Hier noch das Logfile vom Rolladen im Büro:
2021-02-14_11:59:31 Buero 20
2021-02-14_11:59:31 Buero position: 20
2021-02-14_11:59:31 Buero exact: 20
2021-02-14_11:59:34 Buero 40
2021-02-14_11:59:34 Buero position: 40
2021-02-14_11:59:34 Buero exact: 40
2021-02-14_11:59:59 Buero 20
2021-02-14_11:59:59 Buero position: 20
2021-02-14_11:59:59 Buero exact: 21.0126582278481
2021-02-14_12:00:02 Buero open
2021-02-14_12:00:02 Buero position: 0
2021-02-14_12:00:02 Buero exact: 2.08860759493671
2021-02-14_12:00:02 Buero exact: 0
2021-02-14_12:01:09 Buero 20
2021-02-14_12:01:09 Buero position: 20
2021-02-14_12:01:09 Buero exact: 20
2021-02-14_12:01:12 Buero 40
2021-02-14_12:01:12 Buero position: 40
2021-02-14_12:01:12 Buero exact: 40
2021-02-14_12:01:55 Buero 20
2021-02-14_12:01:55 Buero position: 20
2021-02-14_12:01:55 Buero exact: 21.0126582278481
2021-02-14_12:01:58 Buero open
2021-02-14_12:01:58 Buero position: 0
2021-02-14_12:01:58 Buero exact: 2.08860759493671
2021-02-14_12:01:58 Buero exact: 0
2021-02-14_12:15:18 Buero parsestate: auf
2021-02-14_12:15:18 Buero open
2021-02-14_12:15:18 Buero position: 0
2021-02-14_12:15:18 Buero exact: 0
Und ebenfalls vom Rollo im Schlafzimmer, der ist ebenfalls nicht korrekt mit hochgefahren.
2021-02-14_12:00:04 Schlafzimmer open
2021-02-14_12:00:04 Schlafzimmer position: 0
2021-02-14_12:00:04 Schlafzimmer exact: 0
2021-02-14_12:01:09 Schlafzimmer 10
2021-02-14_12:01:09 Schlafzimmer position: 10
2021-02-14_12:01:09 Schlafzimmer exact: 12.5
2021-02-14_12:01:12 Schlafzimmer 20
2021-02-14_12:01:12 Schlafzimmer position: 20
2021-02-14_12:01:12 Schlafzimmer exact: 24.9583333333333
2021-02-14_12:01:15 Schlafzimmer 40
2021-02-14_12:01:15 Schlafzimmer position: 40
2021-02-14_12:01:15 Schlafzimmer exact: 37.4166666666667
2021-02-14_12:01:16 Schlafzimmer exact: 40
2021-02-14_12:01:55 Schlafzimmer 30
2021-02-14_12:01:55 Schlafzimmer position: 30
2021-02-14_12:01:55 Schlafzimmer exact: 26.3636363636364
2021-02-14_12:01:58 Schlafzimmer 10
2021-02-14_12:01:58 Schlafzimmer position: 10
2021-02-14_12:01:58 Schlafzimmer exact: 12.7727272727273
2021-02-14_12:02:00 Schlafzimmer open
2021-02-14_12:02:00 Schlafzimmer position: 0
2021-02-14_12:02:00 Schlafzimmer exact: 0
Was ich noch einmal geprüft habe:
Ich habe alle Rollos einmal mit dem jeweiligen 1-Kanal-Handsender vom Standort des SDuinos aus bedient - das hat alles fehlerfrei funktioniert.
Da die Antenne des SDuinos deutlich "größer" ist als die von Handsender, vermute ich mal das es nicht an der eigentlichen Funkstrecke liegt.
Ich persönlich bin mit meinen Ideen da am Ende um ehrlich zu sein.
Idee war auch schon, das ganze einfach in "Blockly" / "ioBroker" abzubilden und dort die Befehle runter / stop / hoch in entsprechende Programme zu hinterlegen.
Dann habe ich jedoch je Rolladen X Programme (und X ist dann größer > 5)...
Rollo 1 runter
Rollo 1 stop
Rollo 1 hoch
Rollo 1 25% (realisiert mit Stop nach x Sek)
Rollo 1 50% (realisiert mit Stop nach x Sek)
Rollo 1 100% (realisiert mit Stop nach x Sek)
Auch alles andere als Optimal...
Sidey
Ich warte noch immer auf das list vom signalduino. :(
In den Logfiles sieht alles ganz okay aus. Es dauert 0,5 Sekunden, bis ein Sendekommando quittiert ist und das Nächste gesendet wird.
Im Dooya Modul bin ich nicht fit, aber der Motor weiss nicht wo 50% sind. Das rechnet das Modul über die Fahrzeit aus.
So wie es aktuell konfiguriert ist, hast Du 0,5 Sekunden zwischen dem Stoppsignal je Motor.
Vielleicht verwendest Du nicht die aktuelle Firmware, oder Du versucht mal die Anzahl der Wiederholungen (derzeit 10) zu reduzieren.
An dem Grundsätzlichen Problem, dass Du nur einem Rolladen zum Zeitpunkt X etwas senden kannst, wird sich nichts ändern lassen.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
DasMoritz
#387
Hi Sidey,
stimmt, sorry.
Hier einmal der list vom SDuino.
   Clients    :CUL_EM:CUL_FHTTK:CUL_TCM97001:CUL_TX:CUL_WS:Dooya:FHT:FLAMINGO:FS10:FS20: :Fernotron:Hideki:IT:KOPP_FC:LaCrosse:OREGON:PCA301:RFXX10REC:Revolt:SD_AS: :SD_BELL:SD_GT:SD_Keeloq:SD_RSL:SD_UT:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:SD_WS_Maverick:SOMFY: :Siro:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0@57600
   DMSG       P16#400A7DA11E
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0@57600
   FD         7
   FUUID      601dc9b5-f33f-934d-6d60-d4c15859387a7638
   ITClock    250
   LASTDMSG   P16#400A7DA11E
   LASTDMSGID 16
   MSGCNT     21
   NAME       sduino
   NR         14
   NR_CMD_LAST_H 40
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-769;P1=304;P2=682;P3=-391;P4=4754;P5=-1551;P6=-8070;D=01010101010101010102310231010232323232310232310231010101023101010231010102345102310101010101010101010231023101023232323231023231023101010102310101023232323164510231010101010101010101023102310102323232323102323102310101010231010102323232316451023101010101;CP=1;R=2;O;
   RSSI       -73
   STATE      opened
   TIME       1613301449
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   unknownmessages 2021-02-16 07:44:31-MU;P0=2955;P1=372;P2=-11420;P3=1507;P4=-1428;P5=-4956;P6=5508;P7=-2893;D=12343434343434343565373434343434343434343434340734343434343434043734343434043;CP=3;R=242;#2021-02-16 07:44:32-MU;P0=-4962;P1=5528;P2=-2907;P3=2963;P4=-268;P5=136;P6=-1436;P7=1488;D=45676767676767010727676767676767676767676763276767676767676367276767676367;CP=7;R=202;#2021-02-16 07:44:32-MU;P0=-23712;P1=949;P2=-1001;P3=-507;P4=462;D=012121343424343434343434343124343124343124343121343424343434312124312121343424343434312434312434312121212434343431343434243;CP=4;R=219;#2021-02-16 07:44:32-MU;P0=-16360;P1=973;P2=-982;P3=-495;P4=481;D=0121213434243434343434343431243431243431243431213434342434343121243121213434243434343124343124343121212434343134212124343;CP=4;R=220;#2021-02-16 07:44:34-MU;P0=-13436;P1=961;P2=-988;P3=-496;P4=480;P5=92;D=012121343424343434343434343124343124343124343121343421243431212431212134342434343431243431243431212121342431213424343435;CP=4;R=220;#2021-02-16 07:44:43-MU;P0=-26156;P1=488;P2=-1969;P3=-1001;P4=-3994;D=01212121312131212121313131313131313131313121212121212121213131313131313131412121213121312121213131313131313131313131212121212121212131313131313131314121212131213121212131313131313131313131312121212121212121313131313131313141212121312131212121313131313131;CP=1;R=250;O;#2021-02-16 07:44:43-MU;P0=-1008;P1=488;P2=-1974;P3=-3997;D=01010101012121212121212121010101010101010131212121012101212121010101010101010101010121212121212121210101010101010101312121210121012121210101010101010101010101212121212121212101010101010101013121212101210121212101010101010101010101012121212121212121010101;CP=1;R=247;O;#2021-02-16 07:44:44-MU;P0=-1009;P1=495;P2=-3993;P3=-1981;D=01010101012131313101310131313101010101010101010101013131313131313131010101010101010121313131013101313131010101010101010101010131313131313131310101010101010101213131310131013131310101010101010101010101313131313131313101010101010101012131313101310131313101;CP=1;R=248;O;#2021-02-16 07:44:45-MU;P0=-1004;P1=489;P2=-1974;P3=-3988;D=0101010101010101010121212121212121210101010101010101312121210121012121210101010101010101010101212121212121212101010101010101;CP=1;R=248;#2021-02-16 07:44:59-MU;P0=-3360;P1=918;P2=-1036;P3=-530;P4=429;P5=-10052;P6=672;D=01212121212121212121212121212121213424313424312134212124313424312134243134212121212124313421212431213424313421243121342124313421243134212431213421212121212121212121243121342431342124313421243121342124312134212431342431213421243121212156212121212121212121;CP=1;R=220;O;#2021-02-16 07:45:00-MU;P0=-1002;P1=943;P2=-524;P3=437;D=0101010101010123032123032101230101032123032101230321230101010101032123010103210123032123010321012301032123010321230103210123010101010101010101010321012303212301032123010321012301032101230103212303210123010321010101;CP=3;R=220;#2021-02-16 07:45:01-MU;P0=-7152;P1=1496;P2=-1434;P3=-4970;P4=5512;P5=-2891;P6=2958;D=012121212121212121212121343151212121212121212121212126512121212121212621512121212621;CP=1;R=243;#2021-02-16 07:45:03-MU;P0=-1446;P1=1486;P2=-4954;P3=5536;P4=-2907;P5=2959;D=010101010101232141010101010101010101010105410101010101010501410101010501;CP=1;R=203;#2021-02-16 07:45:08-MU;P0=-6716;P1=544;P2=-4190;P3=-2106;P4=112;P5=-92;P6=350;D=01213121313131312131312131313131313131213131312131213131212121313131213131213124563126;CP=1;R=213;#2021-02-16 07:45:08-MU;P0=328;P1=-4180;P2=537;P3=-2092;P5=-9112;P6=196;D=01232123252325212321032323232123232123236;CP=2;R=205;#2021-02-16 07:45:08-MU;P0=184;P1=-4177;P2=521;P3=-2106;P4=378;P5=-9084;D=0123232121212323234123232123212321232523252123212323232321232321234;CP=2;R=209;#2021-02-16 07:45:19-MU;P0=-9088;P1=574;P2=-2070;P3=-4112;D=01213121312121312131212121212121212121312131212131312131213121312121312121313121213121012101213121312121312131212121212121212121312131212131312131213121312121312121313121213121012101213121312121312131212121212121212121312131212131312131213121312121312121;CP=1;R=210;O;#2021-02-16 07:45:19-MU;P0=-4112;P1=576;P2=-2056;P3=-9088;P4=-848;D=0101212101213121312101210121210121012121212121212121210121012121014;CP=1;R=215;#2021-02-16 07:45:21-MU;P0=-4072;P1=558;P2=-2070;P4=-9047;D=01210121012101212101212101012121012141214121012101212101210121212121212121212101210121210101210121012101212101212101012121012141;CP=1;R=210;#2021-02-16 07:45:31-MU;P0=-1968;P1=1515;P2=-1416;P3=-4968;P4=5516;P5=-2898;P6=2969;D=01212121212121343151212121212121212121212126512121212121212621512121212621;CP=1;R=236;#2021-02-16 07:45:33-MU;P0=-1431;P1=1503;P2=-4956;P3=5520;P4=-2905;P5=2966;D=0101010101010101232141010101010101010101010105410101010101010501410101010501;CP=1;R=201;#2021-02-16 07:45:40-MU;P0=-1988;P1=490;P2=-999;P3=-3987;D=01210121010101212121212121212121212101010101010101012121212121212121310101012101210101012121212121212121212121010101010101010121212121212121213101010121012101010121212121212121212121210101010101010101212121212121212131010101210121010101212121212121212121;CP=1;R=250;O;#2021-02-16 07:45:40-MU;P0=-1001;P1=495;P2=-1981;P3=-3981;D=01012121212121212121010101010101010131212121012101212121010101010101010101010121212121212121210101010101010101312121210121012121210101010101010101010101212121212121212101010101010101013121212101210121212101010101010101010101012121212121212121010101010101;CP=1;R=250;O;#2021-02-16 07:45:41-MU;P0=-1001;P1=495;P2=-3987;P3=-1989;D=01012131313101310131313101010101010101010101013131313131313131010101010101010121313131013101313131010101010101010101010131313131313131310101010101010101213131310131013131310101010101010101010101313131313131313101010101010101012131313101310131313101010101;CP=1;R=250;O;#2021-02-16 07:45:42-MU;P0=-1005;P1=495;P2=-1983;P3=-3992;D=0101010101010121212121212121210101010101010101312121210121012121210101010101010101010101212121212121212101010101010101;CP=1;R=248;
   version    V 3.4.0 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jul 16 2020 20:52:15
   versionProtocols 1.26
   versionmodul 3.5.2+20210117
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr\w{18,}
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2021-02-14 11:50:18   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud
     2021-02-14 11:50:18   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
     2021-02-14 11:50:19   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
     2021-02-14 11:50:18   state           opened
   XMIT_TIME:
     1613300368
     1613300368
     1613300369
     1613300369
     1613300370
     1613300374
     1613300374
     1613300375
     1613300377
     1613300378
     1613300396
     1613300396
     1613300397
     1613300397
     1613300398
     1613300402
     1613300402
     1613300403
     1613300404
     1613300405
     1613300466
     1613300467
     1613300467
     1613300468
     1613300468
     1613300472
     1613300473
     1613300473
     1613300476
     1613300476
     1613300512
     1613300512
     1613300513
     1613300513
     1613300514
     1613300518
     1613300518
     1613300519
     1613300520
     1613300521
   additionalSets:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
   mnIdList:
   msIdList:
   muIdList:
     16
   ucCmd:
   alias      sduino
   hardware   nanoCC1101
   updateChannelFW stable
   verbose    5
   whitelist_IDs 16
Dass die Logfiles sonst gut aussehen ist ja schon einmal gut.
Ansonsten: Ja, dass über die Laufzeiten die Prozentwerte für den Öffnungs- und Schließungsgrad berechnet werden habe ich mir gedacht, woher sollten diese sonst kommen?
Ich finde es absolut nicht schlimm wenn die Motoren alle "nacheinander" angesteuert werden, es ist halt nur doof wenn ein Rollladen tatsächlich nicht angesteuert wird, in FHEM und ioBroker aber meinetwegen 40% stehen. Dann bekommst du ihn nur noch per 433,92 Handkanal-Sender wieder nach oben.
Edit:
Ich habe gerade eben mal geschaut, in den Attributen der jeweiligen Rolladen steht "SignalRepeats" bei allen Rolläden auf 5.
Im SDuino selbst finde ich die Opton "SignalRepeats" nicht...?
Edit 2:
Ich habe nun einmal manuell das attr SignalRepeats bei allen Rolladen noch einmal auf 5 gesetzt und neu getestet.
Es sah lange Zeit alles sehr gut aus, dann wurde jedoch ein Rollo (Buero) nicht mehr angesteuert.
Ich habe dann folgenden Test durchgeführt:
Alle Rollos auf 10% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 20% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 30% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 40% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 50% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 60% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 70% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 80% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 90% --> in Ordnung
Alle Rollos auf 100% --> in Ordnung
Dann die ganze Reihe wieder rückwärts.
Bei "Alle Rollos auf 30%" ist mir das Rollo Buero dann ausgestiegen.
Der Wert in FHEM wurde auf 0% gesetzt, das Rollo wurde jedoch nicht hoch gefahren sondern blieb einfach beim alten Wert.
Ich vermute (warum auch immer), dass die "Verzögerung" mit 0,5 Sekunden zu kurz ist.
Kann ich das "meinerseits" irgendwie anpassen?
FHEM rennt ja bei mir in Synology in einer VM und bekommt den SDuino durchgereicht.
Das System ist eigentlich sehr "potent", ich kann mir nicht wirklich vorstellen dass es bei der Signalübertragung zwischen Host und SDuino zu Problemen kommt?
Sidey
Zitat von: DasMoritz am 16 Februar 2021, 07:50:27
Hi Sidey,
stimmt, sorry.
Da sieht alles gut bzw. unauffällig aus :)
Eher zu lang hätte ich jetzt angenommen.
Ich nehme an, das Stoppsignal kann nicht in dem Moment gesendet werden, zu dem der Rolladen bei der gewünschten Stelle steht, weil der SIGNALduino noch durch ein anderes Kommando blockiert ist.
Das Dooya Modul weiss auch nicht so genau, ab wann der Rolladen fährt würde ich annehmen, ohne da nachgesehen zu haben, wird das davon ausgehen, dass der Rolladen ab dem Zeitpunkt fährt, ab dem das Modul den Sendebefehl an das SIGNALduino Modul übergeben hat.
Lässt Du nur einen oder zwei Rolläden fahren, dann passt das auch ganz gut, aber bei der Menge gibt es einen ordentliche Versatz.
Grobe Idee wäre, dass das SIGNALduino Modul ein Event auslöst, auf den das Rolladen Modul reagieren kann. Nur die Lösung, um zu erkennen, zu welchem Rolladen es gehört, fällt mir auf Anhieb nicht ein.
DasMoritz
Hi @Sidey,
hm, erstmal ja doof das alles richtig ist aber es dennoch nicht sauber funktioniert :-(
Mal eine andere Idee:
Aktuell werden die Rollladen ja alle "parallel verarbeitet", sprich kommt der Befehl "Alexa, Rolladen Wohnbereich auf 40%", dann passiert folgendes:
Parallele Abfolge:
Rollo 1: Herunterfahren
Rollo 2: Herunterfahren
Rollo 3: Herunterfahren
Rollo 4: Herunterfahren
Rollo 1: Bei erreichen von ca. 40% "Stop"
Rollo 2: Bei erreichen von ca. 40% "Stop"
Rollo 3: Bei erreichen von ca. 40% "Stop"
Rollo 4: Bei erreichen von ca. 40% "Stop"
Das sorgt im Kern dafür das alle vier Rolladen mit 0,5 Sekunden Verzögerung losfahren und auch wieder mit 0,5 Sekunden (gleiche Laufzeit angenommen) stoppen sollen - sollen.
Könnt man dies nicht im SDuino auf eine "serielle Verarbeitung" umstellen?
Serielle Abfolge:
Das nächste Rollo soll erst dann angesteuert werden, wenn das Vorgänger-Rollo abgearbeitet wurde.
In Summe würde sich so zwar die Laufzeit der Rollos erhöhen da die Abfolge ja seriell ist, aber die Zuverlässigkeit müsste steigen.
Ansonsten könnte ich die Laufzeiten / Prozentwerte auch per Blockly / ioBroker abbilden, da habe ich dann nur leider "zig" Programme, pro Rolladen dann quasi mindestens 5 (Herunter, Hoch, 25%, 50%, 75%).
Hast du eine Idee?
