[98_Dooya] Modul Version 1.13
Begonnen von Jarnsen, 18 Februar 2016, 13:49:28
Jarnsen
Lies dir mal im Wiki SIGNALduino durch wie er definiert wird....
define sduino SIGNALduino .......
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
wthiess
ich verstehe die Aussage nicht
"die Spezifikation des USB Anschlusses muss natürlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden"
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
j.gerster
Hast du die sduino Firmware auf dem Ding?
j.gerster
So sieht das zB bei mir das
/dev/ttyUSB0@57600
Du musst raus suchen an welchem USB Port er angeschlossen ist
Usb0
Usb1
Usw
Jarnsen
Das bedeutet das das der Pfad zum USB ist... Am besten per ID wenn dein serieller Adapter nen FTDI/Chip hat
1 x RPi2,
wthiess
der Befehl dmesg zeigt:
386.089642] usb 1-1.2: Product: Arduino Micro
[  386.089655] usb 1-1.2: Manufacturer: Arduino Srl
[  386.101599] input: Arduino Srl Arduino Micro as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.2/0003:2A03:8037.0004/input/input3
[  386.153227] hid-generic 0003:2A03:8037.0004: input,hidraw3: USB HID v1.01 Mouse [Arduino Srl Arduino Micro] on usb-3f980000.usb-1.2/input2
Jarnsen
Auf was läuft dein FHEM???
Kommst du per ftp auf den Rechner???
1 x RPi2,
wthiess
Rasperry Pi 3
warum ftp?
Was hat ftp mit USB zu tun?
Ich glaub ich geb auf.
die frage ist:
Wie muss die Zeile lauten?
define sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
j.gerster
Was gibt lsusb aus?
Was passiert wenn du die Zeile die du eben gepostet hast bei fhem eintippst?
wthiess
#99
lsusb
Bus 001 Device 011: ID 2a03:8037     "Das glaube ich ist derArduino Micro"
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
dmesg
[ 3142.976533] input: Arduino Srl Arduino Micro as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.2/0003:2A03:8037.0003/input/input2
j.gerster
Wenn ich das richtig sehe dann erkennt er den Micro garnicht, der ist ja nirgends aufgelistet
Jarnsen
Zitat von: wthiess am 30 März 2016, 21:17:53
Rasperry Pi 3
warum ftp?
Da kannst du in /dev/serial/by-id/... sehen welche ID der FTDI Chip hat
die frage ist:
das nach by-id/
Musst du auf dich anpassen
Oder den USB Port an dem er hängt
1 x RPi2,
wthiess
#102
/dev/serial/by-id/usb-Arduino_Srl_Arduino_Micro-if00
Fhem meldet nach langen Überlegen:
CFGFN
Clients
:IT:CUL_TCM97001:SIGNALduino_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SIGNALduino_un:
DEF
/dev/serial/by-id/usb-Arduino_Srl_Arduino_Micro-if00@57600
DeviceName
INACTIVE
1
NAME
sduino
NR
113
PARTIAL
STATE
no SIGNALduino found
TYPE
SIGNALduino
Jarnsen
#103
attr sduino hardware nano328
set sduino flash
Arbeite mal ein wenig mit Screenshots, wenn möglich.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160330/a3d873bdaa418c63ca3f01a3db837c28.jpg)
So sieht mein sduino aus im FHEM....
Mach mal n Bild von deinem und deiner Hardware...
1 x RPi2,
wthiess
Nein das geht nicht. Erst muss er auf open sein.Dann kann er geflasht werden.
Habe es gerade mit einem UNO gemacht. Der micro ist vielleicht ein sch...Morgen bekomme ich einen nano. Dann werde ich weiter testen.
Danke für Heute.
lg
Wolfgang
