Autor Thema: Maverick ET-733 und SIGNALduino  (Gelesen 33907 mal)
Offline Wuehler
  • Sr. Member
Antw:Maverick ET-733 und SIGNALduino
« Antwort #135 am: 28 April 2019, 23:05:17 »
Hallo Tommy,
ich hatte schon ein paar Teile rund um den Arduino, daher habe ich mir das analog WIKI schnell zusammengesteckt. Ggf. lohnt es auch sich die Seiten zum FHEMduino oder Selbstbau_CUL durchzulesen.
Da ich Longjobs nicht andauernd anwerfe stecke ich den Eigenbau immer nur vorm Grillen ein.
Das von dir verlinkte sieht beinahe passend aus und ist die Luxusvariante zum dransteckenlassen  ;)
Du bräuchtest aber die 433MHz-Variante.
Wenn du eh einen Empfänger/Sender für die billigen Baumarktfunksteckdosen (Stichwort Intertechno) oder ander 433 MHz-Geräte brauchst, dann passt das denke ich ganz gut.
Alternativ zum selber machen und nicht immer dranlassen benötigst du mindestens:
Je nachdem wie viel du mit Arduinos rumspielen möchtest gibt es auch Komplettsets mit einer Auswahl an Sensoren und Aktoren. Könnte auch lohnen.
Viele Grüße und zartes Grillgut,
Dirk
« Letzte Änderung: 28 April 2019, 23:10:16 von Wuehler »
Offline Ralf9
« Antwort #136 am: 08 Juni 2019, 13:52:40 »
Da Du anscheinend bis jetzt der einzigste bist der diese Problem hat, habe ich eine Idee für eine Lösung für Dich, dazu ist eine Erweiterung in der 00_Signalduino notwendig, kann aber noch etwas dauern.
Hallo fabo4711,
damit sollte es eigentlich funktionieren:
neues Attribut userprotocol
Damit es funktioniert, ist meine Variante der 00_SIGNALduino.pm und Protokollhash notwendig:
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/issues/2
Welchen Temperatur Aussensensor hast Du? In den logs habe ich den SD_WS_33_TH_2 (ID 33 + ID 33.2) gefunden.
Für diesen musst Du folgendes in das neue Attribut "userProtocol" eintragen
[{"clientmodule":"SD_WS","clockabs":"500","comment":"S014, TFA 30.3200, TCM, Conrad S522, renkforce E0001PA, TX-EZ6 (CP=500)","format":"twostate","id":"933","length_max":"44","length_min":"42","name":"weather33","one":["1","-8"],"preamble":"W33#","start":["1","-16"],"zero":["1","-4"]},{"clientmodule":"SD_WS","clockabs":"400","comment":"Tchibo weatherstation (CP=400)","format":"twostate","id":"933.2","length_max":"44","length_min":"42","name":"Tchibo","one":["1","-10"],"preamble":"W33#","start":["1","-19"],"zero":["1","-5"]}]
Im log steht dann mit verbose 4 folgendes und bei Display protocollist gibt es 2 neue Einträge ID 933 + 933.2
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD: Calling Getting Attr sub with args: set userProtocol = [{"clientmodule":"SD_WS","clockabs":"500","comment":"S014, TFA 30.3200, TCM, Conrad S522, renkforce E0001PA, TX-EZ6 (CP=500)","format":"twostate","id":"933","length_max":"44","length_min":"42","name":"weather33","one":["1","-8"],"preamble":"W33#","start":["1","-16"],"zero":["1","-4"]},{"clientmodule":"SD_WS","clockabs":"400","comment":"Tchibo weatherstation (CP=400)","format":"twostate","id":"933.2","length_max":"44","length_min":"42","name":"Tchibo","one":["1","-10"],"preamble":"W33#","start":["1","-19"],"zero":["1","-5"]}]
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[0] Field=length_min : 42
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[0] Field=name : weather33
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[0] Field=preamble : W33#
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[0] Field=length_max : 44
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[0] Field=clientmodule : SD_WS
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[0] Field=start : ARRAY(0x55c1bbb8ee00)
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[0] Field=id : 933
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[0] Field=clockabs : 500
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[0] Field=one : ARRAY(0x55c1bbcf2cc8)
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[0] Field=format : twostate
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[0] Field=comment : S014, TFA 30.3200, TCM, Conrad S522, renkforce E0001PA, TX-EZ6 (CP=500)
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[0] Field=zero : ARRAY(0x55c1bbc9e790)
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[1] Field=length_min : 42
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[1] Field=name : Tchibo
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[1] Field=clientmodule : SD_WS
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[1] Field=length_max : 44
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[1] Field=preamble : W33#
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[1] Field=id : 933.2
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[1] Field=clockabs : 400
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[1] Field=start : ARRAY(0x55c1bbc83cc0)
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[1] Field=zero : ARRAY(0x55c1bbc89978)
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[1] Field=one : ARRAY(0x55c1bbc2cfe8)
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[1] Field=format : twostate
2019.06.08 13:16:04.971 4 : sduinoD Attr: userProtocol[1] Field=comment : Tchibo weatherstation (CP=400)
Gruß Ralf
SIGNALduino promini (LAN cc1101 + WLAN RXB6), WH3080,  Hideki, Id 7
Offline fabo4711
  • New Member
« Antwort #137 am: 10 Juni 2019, 20:31:10 »
Hallo Ralf,
habe deine Firmware eingespielt und per update Befehle update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt deine 00_SIGNALDUINO.pm eingespielt. Hier meine Device Definition:
defmod sduino SIGNALduino /dev/ttyUSB0@57600
attr sduino blacklist_IDs 18
attr sduino hardware nanoCC1101
attr sduino userProtocol [{"clientmodule":"SD_WS","clockabs":"500","comment":"S014, TFA 30.3200, TCM, Conrad S522, renkforce E0001PA, TX-EZ6 (CP=500)","format":"twostate","id":"933","length_max":"44","length_min":"42","name":"weather33","one":["1","-8"],"preamble":"W33#","start":["1","-16"],"zero":["1","-4"]},{"clientmodule":"SD_WS","clockabs":"400","comment":"Tchibo weatherstation (CP=400)","format":"twostate","id":"933.2","length_max":"44","length_min":"42","name":"Tchibo","one":["1","-10"],"preamble":"W33#","start":["1","-19"],"zero":["1","-5"]}]
attr sduino verbose 4
setstate sduino opened
setstate sduino 2019-06-03 14:12:46 ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
setstate sduino 2019-06-03 14:12:50 config MS=1;;MU=0;;MC=1;;Mred=1
setstate sduino 2019-06-09 10:23:47 ping OK
setstate sduino 2019-06-10 19:35:43 state opened
setstate sduino 2019-06-10 19:35:43 version V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
Korrekt, klappt auch....ABER das Maverick Thermometer klappt nach wie vor unzuverlässig, mal wird es erkannt, mal nicht. Neue Batterien und ganz nah an den Empfänger hilft ebensowenig.
Habe mir ein zweites Maverick von einem Freund ausgeliehen mit gleichem Ergebnis. Ein kurzes Log von der Situation wo es mal erkannt wird, nachdem ich id 18 blackliste und dann nach einiger Zeit (MSG Count = 5) nicht mehr funktioniert habe ich angehangen.
Bin leicht verzweifelt...woran kann das liegen, wenn es bei anderen funktioniert...
Offline Ralf9
« Antwort #138 am: 10 Juni 2019, 20:48:29 »
bitte mach mal ein "get config" es müsste so aussehen:
config: MS=0;MU=1;MC=1;...
Gruß Ralf
Offline fabo4711
  • New Member
« Antwort #139 am: 10 Juni 2019, 20:54:51 »
UPDATE: habe testweise MS Nachrichten deaktiviert, und das Maverick wird prima erkannt (siehe Log). Dafür aber mein Aussensensor nicht mehr.....
config: MS=0;MU=0;MC=1;Mred=1;Mdebug=1_MScnt=4;MuSplitThresh=8000;MdebFifoLimit=120/140
Probiere gleich mal das Verhalten bei deinem Config Vorschlag.
Offline fabo4711
  • New Member
« Antwort #140 am: 10 Juni 2019, 21:12:56 »
Yeah, jetzt klappt im Schnelltest über ca. 20.Min beides wunderbar. Bin mal auf den Dauertest beim Pulled Pork gespannt.
VIELEN VIELEN DANK für deine Unterstützung.
2019.06.10 20:53:06.772 3: sduino Whitelist save: 47,933,933.2
2019.06.10 20:53:06.773 3: sduino IDlist attr whitelist active: 47 933 933.2
2019.06.10 20:53:06.773 3: sduino: IDlist MU 933 933.2
2019.06.10 20:54:39.277 4: sduino: Found manchester Protocol id 47 clock 248 RSSI -58.5 -> Maverick
2019.06.10 20:54:39.277 4: sduino: Maverick protocol detected: header_pos = 24
2019.06.10 20:54:39.278 4: sduino SD_WS_Maverick_Parse  SD_WS_Maverick (P47#5995A9695A595AA56A65) length: 20
2019.06.10 20:54:39.279 4: sduino SD_WS_Maverick decoded protocolid: 47 sensor messageType=59, temp-f=95A96, temp-b=95A59, checksum-s=5AA56A65
2019.06.10 20:54:39.279 4: sduino SD_WS_Maverick decoded protocolid: temp-food=37, temp-bbq=30;
2019.06.10 20:54:39.375 4: sduino: Found manchester Protocol id 47 clock 248 RSSI -58.5 -> Maverick
2019.06.10 20:54:39.375 4: sduino: Maverick protocol detected: header_pos = 24
2019.06.10 20:54:39.564 4: sduino: Found manchester Protocol id 47 clock 249 RSSI -58.5 -> Maverick
2019.06.10 20:54:39.564 4: sduino: Maverick protocol detected: header_pos = 24
2019.06.10 20:55:51.375 4: sduino: Found manchester Protocol id 47 clock 249 RSSI -58.5 -> Maverick
2019.06.10 20:55:51.376 4: sduino: Maverick protocol detected: header_pos = 24
2019.06.10 20:55:51.377 4: sduino SD_WS_Maverick_Parse  SD_WS_Maverick (P47#5995A9695A595AA56A65) length: 20
2019.06.10 20:55:51.377 4: sduino SD_WS_Maverick decoded protocolid: 47 sensor messageType=59, temp-f=95A96, temp-b=95A59, checksum-s=5AA56A65
2019.06.10 20:55:51.377 4: sduino SD_WS_Maverick decoded protocolid: temp-food=37, temp-bbq=30;
2019.06.10 20:57:43.562 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 933 -> weather33 matches, trying to demodulate
2019.06.10 20:57:43.563 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933 dmsg W33#2CD749ACC90 length 42 RSSI = -58.5
2019.06.10 20:57:43.577 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933 dmsg W33#2CD749ACC90 length 42 repeat 1 RSSI = -58.5
2019.06.10 20:57:43.578 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 933.2 -> Tchibo matches, trying to demodulate
2019.06.10 20:57:43.579 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933.2 dmsg W33#2CD749ACC90 length 42 RSSI = -58.5
2019.06.10 20:57:43.579 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933.2 dmsg W33#2CD749ACC90 length 42 repeat 1 RSSI = -58.5
2019.06.10 20:57:44.295 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 933 -> weather33 matches, trying to demodulate
2019.06.10 20:57:44.296 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933 dmsg W33#2CD749ACC90 length 42 RSSI = -58.5
2019.06.10 20:57:44.297 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 933.2 -> Tchibo matches, trying to demodulate
2019.06.10 20:57:44.297 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933.2 dmsg W33#2CD749ACC90 length 42 RSSI = -58.5
2019.06.10 20:57:44.307 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 933 -> weather33 matches, trying to demodulate
2019.06.10 20:57:44.307 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933 dmsg W33#2CD749ACC90 length 42 RSSI = -58.5
2019.06.10 20:57:44.308 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 933.2 -> Tchibo matches, trying to demodulate
2019.06.10 20:57:44.308 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933.2 dmsg W33#2CD749ACC90 length 42 RSSI = -58.5
2019.06.10 20:58:51.375 4: sduino: Found manchester Protocol id 47 clock 250 RSSI -58.5 -> Maverick
2019.06.10 20:58:51.376 4: sduino: Maverick protocol detected: header_pos = 24
2019.06.10 20:58:51.377 4: sduino SD_WS_Maverick_Parse  SD_WS_Maverick (P47#5995A9695A595AA56A65) length: 20
2019.06.10 20:58:51.378 4: sduino SD_WS_Maverick decoded protocolid: 47 sensor messageType=59, temp-f=95A96, temp-b=95A59, checksum-s=5AA56A65
2019.06.10 20:58:51.378 4: sduino SD_WS_Maverick decoded protocolid: temp-food=37, temp-bbq=30;
2019.06.10 20:58:51.573 4: sduino: Found manchester Protocol id 47 clock 247 RSSI -58.5 -> Maverick
2019.06.10 20:58:51.573 4: sduino: Maverick protocol detected: header_pos = 24
2019.06.10 21:10:39.180 4: sduino: Found manchester Protocol id 47 clock 249 RSSI -58.5 -> Maverick
2019.06.10 21:10:39.181 4: sduino: Maverick protocol detected: header_pos = 24
2019.06.10 21:10:39.182 4: sduino SD_WS_Maverick_Parse  SD_WS_Maverick (P47#59959AA95A5696A96595) length: 20
2019.06.10 21:10:39.182 4: sduino SD_WS_Maverick decoded protocolid: 47 sensor messageType=59, temp-f=959AA, temp-b=95A56, checksum-s=96A96595
2019.06.10 21:10:39.182 4: sduino SD_WS_Maverick decoded protocolid: temp-food=27, temp-bbq=29;
2019.06.10 21:12:03.377 4: sduino: Found manchester Protocol id 47 clock 249 RSSI -58.5 -> Maverick
2019.06.10 21:12:03.377 4: sduino: Maverick protocol detected: header_pos = 24
2019.06.10 21:12:03.378 4: sduino SD_WS_Maverick_Parse  SD_WS_Maverick (P47#59959AA95A5696A96595) length: 20
2019.06.10 21:12:03.378 4: sduino SD_WS_Maverick decoded protocolid: 47 sensor messageType=59, temp-f=959AA, temp-b=95A56, checksum-s=96A96595
2019.06.10 21:12:03.379 4: sduino SD_WS_Maverick decoded protocolid: temp-food=27, temp-bbq=29;
2019.06.10 21:12:49.570 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 933 -> weather33 matches, trying to demodulate
2019.06.10 21:12:49.571 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933 dmsg W33#2CD7458D094 length 42 RSSI = -58.5
2019.06.10 21:12:49.584 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933 dmsg W33#2CD7458D094 length 42 repeat 1 RSSI = -58.5
2019.06.10 21:12:49.585 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 933.2 -> Tchibo matches, trying to demodulate
2019.06.10 21:12:49.586 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933.2 dmsg W33#2CD7458D094 length 42 RSSI = -58.5
2019.06.10 21:12:49.587 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933.2 dmsg W33#2CD7458D094 length 42 repeat 1 RSSI = -58.5
2019.06.10 21:12:50.522 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 933 -> weather33 matches, trying to demodulate
2019.06.10 21:12:50.523 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933 dmsg W33#2CD7458D094 length 42 RSSI = -58.5
2019.06.10 21:12:50.524 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 933.2 -> Tchibo matches, trying to demodulate
2019.06.10 21:12:50.524 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933.2 dmsg W33#2CD7458D094 length 42 RSSI = -58.5
2019.06.10 21:12:50.534 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 933 -> weather33 matches, trying to demodulate
2019.06.10 21:12:50.534 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933 dmsg W33#2CD7458D094 length 42 RSSI = -58.5
2019.06.10 21:12:50.535 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 933.2 -> Tchibo matches, trying to demodulate
2019.06.10 21:12:50.536 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 933.2 dmsg W33#2CD7458D094 length 42 RSSI = -58.5
« Letzte Änderung: 10 Juni 2019, 21:15:45 von fabo4711 »
Offline Tommy82
« Antwort #141 am: 08 September 2019, 10:03:03 »
Hallo Tommy,
Dirk
sorry ich war die letzten Wochen leider etwas zeitlich eingeschränkt.
Nur um es nochmal zusammen zufassen ob ich alles richtig verstanden hab, wich brauche natürlich das Maverick ET-733 für den Grill,
und dann auf Fhem seite einen SIGNALduino denn ich mit mit diesen Komponenten
!? Wie hast du die Antenne gebaut?
Meine 433Mhz Cul kann ich nicht dafür verwenden? mit der alternativen CUL FW?
Wenn ich mir den Signalduino zusammenbastel, womit muss ich den dann flashen und wie in Fhem einbinden?
Wieso meinst du das man den nicht immer dran lassen soll?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Offline Wuehler
  • Sr. Member
« Antwort #142 am: 08 September 2019, 12:34:33 »
Hi Tommy,
so wie beschrieben sieht mein setup aus. Für die Antenne habe ich 17,4 cm Kupferdraht aus einem Stromkabel abgeschnitten und dann das Ende dünner gemacht, so dass es ins Steckbrett passt.
Ich hänge nachher an diesen post ein Foto vom Konstrukt. Zumindest bei mir lasse ich das neben dem radPi aus optischen gründen nicht immer stehen  ;) Und da nichts anderes drüber läuft muss der Nano ja nicht Strom verbrauchen.
Mit dem flashen ist das schon so lange her. Kann ich nicht mehr beschreiben. Ich meine im Wiki gab es eine gute Beschreibung. Ich hoffe, dass es mit einer aktuellen Version auch noch funktioniert. Angebunden wird der Arduino per USB.
Einen 433er CUL habe ich auch. Mit der damaligen aculfw ging das Maverick leider nicht.
Viele Grüße,
Dirk
Edit: Im Anhang mein Nano. Da ist auch noch ein 433er Sender dabei, den man im Falle des Maverick ja nicht braucht.
« Letzte Änderung: 08 September 2019, 13:14:42 von Wuehler »
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #143 am: 08 September 2019, 19:53:07 »
die nanoCUL kann man doch einfach auf Signalduino flashen. Steht im Signalduino Wiki ;-)
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
Wenn es nicht passt, kann einfach wieder die a-culfw draufgepackt werden.
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
Offline Wuehler
  • Sr. Member
« Antwort #144 am: 08 September 2019, 20:38:50 »
CUL ungleich NanoCul?! Kommt jetzt drauf an, was Tommy mit CUL 433 meinte.
Offline Tommy82
« Antwort #145 am: 09 September 2019, 19:58:55 »
mit CUL 433 meinte ich den Busware CUL.
Also umflashen würde ich diesen grade ungern, da er produktiv im einsatz ist.
Der Nano ist ja nicht wirklich teuer und ich hab nochmal was zu basteln:-)
Gibts die Steckbretter auch einzeln? Stecker hab ich noch jede Menge....
Auf deinem Bild ist in der Mitte des Brettes noch so ein kleines teil, was ist das?
Da du recht hast und das optisch nicht so richtig schick ist, gibts da kein passendes gehäuse für?
Mal sehen wann ich mich dran setze.
Erstmal Danke für die Tips
« Letzte Änderung: 09 September 2019, 20:07:23 von Tommy82 »
Offline Wuehler
  • Sr. Member
« Antwort #146 am: 10 September 2019, 08:20:49 »
Das ist der 433er Sender.
gibts da kein passendes Gehäuse für?
Habe ich nicht nach gesucht. Zur Not kann man sich bestimmt eines drucken  ;)
Offline Tommy82
« Antwort #147 am: 11 September 2019, 20:48:02 »
Aber nur wenn man einen entsprechenden Drucker hat :-)
