Popup bei Telefonanruf
Begonnen von Lichti, 25 Februar 2016, 15:00:36
Mustermann
@ Sailor
Nach welcher Anlkeitung "oben" hast du es gebaut?
Und wie sieht dein Code zum einbinden des Kamera-Streams denn aus?
Grüße aus Bayern
Sailor
Hallo Mustermann
Nach der Anleitung von Accessburn.
Die Zeile zum einbinden des Streams lautet:
<img src = "http://192.168.178.15:9000/?action=stream" width="640" height="360" alt="Door Station Picture"></img>
Wie gesagt, der Stream wird laufend angezeigt.
Leider unterbricht der DoorPi-RasPi den Strem bei Betätigung des Klingelknopfs, schießt ein Photo und startet den Stream wieder.
Dadurch muss ich jedesmal den Browsr refreshen (F5) um wieder einen Stream sehen zu können.
Das muss doch auch anders gehen...  >:(
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
Sailor
#17
Moin zusammen
ich bin ein bisschen weiter...
Folgernder Code erlaubt mir das Popup mit dem Stream zu laden und zunächst zu pausieren.
Das Popup mit dem Stream wartet im Hintergrund  pausiert und verursacht keinen Datentraffic.
So weit so gut
Man klingelt an der Tür und das Popup geht auf...
Jetzt die alles entscheidende Fragen:
a) Wie kann ich in dem Code das "paused" von true auf false setzen, sobald das Popup in den Vordergrund geschoben wurde...
b) Wie kann ich in dem Code das "paused" von false auf true setzen, sobald das Popup in den Hintergrund geschoben wurde...
Siehe im Code unten folgende Zeile :
var paused = true; // Do not start stream immediately to avoid having data streamed to the background popup
index.html<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
<link rel="stylesheet" href="css/fhem-darkblue-ui.css" />
<script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
<title>Sailors Home</title>
</head>
<body style="overflow:hidden;" onload="createImageLayer();">
<div class="gridster">
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="6">
<div class="">
<div data-type="pagebutton" data-url="#page_content_home.html" data-load="#content_home"
data-off-background-color="transparent" data-off-color="#4C5D71"
data-on-background-color="#4C5D71" data-on-color="#223343"
data-active-pattern="(.*/||.*index.html||.*#page_content_home.html)"
data-icon="fa-home"
class="default top-space"></div>
</div>
</li>
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="9" data-sizey="6">
<div class="page" id="content_home"></div>
</li>
<div class="top-space">
<div data-type = "popup"
   data-device = "OS_DoorStation"
   data-get = "call"
   data-get-on = "started"
   data-get-off = "ended"
   data-height = "800px"
   data-width = "1400px">
  <div >
  </div>
  <div class="dialog">
<header>ANRUF</header>
<div class = "red bold big top-space-2x">
Da ist Jemand an der Pforte!
</div>
<script type="text/javascript">
/* Copyright (C) 2007 Richard Atterer, richard©atterer.net
   This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
   under the terms of the GNU General Public License, version 2. See the file
   COPYING for details. */
var imageNr = 0; // Serial number of current image
var finished = new Array(); // References to img objects which have finished downloading
function createImageLayer() {
  var img = new Image();
  img.style.position = "absolute";
  img.style.zIndex = -1;
  img.onload = imageOnload;
  img.onclick = imageOnclick;
  img.src = "http://192.168.178.15:9000/?action=snapshot&n=" + (++imageNr);
  var webcam = document.getElementById("webcam");
  webcam.insertBefore(img, webcam.firstChild);
// Two layers are always present (except at the very beginning), to avoid flicker
function imageOnload() {
  this.style.zIndex = imageNr; // Image finished, bring to front!
  while (1 < finished.length) {
var del = finished.shift(); // Delete old image(s) from document
del.parentNode.removeChild(del);
  finished.push(this);
  if (!paused) createImageLayer();
function imageOnclick() { // Clicking on the image will pause the stream
  paused = !paused;
</script>
<div id="webcam"><noscript><img src="http://192.168.178.15:9000/?action=snapshot" /></noscript></div>
<br>
<div data-type = "link"
data-width = "130"
data-height = "50"
data-color = "white"
data-background-color = "red"
data-icon = "fa-check"
class = "round top-space-2x left-space-3x"
onclick = "$('.dialog-close').trigger('click');">
OK
</div>
  </div>
</div>
</div>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Danke für eure Hilfe!
Gruss
    Sailor
tomster
#18
Zitat von: Sailor am 26 Juni 2018, 08:00:47
Frage:
1) Habt Ihr eine Ahnung, wie ich den Stream einbinden kann, so dass er erst dann geladen wird, wenn das Popup in den Vordergrund gehoben wurde?
2) Wie kann man den Stream wieder unterbrechen, sollte das Popup wieder in den Hintergrund geschoben worden sein.
Ich finde zwar in meinem ganzen Versions-Wirrwarr den von mir damals verwendeten Code gerade nicht, aber aus der Erinnerung kurz:
Ich habe ich mir einen Dummy namens "KameraURL" definiert. Diesen Dummy setze ich zunächst auf "0". Wenn jemand klingelt, dann wir der Dummy-State mit der tatsächlichen URL zum Kamera-Stream ersetzt (über ein notify in FHEM). Innerhalb des FTUI-Codes reagiert das Pop-Up auf den o.g. Dummy, respektive dessen State:
1. Das Popup geht auf
2. Erst jetzt wird der Image-Link zum Kamera-Stream gesetzt
<div data-type="popup" data-device="KameraURL" data-get="STATE" data-get-on="http://192.168.178.15:9000/?action=stream" data-get-off="0" data-height="600" data-width="730" data-mode="fade" class="interlock">
<div data-type="image" data-device="KameraURL" data-width="729 data-height="609"></div></div></div>
Nach x Sekunden wird der Dummy dann wieder auf "0" gesetzt (in FHEM). Damit wird der Stream unterbrochen (die URL "0" führt ja nirgendwo hin) und gleichzeitig das Pop-Up wieder geschlossen.
Tuerklingel:trigger:.* set KameraURL http://192.168.178.15:9000/?action=stream ; defmod reset_KameraURL at +00:01:00 set KameraURL 0
Soweit die damalige Praxis. Ich hab das Thema nur verwerfen müssen, weil meine Kamera eine Authentifizierung a la http://user:password@IP benötigt, und diese seit einiger Zeit von keinem Browser mehr unterstützt wird. Das "Mein-Stream-läuft-dauernd-Problem" hatte meine Version aber glaub ich erledigt. Is aber schon ein bissl her, drum keine Gewähr...
Vielleicht löst diese Variante aber auch Dein 2. Problem mit dem Stop/ Pause des Streams.
Sailor
Hi Tomster
Das sieht richtig gut aus!!!
Ich werde berichten!
    Sailor
Ulm32b
Ich habe ich mir einen Dummy namens "KameraURL" definiert. Diesen Dummy setze ich zunächst auf "0". Wenn jemand klingelt, dann wir der Dummy-State mit der tatsächlichen URL zum Kamera-Stream ersetzt (über ein notify in FHEM). Innerhalb des FTUI-Codes reagiert das Pop-Up auf den o.g. Dummy, respektive dessen State: [,,,]
Mit Instar-Kameras klappt die Einbindung in FTUI; zumindest dieses Problem habe ich nicht.
Die Idee zum Ein- und Ausschalten des Videostreams habe ich in folgender Testumgebung (ohne Popup) bei mir nachgebaut:
<div data-type="switch" data-device="Videoadresse" data-get-on="http://192.168.178.52:80/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=xxx&-pwd=yyy" data-get-off="Null" data-set-on="http://192.168.178.52:80/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=xxx&-pwd=yyy" data-set-off="Null"></div>
<div data-type="image" data-device="Videoadresse" data-get="STATE" data-size= "92%" class="nocache"></div>
defmod Videoadresse dummy
attr Videoadresse event-on-change-reading 1
Damit kann man den Videostream ein- und ausschalten. Die Wirkung auf den Netzwerktraffic ist beachtlich.
Leider gibt es noch ein kleines Problem: Die Änderung in Videoadresse:STATE kommt erst (aber immerhin zuverlässig) beim nächsten Full Refresh beim Image-Device an, d.h. die Umschaltung ist entsprechend verspätet. Das verstehe ich nicht, denn event-on-change-reading ist aktiviert.
Auch data-refresh="5" o.ä. ändert nichts. Im Wiki ist hierzu beim Image-Widget ohnehin vermerkt:
ZitatEs kann nur data-url + data-refresh oder data-device + data-get verwendet werden, nicht beides gleichzeitig
Nun hoffe ich auf eine einfache Lösung, denn bei tomster hat es ja schon funktioniert. Wie also bringe ich das Image-Device dazu, sofort auf die Änderung des readings zu reagieren?
Sailor
Hi Tomster
Zitat von: Sailor am 28 Juni 2018, 12:35:48
Hi Tomster
    Sailor
Sorry, dass ich mich bis jetzt nicht gemneldet habe.
Dein Ansatz hat leider nicht funktioniert, da die URL nicht von dem "<div><img..." übernommen wird.
Gruss
    Sailor
