HM_LAN: Unknown code - help me!
Begonnen von Charlieman, 25 Februar 2016, 20:49:15
martinp876
KillVirus
Dann kommt "Please define vccu first".
Wenn ich "set VCCU defIgnUnknown" nehme, wie ich es auch angelegt habe, dann taucht unknown code noch immer im logfile auf:
2016.05.21 19:08:19 3: CUL_HM set VCCU defIgnUnknown
2016.05.21 19:08:40 3: CUL1: Unknown code A0F6E86103CECF30000000A50D00F0040::-105.5:CUL1, help me!
LuckyDay
@KillVirus
Warum fehlt bei dir dieses Attribut? bei der vvcu
steht doch im fhemwiki drin?
Zitatattr VCCU IOList CUL1
Nobby1805
upper case vs. lower case ?
Im define heißt es VCCU und im set Kommando vccu
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Thoffi1978
ich versuche bei folgendem Logeintrag die unknown rauszufiltern:
2017.12.06 10:32:06 3: nanoCUL IT: ELRO_BWM_innen on->off
2017.12.06 10:32:07 3: nanoCUL: Unknown code ihc78f1ee458b1e58028, help me!
2017.12.06 10:32:07 3: nanoCUL: Unknown code i454514, help me!
Unknown wird nicht per autocreate angelegt, so dass ich diese nicht auf ignore setzen kann.
Eine VCCU habe ich eingerichtet. Diese Filtert auch div. HM Einträge.
Die unknown Einträge kommen aber von einem nanoCul im SlowRF Mode.
Füge ich den nanoCul der VCCU hinzu, wird die Einstellung des nanoCul auf Homematic geändert. Das ist nicht das was ich wollte.
Wie bekomme ich die Logeinträge gfiltert?
Anbei eine List der VCCU und des nanoCul:
List VCCU
   DEF        424242
   IODev      hmusb
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         35
   STATE      hmusb:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs hmusb
   channel_01 vccu_Btn1
     2017-12-06 10:31:28   state           hmusb:ok,
   helper:
     HM_CMDNR   119
     cfgChkResult No regs found for:
     mId        FFF0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       vccu       vccu
       ioList:
         hmusb
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   IODev      hmusb
   IOList     hmusb
   IOgrp      vccu
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       VCCU
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
List nanoCul:
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyUSB0@38400 1414
   DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
   FD         11
   FHTID      1414
   NAME       nanoCUL
   NR         28
   PARTIAL
   RAWMSG     s596910C2B042;  464: 9200
   RSSI       -54.5
   STATE      Initialized
   TIME       1512501468.81838
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 7074
   nanoCUL_TIME 2017-12-06 10:41:18
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     C:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]{17,30}
     C:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-11-20 17:17:05   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-12-05 19:38:48   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2017-11-20 17:17:12   credit10ms      900
     2017-11-20 17:17:23   fhtbuf          No answer
     2017-12-06 08:19:28   raw             is00F00FF0F000
     2017-12-06 10:41:18   state           Initialized
     2017-11-20 17:17:29   uptime          0 00:00:05
     2017-11-20 17:17:34   version         V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   icon       cul_cul
   model      nanoCUL
   rfmode     SlowRF
List des Gerätes welches den Log produziert:
   DEF        00000000000010011011101100 0 0001
   IODev      CUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     98
   NAME       ELRO_BWM_innen
   NR         344
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0000000000001001101110110000001
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   nanoCUL_MSGCNT 98
   nanoCUL_RAWMSG i555555969a9a5556
   nanoCUL_RSSI -55
   nanoCUL_TIME 2017-12-06 10:32:06
   CODE:
     1          0000000000001001101110110000001
     2017-11-21 16:01:34   group           0
     2017-11-21 16:01:34   protocol        V3
     2017-12-06 10:32:06   state           off
     2017-11-21 16:01:34   unit            0001
   IODev      CUL
   room       Wohnzimmer
Vielleicht habe ich etwas übershene, doch ich finde die Lösung nicht :-(
Vielen Dank schon mal
Hoffi
frank
die vccu kann nur homematic bidcos messages "ausfiltern".
deine messages fangen mit "i" an und sind demnach wohl intertechno messages.
autocreate legt dir keine neuen intertechno devices an? dann solltest du mal im intertechno bereich oder  im a_culfw thread nachfragen.
ansonsten: zb mit verbose=0 bekommt man auch ein schönes sauberes log.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Thoffi1978
Hallo Frank.
Verbose 0, das ist gut. :-) So hat man Ruhe.. .
ich versuche dann mal im anderen Bereich zu fragen. Danke.
Hoffi
