(gelöst) HM-PB-2-FM Bausatz defekt? kein pairing
Begonnen von linuzer, 29 Februar 2016, 19:26:52
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
linuzer
Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich Euch richtig verstanden habe. Mein Button heisst "HM_3BB650" und hat zwei channels "HM_3BB650_Btn_01" und "HM_3BB650_Btn_02". Ich habe jetzt GetConfigs sowohl von "HM_3BB650", als auch von den beiden "HM_3BB650_Btn_01"  und "-02" gemacht. Aber das Ergebnis ist immer das gleiche, er bleibt so lange mit "X CMDs_pending" stehen, bis ich den Schalter ein paar Mal betätige, dann geht er irgend wann auf "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead" und das "Set_" verschwindet auch nicht.
Gruß, linuzer
franky08
Poste bitte mal ein
list HM_3BB650
das muss doch rauszubekommen sein, was da los ist  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
linuzer
gerne, bin ganz deiner Meinung  ;)
   DEF        3BB650
   IODev      CUL_0
   NAME       HM_3BB650
   NR         389
   NTFY_ORDER 50-HM_3BB650
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_3BB650_Btn_01
   channel_02 HM_3BB650_Btn_02
   Readings:
     2016-03-01 13:48:07   .D-devInfo      020000
     2016-03-01 13:48:07   .D-stc          40
     2016-03-01 15:46:13   .protLastRcv    2016-03-01 15:46:13
     2016-03-01 13:48:07   CommandAccepted yes
     2016-03-01 13:48:07   D-firmware      1.1
     2016-03-01 13:48:07   D-serialNr      MEQ0279845
     2016-03-01 12:02:27   R-pairCentral   set_0xF11134
     2016-03-01 15:50:09   RegL_00.
     2016-03-01 13:46:30   alive           yes
     2016-03-01 15:46:13   battery         ok
     2016-03-01 13:46:30   powerOn         2016-03-01 13:46:30
     2016-03-01 13:46:30   recentStateType info
     2016-03-01 15:46:18   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        00BF
     rxType     20
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +3BB650,00,00,00
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         3BB650
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     251_anything
   firmware   1.1
   model      HM-PB-2-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0279845
   subType    pushButton
   verbose    5
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
franky08
setze expert auf 2_full, mache ein "set HM_3BB650 clear msgEvents" und dann paire das Teil einfach noch mal "drüber" ohne irgendwelche resets o.ä. zu machen!
mit FHEM aktuell
frank
sniffe mal das getconfig. wenn du es auf das device machst (HM_3BB650), werden auch alle channel automatisch bedient.
linuzer
#21
Hallo frank und franky,
vielen Dank, dass Ihr Euch so viel Mühe gebt, ich hoffe, dass wir's gleich haben...
Also, hier erstmal das Ergebnis nach "clear msgEvents" und neues pairing, aber noch kein GetConfig:
2016.03.01 16:44:55.004 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:Info_Cleared
2016.03.01 16:44:55.004 3: CUL_HM set HM_3BB650 clear msgEvents
2016.03.01 16:45:24.028 4: CUL_Parse: CUL_0  194107 A FF01 01202968 00 1A 0C 8400 3BB650 F11134 1100BF4D45513032373938343540020000 -44.5
2016.03.01 16:45:24.035 3: CUL_HM pair: HM_3BB650 pushButton, model HM-PB-2-FM serialNr MEQ0279845
2016.03.01 16:45:24.041 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.03.01 16:45:24.042 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.03.01 16:45:24.043 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.03.01 16:45:24.048 4: CUL_send:  CUL_0                            As 10 0D A001 F11134 3BB650 00050000000000
2016.03.01 16:45:24.061 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_processing... pending:2
2016.03.01 16:45:24.098 3: CUL_ParseTsHM: CUL_0  id:3BB650 dhmSt:896
2016.03.01 16:45:24.098 4: CUL_Parse: CUL_0  194177 A FF13 01203864 00 10 0D A001 F11134 3BB650 00050000000000 -138
2016.03.01 16:45:24.203 4: CUL_Parse: CUL_0  194283 A FF11 01204016 00 0A 0D 8002 3BB650 F11134 00 -60
2016.03.01 16:45:24.210 4: CUL_send:  CUL_0                         Aw 0B 13 0E A001 F11134 3BB650 000802010AF10B110C34
2016.03.01 16:45:24.221 3: CUL_send:  CUL_0  id:3BB650 dDly:93
2016.03.01 16:45:24.223 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.03.01 16:45:24.330 3: CUL_ParseTsHM: CUL_0  id:3BB650 dhmSt:96 hmSioDly:0
2016.03.01 16:45:24.331 4: CUL_Parse: CUL_0  194409 A FF13 01204112 00 13 0E A001 F11134 3BB650 000802010AF10B110C34 -138
2016.03.01 16:45:24.447 4: CUL_Parse: CUL_0  194526 A FF11 01204256 00 0A 0E 8002 3BB650 F11134 00 -56.5
2016.03.01 16:45:24.453 4: CUL_send:  CUL_0                       Aa 4C11 0B 0F A001 F11134 3BB650 0006
2016.03.01 16:45:24.464 3: CUL_send:  CUL_0  id:3BB650 dDly:93
2016.03.01 16:45:24.467 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.03.01 16:45:24.571 3: CUL_ParseTsHM: CUL_0  id:3BB650 dhmSt:104
2016.03.01 16:45:24.571 4: CUL_Parse: CUL_0  194650 A FF13 01204360 00 0B 0F A001 F11134 3BB650 0006 -138
2016.03.01 16:45:24.711 4: CUL_Parse: CUL_0  194790 A FF11 01204520 00 0A 0F 8002 3BB650 F11134 00 -58
2016.03.01 16:45:24.716 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_done
2016.03.01 16:45:35.653 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0A 8670 FF0102 000000 00C3
2016.03.01 16:45:35.705 4: CUL_Parse: CUL_0  205785 A FF13 01215472 00 0B 0A 8670 FF0102 000000 00C3 -138
2016.03.01 16:45:38.495 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0A 8670 200101 000000 00C2
2016.03.01 16:45:38.545 4: CUL_Parse: CUL_0  208625 A FF13 01218312 00 0B 0A 8670 200101 000000 00C2 -138
2016.03.01 16:45:38.586 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0A 8670 FF0101 000000 00D8
2016.03.01 16:45:38.638 4: CUL_Parse: CUL_0  208718 A FF13 01218400 00 0B 0A 8670 FF0101 000000 00D8 -138
2016.03.01 16:45:39.259 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0A 8670 FF0105 000000 00BE
2016.03.01 16:45:39.309 4: CUL_Parse: CUL_0  209388 A FF13 01219072 00 0B 0A 8670 FF0105 000000 00BE -138
2016.03.01 16:45:41.692 4: CUL_Parse: CUL_0  211771 A FF11 01221504 00 0F 0C 8610 2D9B6A 000000 0A98BE0B0600 -60.5
...und hier jetzt das GetConfig auf HM_3BB650. Ich hab hier jetzt nochmal alles reinkopiert, denn ich bin mir nicht ganz sicher, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Natürlich sind da jetzt auch noch ein paar "fremde" Geräte dabei, die auch mal zwischen rein funken...
2016.03.01 16:45:57.080 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0A 8670 FF0104 000000 00BE
2016.03.01 16:45:57.122 4: CUL_Parse: CUL_0  227202 A FF13 01236896 00 0B 0A 8670 FF0104 000000 00BE -138
2016.03.01 16:46:04.938 4: CUL_Parse: CUL_0  235017 A FF01 01244752 00 0F 44 8610 315B0F 000000 0A98C30D0000 -56.5
2016.03.01 16:46:08.631 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0A 8670 FF0103 000000 00B5
2016.03.01 16:46:08.684 4: CUL_Parse: CUL_0  238763 A FF13 01248448 00 0B 0A 8670 FF0103 000000 00B5 -138
2016.03.01 16:46:31.912 4: CUL_Parse: CUL_0  261991 A FF01 01271728 00 0F A4 8610 2D9E05 000000 0A98BE0C0000 -44
2016.03.01 16:46:42.203 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:46:46.081 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:46:46.809 4: CUL_Parse: CUL_0  276888 A FF01 01286624 00 0F F6 8610 2D9BD0 000000 0A90BE0D0000 -85.5
2016.03.01 16:46:50.413 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:46:58.669 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:47:16.668 4: CUL_Parse: CUL_0  306747 A FF01 01316480 00 0F FF 8610 2D9B52 000000 0AB0D80D6400 -35.5
2016.03.01 16:47:17.830 4: CUL_Parse: CUL_0  307909 A FF01 01317648 00 0F 16 8610 309B46 000000 0A98C2090000 -60
2016.03.01 16:47:44.934 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:47:57.520 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:48:05.939 4: CUL_Parse: CUL_0  356019 A FF01 01365752 00 0F 45 8610 315B0F 000000 0A98C30D0000 -56
2016.03.01 16:48:09.707 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0B 8670 200101 000000 00C1
2016.03.01 16:48:09.845 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0B 8670 FF0101 000000 00D8
2016.03.01 16:48:09.923 4: CUL_Parse: CUL_0  360002 A FF13 01369528 00 0B 0B 8670 200101 000000 00C1 -138
2016.03.01 16:48:09.935 4: CUL_Parse: CUL_0  360004 A FF13 01369664 00 0B 0B 8670 FF0101 000000 00D8 -138
2016.03.01 16:48:14.373 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0B 8670 FF0103 000000 00B5
2016.03.01 16:48:14.415 4: CUL_Parse: CUL_0  364495 A FF13 01374192 00 0B 0B 8670 FF0103 000000 00B5 -138
2016.03.01 16:48:22.335 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0B 8670 FF0104 000000 00BE
2016.03.01 16:48:22.377 4: CUL_Parse: CUL_0  372457 A FF13 01382160 00 0B 0B 8670 FF0104 000000 00BE -138
2016.03.01 16:48:24.262 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0B 8670 FF0105 000000 00BE
2016.03.01 16:48:24.312 4: CUL_Parse: CUL_0  374391 A FF13 01384080 00 0B 0B 8670 FF0105 000000 00BE -138
2016.03.01 16:48:25.894 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0B 8670 FF0102 000000 00C3
2016.03.01 16:48:25.946 4: CUL_Parse: CUL_0  376026 A FF13 01385712 00 0B 0B 8670 FF0102 000000 00C3 -138
2016.03.01 16:48:30.444 4: CUL_Parse: CUL_0  380523 A FF01 01390256 00 0F 0D 8610 2D9B6A 000000 0A98BE0B0600 -60
2016.03.01 16:49:04.653 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:49:04.702 4: CUL_Parse: CUL_0  414781 A FF01 01424376 00 0F F7 8610 2D9BD0 000000 0A90BD0D0000 -82.5
2016.03.01 16:49:25.914 4: CUL_Parse: CUL_0  435993 A FF01 01445728 00 0F A5 8610 2D9E05 000000 0A98BE0C0000 -48
2016.03.01 16:49:48.584 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:49:48.662 4: CUL_Parse: CUL_0  458740 A FF01 01468400 00 0F 17 8610 309B46 000000 0A98C1090000 -59.5
2016.03.01 16:49:50.699 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:49:54.890 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:49:58.168 4: CUL_Parse: CUL_0  468248 A FF01 01477984 00 0F 00 8610 2D9B52 000000 0AB0D80D6400 -35.5
2016.03.01 16:50:03.287 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:50:03.769 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.03.01 16:50:03.790 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.03.01 16:50:03.811 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.03.01 16:50:03.831 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_pending pending:4
2016.03.01 16:50:03.852 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_pending pending:5
2016.03.01 16:50:03.852 3: CUL_HM set HM_3BB650 getConfig
2016.03.01 16:50:25.623 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0C 8670 200101 000000 00C1
2016.03.01 16:50:25.677 4: CUL_Parse: CUL_0  495756 A FF13 01505448 00 0B 0C 8670 200101 000000 00C1 -138
2016.03.01 16:50:25.829 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0C 8670 FF0101 000000 00D9
2016.03.01 16:50:25.880 4: CUL_Parse: CUL_0  495959 A FF13 01505656 00 0B 0C 8670 FF0101 000000 00D9 -138
2016.03.01 16:50:33.346 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0C 8670 FF0104 000000 00BE
2016.03.01 16:50:33.396 4: CUL_Parse: CUL_0  503476 A FF13 01513168 00 0B 0C 8670 FF0104 000000 00BE -138
2016.03.01 16:50:41.165 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:50:49.579 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:50:54.753 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0C 8670 FF0105 000000 00BF
2016.03.01 16:50:54.796 4: CUL_Parse: CUL_0  000588 A FF13 01534576 00 0B 0C 8670 FF0105 000000 00BF -138
2016.03.01 16:50:56.442 4: CUL_Parse: CUL_0  002233 A FF11 01536264 00 0F 46 8610 315B0F 000000 0A98C30D0000 -56.5
2016.03.01 16:51:01.636 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0C 8670 FF0102 000000 00C3
2016.03.01 16:51:01.677 4: CUL_Parse: CUL_0  007469 A FF13 01541464 00 0B 0C 8670 FF0102 000000 00C3 -138
2016.03.01 16:51:04.945 4: CUL_Parse: CUL_0  010736 A FF01 01544768 00 0F 0E 8610 2D9B6A 000000 0A98BE0B0600 -61
2016.03.01 16:51:07.812 4: CUL_Parse: CUL_0  013603 A FF01 01547632 00 0F F8 8610 2D9BD0 000000 0A90BD0D0000 -83.5
2016.03.01 16:51:09.640 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 0C 8670 FF0103 000000 00B5
2016.03.01 16:51:09.685 4: CUL_Parse: CUL_0  015476 A FF13 01549464 00 0B 0C 8670 FF0103 000000 00B5 -138
2016.03.01 16:51:44.366 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:51:48.166 4: notify_KU_Temp exec set KU_vTemp_Sensor1 virtTemp $EVTPART1
2016.03.01 16:52:05.083 4: CUL_Parse: CUL_0  070874 A FF01 01604904 00 0F 18 8610 309B46 000000 0A98C1090000 -60
2016.03.01 16:52:05.452 4: CUL_Parse: CUL_0  071244 A FF01 01605240 00 0F A6 8610 2D9E05 000000 0A98BF0C1500 -48.5
2016.03.01 16:52:05.685 4: CUL_Parse: CUL_0  071476 A FF01 01605488 00 0F 01 8610 2D9B52 000000 0AB0D80D6400 -35
Edit:
Ach, was ich noch vergaß: Er steht im übrigen immer noch auf "5 CMDs_pending", das wird sich vermutlich erst ändern, wenn ich den Schalter betätige...
VG linuzer
franky08
oder kurz mal die Anlerntaste drücken
mit FHEM aktuell
linuzer
Anlerntaste kurz gedrückt, dann hat er ca. 20 sek grün geblinkt, das war's dann. Das "set_" steht immer nocht da, die pending commands sind auf 4 runter gegangen und das hat er ins Log geschrieben:
2016.03.01 16:59:03.067 4: CUL_Parse: CUL_0  488859 A FF01 02022904 00 0F FB 8610 2D9BD0 000000 0A90BB0D0000 -79
2016.03.01 16:59:35.588 4: CUL_Parse: CUL_0  521379 A FF01 02055424 00 0F 1B 8610 309B46 000000 0A98C1090000 -61.5
2016.03.01 16:59:42.589 4: CUL_Parse: CUL_0  004092 A FF01 02061504 00 0F A9 8610 2D9E05 000000 0A98BF0C0F00 -48
2016.03.01 17:00:05.513 4: CUL_Parse: CUL_0  027016 A FF01 02085352 00 1A 0D 8400 3BB650 F11134 1100BF4D45513032373938343540020000 -41.5
2016.03.01 17:00:05.521 4: CUL_send:  CUL_0                         Aw 0C 10 0E A001 F11134 3BB650 00040000000000
2016.03.01 17:00:05.531 3: CUL_send:  CUL_0  id:3BB650 dDly:95
2016.03.01 17:00:05.534 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_processing... pending:4
2016.03.01 17:00:05.645 3: CUL_ParseTsHM: CUL_0  id:3BB650 dhmSt:104
2016.03.01 17:00:05.646 4: CUL_Parse: CUL_0  027149 A FF13 02085456 00 10 0E A001 F11134 3BB650 00040000000000 -138
2016.03.01 17:00:10.255 4: CUL_HM_Resend: HM_3BB650 nr 2
2016.03.01 17:00:10.282 5: CUL_HM HM_3BB650 protEvent:CMDs_pending pending:5
2016.03.01 17:00:15.595 4: CUL_Parse: CUL_0  037098 A FF01 02093256 00 0F 04 8610 2D9B52 000000 0AB0D80D6400 -36
2016.03.01 17:00:17.873 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 10 8670 200101 000000 00C1
2016.03.01 17:00:17.919 4: CUL_Parse: CUL_0  039422 A FF13 02097712 00 0B 10 8670 200101 000000 00C1 -138
2016.03.01 17:00:18.078 4: CUL_send:  CUL_0                            As 0B 10 8670 FF0101 000000 00DB
2016.03.01 17:00:18.120 4: CUL_Parse: CUL_0  039624 A FF13 02097920 00 0B 10 8670 FF0101 000000 00DB -138
frank
so oft drücken, bis kein pending mehr ist.
franky08
Hatte die Woche die Gleiche Arie mit einem Diff.-Temp.-Sensor, den musste ich auch 30min bearbeiten ehe das pairing OK war.
Was mich stört sind die F11134 3BB650 00050000000000 -138! RSSI von -138, F11134 ist dein CUL und 3BB650 ist dein Schalter.
mit FHEM aktuell
linuzer
Problem gelöst!!!
Ich habe aufgrund des Hinweises von Peter oben nochmal die 8 Lötstellen des Funkmoduls nachgelötet (obwohl sie meiner Meinung nach schon gut aussahen), auf jeden Fall in dem Moment, in dem der Schalter wieder Strom bekommen hat, verschwand das "Set_"!
Ob es jetzt tatsächlich eine schlechte Lötstelle, oder das Trennen von den Batterien war, kann ich nicht sagen.
Auf jeden Fall sehe ich immer noch die -138 in den Raw-messages.
Wenn ich ein GetConfig mache, bleibt er nach wie vor zunächst auf CMDs_pending, wenn ich dann die Anlerntaste drücke, blinkt sie 20sek grün, beim 2. oder 3. Mal blinkt sie jedoch gelb, wie beim Anlernen und dann sind die pending CMDs abgearbeitet.
Alles sehr merkwürdig!
Also, wenn ihr jetzt nicht noch irgend eine abschließende Verifizierung vorschlagt, würde ich das Problem bis auf weiteres als gelöst betrachten.
Vielen Dank Peter, Frank und Franky für Eure Mühe und Hilfe, ohne diese Hinweise wäre definitiv nicht weiter gekommen!
VG linuzer
noansi
Hallo Linuzer,
ZitatAuf jeden Fall sehe ich immer noch die -138 in den Raw-messages.
da Du meine Timestamp Firmware geflasht hast, sind diese RAW-messages normal, wenn Timestamp auf CUL mit At1 aktiviert ist. Dann gibtCUL eine Bestätigungsquittung mit dem was gesendet wurde und eben diesem RSSI zurück. Daraus läst sich dann die IO Verzögerung (in 00_CUL.pm) bestimmen.
Gruß, Ansgar.
linuzer
Hallo Ansgar,
vielen Dank für den Hinweis, dann ist das zumindest geklärt.
Also irgendwie ist mein Eindruck, dass diese Schalter insgesamt ganz schön zickig sind, oder täusche ich mich? Ich habe ihn jetzt im Wohnzimmer eingebaut und dabei umbenannt, dadurch ging die ganze Misere wieder von vorne los, weil er wieder geschrieben hat "set_0xF11134", obwohl gleichzeitig direkt darüber stand "paired to 0xF11134". Also, wieder ausgebaut config-button gedrückt, aber er lies sich nicht überreden... Dann Werksreset, mehrfach GetConfig (wie oben), zwischen durch wieder die Batterien raus, dann war er irgendwann wieder mit neuem Namen gepaired.
Ist das denn normal??? Das kann doch nicht sein!
Jetzt will ich den Schalter mit 2 Dimmern peeren und überlege, ihn erstmal direkt mit den Geräten zu peeren und erst danach mit der Zentrale... Geht dann das gleiche wieder von vorne los? Vor allem sind die Dimmer extrem aufwändig in den Lampen verbaut, die will ich nicht ausbauen müssen...
Ich weiss, das geht jetzt ein bisschen in ein anderes Thema rein, aber es kann doch nicht sein, dass das so kompliziert ist...  :'(
Gruß, linuzer
Bennemannc
ich habe den Schalter auch verbaut und er geht problemlos. Wegen den Dimmern in den Lampen würde ich mir keinen Kopf machen - da diese ja keine Batteriegeräte sind, braucht man dort auch keine Configtaste drücken um sie aufzuwecken und Befehle zu übertragen. Diese werden automatisch abgearbeitet.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
