[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
hyper2910
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
CoolTux
ok. aufgepasst und mitgemacht.
Installiere den 67er Flowset. Gehe in FHEM in die Detailansicht vom Device. Stelle das set auf statusRequest aber noch nicht ausführen. Dann aktivierst Du auf dem Device das Informationsflow und drückst sofort den set Befehl los.
;D
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
cotecmania
hab jetzt schon mehrmals bemerkt, dass nach einem Neustart von FHEM die AMAD-Devices nicht auf "active" gehen.
Logfile :
2016.03.29 10:45:30 3: AMAD (AMAD_Iconia1) - GetUpdate, FHEM or Device not ready yet
2016.03.29 10:45:30 3: AMAD (AMAD_Lenovo) - GetUpdate, FHEM or Device not ready yet
2016.03.29 10:45:45 3: AMAD (AMAD_Iconia1) - GetUpdate, FHEM or Device not ready yet
2016.03.29 10:45:45 3: AMAD (AMAD_Lenovo) - GetUpdate, FHEM or Device not ready yet
2016.03.29 10:46:00 3: AMAD (AMAD_Iconia1) - GetUpdate, FHEM or Device not ready yet
2016.03.29 10:46:00 3: AMAD (AMAD_Lenovo) - GetUpdate, FHEM or Device not ready yet
2016.03.29 10:46:15 3: AMAD (AMAD_Iconia1) - GetUpdate, FHEM or Device not ready yet
2016.03.29 10:46:15 3: AMAD (AMAD_Lenovo) - GetUpdate, FHEM or Device not ready yet
   APSSID     FRITZ!BoxJo
   DEF        192.168.1.227 FRITZ!BoxJo
   HOST       192.168.1.227
   NAME       AMAD_Iconia1
   NR         994
   PORT       8090
   STATE      initialized
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 1.9.67
   VERSIONMODUL 1.9.65
   Readings:
     2016-03-27 11:37:52   airplanemode    off
     2016-03-29 09:09:11   androidVersion  5.1 Lollipop MR1
     2016-03-29 09:09:12   automagicState  Aktiviere Automagic unter Einstellungen -> Benachrichtigungen -> Benachrichtigungszugriff
     2016-03-29 09:09:12   bluetooth       on
     2016-03-28 20:37:34   checkActiveTask
     2016-03-29 09:09:12   connectedBTdevices
     2016-03-29 09:09:12   connectedBTdevicesMAC
     2016-03-29 09:09:12   currentMusicAlbum no soundplayer activ
     2016-03-29 09:09:12   currentMusicArtist no soundplayer activ
     2016-03-29 09:09:12   currentMusicTrack no soundplayer activ
     2016-03-29 09:09:46   deviceState     offline
     2016-03-29 09:09:12   dockingState    undocked
     2016-03-28 20:37:33   flow_SetCommands aktiv
     2016-03-28 20:37:32   flow_informations aktiv
     2016-03-28 20:37:32   flowsetVersionAtDevice 1.9.61
     2016-03-29 09:09:12   keyguardSet     0
     2016-03-28 12:21:21   lastSetCommandState setCmd_done
     2016-03-29 09:09:46   lastStatusRequestError empty response, check automagicApp on your device
     2016-03-29 09:09:46   lastStatusRequestState statusRequest_error
     2016-03-29 09:09:12   nextAlarmDay
     2016-03-29 09:09:12   nextAlarmTime
     2016-03-29 09:09:11   powerLevel      36.0
     2016-03-29 09:09:11   powerPlugged    1
     2016-03-29 09:09:15   screen          off locked
     2016-03-29 09:09:11   screenBrightness 188
     2016-03-29 09:09:13   screenOrientation landscape
     2016-03-29 09:09:13   screenOrientationMode manual
     2016-03-29 10:14:02   state           initialized
     2016-03-29 09:09:12   volume          15
     2016-03-29 09:09:11   volumeNotification 15
   Helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       Interfaces
   APSSID     FRITZ!BoxJo
   DEF        192.168.1.201 FRITZ!BoxJo
   HOST       192.168.1.201
   NAME       AMAD_Lenovo
   NR         996
   PORT       8090
   STATE      initialized
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 1.9.65
   Readings:
     2016-03-27 11:48:01   bluetooth       off
     2016-03-28 16:56:59   checkActiveTask
     2016-03-28 16:56:59   connectedBTdevices
     2016-03-28 16:56:59   connectedBTdevicesMAC
     2016-03-29 09:09:10   deviceState     offline
     2016-03-28 16:56:58   flow_SetCommands aktiv
     2016-03-28 20:37:31   flow_informations aktiv
     2016-03-28 16:56:58   flowsetVersionAtDevice 1.9.61
     2016-03-27 11:47:57   lastSetCommandState setCmd_done
     2016-03-29 09:09:10   lastStatusRequestError empty response, check automagicApp on your device
     2016-03-29 09:09:10   lastStatusRequestState statusRequest_error
     2016-03-28 16:56:58   powerLevel      87.0
     2016-03-28 16:56:58   powerPlugged    0
     2016-03-28 11:46:47   screen          off unlocked
     2016-03-28 11:46:47   screenOrientation landscape
     2016-03-28 11:46:47   screenOrientationMode auto
     2016-03-27 11:48:18   volume          12
   Helper:
     infoErrorCounter 0
   room       Interfaces
Zuvor haben die funktioniert ...
Ideen ?
Gruss
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
CoolTux
Setzte mal beide Device auf online.
set DEVICE deviceState online
Das TuxNet Wiki:
schnitzelbrain
;D
Hallo, hab gerade das Update auf die neuste Version gemacht und hatte den gleichen Fehler als hyper2910
Ebenso war die Variable global_bridgeport nicht vorhanden.
Hat zwar ein paar Anläufe benötigt aber mit deinem oben genannten Tip ging dann alles.
Variable wurde gesetzt und der Java Fehler war weg, läuft  ;D
CoolTux
Ich stelle heute Abend einen aktuallisierten Flowset online. Da sollte es dann sauberer gehen.
Das TuxNet Wiki:
cotecmania
set geht erst, wenn das Ding active ist : set command only works if state not equal initialized
CoolTux
Erstmal nur bei einem Device zum Testen machen bitte.
setreading Device state active
Dann online setzen.
Wie sieht es mit dem Informationflow in Automagic aus? Gehe von aus das der immer aus geht mit Fehlern. Wenn ja bitte wie oben beschrieben Verfahren.
Das TuxNet Wiki:
cotecmania
das neuere Tablet (5.1) konnte ich damit aktivieren.
Am 4.2er kam eine Fehlermeldung :
Flow Informations mit Fehler beendet
unsupported Method AndroidGetSDKVersion wit 0 arg ....
Nachdem diese quittiert waren, lieferte auch das Alte wieder Werte.
Gruss
CoolTux
Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde versuche das mal etwas ab zu ändern.
Das TuxNet Wiki:
cotecmania
;D
Habs trotz mehreren Versuchen nicht geschafft.
Aber die Variable laesst sich doch einfach von Hand anlegen.
Auf dem Device "global_bridgeport" mit Wert 8090 anlegen und schon gehts ....
Gruss
cotecmania
Wie macht Ihr das eigentlich, dass nicht bei jedem Update von FHEM die Version 1.2 wieder eingespielt wird, bzw. wann wird die V2 offiziell ?
Gruss
Pyromane
Das sollte dir helfen:
attr global exclude_from_update AMAD2XYZ.pm
Bitte den genauen Dateinamen anpassen.
CoolTux
attr global exclude_from_update AMAD.pm
Vielen Dank für den Hinweis Pyromane.
Das TuxNet Wiki:
cotecmania
Das nimmt ja kein Ende. Nun habe ich folgendes im Log nach Import Flow xx.97 :
2016.03.29 16:41:18 3: AMAD (AMAD_Iconia1) - GetUpdate, FHEM or Device not ready yet
2016.03.29 16:41:18 3: AMAD (AMAD_Iconia1) - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
2016.03.29 16:41:33 3: AMAD (AMAD_Iconia1) - GetUpdate, FHEM or Device not ready yet
2016.03.29 16:41:33 3: AMAD (AMAD_Iconia1) - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
2016.03.29 16:41:48 3: AMAD (AMAD_Iconia1) - GetUpdate, FHEM or Device not ready yet
2016.03.29 16:41:48 3: AMAD (AMAD_Iconia1) - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
2016.03.29 16:42:03 3: AMAD (AMAD_Iconia1) - GetUpdate, FHEM or Device not ready yet
2016.03.29 16:42:03 3: AMAD (AMAD_Iconia1) - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
   APSSID     FRITZ!BoxJo
   HOST       192.168.1.227
   NAME       AMAD_Iconia1
   NR         994
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 1.9.65
   Readings:
     2016-03-29 14:39:17   airplanemode    off
     2016-03-29 14:38:53   androidVersion  5.1 Lollipop MR1
     2016-03-29 14:39:19   automagicState  Aktiviere Automagic unter Einstellungen -> Benachrichtigungen -> Benachrichtigungszugriff
     2016-03-29 14:39:04   bluetooth       on
     2016-03-29 16:45:17   checkActiveTask
     2016-03-29 16:45:17   connectedBTdevices
     2016-03-29 16:45:17   connectedBTdevicesMAC
     2016-03-29 14:39:08   currentMusicAlbum no soundplayer activ
     2016-03-29 14:39:08   currentMusicArtist no soundplayer activ
     2016-03-29 14:39:08   currentMusicTrack no soundplayer activ
     2016-03-29 14:39:17   deviceState     online
     2016-03-29 14:39:00   dockingState    undocked
     2016-03-29 16:45:17   flow_SetCommands aktiv
     2016-03-29 16:45:16   flow_informations aktiv
     2016-03-29 16:45:16   flowsetVersionAtDevice 1.9.67
     2016-03-29 14:39:06   keyguardSet     0
     2016-03-29 15:58:23   lastSetCommandError
     2016-03-29 16:24:56   lastSetCommandState setCmd_done
     2016-03-29 16:45:17   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2016-03-29 14:39:02   nextAlarmDay    off
     2016-03-29 14:39:02   nextAlarmTime   off
     2016-03-29 16:45:16   powerLevel      39.0
     2016-03-29 16:45:16   powerPlugged    1
     2016-03-29 16:35:30   screen          off unlocked
     2016-03-29 14:38:51   screenBrightness 188
     2016-03-29 16:35:28   screenOrientation landscape
     2016-03-29 16:35:28   screenOrientationMode manual
     2016-03-29 16:45:17   state           active
     2016-03-29 14:39:15   volume          15
     2016-03-29 14:38:55   volumeNotification 15
   Helper:
     infoErrorCounter 0
   room       Interfaces
Gruss
