[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
michael.winkler
sorry mein Fehler. Ich habe bei deinen Zuständen die gleiche Condition gesetzt. da bein ja nichts passiert ist
CoolTux
Also wenn Du jetzt nur ja setzt dann passiert nichts wenn Du nun noch einen zweiten strang machst aber diesmal mit nein und am zweiten strang auch debug machst dann läuft er bei nein lang, richtig?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Dann wird da wohl unser Problem liegen. Da ich glaube gesehen zu haben das die globale Variable korrekt gesetzt ist. Aber schau mal bitte unter Einstellungen globale Variablen nach ob global_SSID oder so gesetzt ist.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
ah, da kommen wie der Sache schon mal näher. ich sehe das die Daten übertragen werden, aber sie werden aus irgendeinem Grund nicht gesetzt. ich muss mal schauen
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Schau mal bitte auf dem Bild. Das eingekreiste sollte bis zum Schluß durchlaufen. Also alle Stationen sollten rot werden.
Dafür bitte folgendes machen. Den Flow Information öffnen und nach unten gehen, da findest Du das was Du im Bild siehst.
Dann in FHEM die Tablet Device in Detail öffnen und auf DEF drücken, danach gleich auf modify.
Und schauen das der makierte Teil bis unten rot wird.
Das TuxNet Wiki:
Depechem
Zitat von: Pi_Newbie am 17 Juni 2016, 11:44:06
beim durchlesen der Beiträge habe ich festgestellt, dass Spotify wohl über das AMAD2-Modul ansteuerbar ist. Kann mal bitte jemand ein Screenshot zeigen bzgl. der Integration in die TabletUi und wie er die Tonausgabe/Streaming realisiert hat?
Das wäre echt super! Mein Ziel ist es "Spotify" in der TabletUi zu sehen, gewünschte Playlist auszuwählen und das Audio dann an einen Denon AVR-1912/Sonos/Bose zu senden. Hier soll jedoch noch die Ausgabestelle auswählbar sein.
Vielen herzlichen Dank und beste Grüße,
Roman
Hallo Roman,
ja das ist eigentlich kein Problem.
Screenshot im Anhang.
Playlist wird über den linken Button ausgeführt. (darüber öffnet sich für eine bestimmte Zeit die Spotify APP um die Playlist zu ändern.
Play, Stop, vor, zurück steuere ich direkt über FTUI.
Tablet UI:
<li data-row="4" data-col="4" data-sizex="5" data-sizey="1">
<header >SPOTIFY</header>
<div class="inline left-space">
            <div data-type="switch" data-device="WandTabletBadThomas"
                 data-icon="fa-spotify"
                 data-on-color="#6A0888"
                 data-off-color="#6A0888"
                 data-background-icon="fa-square-o"
                 data-on-background-color="#505050"
                 data-off-background-color="#505050"
                 data-cmd="set WandTabletBadThomas openApp com.spotify.music; define tmp_time1 at +00:00:39 set WandTabletBadThomas openApp de.ozerov.fully"
                 class="top-space inline big7 narrow" >
            </div>
        </div>
            <div data-type="push" data-device="Spotify_play_lautst_dummy"
                 data-set-on="on"
                 data-icon="fa-play-circle "
                 data-on-color="#01DF01"
                 data-on-background-color="#FF0000"
            </div>
        </div>
            <div data-type="push" data-device="WandTabletBadThomas"
                 data-set-on="spotifyMusic stop"
                 data-icon="fa-stop-circle"
                 data-on-color="#FF0000"
            </div>
        </div>
                 data-set-on="spotifyMusic back"
                 data-icon="fa-angle-double-left"
            </div>
        </div>
                 data-set-on="spotifyMusic next"
                 data-icon="fa-angle-double-right"
            </div>
        </div>
<div class="inline">
<div data-type="label" data-device="WandTabletBadThomas"
                 data-get="currentMusicArtist"
                 data-color="#6A0888"
data-substitution="s/no player active//g"
class="narrow medium" >
            </div>
</div>
                 data-get="currentMusicTrack"
            </div>
            </div>
</li>
Musik wir im Tablet abgespielt, dieses ist per Blueooth an einen aktiven Lautsprecher verbunden
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
CoolTux
Wo bei ich Thomas schon den Tipp gegeben habe statt ein at zu nehmen ein sleep zu setzen
data-cmd="set WandTabletBadThomas openApp com.spotify.music; sleep 40; set WandTabletBadThomas openApp de.ozerov.fully"
Das TuxNet Wiki:
michael.winkler
Flow hatte ich offen. Leider wurde dort nichts rot. Wenn ich außerhalb vom Flow bin sehe ich wie die "Information" immer wieder mal rot wird, aber im Flow selber leider nichts. Ich habe die befürchtung dass das Gerät zu langsam ist.
CoolTux
Ich glaube ich habe den Fehler mit der Condition gefunden. Also funktioniert nicht vor 4.1.
Ich werde übers Wochenende eine verbesserte Version bereit stellen die Du dann bitte testen kannst.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
So ich war da doch mal bisschen fleißig. Bitte einmal testen.
Das TuxNet Wiki:
