Studer Xtender XTM mit Xcom-232i Kommunikationsmodul / RS232 in fhem
Begonnen von holle75, 10 März 2016, 12:50:42
satprofi
Aha, danke. Köln-Solar finde ich hier?
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Tasmota,LD382A,Telegram
holle75
Ja, such mal Mitglieder KölnSolar. Kann gerade mobil nicht annehmbar scrollen
satprofi
Danke, habe Homepage von Köln-Solar angefragt
KölnSolar
ZitatKann das nicht einfach weitergeben.
Brav  ;)
ZitatSchick doch Köln-Solar eine PM ob er dir das Modul zukommen lässt?
ist über den Umweg
ZitatDanke, habe Homepage von Köln-Solar angefragt
angekommen. Dass man uns so noch findet  ;D
Mail mit "Prototyp"-Modul kommt per Mail.
holle75
Na da sind wir ja wieder alle beisammen :)
Anbei nochmal was ich bisher zusammengetragen hatte (zT wahllos). Obs hilft ... ?
Wenn du weiterkommst, lass wissen!
satprofi
Hallo @all. Danke an Markus für das Modul. Ist zwar für USB, aber ich sehe mir trotzdem an.
satprofi
Falls wer ein xcom232 per LAN verbinden will, ein billiger moxa klappt auch, nicht nur der von Studer. Habe erfolgreich die settings in einen 20.- moxa eingestellt und bin mit Studer Portal verbunden
holle75
Welcher Moxa genau? Könntest du die Settings hier verewigen?
satprofi
Moxa 51xx
Settings per Pn
satprofi
hat schon wer das neue webif vom studerportal gesehen? nummer eingeben und status empfangen
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
holle75
... könnte man da nicht mit dem Modul HTTPMOD einen Ansatz finden? ... so ganz ins Blaue?
... wahrscheinlich könnte man auch den Moxa direkt im Heimnetz abfragen. Irgendwie muß der ja mit dem Studer Portal kommunizieren.
satprofi
mittlerweile habe ich schon die can daten gefunden, also die nummern zum abfragen.
wäre jetzt interessant wie man das mit httpmod ans studerportal senden könnte und empfangen.
satprofi
So , ein Schritt weiter.
Habe aus dem Nachbarforum ein python file bekommen, wo man die BattSpg. abfragen kann.
Mit diesem File habe ich am raspi die abfrage gestartet, was nicht sofort klappte.
man muss den Xcom vorher auf 232 Modus umstellen, mit Xcomkonfigurator. Danach klappte das file sofort.
Draufgekommen bin ich dadurch, das scom.exe am Laptop keine Verbindung zusammenbrachte, und ich den Konfigurator noch in erinnerung hatte ;-)
Jetzt muss ich nur noch das File anpassen, mehrere Werte abzufragen, und vielleicht noch den Xtender zu steuern.
Fakt ist aber, wenn man das WebIF auch verwenden will, man 2 Xcom 232i benötigt. Werde ich mir auch zulegen.
satprofi
#28
So, liebe Forumsgemeinde.
ich habe es jetzt geschafft, den Xtender u. seine Zusatzgeräte abzufragen.
Für mich vorerst wichtige Werte wie Batt_Spg., SOC der Akkus, frage ich erfolgreich über Xcom232 per Raspi u. pythonscript ab.
Diese schreibe ich dann in FHEM angelegte Dummys.
Das script ist leicht anzupassen, benötigte Werte sind hier zu finden. Zusätzlich das DOS commandotool scom, mit der man die werte abfragen kann und den string ins script kopieren kann.
Vielleicht findet sich jemand der das ganze verbessern kann, oder Vorschläge dazu hat.
Nachtrag: Wenn man den Xcom bisher auf LAN laufen lies, muss man mit dem Xcomkonfigurator dies auf serial umstellen.
satprofi
So, Forumsmitglieder.
Update des scriptes.
Auswertung von negativen Werten (Batteriestrom) angepasst.
Akt. Ladeleistung , und Entladewert vom Vortag.
Vielleicht kanns wer brauchen.
Datei einfach umbenennen in Xtender.py
