[UPDATE] Neues Widget - AnalogClock [2ter Wurf]
Begonnen von roman1528, 14 März 2016, 01:06:07
takaze
ist für das Widget eine Anpassung auf die aktuelle 2.2 in Planung?
Grüße,
Florian
RPi 3B, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD, FHEM V5.8, CULFW v1.65 RPIAddOn_CSM, Jeelink v3, Selbstbau CUL433 MHz (signalduino), z-Wave (Fibaro), 8'' WIN10 Wand-Infoboard mit FTUI
roman1528
Grüße,
Florian
Moin.
Jetzt ist die Anpassung in Planung XD
Steht auf meiner ToDo. Habe allerdings ne Menge um die Ohren... kann also etwas dauern^^
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
takaze
Zitat von: roman1528 am 23 Mai 2016, 12:15:28
Moin.
Grüße^^
Sehr gut  ;D wollte nur mal nachfragen, da mir die Uhr in meiner aktuellen Umgebung doch irgendwo abgeht  ::)
Grüße,
Florian
pcjogi
Ohne zu drängeln, habe ich etwas übersehen, oder soll ich mich noch gedulden bis es unter der 2.2 funktioniert.
Zentral-Fhem , Mehrere Sub-Fhem (433Mhz und 833Mhz; Alexa-Steuerung; Heizungssteuerung; Sicherheitsfunktionen; Energiesteuerung); IoBroker zur Darstellung (alles als Container auf Proxmox), untereinander verbunden über einen MQTT Broker, insgesamt über 200 Sensoren/Aktoren.
roman1528
Nein.. du hast nichts verpasst. Ich habe im Moment einfach keine Zeit. Sorry.
Grüße^^
pcjogi
Hast du einen Hinweis was geändert werden muss, dann versuche ich mal etwas vorzubereiten. Sonst kein Problem, ich warte.
accessburn
<div data-type="popup" data-device="Popupmeldung_ftui_uhr" data-height="400px" data-width="400px">
<div data-type="analogclock" data-size="140" data-date-color="black" data-sbehave="creep" data-second-color="#aa6900" data-stroke-color="#AA6900" data-body="none" style="margin-top: -10px;"></div>
<div class="dialog">
<div data-type="analogclock" data-size="200" data-date-color="black" data-sbehave="creep" data-second-color="#aa6900" data-stroke-color="#AA6900" data-body="none"></div>
</div>
</div>
Das dass nicht funktionieren kann ist mir irgendwie klar :-D
Ich wollte die Uhr klein anzeigen und in einem Popup dann groß. Kann der Entwickler vielleicht erklären wie das umzusetzen ist?
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
NilsB
Moin Moin
kriege die Uhr nach einem Update auch nicht mehr angezeigt. Gibt es irgendwelche Abhängigkeiten die ich übersehen habe, oder sonstige hilfreiche Tips?
Danke & Gruß
Nils
knopf_piano
Meine alternative, die ich am laufen habe
http://www.3quarks.com/de/SVGUhr/
Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
lullebammel
#24
Hi knopf_piano,
sehr geile Uhr!
Wie genau bindet man diese Uhr in das Tablet UI ein?!
So sehe ich jedenfalls nur im Tablet UI ein kleines Fenster mit der Oberfläche vom fhem.
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="6" data-sizey="6" class="semitransparent">
<object data="station-clock.svg" type="image/svg+xml"
        width="200" height="200">
  <param name="dial"               value="din 41091.4"/>
  <param name="hourHand"           value="din 41092.3"/>
  <param name="minuteHand"         value="din 41092.3"/>
  <param name="secondHand"         value="din 41071.1"/>
  <param name="minuteHandBehavior" value="stepping"/>
  <param name="secondHandBehavior" value="stepping"/>
  <param name="secondHandStopToGo" value="undefined"/>
  <param name="secondHandStopTime" value="1.5"/>
  <param name="backgroundColor"    value="rgba(0,0,0,0)"/>
  <param name="dialColor"          value="rgb(40,40,40)"/>
  <param name="hourHandColor"      value="rgb(20,20,20)"/>
  <param name="minuteHandColor"    value="rgb(20,20,20)"/>
  <param name="secondHandColor"    value="rgb(160, 50, 40)"/>
  <param name="axisCoverColor"     value="rgb(20,20,20)"/>
  <param name="axisCoverRadius"    value="3.5"/>
  <param name="updateInterval"     value="50"/>
</object>
Soll halt auf einem Tablet ganz groß zu sehen sein.
Danke schon mal
Ohne Tweak kein Sieg!
Raspberry Pi Model B, COC, HM-CFGLAN Adapter, Intertechno IT-1500,ITR-3500 , Home Easy HE808S, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-LC-BI1-FM, HM-PB-2-WM552, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-Sw1-FM, DS18B20
knopf_piano
Ohne probieren: anpassen von width="200" height="200
lullebammel
#26
Hi knopf_piano,
dann wird der Ausschnitt nur größer :-)
Kannst du vielleicht deinen Code Posten?!
Ich habe die "station-clock.svg" datei in den Ordner /opt/fhem/www/tablet/fonts kopiert.
Ist das richtig oder fehlt noch was oder war das falsch?!
MfG
knopf_piano
Hab da gleiche größe... Müßte doch aber gehen, mein ich. ich versuchs mal am woE
<object data="./pics/station-clock.svg" type="image/svg+xml"
        style="background-image: url(./pics/bg.png); background-position: center;
        background-size: 200px 200px;">
  <param name="dial"               value="din 41091.1"/>
  <param name="hourHand"           value="siemens"/>
  <param name="minuteHand"         value="siemens"/>
  <param name="secondHandStopToGo" value="yes"/>
  <param name="secondHandColor"    value="rgb(160,50,40)"/>
  <param name="axisCoverRadius"    value="7"/>
</object>
        width="200" height="200" style="padding: 40px; background-image: url(pics/Siemens.png)">>
  <param name="dialColor"          value="rgb(187,181,162)"/>
  <param name="hourHandColor"      value="rgb(255,214,155)"/>
  <param name="minuteHandColor"    value="rgb(20,119,20)"/>
  <param name="secondHandColor"    value="rgb(255,90,40)"/>
</object>-->
Ellert
Ich habe das Widget für Version 2.2 angepasst, bei mir funktioniert es.
Tommy82
Allnetl Wandtablett mit FTUI
