Schalter oder Taster
Begonnen von pole23, 22 März 2016, 09:05:53
krikan
Zitatbrauch ich da wirklich einen Experten oder kann ich dies anstatt mit Dolphin (habe nur Mac) auch mit FHEM machen
Aus den ungenauen Angaben kann ich nichts schließen.
Wenn es der http://nodon.fr/support/NodOn-SIN-2-2-xx-UserGuide-160121-EN-interactive.pdf Aktor ist, dann steht in der Anleitung etwas zu den Parametern zur Aktivierung iVm EEP D2-01-12. Mir erschließt sich das nicht, da ich im EEP nichts zu Repeater finde. Vielleicht sieht/versteht klaus.schauer mehr.
dafex
Brauchst Du den Repeater Modus wirklich? Ich hab bei all meinen Aktoren bis auf einen den Repeater Modus deaktiviert. So lange die Empfangsqualität in Ordnung ist, brauchst den nicht wirklich. Im Gegenteil, der erzeugt nur mehr Funkverkehr.
Werde mir den Aktor auch mal anschauen, wenn der weniger Platz braucht. Danke für den Tip
Josef
choetzu
ZitatBrauchst Du den Repeater Modus wirklich?
Guten Morgen, ja, ich brauch den wirklich. Mein MacMiniServer mit USB 300 hab ich im UG Keller. Die Aussenlampe ist ebenfalls im UG vor der Treppe ins EG, ca 8 Meter vom USB 300 entfernt. Und oberhalb der Treppe will ich 2 weitere Aktoren montieren. ich brauche also eigentlich die Aussenlampe für die Verlängerung von Keller UG ins EG.
Gestern hat mir Nodon Support anliegende 2 Dokumente in FR geschickt. So kann man den Repeater einstellen. Nützen tut es mir nix, da der DolphinViewer ja nur auf der Windose läuft. Ich muss für Mac eine Lösung finden. Oder kann FHEM den DolphinViewer ersetzen?
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
Eisix
das Paket muß doch nur einmal geschickt werden. Also entweder zu einem gehen der Windows hat und einstellen oder VirtualBox,VmwareFusion auf dem Mac installieren. Windows dann entweder selbst installieren oder ein fertiges Image importieren.
Die 1 Variante ist aber definitiv die einfacher  ;)
Falls das alles nicht klappt als Repeater nutze ich immer die Permundo psc234 Stecker. Ist bis jetzt die billigste Variante die ich gefunden habe. Vielleicht hast du ja noch was in der Nähe wo es Sinn macht.
Eisix
choetzu
Danke. Ich habe Parallels installiert und Windose 8 sowie die entsprechenden Treiber geladen. Dolphin erkennt zwar den Stick, kann aber nicht connecten... Grr..
Der psc234 Stecker passt in der Schweiz nicht (oder gibts eine CH Version) und ist auch nicht grad schön. Ich möchte soviel wie möglich UP haben.
Stril
Hallo!
Der Repeater von BootUp ist prima und kommt sogar aus der Schweiz.
Phil
choetzu
ich habe nun Windows 7 auf meinem Mac installiert. Darauf DolphinViewer Advanced. Nun habe ich aber das Problem, dass zwar mein USB 300 (Tcm 310) erkannt wird, ich kann jedoch nicht connecten (DolphinSniffer) und auch keine Firmware upgraden, da DolphinViewer nur TCM 300 und TCM 320 unterstützt. Meine Suche bei Tante Google und Onkle YOutube haben mich nicht weiter gebracht. Weiss jemand rat? Danke.
Eisix
vielleicht mit einem von den Tools
https://www.enocean.com/en/download/
Falls du die noch nicht getestet hast.
Eisix
choetzu
ich habe es geschafft mit Hilfe von EnOcean Support.  Win7 und DolphinView Advanced funktioniert auch ohne DophinSniffer.  Ich konnte das Packet - soviel ich weiss - erfolgreich übermitteln. Ich weiss nur leider nicht, wie ich den Status des Repeater Level erfolgreich abfragen kann ;)
Weiter habe ihc nun an meinen NodON eine zweite Lampe über Kanal1 angeschlossen und sie wurde auch erkannt, hier das Listing:
   CFGFN
   DEF        01949334
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     49
   NAME       EnO_01949334
   NR         2544
   NTFY_ORDER 50-EnO_01949334
   STATE      off
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 49
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -91
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality bad
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 1
   TCM_ESP3_0_TIME 2016-04-27 07:39:42
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2016-04-27 07:35:49   buttons         released
     2016-04-27 07:39:42   channel0        off
     2016-04-27 07:35:49   channel1        on
     2016-04-27 07:34:50   channelA        AI
     2016-04-27 07:35:49   channelB        BI
     2016-04-27 07:39:42   dim             0
     2016-04-27 07:39:42   dim0            0
     2016-04-27 07:35:49   dim1            100
     2016-04-27 07:39:42   error0          not_supported
     2016-04-27 07:35:49   error1          not_supported
     2016-04-27 07:39:42   localControl0   enabled
     2016-04-27 07:35:49   localControl1   enabled
     2016-04-27 07:39:42   overCurrentOff0 ready
     2016-04-27 07:35:49   overCurrentOff1 ready
     2016-04-27 07:39:42   powerFailure0   disabled
     2016-04-27 07:35:49   powerFailure1   disabled
     2016-04-27 07:39:42   powerFailureDetection0 not_detected
     2016-04-27 07:35:49   powerFailureDetection1 not_detected
     2016-04-27 07:39:42   state           off
     2016-04-27 07:33:39   teach           UTE teach-in accepted EEP D2-01-12 Manufacturer: ID-RF
   Helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    biDir
   defaultChannel 0
   devChannel 2
   eep        D2-01-12
   manufID    046
   room       EnOcean
   subDef     FFBC6502
   subType    actuator.01
   teachMethod UTE
Ich schaffe es jedoch nicht, den zweiten Kanal vorne auf der Uebersicht - schaltbar zu machen. Es kommt immer nur der Device mit Kanal0, siehe Anlage. Was muss ich eingeben, damit es geht?
Eisix
Glückwunsch! :)
Habe jetzt auch eine Nodon daheim und wollte das Teil nächstes Wochenende verbauen.  Brauche aber keine Repeater an der Stelle.
Bzgl 2 Kanal:
Eventuell geht das über readingsProxy
Sowas in der Art (ist aus der Wiki, Beispiel vom FMS61):
#Kanal 1 zur Steuerung mit on und off
define AktorKanal1 readingsProxy FMS61:channelB
attr AktorKanal1 setFn {($CMD eq "on")?"B0":"BI";;}
attr AktorKanal1 setList off on
attr AktorKanal1 valueFn {($VALUE eq "B0")?"on":"off"}
attr AktorKanal1 webCmd off:on
#Kanal 2 zur Steuerung mit on und off
define AktorKanal2 readingsProxy FMS61:channelA
attr AktorKanal2 setFn {($CMD eq "on")?"A0":"AI";;}
attr AktorKanal2 setList off on
attr AktorKanal2 valueFn {($VALUE eq "A0")?"on":"off"}
attr AktorKanal2 webCmd off:on
Zum Repeater
Ich hab bis jetzt auch nur einen indirekten Weg gefunden.
Wenn der Counter des devices das du sozusagen "repeaten" willst auf 1 steht
Eisix
choetzu
#25
hallo Eisix, herzlichen Dank. Ich probiere es seit Stunden mit allen möglichen Variante. Das höchste der Gefühle war, dass ich mit der FMS61-Anleitung und readingsProxy Kanal 1 zum Brennen bringe, aber nie Kanal2. Manuell mit dem Schalter gehts. Aber irgendwie mit Fhem klappts nicht.
Gibts da nicht einen Befehl wie "set EnO_01949334 channel0 on"? Nur zum Testen ob der Kanal0 überhaupt anspricht?
Da es sich bei diesem Thread nun hauptsächlich um den Aktor NodOn dreht, habe ich mir erlaubt, die Diskussion in einem eigenen Beitrag weiter zuführen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,52750.0.html
