[Unwetterwarnung] 77_UWZ.pm Modul für unwetterzentrale.de und wetteralarm.at
Begonnen von CoolTux, 23 März 2016, 12:06:02
Wasserwerk33
Hallo.
kann mir einer sagen was ich falsche mache??
habe diese update gemacht
update 77_UWZ.pm https://raw.githubusercontent.com/tobias-d-oe/fhem-uwz/new-features/controls_uwz.txt
bekomme diese Meldung
UPD FHEM/77_UWZ.pm
New entries in the CHANGED file:
-2016-08-02
  - feature: new Readings: WarnUWZLevel,WarnUWZLevel_Color,WarnUWZLevel_Str
  - Version bump to 1.4.5
Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
Please consider using the global attribute sendStatistics
habe shutdown und restart gemacht
und erhalte nach dieser eingabe define Unwetterzentrale UWZ DE 49479 3600
kann UWZ modul nicht finden.
wo ist was falsch??
danke schon mal im vorraus
CoolTux
UWZ gibt es offiziell über das FHEM Update. Du kannst also dein Eintrag raus nehmen und noch mal ein update in FHEM eingeben.
Ich gehe mal von aus Du Du mit dem derzeitigen Modul ein Rechteproblem hast.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wasserwerk33
Vielleicht eine doofe Frage. Aber bin Anfänger. Aber wie lösche ich das Module?
CoolTux
Nicht das Modul loschen sondern Dein Updateeintrag sofern dieser fest ist. Wenn nicht dann einfach Fach update eingeben und das Modul sollte mit dem aktuellen fhem Update überschrieben werden.
Das TuxNet Wiki:
Wasserwerk33
Okay. Das Update habe ich gemacht. Stand auch das ein Update von uwz gemacht wurde trotzdem funktioniert es leider nicht
CoolTux
Ok. Ich gehe meistens davon aus das die User entsprechend der Commandref die dazu nötigen Perl Module mit installiert haben. Hast du das? Was sagt den das Logfile?
Das TuxNet Wiki:
Wasserwerk33
Ich hoffe das. ich habe die anleitung nach dem was in Fhem Wiki drinsteht gemacht. habe da aber gerade nochmal nachgeschaut. dort finde ich von Perl Module nichts. welche wären den diese??
logfile: das waren der letzet eintrag zu UWz
2017.01.06 19:25:15 0: Can't locate XML/Simple.pm in @INC (you may need to install the XML::Simple module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM) at ./FHEM/77_UWZ.pm line 1153.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/77_UWZ.pm line 1153.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Wasserwerk33
Habe jetzt alles was perl angeht installiert und updates gemacht. Fhem nochmal zuzätzlich.
es will einfach nicht klappen.  :(
diese schreibt mir fhem immer wieder
bei jedem update
2017.01.06 21:02:34 1 :
2017.01.06 21:02:34 1 : fhem
2017.01.06 21:02:35 1 : UPD FHEM/77_UWZ.pm
2017.01.06 21:02:35 1 : saving fhem.cfg
2017.01.06 21:02:35 1 : saving ./log/fhem.save
2017.01.06 21:02:35 1 : uwz
2017.01.06 21:02:36 1 : saving fhem.cfg
2017.01.06 21:02:36 1 : saving ./log/fhem.save
2017.01.06 21:02:36 1 : New entries in the CHANGED file:
2017.01.06 21:02:36 1 : -2016-07-23
2017.01.06 21:02:36 1 : - added attribute lang to overwrite warn message language. Can be set to "en/it/es/..."
2017.01.06 21:02:36 1 : - Version bump to 1.4.2
2017.01.06 21:02:36 1 : Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2017.01.06 21:02:40 1 :
2017.01.06 21:02:40 1 : update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2017.01.06 21:02:40 1 : Please consider using the global attribute sendStatistics
2017-01-06 21:02:40 Global global UPDATE
CoolTux
und was schreibt dir das log wenn du nun versuchst uwz zu definieren?
Das TuxNet Wiki:
Wasserwerk33
so habe nun mal alles zusammen gescuht was ich im logfile finden konnte zu UWZ.
PERL WARNING: Subroutine UWZ_Log redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 72.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_Map2Movie redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 86.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_Map2Image redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 118.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_Initialize redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 264.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_Define redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 286.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_Undef redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 330.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_Set redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 341.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_Get redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 377.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_GetCurrent redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 432.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_GetCurrentHail redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 455.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_JSONAcquire redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 479.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_Start redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 506.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_Aborted redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 549.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_Done redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 557.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_Run redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 617.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZAsHtml redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 884.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZAsHtmlLite redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 948.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZAsHtmlFP redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 1009.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZAsHtmlMovie redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 1030.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZAsHtmlKarteLand redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 1066.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_GetSeverityColor redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 1098.
2017.01.06 19:22:01 1: PERL WARNING: Subroutine UWZ_GetUWZLevel redefined at ./FHEM/77_UWZ.pm line 1114.
2017.01.06 19:22:01 1: reload: Error:Modul 77_UWZ deactivated:
2017.01.06 19:22:01 0: Can't locate XML/Simple.pm in @INC (you may need to install the XML::Simple module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM) at ./FHEM/77_UWZ.pm line 1153.
oben steht sehr viel mit warrning.
CoolTux
Hast Du dieses Packet installiert
libxml-simple-perl
Bite einmal prüfen
dpkg -l | grep xml
Wenn das Packet nicht installiert ist dann bitte installieren
apt-get install libxml-simple-perl
Die Warnings sind ok und richtig
Das TuxNet Wiki:
Wasserwerk33
Ich weiß nicht wo mein fehler ist.
aber dieses habe ich noch gefunden in dem augenblick wo du mir geschrieben hast.
/etc/perl
    /usr/share/perl5
und wenn ich das richtige lesen kann fehlt die datei ist das richtig??
Wasserwerk33
habe es so gemacht wie du es geschrieben hast.
danke schön es funktoniert nun.
Wünsche dir noch einen schönen abend. Und nochmals danke schön
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
