[Unwetterwarnung] 77_UWZ.pm Modul für unwetterzentrale.de und wetteralarm.at
Begonnen von CoolTux, 23 März 2016, 12:06:02
frank
immer langsam.   ;)
gewitter vorwarnung (ge) kommt bei mir noch nicht.
vorwarnung sturm wird nun scheinbar auf der website gelöscht, wenn eine echte warnung rauskommt. im feed bleibt sie erhalten, was ich sogar besser finde.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
liest der feed-manager hier mit?  :)
gerade eben kam die gewitter vorwarnung an. ca 2.5 std nach erstveröffentlichung.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
frank
da die kommunikation mit dem feed-manager über diesen thread scheinbar sehr gut funktioniert, melde ich mal ein weiteren fehler:
es gibt wohl noch ein problem mit regen warnungen. plz 99894 meldet auf der website starkregen (orange). der feed zeigt aber keinen regen an.
gruss frank
frank
Tutti_Bomovski
Aktuell bekomme ich wieder Updates vom UWZ.
Sollte das nicht eingestellt sein?
yersinia
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
CoolTux
Ich habe soeben eine überarbeitete Version des UWZ Modules auf Github zum testen bereit gestellt. Würde mich freuen wenn der ein oder andere sich das einmal anschauen könnte.
https://github.com/fhem/UWZ
Es wurden hauptsächlich Interna bearbeitet. Umstellung auf packages (Klassen) und hinzufügen von Meta Support. Auch ein zwei Fehler die ich noch gefunden habe wurden gefixt.
Ganz wichtig ist das Ihr Eure weblinks an passt. Ihr müsst Package Namen nun mit angeben. Beispiel
{FHEM::UWZ::UWZAsHtml("Unwetterzentrale")}
Das TuxNet Wiki:
moskito
So, hab mal die neueste Version installiert.
Sieht optisch aus wie gehabt, aber es scheint keine Updates mehr zu machen.
Folgende Meldungen im Log:
ZitatUndefined subroutine &FHEM::UWZ::strftime called at ./FHEM/77_UWZ.pm line 1267
Und hier mal das list:
   CountryCode DE
   DEF        DE 61184 900
   FUUID      5c4350d7-f33f-265a-81c1-f94384767a440260
   FVERSION   77_UWZ.pm:v2.2.0/2019-07-03 UNSTABLE
   INTERVAL   900
   INTERVALWARN 0
   NAME       uwz
   NOTIFYDEV  global,uwz
   NR         73
   NTFY_ORDER 50-uwz
   PLZ        61184
   STATE      Initializing
   TYPE       UWZ
   URL        http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE61184
   VERSION    v2.2.0
     2019-07-03 19:40:22   WarnCount       2
     2019-07-03 19:40:22   WarnUWZLevel    1
     2019-07-03 19:40:22   WarnUWZLevel_Color orange
     2019-07-03 19:40:22   WarnUWZLevel_Str Stufe Dunkelgrün (Wetterhinweise)
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_AltitudeMax 9000
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_AltitudeMin -10
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_Creation 1561967820
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_Creation_Date 01.07.2019
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_Creation_Time 09:57
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_End      1562220000
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_End_Date 04.07.2019
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_End_Time 08:00
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_EventID  15619676447898.7
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_Hail     0
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_IconURL  http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/waldbrand-orange.gif
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_LongText Überwiegend haben wir es in den kommenden Tagen mit sonnigem und warmem Wetter zu tun. Weiterhin sind nur stellenweise mal geringe Regenfälle in Sicht und auf weite Strecken bleibt es trocken. Vereinzelte Schauer erreichen dabei nicht den Boden, da der Regen in den Baumkronen aufgefangen wird und den Waldboden nicht erreichen kann. Die Waldbrandgefahr ist daher bis auf Weiteres hoch bis sehr hoch!
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_Severity 4
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_ShortText Weiterhin oft Sonne, kaum Schauer und daher hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr!
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_Start    1561968000
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_Start_Date 01.07.2019
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_Start_Time 10:00
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_Type     6
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_Type_Str Waldbrand
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_levelName notice_warn_orange
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_uwzLevel 1
     2019-07-03 19:40:22   Warn_0_uwzLevel_Str Stufe Dunkelgrün (Wetterhinweise)
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_AltitudeMax 9000
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_AltitudeMin -10
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_Creation 1562130120
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_Creation_Date 03.07.2019
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_Creation_Time 07:02
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_End      1562400000
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_End_Date 06.07.2019
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_End_Time 10:00
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_EventID  15619676447898.6
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_Hail     0
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_IconURL  http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/waldbrand-orange.gif
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_LongText Überwiegend haben wir es in den kommenden Tagen mit sonnigem und warmem Wetter zu tun. Weiterhin sind nur stellenweise mal geringe Regenfälle in Sicht und auf weite Strecken bleibt es trocken. Vereinzelte Schauer erreichen dabei nicht den Boden, da der Regen in den Baumkronen aufgefangen wird und den Waldboden nicht erreichen kann. Die Waldbrandgefahr ist daher bis auf Weiteres hoch bis sehr hoch!
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_Severity 4
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_ShortText Weiterhin oft Sonne, kaum Schauer und daher hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr!
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_Start    1562130000
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_Start_Date 03.07.2019
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_Start_Time 07:00
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_Type     6
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_Type_Str Waldbrand
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_levelName notice_warn_orange
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_uwzLevel 1
     2019-07-03 19:40:22   Warn_1_uwzLevel_Str Stufe Dunkelgrün (Wetterhinweise)
     2019-07-03 21:17:10   currentIntervalMode normal
     2019-07-03 19:40:22   durationFetchReadings 0.10
     2019-07-03 19:40:22   lastConnection  49 values captured in 0.10 s
     2019-07-03 19:47:00   state           Initializing
   fhem:
     LOCAL      0
   helper:
   DbLogExclude .*
   event-on-change-reading .*
   humanreadable 1
   room       90_Wetter
   verbose    2
Danny
FHEM auf Intel NUC/Proxmox & Debian 12 + HM-CFG-USB + zigbee2mqtt + Zwave + Enocean
CoolTux
Interessant. Danke erstmal für's testen. Das muss ich mir noch mal anschauen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
moskito
Updates laufen jetzt.
Sieht auf die schnelle gut aus.
Falls im nachhinein was auftaucht melde ich mich.
CoolTux
Ich habe soeben eine neue Version ins SVN eingecheckt. Bitte achtet darauf das Ihr bei Euren Weblinks entsprechende Anpassungen vor nimmt.
Siehe Commandref.
Das TuxNet Wiki:
SibbeH
Nach einer Update und Änderung der Weblinks werden die Daten stündlich aktualisiert. Nun warte Ich auf einen UWZ-Bericht ...
SibbeH
Raspberry Pi, CULV3, 3xCUNO, MAX Thermostat, MAX Wandthermostat, HM, HmIP. UWZ, WeekProfile
HomeAuto_User
ich besitze das aktuelle Modul und habe immer noch Probleme.
   CountryCode DE
   DEF        DE 04319 360
   FUUID      5c44efce-f33f-08a5-7d2d-7ba6b2257848ec9b
   FVERSION   77_UWZ.pm:v2.2.0-s19773/2019-07-04
   INTERVAL   360
   INTERVALWARN 0
   NAME       Unwetterzentrale
   NOTIFYDEV  global,Unwetterzentrale
   NR         423
   NTFY_ORDER 50-Unwetterzentrale
   PLZ        04319
   STATE      Initializing
   TYPE       UWZ
   URL        http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE04319
   VERSION    v2.2.0
     2019-07-09 09:48:58   WarnCount       0
     2019-07-09 09:48:58   WarnUWZLevel    0
     2019-07-09 09:48:58   WarnUWZLevel_Color gruen
     2019-07-09 21:24:58   currentIntervalMode normal
     2019-07-09 09:48:58   durationFetchReadings 0.00
     2019-07-09 09:48:58   lastConnection  4 values captured in 0.00 s
     2019-07-10 10:51:05   state           Initializing
   fhem:
     LOCAL      0
   disable    1
   group      2_Warnungen
   room       10_Wetterlage
   stateFormat state
   verbose    0
bringt derzeit immer den Fehler
Undefined subroutine &main::UWZAsHtml called at (eval 626) line 1.
Zusätzlich habe ich noch eine Prognose
   DEF        htmlCode {UWZAsHtmlKarteLand("Unwetterzentrale","Sachsen")}
   FUUID      5c44efce-f33f-08a5-093d-d341dc5db627f184
   LINK       {UWZAsHtmlKarteLand("Unwetterzentrale","Sachsen")}
   NAME       UnwetterKarteSachsen
   NR         424
   STATE      initialized
   TYPE       weblink
   WLTYPE     htmlCode
   group      3_Prognosen
   room       10_Wetterlage
Undefined subroutine &main::UWZAsHtmlKarteLand called at (eval 1116) line 1.
Undefined subroutine &main::UWZAsHtmlKarteLand called at (eval 1117) line 1.
Die DEF habe ich mit der Commandref verglichen und immer noch keinen Fehler gefunden. Ich erbitte Mithilfe, da ich vermute, das der Fehler das System herunterzieht und dies zum Fehler
Cannot fork: Cannot allocate memory führen kann. Ist eine Vermutung bisher.
LG Marco
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
