[Unwetterwarnung] 77_UWZ.pm Modul für unwetterzentrale.de und wetteralarm.at
Begonnen von CoolTux, 23 März 2016, 12:06:02
SibbeH
@ holle75
Ich bin zu Hause und habe nachgeschaut, ob es für mein Dorf einen Unwetter-Meldung gibt.
Ja, da ist ein Meldung gekommen (s.u.), aber die entsprechende Karte wird nicht angezeigt. Ich denke, weil der Server www.noodweercentrale.nl (Niederlande) nicht erreichbar ist.
Ich habe eine weitere E-Mail an UWZ.de gesendet und gefragt, ob es ein Problem bei ihnen gibt. Ich habe immer noch keine Antwort erhalten.
Fhem hat kein Probleme :) :) :)
Sibbe
Raspberry Pi, CULV3, 3xCUNO, MAX Thermostat, MAX Wandthermostat, HM, HmIP. UWZ, WeekProfile
masl
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Habe nun schon so viele Versuche gestartet eine richtige Benachrichtigung hinzubekommen. Aber es klappt nicht...
Ich dachte ich kann mit folgenden Doif.
Als WarnCount von 0 auf 1 ging klappte es. von 1 auf 2 aber nicht.
([UWZ:WarnCount] > 0) (set Telegram msg ⚠️🌧 UNWETTER - [UWZ:Warn_0_uwzLevel_Str] - Warnung vor: [UWZ:Warn_0_Type_Str] - [UWZ:Warn_0_ShortText] - [UWZ:Warn_0_LongText] - Beginn [UWZ:Warn_0_Start_Date] [UWZ:Warn_0_Start_Time] - Ende [UWZ:Warn_0_End_Date] [UWZ:Warn_0_End_Time])
keine attr gesetzt...
UWZ:
Zitatattr event-on-change-reading WarnCount
Zitatattr sort_readings_by creation
Kann mir jemand seine Lösungen zeigen?
Gernott
masl
moskito
Das is so ein DOIF eigenes Ding.
Ich habe den passenden Teil mal aus der commandref rauskopiert:
Das DOIF-Modul arbeitet mit Zuständen. Jeder Ausführungszweig DOIF/DOELSEIF..DOELSEIF/DOELSE stellt einen eigenen Zustand dar (cmd_1, cmd_2, usw.). Das Modul merkt sich den zuletzt ausgeführten Ausführungszweig und wiederholt diesen standardmäßig nicht. Ein Ausführungszweig wird erst dann wieder ausgeführt, wenn zwischenzeitlich ein anderer Ausführungszweig ausgeführt wurde, also ein Statuswechsel des DOIF-Moduls stattgefunden hat.
Wenn also WarnCount von 1 auf 2 wechselt macht das Modul nichts mehr, weil ist ja auch >0.
Evtl. hilft der Perl-Modus von DOIF weiter, der arbeitet nicht so zustandsbasiert.
Danny
FHEM auf Intel NUC/Proxmox & Debian 12 + HM-CFG-USB + zigbee2mqtt + Zwave + Enocean
TL
Moin!
Es könnte eine Lösung sein, nicht nur den einen Vergleich zu machen ([UWZ:WarnCount] > 0), sondern mehrere Vergleiche jew. auf den exakten Level:
([UWZ:WarnCount] = 1) (...) DOELSE ([UWZ:WarnCount] = 2) (...) DOELSE ...
Dann müsste es jedes mal einen Zustandswechsel und damit auch eine neue Meldung geben.
Einen Pi, sie zu knechten, sie alle zu finden,
ins FHEM zu treiben und ewig zu binden.
Tutti_Bomovski
UWZ:
Eine ähnliche Situation hatte ich auch.
Wenn eine Warnung vorliegt funktioniert es einwandfrei.
Wenn allerdings 2 oder sogar mehr Warnungen vorliegen, dann eben nicht.
Ich habe mir dazu 5 DOIF angelegt und summiere in der Telegram Nachricht dann quasi die Warnmeldungen.
Wenn eine vorliegt halt nur 1, wenn 2 Warnungen vorliegen, die Informationen aus Warnung 1 und 2.
Damit habe ich dann zwar 5 DOIFs, aber die gewünschten Ergebnisse.
Bei Fragen....
shamal2008
Hello,
die Frage ist zwar schon älter, aber mit Hilfe des Forums hab mir folgendes Perl-Doif gebaut:
{if ([uwz.wien:WarnCount,0] != "0")
    my $max=([uwz.wien:WarnCount:d,0]);
{fhem ("set MaLaBot sendImage @#Smart-MaLa-Home /tmp/wien.png");}
    for (my $i = 0; $i < $max; $i++)
      my $myreading="Warn_".$i."_LongText";
            {fhem ("set MaLaBot message @#Smart-MaLa-Home WETTERWARNUNG FÜR WIEN: ".ReadingsVal("uwz.wien",$myreading, ""));}
Vielleicht hilft es noch weiter...
lg Shamal
FHEM auf RasPiI 3+, MapleCUL 868+433MhZ, MAX! via CUL, LD686 LED-Controller, GHoma Plugins,, Shelly, ConbeeII + IKEA + Xiaomi, div. Infodienste & Google Assistant via FHEM;
Brause
Guten Morgen
Mir ist gerade aufgefallen das die Meteogroup endlich den Umstieg auf https geschafft hat.
das heisst wenn man den feed per https abfragt sind auch alle links in der Antwort https.
konnte jetzt aus Zeitgründen auf die schnelle nur für die Schweiz testen, aber das funktioniert ohne Probleme.
ist jetzt zwar nicht lebenswichtig, aber es reduziert die Meldungen "mixed content"
CoolTux
Zitat von: Brause am 01 Dezember 2021, 03:47:59
Guten Morgen
Vielen Dank fürs Bescheid geben.
Ich habe mal ein Patch erstellt. Eventuell mag das der ein oder andere bitte einmal testen.
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-UWZ/raw/branch/patch-https/77_UWZ.pm
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Newbie
Hallo CoolTux,
... Eventuell mag das der ein oder andere bitte einmal testen. ...
die https-Testversion läuft bisher völlig unauffällig.
vG Jens
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
Brause
Bis auf die Versionsnummern, sehen deine Änderungen genau so aus wie die, die ich bei mir gemacht hatte.
Also für die Schweiz passts.
Timmäää
Bei mir hat die neue Version auch keine Probleme, es klappt bislang alles.
CoolTux
Habe ich heute morgen  mal ins SVN geladen. Sollte sogar noch mit dem heutigen update gekommen sein.
Das TuxNet Wiki:
satprofi
Tasmota,LD382A,Telegram
