Nextion - günstiges Touch-Display an FHEM (auch remote)
Begonnen von viegener, 24 März 2016, 00:06:06
ext23
#135
Richtig, der state bleibt opened und ich kann weiter an das Display senden und bekomme auch weiterhin Daten.
Achso und ein ESP nutze ich nicht.
Apropos Daten bekommen. Ich habe mit print "pumpeon01" gearbeitet, aber irgendwie kommt bei mir nur musst an, manchmal kann ich es lesen, manchmal aber nur Matsch. Wie mache ich das richtig wenn ich bei einem Release etwas senden möchte an FHEM?
/Daniel
UweH
Zitat von: viegener am 26 Juni 2016, 23:32:23
Eigentlich sollte der disconnect die Verbindung zum ESP sauber beenden.
Funktioniert bei mir auch nicht. Daten werden weiterhin empfangen und gesendet. Status ist weiterhin "opened".
Beim Absetzen eines "disconnect" werden die "initCommands" ausgeführt, also eher ein "reopen" als ein "disconnect"...
Uwe
ext23
Uwe funktioniert bei dir das Auswerten von "Tasten" in FHEM? Ich bekomme das irgendwie nicht richtig hin. Die Meldungen die bei FHEM ankommen sind nur Matsch zum großen Teil. Was muss ich denn da genau machen auf dem Display?
/Daniel
UweH
im Anhang findest Du eine Testdatei, schau Dir mal die einzelnen Positionen an. Der Dual-State-Button sendet an FHEM z.B. diesen String
"H62(b) H74(t) H30(0) H2e(.) H76(v) H61(a) H6c(l) H71(q) H01 H00 H00 H00". Davon relevant sind die Fett markierten Teile. Ersteres ist die ID des Buttons, zweites ist 0 und 1 für an/aus. Die werte ich in einem DOIF und $EVTPART aus...fertig.
Ich habe diesen Weg gewählt, weil ich beim Drücken des Buttons keinen Seitenwechsel des Displays haben wollte, wie es in den Beispielen immer durchgeführt wird.
So funktionert es auch...
Uwe
ext23
OK schaue ich mir mal an. Ich dachte ich kann freien Text an FHEM senden, aber den sehe ich zwischen dem ganzen Matsch nur ab und an mal.
Danke.
Daniel
ext23
Also Component ID muss aus sein ja. Und das get, was ist da der Sinn?!? Das habe ich auch nicht, könnte das wichtig sein?
/Daniel
viegener
Uwe
Ist richtig, ich habe erst jetzt bemerkt, dass im DEVIO-Modul, der Aufruf von disconnected das Device auch gleich wieder verbindet, wenn es verfügbar ist. Habe eine neue Version eingechecked, die jetzt den Device schliesst.
UweH
Jetzt wird die Verbindung beendet, Danke
Uwe
UweH
Übrigens...völlig anderer Zusammenhang, aber vielleicht für den einen oder anderen interessant...schalten eines 1-Wire-Aktors per Nextion-Display: https://forum.fhem.de/index.php/topic,55039.msg474469.html#msg474469
Uwe
MatEhi1982
bin ganz neu ins Thema FHEM eingestiegen da es bald ins Eigenheim geht. Bisher habe ich eine MAX-Heizungssteuerung die auch ganz gut funktioniert.
Eine Lampe kann ich auch schon ganz prima an- und ausschalten.
Aber mit FHEM tu ich mich im allgemeinen noch etwas schwer, aber dafür betreibe ich schon 3 Nextion-Displays mit diversen Arduinos, jetzt habe ich noch ein Enhanced Display bestellt.
ESPs habe ich auch ein paar rumliegen, einer ganz frisch mit der UART-Brigde-FW.
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen...
1. Wieso sehe ich die 42_Nextion.pm nicht nachdem ich sie gespeichert habe und FHEM neu gestartet habe?
2. Woher weiß FHEM an welche IP-Adresse die Daten gesendet werden, was hab ich übersehen?
Danke schon mal im Vorraus :)
ext23
#145
Wie du siehst die nicht? Wo denn, im Verzeichnis ?!?
Na im define gibts du doch die IP und den Port an, in deinem Fall vom Terminal Server bzw. der UART Bridge oder wie man es auch immer nennen mag.
define Nextion01 Nextion 192.168.0.72:7100
/Daniel
MatEhi1982
Bei "edit files" seh ich das Modul nicht, wird das erst angezeigt wenn es irgendwo verwendet wird?
Oh OK, so einfach? :)
Hat hier niemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung?
Am Anfang ist das wirklich etwas mühsam :(
Gesendet von meinem ONE E1003 mit Tapatalk
ext23
Warum solltest du das bei edit files sehen?!? Die anderen zig Module siehst du doch da auch nicht.
Und eine Anleitung mhh naja für was, das Nextion zu verbinden oder generell für FHEM? Da gibts ein PDF was man sich zumindest mal reinziehen sollte, auch wenn es sehr FS20 lastig ist.
MatEhi1982
Nun gut, in jeder Entwicklungsumgebung sehe ich eigentlich meine Module, aber ist ja nicht schlimm, wenn man es weiß.
OK dann schau ich mal in dieser Richtung was ich an Input finde.
Danke dir :)
ext23
Ehm ja gut, also da brauchen wa nicht diskutieren glaube ;-) Das ist ja jetzt dasselbe wie Äpfel und Birnen zu vergleichen. Edit files betrifft hier nur config files und gplot files und sowas. Warum soll man da Module sehen, da gibt's nichts anzupassen.
Ansonsten, ja im Wiki findet man recht viel. Ist etwas mühsam sich alles zusammen zu suchen, aber das geht schon.
/Daniel
