Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
PeMue
Zitat von: persching am 29 September 2016, 11:59:55
letztendlich will ich einfach nur meine Heizung anzapfen, egal ob per lan, wlan, usb... :)
LAN ist noch nicht im Angebot, kann ich aber ja mal auf die Liste der offenen Wünsche packen  ;)
Henk2015
Hallo Forum,
bezüglich der 3D- Drucke könnte ich eventuell helfen. Ich habe selbst einen recht gut kalibrierten 3D- Drucker im Keller und drucke viele technische Dinge. Allerdings möchte ich ungern meine Düse verschmutzen oder wechseln, ich drucke daher nur mit reinweissem PLA in 0,2mm Layerhöhe.
Ich hätte übrigens auch Interesse an einer der "Optolink" Platinen für "normalen seriellen" Betrieb. :)
Gruß - Henk
Motivierte linke Hände
Weiß finde ich super, meine Heizung ist auch weiß!  :D
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
Henk2015
Nachtrag: Habe mir gerade das 3D- Modell angeschaut und muss leider sagen, dass es wirklich nicht gut für (FDM) 3D- Druck geeignet ist. Weiterhin frage ich mich, warum nicht das ganze Gehäuse als Druckmodell ausgeführt wird statt nur der Front?  ???
PeMue
Ganz einfach:
- weil ich kein Mechaniker bin und schon genug mit dem Deckel zu tun hatte und
- weil es das Gehäuse als Spritzgussteil schon preiswert gibt (warum was konstruieren, was schon da ist?)
Mit dem Ultimaker bzw. einem fortus 250c ist das Ergebnis ganz gut.
Gruß PeMue
Henk2015
Das Druckergebnis liegt in diesem Fall vermutlich eher am Slicer als am Drucker selbst, man muss halt im nachhinein Supportmaterial entfernen, das ist unschön.
PeMue
Nur die Platine?
Gruß Peter
Henk2015
#232
habe das ganze nochmals überdacht und würde doch die Version für USB nehmen wollen. Bitte inklusive Bauteile, was soll das bestücken kosten?
edit: Ich vermute das ist nichts neues, aber so sieht das original Kabel aus dem 100€ Vitoconnect- Paket aus...
MichaP
ich würde gern auch auf die USB-Variante umschwenken. LAN wäre natürlich perfekt, da ich ein Netzwerkkabel in der Nähe der Heizung habe.
Henk2015
Wenn Du eine strukturierte Verkabelung im Hause hast kannst Du ja bei der Heizung (je nach Entfernung) einen passiven oder aktiven USB-Extender setzen, der Dir die USB- Daten dann halt über deine Netzwerkleitung in Richtung des auswertenden Gerätes sendet, so mache ich das auch. Natürlich darf das ganze dann nicht an einem Switch/Hub/Router etc. angeschlossen werden. ;-)
waschbaerbauch
Oder du virtualisierst dir die USB Komponente ;)
Henk2015
Ich habe den Deckel gerade mal gedruckt und versucht an meiner Heizung zu montieren. Leider muss ich sagen, dass es aufgrund der Schiebeklappe NICHT passt. Die Platine selbst könnte mit etwas Glück gerade so passen, aber mit dem Gehäuse wird das nichts. Schade...  :(
Dasselbe Problem dürfte ich dann Dank derselben Heizung auch haben... Aber mit ein wenig schmalerem Deckel müsste es passen, oder?
Markus80
Habe ein original optolink usb kabel...
Wie kann ich damit zum Ziel des auslesen kommen?
Am liebsten per lan oder NRF24L01+ bzw wlan
Liebe Grüße
Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
PeMue
#239
Zitat von: Henk2015 am 29 September 2016, 19:32:58
.... was soll das bestücken kosten?
Üblicherweise hier im Forum 5 € oder so.
Keine Panik, das sind vermutlich die Vitotrol 300. Hat mein Schwiegervater auch und ich werde das V um ca. 1 mm nach links (Draufsicht) schieben. Dann sollte das passen  (die Klappe muss halt offen sein) ;)
Per NRF24L01+ gar nicht. LAN bzw. WLAN wird auch schwierig, da die normalen Umsetzer seriell <-> LAN oder seriell <-> WLAN sind. Ich denke, das Einfachste wird sein, sich in die Liste eintragen zu lassen  ;)
Gruß PeMue
Edit:
@Henk: Probier mal diesen Deckel.
