Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
PeMue
Zitat von: Dersch am 21 Oktober 2016, 11:21:37
Hi Peter, hast du meinen Post gelesen? ;)
Ja, habe ich und Du stehst auch bei mir schon auf der Liste der Mitbestücker  ;)
Dersch
Super :) Sag mir dann einfach Bescheid wenn es los geht.
Eventuell kann ich auch ein paar Gehäuse drucken lassen. 3D Systems ist mein Nachbar ;) Dort stehen alle Druckertypen die man so auf dem Markt findet.
PeMue
Kannst Du mal nachfragen, was die so für ein Teil (mit einer Charge von 20 Stück) haben wollen?
Danke + Gruß
Peter
Dersch
Ich spekuliere auf 0 € ;) Habe da einem Kumpel einen Job besorgt, der ist aber leider viel unterwegs seit dem.
Welche der STL Files sollte es denn werden? Oder einfach alle?
PeMue
Probier doch mal bitte ...V6_mesh.stl (der symmetrische Deckel) und ...V7_mesh.stl (unsymmetrisch, für "Klappenheizungen"). Ich denke, die große Menge wird die V6 sein. Bitte prüfe auch mal, ob meine Modelle manifold sind.
Danke + Gruß
PeMue
Johnnyflash
ich hätte auch gerne einmal WLAN komplett mit OneWire und Gehäuse :) Leider fehlt mir momentan der Zugang zu ordentlichem Lötequipment, sodass ich gerne auch komplett bestückt nehmen würde.
Philipp
Cheanrod
falls ich nicht zu spät bin, hätte ich großes Interesse an einer bestückten USB-Variante inkl. Gehäuse mit Deckel für Klappenheizungen.
Danke und viele Grüße!
Cheanrod
wing350
Da ich neuerdingst eine Anlage mit Schiebeklappe habe, brauche ich auch den asyymmetrischen Deckel V7.
(ich stehe auf der Liste in der 1. Charge unten im 1.Drittel)
Danke für die Änderung
Reimer
FHEM auf Ubuntu VM/QNAP, FHEM-Native, CUL868, RFTRX433 und Jeelink auf RPi über ser2net an VM angebunden, PCA301/LaCrosse-Gateway (WLAN), FHTs, FS20-Aktoren, FBDECT, div. HM- und HMIP-Komponenten, Raspberrymatic VM auf QNAP, Signalduino für Somfy, optolink-WLAN für Viessmann, div. Shelly
qlaus
Hallo PeMue,
ich brauche auch den asyymmetrischen Deckel V7, da ich eine Vitodens300 mit Klappdeckel habe. Ich stehe in der Test-Charge.
Qlaus
Raspberry Pi 3, , Sonoff, Shelly
Raspberry Pi 3, , 1-Wire
Raspberry Pi 3, , 1-Wire, Sonoff, Shelly
Motivierte linke Hände
Hi - Ich stehe in der 1. Charge und bräuchte auch bitte einen asymmetrischen Deckel. Dafür könnte ich auf Debug wohl verzichten.  :)
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
waschbaerbauch
Also um das mal zu entzerren - bei mir kannst du das bitte auch ungelötet machen, das sollte ich eigentlich schaffen ;)
PeMue
Zitat von: wing350 am 21 Oktober 2016, 18:07:45
Da ich neuerdings eine Anlage mit Schiebeklappe habe, brauche ich auch den asymmetrischen Deckel V7.
Zitat von: qlaus am 21 Oktober 2016, 18:39:29
... ich brauche auch den asyymmetrischen Deckel V7, da ich eine Vitodens300 mit Klappdeckel habe.
Habe Euch umgetragen, bitte noch einmal drüberschauen.
Also nur die Platine, Bauteile, Deckel und Gehäuse (quasi komplett, aber ungelötet)?
Gruß PeMue
waschbaerbauch
Jo - wenn noch Unterstützung beim löten nötig ist, dann biete ich mich natürlich auch an.
Omega
Die Deckelvarianten verwirren mich...
... mit Schiebeklappe habe, brauche ich auch den asymmetrischen Deckel V7
...den asyymmetrischen Deckel V7, da ich eine Vitodens300 mit Klappdeckel ...
Ist die V7 sowohl für Klapp- als auch für Schiebedeckel? Wofür ist dann die V6?
Alleine in der Bedienungsanleitung für die Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B oder KW6B sind 3 unterschiedliche Deckelvarianten abgebildet.
Jetzt stellt sich mit Sicherheit die Frage, welche Varianten denn überhaupt unterstützt werden (sollen) oder ob nur dann passende Deckel gemacht werden, wenn eine Mindestzahl für die jeweilige Variante erreicht wird.
Ich bräuchte die Deckelvariante für KW6B. Das ist auf jeden Fall ein Klappdeckel  :) . Jetzt weiß ich nur noch nicht, worauf sich die Asymetrie bezieht  ;)
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
PeMue
Hallo Holger,
die Unsymmetrie bezieht sich auf die Position des V's relativ zum Deckel. Bei der V6 ist das V symmetrisch, bei der V7 um 1 mm verschoben, damit die (Schiebe-)Klappe, die normalerweise das Bedienfeld verdeckt nicht im Weg ist, wenn man den Adapter draufsetzt (siehe auch Bild im Anhang).
Gruß Peter
