Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
PeMue
#720
7 -> 5 -> 2 fertige Adapter warten auf Auslieferung, die Antwort der angeschriebenen Kollegen steht leider noch aus  :( :( :(
Gruß Peter
Edit1: Quote ist leider mehr als die oben kalkulierten max. 20 %  >:( >:( >:(
Edit2: Wird langsam  ;)
morph
Ich habe soeben bezahlt und möchte dir noch einmal danken für deine Arbeit.
An die anderen: Ihr solltet wenn ihr schon einmal eine Zusage gegeben habt, auch die Eier haben, nun zu bezahlen. Frechheit ist das....
ulli
Da gebe ich morph Recht.
Ich habe den Adapter inzwischen im Einsatz.  Funktioniert tadellos!
Danke Peter!
andies
Zitat von: PeMue am 02 Mai 2019, 18:05:24
Edit: Quote ist leider mehr als die oben kalkulierten max. 20 %  >:( >:( >:(
Das hängt vermutlich damit zusammen, dass du oben angefangen hast.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
PeMue
Sei froh, Du bist seit heute morgen hochgerutscht  ;D Die fehlenden ESP8266-ESP01 sind unterwegs, laut Tracking sogar schon in Deutschland ...
Gruß Peter
PeMue
... und da waren's nur noch drei.
Was meint ihr, welche Wartezeit ist angemessen, bis ich den nächsten zum Zug kommen lasse und die nicht reagierenden Kollegen rauswerfe?
3 Wochen?
3 Wochen + 2 Woche nach erneuter Erinnerung?
Gruß Peter
andies
3 Wochen?
Ich bin für drei Wochen (wobei da Eigeninteresse ist). Aber: Ich bin mir relativ sicher, dass Du am Ende die Dinge alle los wirst. Es gibt immer mehr, die sich für FHEM interessieren und so teuer sind die Sachen nicht, also das wird schon weggehen. Und wer übergangen wurde, kann ja am Ende erneut wieder antreten (so wie bei mir) und dann reiht er oder sie sich halt hinten wieder ein.
PeMue
Naja, so ganz unbefangen bist Du ja nicht  ;D.
Das wäre eine Möglichkeit, einfach unter der nächsten Charge wieder einreihen. Habe ich auch schon bei ein paar Kollegen gemacht. Mir geht es hier mehr um die Zeit, die ich für den Aufbau brauche. Alles was nicht notwendig ist, kann ich in andere, eigene Projekte stecken ... und da stehen noch einige Ideen an  ;)
Gruß Peter
morph
Wieviel "Saft" zieht das kleine Kerlchen denn? Vollbestückt? Hat das jemand zur Hand? Ich hab bei der Heizung im Moment noch keinen Strom und muss mit einem Akkupack arbeiten...
Danke euch
PeMue
#729
Hallo morph,
ich habe einen der unverkauften Adapter noch einmal mit meinem Netz verbunden: ca. 33 - 35 mA 72-75 mA (auf der 5 V Seite), hinzu kommt sporadisch die Sendediode mit ca. 10 mA. Also für Akkubetrieb eher ungeeignet  ;).
Gruß Peter
Edit1:
Gestern habe ich 30 ESP8266 ESP01 Module bekommen und diese mit einem Adapter geflasht. Keiner (aus einer Serie von fünf) hat einen Acess Point aufgespannt. Auch nicht mit ESPEasy. Mit einem anderen ging es, vermutlich ist die ganze Charge defekt  >:( (dispute habe ich gestartet). Dummerweise habe ich die schon auf die letzten vier Adapter gelötet. So eine Sch...  >:( >:( >:(.
Edit2: Problem gelöst.
marcus2208
Hat dieses unterschiedliche Verhalten beim "erst-flashen" auch Auswirkungen beim OTA Update? Oder verhalten sich dann alle ESP gleich?
PeMue
Sollte keinen Einfluss auf das OTA Verhalten haben, kann ich aber gerne noch mal testen.
Gruß Peter
PeMue
Hallo Marcus,
Definitiv nein, ich habe es gerade getestet.
OTA Update funktioniert bei diesen Modulen genauso gut.
Gruß Peter
wen
Hallo Petre,
Hast Du noch einen Adapter mit WLAN ????
Christian
PeMue
Hallo Christian,
fertig habe ich keinen, ich habe Dich aber eingetragen.
Gruß Peter
