Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
reibuehl
Zitat von: PeMue am 15 April 2016, 09:55:41
Nein, die WLAN Variante wird nur mit 3,3 V versorgt, siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,51583.msg438176.html#msg438176
Dann wäre eine Änderung auf 5V-Versorgung mein dringendster Wunsch! 5V Netzteile sind einfacher und wahrscheinlich auch günstiger zu beschaffen.
Reiner.
ulli
Ja aber woher kommen denn 3.3v?
Warum keinen pegelwandler mit drauf und alle varianten mit einem usb netzteil versorgen?
Das wurde auch das 1wire problem lösen.
Zusatzliche temperatursensoren fände ich übrigens spitze  ;D
PeMue
Ganz einfach: weil die Platine schon voll ist!
reibuehl
Steht da nicht, das die WLAN-Debug Variante mit 5V arbeitet? Falls ja, dann für mich bitte WLAN-Debug.
Reiner.
sidi
für mich komplett für WLAN
Danke,
sidi
jkatweb
wenn es möglich wäre würde ich mich mit "einklinken" und hätte interesse an
1x WLAN, komplett.
Jens
FHEM 5.8 auf RPi 2, Optolink an Viessmann, Cul 433 MHz, Cul 868 MHz, HM-CFG-LAN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, Esa2000-wz
kabakakao
Hätte Interesse an der WLAN Version mit Debug.
An der "Gehäuse-Druck-Aktion" könnte ich mich beteiligen.
Habe eine Velleman k8200 im Einsatz.
Wenn ich helfen kann, einfach melden.
Stephan
Germi
ich hätte auch Interesse an einem WLAN Modell mit Debug und Gehäuse, allerdings habe ich jetzt hier nicht ganz verstanden welches Netzteil verwendet werden muss.... mit Debug und WLAN = 5 V ?
hochachtungsvoll
David
PeMue
#98
So, jetzt habe ich mal geschaut, ob bzw. wie ich noch einen Spannungsregler unterbringen könnte.
Top ist schon voll, bottom sieht so aus:
(https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=51583.0;attach=50786;image)
Sprich: die Platine ist voll und der FTDI schafft es vom Strom her nicht, die 3,3 V zu generieren.
Zitat von: Germi am 18 April 2016, 10:04:05
... allerdings habe ich jetzt hier nicht ganz verstanden welches Netzteil verwendet werden muss.... mit Debug und WLAN = 5 V?
WLAN mit Debug braucht beide Spannungsversorgungen, das habe ich hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,51583.msg438176.html#msg438176 noch etwas präziser ausgedrückt.
Warum wollt ihr eigentlich alle mit Debug? Das ist doch sowieso nur für die Softwareentwicklung relevant? Oder übersehe ich da etwas?
Zitat von: kabakakao am 18 April 2016, 08:34:52
An der "Gehäuse-Druck-Aktion" könnte ich mich beteiligen. Habe eine Velleman K8200 im Einsatz.
Super, ich melde mich, wenn die Konstruktion fertig ist. Welches Dateiformat brauchst Du? Kannst Du auch schwarz drucken?
@René:
Für die 1-wire Anschaltung würde ich drei Pins vorsehen (wenn das noch irgendwie geht) und den 4,7 kOhm Widerstand. An welchen Pin soll ich den 1-wire Bus anschließen?
Als Software müsstest Du dann etwas erstellen, das in etwa wie das hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,42998.msg349938.html#msg349938 funktioniert. Sprich man sollte die schon bestehenden 1-wire Module verwenden können (auf einem anderen Port als VCONTROL).
Meinst Du, dass das gehen würde?
Gruß Peter
PS: Das WLAN ist übrigens schon etwas, was ich ursprünglich nicht vorgesehen habe  ;) Alles was jetzt noch dazukommt, ist mein Mehraufwand und verzögert die Platinenbestellung  :-\
reibuehl
Hallo Peter,
ich könnte auch beim 3D-Druck oder CAD des Deckels mithelfen. Ich hab einen Ultimaker2. Als Input Format ist mir Fusion360, STEP oder STL (in der REihenfolge) am liebsten. Andere Formate müsste ich mal schauen. Hast Du CAD Daten für das Gehäuse-Unterteil?
Reiner
Reiner.
kabakakao
Format am liebsten STL. Ich kann auch schwarz drucken.
Ich hätte mich auch über eine reine LAN Version gefreut. Hab nämlich extra LAN in den Heizungskeller gelegt. Aber WLAN sollte auch gehen ;)
Stephan
HoTi
;D ;D ;D ;D ;D Dito
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
renemt
Ich schaue mir derzeit mal ein paar OneWire-Sketches für den ESP8266 an um zu verstehen, wie man das am schlauesten baut.
Wäre es evtl. schlau, zwei Platinen-Versionen zu machen? 1x mit OneWire-Unterstützung, 1x ohne? Denn für letztere ist ja im Prinzip soweit alles fertig.
René
Germi
- Sorry ich dachte Debug sei um Fehleranalyse zu betreiben. Also bitte dann WLAN Modell mit gehäuse - Danke
