neues modul fakeRoku um einzelne tasten von einer harmony an fhem zu senden
Begonnen von justme1968, 31 März 2016, 14:17:58
1of16
oha, mit der schnellen Reaktion habe ich nicht gerechnet, vielen Dank!
Werde ich heute abend gleich ausprobieren :)
edit:
Noch zur Sicherheit: Wo muss ich das attr httpport setzen? direkt im listener oder einfach nur im haupt-Modul?
Der responder hat 1900 eingetragen, der listener 59780.
FHEM in einem Dockercontainer
VCCU mit 3x HM-MOD-UART und 1x HmLGW
1x CCU2
2x nanoCUL 433MHz, 3x RPi3, Unifi-Controller mit drei APs für presence und Unifi Protec
div. weitere HM, ein paar HmIP Geräte und div. Shellys
no_Legend
@justme1968
Super, danke für das Modul scheint biseher super zu funktionieren.
Es gehen zwar nicht alle Tasten, die in der App vorhanden sind, aber die meisten schon.
Danke für deinen Mühe.
Edit:
Hab was vergessen, beim State wird bei mir nichts angezeigt. nur ???
Muss man dazu was einstellen oder änderst du da noch was?
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
justme1968
@1of16: im haupt modul. danach disable auf 1 setzen und wieder löschen. dann sollte er den neuen port verwenden.
  andre
1of16
habe ich schon gesehen, sollte soweit jetzt passen. Danke!
trotzdem leider noch ein paar Fragen:
du hast geschrieben, dass roku selber Port 8060 verwendet. Ist der "zusätzlich" zu dem, den ich im HauptModul anpasse oder ist das genau dieser Port?
Und ist das ein TCP oder UDP Port, oder beides?
Port 1900 für UPNP ist wohl nur ein UDP Port?
Aktuell für ich nur den Port, den ich mit httpport, als TCP Port und 1900 als UDP Port freigeben.
Musste bis heute morgen dagegen kämpfen, dass meine Synology (der Docker-Host) den Port 1900/udp nicht mehr selbst nutzt, irgendwie hat die den immer sinnfreierweise blockiert... Heute Abend gibt es die nächsten Tests, bis jetzt hatte es leider noch nicht funktioniert.
Vielen Grüße
1x CCU2
justme1968
roku verwendet 8060 für den http port. aber du kannst jeden verwenden. es ist tcp.
1900 ist udp.
  andre
rtv
Wow - danke für das Modul! Endlich alle FHEM-Funktionen per Harmony aufrufen...
Kann man bei den "großen" Harmonys (z.B. 1000/1100) eigentlich das Symbol anpassen oder ausblenden, welches für "Home", "Back" etc im Display angezeigt wird?
pc1246
Hallo rtv
Was haben die 1000/1100 mit diesem Modul zu tun? Die haben beide keinen Hub, und koennen auch nicht integriert werden!
Gruss Christoph
HP T610
no_Legend
Da Modul wird nur gehen wenn du neue Harmonys mit HUB einsetzt.
Mit den alten Model geht da nichts, mit dem Modul.
Nur per FLIRC könnte man da was machen.
Device, diverse:
rtv
Ah okay, danke. Bin mit der Ultimate haptisch alles andere als glücklich und hatte vermutet, dass die alten Topmodelle mittlerweile auch den Hub nutzen können :-/
no_Legend
Ich werde jetzt wohl doch auf eine Harmony Companion umstellen.
Eventuell ein Billiges Tablet Fire7 oder so als FB.
Hab im Wohnzimmer noch eine H1100.
Gruß Robert
Device, diverse:
Hagenuck1
Gruß Robert
Hab die auch und bin super zufrieden! Eine winzig kleine Sache ist aber etwas blöd: Man kann die Home Control Tasten nur mit Philips Hues belegen. Dadurch, dass aber ja alle taten 2x (kurz/ lang) zu belegen sind stört das aber nicht so arg.
no_Legend
Ehrlich es geht nur Hue?
Das ist ja echt bescheiden.
Device, diverse:
justme1968
ich glaube im harmony forum gibt es eine diskussion dazu.
wenn ich mich richtig erinnere: wenn keine activity gestartet ist kann man nur homeautomation devices drauf legen und innerhalb einer activity alles.
  andre
Hagenuck1
  andre
Das trifft auf die anderen Modelle mit Touch-Display zu. Bei der Companion gehen generell nur Homeautomation Devices.
Nur mal so ganz blond gefragt, die HUE ähnlich der Roku zu simulieren artet vom Aufwand her dann doch aus oder wäre auch sowas denkbar?
justme1968
denkbar schon. aber es ist nirgendwo dokumentiert worauf der hub reagiert bei der suche. die hue bridge schickt über 10 ssdp antworten. das pairing an sich ist auch etwas aufwändiger.
kurz: klar geht das. aber das sollte erst mal jemand anders machen :)
  andre
