51_RPI_GPIO.pm: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subtraction
Begonnen von alpha1974, 05 April 2016, 07:58:51
klausw
Zitat von: betateilchen am 09 September 2016, 13:29:28
ist da eigentlich irgendwo wiringPi im Spiel? Diese library hat einige Schwachstellen (um nicht zu sagen, bugs)
Möglich...
Pullups/Pulldowns werden über wiringpi gesetzt
Es wird versucht wiringpi zu nutzen, wenn über /sys/gpio/... kein Zugriff erfolgen kann
Sollte beim FHEM Start mit verbose 5 aus dem Logfile ersichtlich sein.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
KölnSolar
wiringpi hab ich installiert. Ich hatte es so verstanden, dass RPI_GPIO das zwingend braucht. Wenn nicht, schmeiß ichs auch wieder runter.
Minimimalkonfiguration kann ich frühestens Sonntag probieren. Stefan schaut wohl beizeiten auch hier vorbei. Ist ja sein Modul, das die Fehlermeldungen ausgibt  ;)
Verbose 5 auf RPI_GPIO, richtig ?
Schönes Wochenende
Markus
KölnSolar
#32
nun mit der "Minimalkonfiguration und stacktrace getestet. Irgendwie wird es immer ominöser. Wieso setzen die stacktrace-Ausgaben erst so spät ein ? Während des mehrfachen Auslösens des GPIO18 is nix zu sehen ?!?!? Außerdem fällt auf, dass manchmal ohne PERL Warning ausgelöst wird. Ich vermute, das ist immer dann, wenn der Zähler(OBIS) seine Sendepausen einlegt.
2016.09.11 10:54:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229.
2016.09.11 10:54:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v2 in substitution (s///) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 542.
2016.09.11 10:57:01 5: Wassersensor, in fileaccess: edge
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 2.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v2 in substitution (s///) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 542, <GEN7> line 2.
2016.09.11 10:57:01 3: [Alarm 4] raised from device Wassersensor with event on
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 3.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v2 in substitution (s///) at ./FHEM/47_OBIS.pm line 542, <GEN7> line 3.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 4.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 5.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 6.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 7.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 8.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 9.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 10.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 11.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 12.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 13.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 14.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 15.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 16.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 17.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 18.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 19.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 20.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 21.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 22.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 23.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 24.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 25.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 26.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 27.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 28.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 29.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 30.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 31.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 32.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 33.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 34.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 35.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 36.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 37.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 38.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 39.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 40.
2016.09.11 10:57:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 41.
2016.09.11 10:57:02 5: Wassersensor, in fileaccess: value
2016.09.11 10:57:06 5: Wassersensor, in fileaccess: edge
2016.09.11 10:57:06 3: [Alarm 4] raised from device Wassersensor with event on
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 42.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 43.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 44.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 45.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 46.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 47.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 48.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 58.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 59.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 60.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 61.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 62.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 63.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 64.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 65.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 66.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 67.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 68.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 69.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 70.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 71.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 72.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 73.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 74.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 75.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 76.
2016.09.11 10:57:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 77.
2016.09.11 10:57:07 3: [Alarm 4] raised from device Wassersensor with event on
2016.09.11 10:57:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 78.
2016.09.11 10:57:07 5: Wassersensor, in fileaccess: edge
2016.09.11 10:57:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 79.
2016.09.11 10:57:07 5: Wassersensor, in fileaccess: value
2016.09.11 10:57:09 5: Wassersensor, in fileaccess: edge
2016.09.11 10:57:10 3: [Alarm 4] raised from device Wassersensor with event on
2016.09.11 10:57:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 80.
2016.09.11 10:57:10 5: Wassersensor, in fileaccess: edge
2016.09.11 10:57:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 81.
2016.09.11 10:57:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 82.
2016.09.11 10:57:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 83.
2016.09.11 10:57:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 84.
2016.09.11 10:57:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 85.
2016.09.11 10:57:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 86.
2016.09.11 10:57:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 87.
2016.09.11 10:57:11 5: Wassersensor, in fileaccess: value
2016.09.11 10:57:13 5: Wassersensor, in fileaccess: edge
2016.09.11 10:57:13 3: [Alarm 4] raised from device Wassersensor with event on
2016.09.11 10:57:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 88.
2016.09.11 10:57:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 89.
2016.09.11 10:57:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 90.
2016.09.11 10:57:14 3: [Alarm 4] raised from device Wassersensor with event on
2016.09.11 10:57:14 5: Wassersensor, in fileaccess: edge
2016.09.11 10:57:14 5: Wassersensor, in fileaccess: value
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 133.
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 134.
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 135.
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 136.
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 137.
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 138.
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 139.
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 140.
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 141.
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 142.
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 143.
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 144.
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 145.
2016.09.11 10:57:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 146.
2016.09.11 10:57:15 3: [Alarm 4] raised from device Wassersensor with event on
2016.09.11 10:57:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 147.
2016.09.11 10:57:15 5: Wassersensor, in fileaccess: value
2016.09.11 10:57:15 5: Wassersensor, in fileaccess: edge
2016.09.11 10:57:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 148.
2016.09.11 10:57:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 149.
2016.09.11 10:57:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 150.
2016.09.11 10:57:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 151.
2016.09.11 10:57:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229, <GEN7> line 152.
2016.09.11 10:57:16 5: Wassersensor, in fileaccess: value
2016.09.11 10:57:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/47_OBIS.pm line 229.
2016.09.11 10:57:47 3: stacktrace:
2016.09.11 10:57:47 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/47_OBIS.pm (229)
2016.09.11 10:57:47 3:     main::OBIS_Read                     called by fhem.pl (3213)
2016.09.11 10:57:47 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (728)
Schönen Sonntag
Markus
Edit: Das ist übrigens Zeile 229 im OBIS-Modul
    if (defined $hash->{helper}{SpeedChange} || $hash->{helper}{SpeedChange} eq "")
Edit2:
ZitatScheinbar wird die ReadFn des Obis Moduls aufgerufen, sobald der GPIO gedrückt wird.
Das glaub ich eher nicht. Ich denke eher, dass OBIS einfach parallel läuft. Ist durch die Häufigkeit der Aussendung des Zählers im Dauerbetrieb.
ZitatWas ich seltsam finde ist, das RPI_GPIO nicht auftaucht. Allerdings nutze ich die ExceptFn um auf einen Interrupt zu reagieren und nicht die CallFn. Evtl. wird das von stacktrace nicht berücksichtigt?
Findet deshalb vielleicht die "Vermischung" von RPI_GPIO mit OBIS-Perl-Warnungen statt ?
Burny4600
Fallen diese Perlwarnungen auch in diese Kategorie?
2016.09.22 18:15:54 1: PERL WARNING: Can't exec "export": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 645, <$fh> line 79.
2016.09.22 18:15:59 1: PERL WARNING: Can't exec "export": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 645, <$fh> line 79.
2016.09.22 18:15:59 1: Can't open file: INT, active_low
2016.09.22 18:15:59 1: PERL WARNING: Can't exec "export": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 645, <$fh> line 83.
2016.09.22 18:15:59 1: Can't open file: INT, edge
2016.09.22 18:15:59 1: PERL WARNING: Can't exec "-g": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 645, <$fh> line 87.
Habe seit kurzem auch beim Start von FHEM diese Perlwarnungen obwohl das Verzeichnis und die Datei vorhanden sind.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
klausw
... der Thread ist bei mir untergegangen
Ich fürchte, das ich dir nicht weiterhelfen kann.
So tief bin ich in FHEM nicht drin.
Das ist die neue Zeile. In der vorangegangenen Version fehlte defined ...
Edit2: Das glaub ich eher nicht. Ich denke eher, dass OBIS einfach parallel läuft. Ist durch die Häufigkeit der Aussendung des Zählers im Dauerbetrieb.Findet deshalb vielleicht die "Vermischung" von RPI_GPIO mit OBIS-Perl-Warnungen statt ?
Das ist gut möglich, aber wieso kommen dann die OBIS Fehlermeldunge nur, wenn du den GPIO betätigst?
Das macht nicht so richtig Sinn
klausw
Das heißt, vorher funktionierte es?
Was hast du gemacht, bevor es nicht mehr funktionierte?
poste mal ein list <device>
und ein ls -l /sys/class/gpio/
Burny4600
Ja vorher gab es keine Perl Warnungen was die GPIOs betroffen hatte.
LIST
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/AD_Controller/I2C_MCP23017_rasp01.cfg
   DEF        21
   GPIO_Basedir /sys/class/gpio
   NAME       INT
   NR         321
   RPI_pin    21
   STATE      AUS
   TYPE       RPI_GPIO
   WiringPi_gpio
   filehandle
   Readings:
     2016-09-06 10:55:36   Dblclick        off
     2016-09-06 10:55:36   Longpress       off
     2016-09-23 14:42:58   Pinlevel        0
     2016-09-06 10:55:36   state           off
   Fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   alias      RPI_GIPO 21 Interupt für MCP23017 Modul 1
   devStateIcon EIN:control_on_off@lightgreen AUS:control_home@red
   direction  input
   eventMap   on:EIN off:AUS
   icon       control_on_off
   interrupt  both
   pud_resistor up
   room       _GPIO,_IO
   userReadings get_int {fhem ("get mcp23017_B1,mcp23017_B2")}
Bin mir jetzt nicht sicher mit welchem Benutzer ich die Abfrage machen soll
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ ls -l /sys/class/gpio/
ls: Zugriff auf /sys/class/gpio/unexport nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf /sys/class/gpio/export nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf /sys/class/gpio/gpio21 nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf /sys/class/gpio/gpiochip0 nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf /sys/class/gpio/gpiochip100 nicht möglich: Keine Berechtigung
insgesamt 0
-????????? ? ? ? ?            ? export
l????????? ? ? ? ?            ? gpio21
l????????? ? ? ? ?            ? gpiochip0
l????????? ? ? ? ?            ? gpiochip100
-????????? ? ? ? ?            ? unexport
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ sudo ls -l /sys/class/gpio/
insgesamt 0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Sep 22 17:58 export
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Sep 22 17:58 gpio21 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpio21
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Sep 22 10:27 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Sep 22 10:27 gpiochip100 -> ../../devices/platform/soc/soc:virtgpio/gpio/gpiochip100
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Sep 22 17:57 unexport
LG Chris
klausw
hast du ein apt-get upgrade gemacht?
schau mal, was cat /etc/group ausgibt
das muss eine Zeile drin sein, die mit gpio beginnt und deinen FHEM User beinhaltet
etwas so:
gpio:x:997:pi,fhem
FHEM läuft bei dir doch unter dem User fhem?
Burny4600
#38
Installationen werden mit apt-get durchgeführt
Für GPIO ist keine eigene Instalationsroutine zu machen ausser die Rechte.
sudo usermod -a -G gpio fhem &&
sudo adduser fhem gpio &&
sudo chmod g=rw /sys/class/gpio
cat /etc/group Ausgabe.
Hier befindet sich diese Zeile.
gpio:x:997:pi,fhem
Diese User gibt es:
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ sudo pdbedit -w -L | awk -F: '{print $1}'
pi
fhem
root
raspberry
Fhem ist mit Standart Installation mit User fhem ausgeführt.
LG Chris
klausw
schon klar
worauf ich hinaus will ist, ob du ein upgrade von wheezy auf jessie über apt-get gemacht hast
dadurch werden die Rechteeinstellungen für die GPIOs unbrauchbar....Abhilfe schafft in diesem Fall eine frische Raspbian installation
Führst du das bei jedem Start aus?
Ist eigentlich nicht notwendig.
gpio:x:997:pi,fhem
Wenn bei diesen Einstellungen ein
zu
führt ist definitiv etwas am System im argen.
pi ist doch in der Gruppe gpio und sollte demnach auch Zugriff haben
FHEM hat da vermutlich gar nichts mit zu tun.
Welche Rechte hat denn /sys/class/ ?
PS: vermutlich Antworte ich erst am Montag .... bin das WE offline
Burny4600
Upgrade wheezy auf jessie wurde nicht durchgeführt.
Habe von Anfang an Jessie in Verwendung.
Ist nur bei der Installation ausgeführt worden. Eine Wiederholung der Rechte bei Neustarts wird nicht durchgeführt.
Dann setzte ich mal nächste Woche Jessie nochmals neu auf.
Melde mich dann nächste Woche dazu nochmals.
LG Chris
Burny4600
#41
Habe den raspberry Pi 3 neu aufgesetzt.
Die GPIO Berechtigungen passten nach der Installation.
Dann lies ich den Raspi mit Fhem laufen.
Tages darauf fehlten die Berechtigungen wieder.
Nach einem Neustart des Raspi funktionierten die Berechtigungen wieder.
insgesamt 0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Sep 25 08:31 export
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Sep 25 08:31 gpio21 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpio21
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Sep 25 08:30 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Sep 25 08:30 gpiochip100 -> ../../devices/platform/soc/soc:virtgpio/gpio/gpiochip100
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Sep 25 08:30 unexport
Nur warum verschwinden diese Berechtigungen auf dem Raspberry Pi 3.
Bei den Raspberry Pi 2 Modelen hatte ich ein solches Phänomen noch nie.
LG Chris
Wernieman
Frage ist eigentlich nicht die Berechtigung des Symlinks, sondern des Devices,
also
ls -lha /sys/devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio
(Ungetestet und ich hoffe, richtiges Verzeichnis)
- Bitte um Input für Output
Burny4600
Ergebnis für den Aufruf ls -lha /sys/devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio lautet:
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ ls -lha /sys/devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio
insgesamt 0
drwxr-xr-x 4 root root 0 Sep 25 18:44 .
drwxr-xr-x 4 root root 0 Sep 25 13:42 ..
drwxrwx--- 3 root gpio 0 Sep 25 17:21 gpio21
drwxrwx--- 3 root gpio 0 Sep 25 13:42 gpiochip0
Sieht momentan auch gut aus.
LG Chris
klausw
Seltsam ich hoffe es ist keine neue Baustelle, halte uns auf dem Laufenden.
Meine FHEM Installationen laufen alle noch auf dem Pi1
