[OBIS V2] - Jetzt auch mit SML-Unterstützung
Begonnen von Icinger, 08 April 2016, 19:54:44
hdgucken
Zitat von: karpate am 16 April 2022, 00:15:03
Nachtrag: nach erneuter Eingabe des Pins und Einstellung "erweiterter Datensatz" erhalte ich auch die Momentanleistung wieder. Einzigste Erklärung ist, das es gestern einen Spannungsabfall gab und der Zähler wieder begonnen hat den vereinfachten Datensatz zu übertragen.
Hallo karpate,
das mit dem Spannungsabfall klingt plausibel, daran hatte ich gar nicht gedacht. Wäre eine logische Erklärung ;o)
Schön das es wieder geht.
Gruß Thomas
rubinho
Hi Zusammen,
@Harald
Ich habe mir auch zwei Wifi-Leseköpfe von Hichi gekauft.
Das Einrichten war grundsätzlich nicht schwer, allerdings läuft bei mir MQTT schon länger.
Was mir nicht gefällt, ist das periodische senden via mqtt der Zählerwerte. Ich habe sie zwar jetzt auf 10sek gestellt, aber ein Pushbetrieb wäre mir lieber gewesen.
Hast du dafür eine Lösung gefunden, oder stört dich das nur nicht und lebst damit :)
rubinho
Fhem 5.9@Zotac Zbox Ci327 | HMCCU | Z-Wave@ZMEEUZB1 | HUE Bridge Gen2 | knxd over IP
Harald
#1412
Hallo rubinho,
ich verstehe deine Frage nicht ganz. Was meinst du mit "periodischem Senden der Zählerwerte"?
Ich habe in Tasmota im Script die Sendefolge aller Werte auf 5 Minuten gesetzt (damit keine Unmengen von Daten anfallen) und mittels des voranstehenden ";" alle Werte von der Übertragung ausgeschlossen, die ich nicht haben wollte. Somit erhalte ich die Zählerstände, akttuelle Leistung der einzelnen Außenleiter, die Gesamtleistung dieser und die WLAN-Feldstärke, die im MQTT2-Device ankommen und derzeit in einem Diagramm angezeigt werden.
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
rubinho
Zitat von: Harald am 28 April 2022, 16:22:59
Hallo rubinho,
Genau das ist periodisch  ;D
Ich wollte grundsätzlich wissen ob man die Werte Instant (also in dem Moment wenn ein neuer Wert gemessen wird) per mqtt übermittelt werden kann und nicht nur nach einer vorgegebenen periodischen Zeit (zB. alle 5 Minuten).
Der Grund warum ich das Frage, wenn ich mal eine Steuerung mittels den Verbrauchswerten erstellen muss/will, benötige ich schnelle und genaue Werte.
Ich habe das Thema aber schon in einem anderen Post geklärt, es ist also grundsätzlich möglich.
Im Übrigen, so lange man nicht alle Daten mitloggt, ist die Menge noch überschaubar. Man muss in Fhem ja nicht alles mitloggen was man empfängt ;)
Rubinho
Harald
Hallo rubinho,
da bist du schon viel weiter. Da muß ich mir noch Gedanken machen. Ich fange ja gerade erst mit MQTT an. Danke für die Info in deinem anderen Post.
Schönes Wochenende
Harald
Hschuster
#1415
hab ein Problem, über das viele von euch vermutlich schmunzeln. Da ich aber (immer) noch mit perl auf Kriegsfuss stehe, kriege ich einen von MQTT gesendeten String, den
ich in einem Reading eines MQTT_DEVICEs empfange, nicht in die einzelnen Inhalte zerlegt, die ich dann weiterverarbeiten könnte. MQTT wird seperat gestartet (nicht mit MQTT2_SERVER).
Es handelt sich dabei um die Werte, die dem Total_in und dem Power_curr folgen. Auch bei der Suche innerhalb fhem bin ich keinen Schritt weitergekommen.
Daher mein Hilferuf an euch.
Ich möchte die gelieferten Werte in (User-)Readings oder Dummies einstellen, die ich in einem weiteren Schritt einem Logfile zuführe und mir den aktuellen und den auf den
Tag berechneten Verbrauch anzeigen lassen kann.
2022-05-02_19:58:19 income_Strom {"Time":"2022-05-02T18:58:19","SML":{"Total_in":164.3266,"Power_curr":642}}
2022-05-02_20:03:19 income_Strom {"Time":"2022-05-02T19:03:19","SML":{"Total_in":164.3793,"Power_curr":636}}
Würde mich über eure Anregungen freuen.
####### Problem gelöst mittels expandJson ##################
Harald(2)
StefanStrobel
#1416
ich verwendet das OBIS-Modul seit einigen Jahren ohne Probleme.
Seit ein paar Wochen hört es jedoch immer wieder auf Daten zu empfangen.
Die Readings ändern sich einfach nicht mehr.
Ein Fhem-Neustart oder Ändern der Definition des Geräts so dass die Schnittstelle neu geöffnet wird bringt alles wieder in Gang.
Angeschlossen ist der Zähler per USB-IR-Kopf (Weidmann).
Wie kann ich das debuggen?
List:
   DEF        /dev/rs232Energy2 SML
   DeviceName /dev/rs232Energy2
   FD         80
   FUUID      5ee0b031-f33f-aef6-6ebf-f9471ae3f3afb66f
   MeterType  SML
   NAME       EMD.Haus
   NR         794
   PARTIAL
   STATE      1.283 kW
   TYPE       OBIS
     2022-05-29 20:02:48   1.0.96.1.0.255  ISK38
     2022-05-29 20:02:48   ManufID2        ISK
     2022-05-29 20:02:48   power           1283
     2022-05-29 13:43:03   state           opened
     2022-05-29 20:02:48   total_consumption 27568297.5
     2022-05-29 20:02:48   total_feed      0
   helper:
     BUFFER     v L�mbbrcv
     DIRECTIONSUM >
     EoM        0
     LastPacketTime 1653847368.96625
     NETDEV     0
     SPEED      5
     TRIGGERTIME 1653824583.60791
     Channels:
     DEVICES:
       -1
     RULECACHE:
       1-0:1.8.0*255 Counter
       1-0:16.7.0*255 Channels
       1-0:2.8.0*255 Counter
       1-0:96.1.0*255 unknown
       1-0:96.50.1*1 ManufID2
     directions:
   alias      Strom-Haus
   event-min-interval .*:60
   group      Stromzähler
   icon       ge_wht_steckdose
   ignoreUnknown off
   room       Energie
   stateFormat {sprintf("%s kW", ReadingsVal($name,"power",0)/1000)}
   verbose    3
Bild anbei.
Gruss / vielen Dank
    Stefan
darkness
Hallo Zusammen.
Vor einigen Tagen wurde mein Stromzähler gewechselt. Den alten und auch den neuen Zähler lese ich mittels IR-Lesekopf aus.
Mit der Umstellung auf den neuen Zähler bin ich auch auf das OBIS-Modul gewechselt (vorher vzlogger).
Beim alten Zähler habe ich mittels D0-Schnittstelle die Daten ausgelesen. Der neue liefert per SML.
Allerdings nur die Werte für den Bezug und ggf. Einspeisung.
Vorher (mit vzlogger) hatte ich noch den Momentanen Verbrauch in Watt.
Gibt es eine Möglichkeit diesen OBIS-Modul zu berechnen? Vielleicht brauche ich da auch nur einen "Gedanken-Schubser".
Oder es steht in diesen 95 Seiten irgendwo verborgen  ;D
Hschuster
Hallo Stefan, hallo darkness,
da euer Problem ähnlich gelagert ist, fasse ich die Antwort hier zusammen.
Auch ich hatte anfangs das Problem, dass wie bei Stefan der Stromzähler seine Lieferung einstellte und nur durch einen Neustart von fhem reaktiviert werden konnte. Dies allerdings nur 2 Mal. Seither läuft das ganze bei mir stabil (ca. 2 Monate).
Ihr beiden habt die USB Lösung, ich habe auf die WLAN-Lösung mit einem ESP8266 gesetzt. MQTT läuft bei mir eigenständig. In fhem habe ich einen MQTT-DEVICE (tasmota_Strom) definiert. Die von MQTT gelieferten Daten enthalten geschweifte Klammern, die fhem (perl) nicht mag. Daher habe ich mich für die Variante mit expandJSON entschieden, die aus meiner Sicht perfekt läuft. Noch ein zusätzlicher notify, der durch Änderungen von [tasmota_Strom:SENSOR:.*] getriggert wird. Ich erhalte alle Daten, die ich zur Zeit benötige. Vielleicht geht es auch hier eleganter und einfacher.
Nach der Installation der PV schauen wir weiter. Vielleicht hat der Netzbetreiber bis dahin auch den zweiten Stromzähler ausgetauscht (oder auch nicht).
@darkness:
ZitatBeim alten Zähler habe ich mittels D0-Schnittstelle die Daten ausgelesen. Der neue liefert per SML.
Hatte ich auch als die PIN noch nicht (permanent) eingegeben war. Jeweils nach 2 Minuten fiel der Zähler wieder in den gesperrten Modus zurück.
Und nun zu meiner Umgebung:
DeviceOverview
tasmota_Strom
HHSt: aktuell: 597 W, Tag: 6.12 Kw/h, gesamt: 843.42 Kw/h
ON
OFF
tasmota_Strom
Internals
FUUID
6274df5f-f33f-f127-0b56-d9725061d9e45e85
IODev
myBroker
NAME
tasmota_Strom
NR
399
STATE
TYPE
MQTT_DEVICE
Readings
Heap
19
2022-06-16 12:32:06
IODev
myBroker
2022-06-10 10:04:10
Info1_GroupTopic
tasmota_Strom/cmnd/
2022-06-08 13:46:36
Info1_Module
Generic
2022-06-08 13:46:36
Info1_Version
11.0.0(tasmota)
2022-06-08 13:46:36
Info2_Hostname
tasmota-Strom-0326
2022-06-08 13:46:36
Info2_IPAddress
192.168.178.177
2022-06-08 13:46:36
Info2_WebServerMode
Admin
2022-06-08 13:46:36
Info3_BootCount
118
2022-06-08 13:46:36
Info3_RestartReason
Software/System restart
2022-06-08 13:46:36
LOGGING
12:32:06.424 MQT: tasmota_Strom/SENSOR = {"Time":"2022-06-16T12:32:06","SML":{"Total_in":843.4156,"Power_curr":597}}
2022-06-16 12:32:07
LWT
Online
2022-06-16 04:12:42
LoadAvg
19
2022-06-16 12:32:06
MqttCount
8
2022-06-16 12:32:06
RESULT
{"Time":"2022-06-08T14:56:10","SML":{"CMD":"restart"}}
2022-06-08 14:56:10
[b]SENSOR
{"Time":"2022-06-16T12:32:06","SML":{"Total_in":843.4156,"Power_curr":597}}[/b]
2022-06-16 12:32:06
SML_CMD
restart
2022-06-08 14:56:10
SML_ID
0a01484c59030001fab1
2022-06-08 13:51:40
SML_Power_curr
597
2022-06-16 12:32:06
SML_Total_in
843.4156
2022-06-16 12:32:06
SML_akt_Tag
6.1160000000001
2022-06-16 12:32:06
STATE
{"Time":"2022-06-16T12:32:06","Uptime":"7T22:45:35","UptimeSec":686735,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":8,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Wolfsjunge","BSSId":"74:42:7F:12:DF:CE","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
2022-06-16 12:32:06
Sleep
50
2022-06-16 12:32:06
SleepMode
Dynamic
2022-06-16 12:32:06
Time
2022-06-16T12:32:06
2022-06-16 12:32:06
Uptime
7T22:45:35
2022-06-16 12:32:06
UptimeSec
686735
2022-06-16 12:32:06
Wifi_AP
2
2022-06-16 12:32:06
Wifi_BSSId
74:42:7F:12:DF:CE
2022-06-16 12:32:06
Wifi_Channel
1
2022-06-16 12:32:06
Wifi_Downtime
0T00:00:03
2022-06-16 12:32:06
Wifi_LinkCount
1
2022-06-16 12:32:06
Wifi_Mode
11n
2022-06-16 12:32:06
Wifi_RSSI
62
2022-06-16 12:32:06
Wifi_SSId
Wolfsjunge
2022-06-16 12:32:06
Wifi_Signal
-69
2022-06-16 12:32:06
connect
2022-06-13 18:51:40
state
OFF
2022-05-20 03:34:40
transmission-state
incoming publish received
2022-06-16 12:32:07
der expandJSON
DeviceOverview
ej3
2022-06-16 12:32:06
Internals
DEF
tasmota_Strom.*:.*:.[{].*}
FUUID
6274db21-f33f-f127-f107-b7428823e502ea25
NAME
ej3
NOTIFYDEV
tasmota_Strom.*
NR
398
NTFY_ORDER
50-ej3
STATE
2022-06-16 12:32:06
TYPE
expandJSON
s_regexp
t_regexp
version
1.13
Readings
state
active
2022-06-10 10:04:10
und der zugehörige norify
Change wizard
Change the condition:
n_j2r  addRegexpPart
Change the executed command:
n_j2r tasmota_Strom:Sensor:.* set
n_j2r
Internals
DEF
tasmota_Strom:Sensor:.* { ej3($NAME,$EVENT) }
FUUID
6274e79e-f33f-f127-f740-e1601dd4850edc11
NAME
n_j2r
NOTIFYDEV
tasmota_Strom
NR
400
NTFY_ORDER
50-n_j2r
REGEXP
STATE
active
TYPE
notify
Readings
state
active
2022-06-10 10:04:10
Wie aus der Zeile   tasmota_Strom/SENSOR = {"Time":"2022-06-16T12:32:06","SML":{"Total_in":843.4156,"Power_curr":597}} ersichtlich, liefert der Zähler mir nur den aktuellen und den gesamten Verbrauch. Den Tagesverbrauch berechne ich mir selbst. Soll auch aus den Daten des Zählers kommen, habe den richtigen Code noch nicht gefunden.
Füge  die Console-Einstellung von TASMOTA hinzu
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,SML
;1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
;1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Total_in,4
;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
;1,770701000F0700ffff@1,Nummer,,,,
1,=h--
;1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,18
;1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,18
;1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,18
;1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Power_curr,16      ; der liefert ohne Nachkommastelle alle Sekunde, dann aber auch den Gesamtverbrauch
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
;1,=h--
;1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,17
;1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,17
;1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,17
;1,7707010060320101@#,Hersteller-Ident,,HI,1
;1,77070100600100ff@#,Server ID,,ID,1
Bei dem Zähler handelt es sich um einen Holleytech (siehe Link)
https://www.holleytech.de/produkte/basiszaehler-bz/stecktechnik-ehz541-i/
Würde mich freuen, wenn ein Schubser dabei war. Braucht ihr weitere Informationen, lasst es mich wissen.
Gruss Harald(2)
RalfRog
Zitat von: StefanStrobel am 01 Juni 2022, 17:34:55
Wie kann ich das debuggen? ......
List:
   TYPE       OBIS
Zum Debuggen bin ich jetzt auch nicht so fit. Die Idee hattest Du bestimmt auch schon. Ähnlich wie "tee" die serielle Schnittstelle spiegeln um zu sehen ob der Lesekopf nicht mehr sendet oder das Modul nichts mehr verarbeitet.
An sich habe ich ne Frage.
Hast Du dich schon mal mit dem OBIS Wert "1.0.96.1.0.255" = "ISK38" befasst? aus meiner Sicht scheint das (ich habe den ISK M691) die auf dem Zähler aufgedruckte ServerID zu sein. =>  Bei dir auch?
Die ist auch etwas länger als nur die 38 hinter dem ISK. Sind bei mir 1 + 4 Byte.
@gvzdus:
Macht es Sinn solche Dinge im Modul im SML-Teil zu ergänzen. Mit den Messwerten hat das ja wenig zu tun und wer weiß was andere Zähler an der Stelle mitgeben.
Gruß Ralf
StefanStrobel
ich bin einen Schritt weiter:
Da ich zwei Zähler und auch zwei Leseköpfe habe, habe ich die beiden Leseköpfe mal getauscht. Jetzt bleibt die Kommunikation des anderen Zählers hängen.
Ein tail -f auf das Device zeigt dann auch keine Daten mehr. Offenbar ist es also ein Hardware-Defekt des Lesekopfes.
Den Text ISK38 habe ich übrigens nirgends auf dem Zähler gefunden, aber es klingt schon nach einer Id ...
Gruss
   Stefan
RalfRog
#1421
Habe bei http:www.stefan-weigert.de/php_loader/sml.php noch Infos zur Interpretation gefunden. Nach der Lektüre denke ich, dass es die ServerID ist.
Die eigentlichen Daten zu der Kennzahl 1-0:96.1.0*255 sind 10 Byte = ServerID   (nur der Text wird scheinbar korrekt dekodiert - wo die Ziffer herkommt ist unklar / bei mir steht da: ISK2).
|Liste 7 Einträge
|  |7 Byte OBIS Kennzahl "1.0.96.1.0.255"
77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 53 4b 00 uu vv ww xx 01
                                     |11 Byte, ServerID = 0A 1 I S K 00 uu vv ww xx (4stellen Hex auf 8stellen Dec umgerechnet, als 8-stellige Dezimalzahl auf den Zähler gedruckt)
aufgedruckt ist:
- 10 Byte Hex als "ServerID"
- recht groß "1 ISK00 1234 5678"
- 8 Ziffern als "Nr."   (Umrechnung 4 Stellen Hex auf 8 Stellen Dezimal)
es wird quasi alles aus der ServerID abgeleitet.
Ok ist jetzt ein wenig OffTopic  ;)
P.S.
Doofe Frage: Du hast schon die Leseköpfe am jeweils anderen Ser-Interface angeschlossen?
Allerdings denke ich, dass "tail" nicht die richtige Methode ist um an die Daten zu kommen! Braucht man nicht eher was wie einen "Serial Sniffer"? Z.B. usbmon oder sowas?
Snake1980
ich habe die 95 Seiten hier quergelesen, aber bin noch nicht richtig auf einen grünen Zweig gekommen.
Ich habe für meinen Smartmeter ein OBIS Gerät in FHEM eingebunden. Das läuft auch, nach Tipps hier aus dem Forum perfekt.
Folgende userReadings-Definition hab ich übernommen:
kWh {sprintf("%.02f",ReadingsVal("Stromzaehler","energy_total",0)/1000)}, watt {sprintf("%.00f",ReadingsVal("Stromzaehler","power",0))}, watt_l1 {sprintf("%.00f",ReadingsVal("Stromzaehler","power_L1",0))}, watt_l2 {sprintf("%.00f",ReadingsVal("Stromzaehler","power_L2",0))}, watt_l3 {sprintf("%.00f",ReadingsVal("Stromzaehler","power_L3",0))}
Damit werden alle aktuellen Werte korrekt formatiert ausgegeben.
Was muss ich nun unternehmen, wenn ich Tages- , Monats- und Jahreswerte zur Darstellung in meiner Tablet UI bekomme?
Über einen Schubs in die richtige Richtung würde ich mich freuen...
Gruß Swen
Matthias182
ich versuche aktuell meinen Stromzähler Stromzähler vom Typ Itron ACE3000 auszulesen. Dafür habe ich mir den Weidmann Lesekopf besorgt.
Erste Tests mit dem Tool HTERM haben gut funktioniert und lieferten Daten. Dann habe ich mich nun mit FHEM beschäftigt und bin dabei auf das OBIS Modul gestoßen. Das scheinbar das ist, was mir hier helfen kann.
Sah zunächst auch vielversprechend aus. Aber dann sind mir ein paar Dinge aufgefallen, dass es doch nicht so recht klappt. Zum einen werden die Daten scheinbar nur einmal beim Anlegen des Devices gelesen. Danach findet kein Update mehr statt. Auch nicht, wenn ein Intervall gesetzt wird. Über die Funktion Get Update funktioniert es dann scheinbar wieder einmalig. Ich vermute, dass dass diese den internen Zeitzähler aushebelt. Hier mal der Auszug aus dem Log nach dem Auslesen:
2022.09.22 13:22:38 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: !
2022.09.22 13:22:38 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1.8.0(030126.8*kWh)
2022.09.22 13:22:37 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: C.5.0(00)
2022.09.22 13:22:36 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: C.1(1126130053729099)
2022.09.22 13:22:35 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: F.F(00)
2022.09.22 13:22:35 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 000
2022.09.22 13:22:35 5: DevIo_SimpleWrite Stromzaehler: 063030300d0a
2022.09.22 13:22:35 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: /ACE0\3k260V01.19
2022.09.22 13:22:34 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 000
2022.09.22 13:22:34 5: DevIo_SimpleWrite Stromzaehler: 063030300d0a
a
00
2022.09.22 13:22:34 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: A/!
2022.09.22 13:22:33 4: OBIS (Stromzaehler) - Wrote /?!
2022.09.22 13:22:33 5: DevIo_SimpleWrite Stromzaehler: 2f3f210d0a
2022.09.22 13:22:20 1: /dev/ttyUSB1 reappeared (Stromzaehler)
2022.09.22 13:22:20 3: OBIS (Stromzaehler) - Init done
2022.09.22 13:22:20 3: Setting Stromzaehler serial parameters to 300,7,E,1
Und ein Listing vom Device:
   CFGFN
   DEF        /dev/ttyUSB1@300,7,E,1 VSM102
   DeviceName /dev/ttyUSB1@300,7,E,1
   FUUID      632c37ee-f33f-9c6a-1c6c-772ecafbdf18bded
   MeterType  VSM102
   NAME       Stromzaehler
   NR         358
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       OBIS
     2022-09-22 13:22:38   1.8.0           30126.8
     2022-09-22 13:22:36   C.1             1126130053729099
     2022-09-22 13:22:37   C.5.0           0
     2022-09-22 13:22:35   Version         ACE0\3k260V01.19
     2022-09-22 13:32:15   state           disconnected
   helper:
     BUFFER     J
     EoM        0
     LastPacketTime 1663845758.16235
     SPEED      0
     SPEED2     0
     TRIGGERTIME 1663842286.3518
     Channels:
     DEVICES:
       0
       000
     RULECACHE:
       1.8.0      unknown
       C.1        unknown
       C.5.0      unknown
   interval   60
   resetAfterNoDataTime 300
   room       HWR
   verbose    5
Mein Verdacht ist, dass es an dem Init liegt. Der Zähler erwartet schein jedes Mal die Zeichenfolge "/?!", bevor er Daten zurückgibt.
Ich hoffe, ihr könnt mir hier helfen, das zum Laufen zu bekommen.
Danke und Gruß
Matthias
