[OBIS V2] - Jetzt auch mit SML-Unterstützung
Begonnen von Icinger, 08 April 2016, 19:54:44
sunrise
Hallo zusammen!
Ich habe einen Landis & Gyr E320 und Hichi IR USB Lesekopf, der an einem Raspberry Pi 2 mit FHEM hängt.
In der Landis E320 Anleitung steht:
ZitatDer Kommunikationskanal hat folgende Parameter:
  • Bitrate 9600 Baud
  • Code 8‐N‐1
In der Hichi IR USB Produkbeschreibung steht:
ZitatBaudraten: 300 Baud bis 57600 Baud
In fhem.cfg habe ich folgendes definiert:
define MyObis OBIS /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0@9600,8,N,1 Standard
setuuid MyObis xxxxx
attr MyObis interval 600
attr MyObis pollingMode on
attr MyObis verbose 5
attr MyObis room Strom
define FileLog_MyObis FileLog /opt/fhem/log/MyObis-%Y-%m.log MyObis
setuuid FileLog_MyObis xxxxx
attr FileLog_MyObis archivedir /opt/fhem/log/archive/
attr FileLog_MyObis createGluedFile 1
attr FileLog_MyObis nrarchive 2
Ist das soweit korrekt? Vielen Dank für Eure Rückmeldung! :)
Viele Grüße/kind regards
sunrise
_________________
Tecalor THZ 303 (SOL, 2006/09-2008/08), FW 2.16 | FHEM THZ module testing with FW 2.06 (INTEGRAL, 2006/12-2008/08) & FW 2.14 (SOL, 2002/10-2004/08) on Raspberry Pi 2
sunrise
#1546
Hier noch meine Config (sorry, dass ich erst jetzt nachliefere):
define MyObis OBIS /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0@300,8,N,1 Standard
#  DEF        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0@300,8,N,1 Standard
#  DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0@300,8,N,1
#  FD        11
#  FUUID      xxxxx
#  MeterType  Standard
#  NAME      MyObis
#  NR        291
#  PARTIAL
#  STATE      opened
#  TYPE      OBIS
#  eventCount 1
#  READINGS:
#    2023-11-09 14:52:17  Version        j
In der "Version" Zeile stehen seltsame Zeichen, und dann folgt noch (wieder ganz normal):
#    2023-11-09 17:06:57  state      opened
Nachdem ich nun schon zig Seiten, Blogs, Foren etc. zum Thema gelesen habe, stehe ich immer noch auf dem Schlauch, denn ich kann nicht erkennen, wie ich vom Hichi IR USB Lesekopf in FHEM Daten von meinem Stromzähler L&G E320 sehen kann. 🤔 Danke für Eure Hilfe! 👍
sunrise
_________________
RalfRog
Das passt was mit den Bitraten nicht zusammen:
Zitat von: sunrise am 09 November 2023, 12:57:40define MyObis OBIS /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0@9600,8,N,1 Standard
und
Zitat von: sunrise am 09 November 2023, 17:13:10define MyObis OBIS /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0@300,8,N,1 Standard
Einmal 9600 und einmal 300 Baud. Wenn der Zähler 9600 liefert musst der Hichi das auch so auslesen.
sunrise
Ja, bei meinem ersten Beitrag hatte ich noch 9600, beim zweiten nur noch 300 Baud eingestellt (und im ersten Beitrag nicht aktualisiert).
sunrise
_________________
kabanett
Hallo
Mhh... Die anderen Landis Nutzer hier fragen das so ab: @300,7,E,1 VSM102Schonmal probiert?
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
RalfRog
Gute Idee sich da dran zu hängen wo es funktioniert  ;D
Allerdings meint Volkzähler auch 9600,8,N,1  => https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_e320
sunrise
#1551
Ich hatte mich auf die Herstellerangaben verlassen:
  • Bitrate 9600 Baud
  • Code 8‐N‐1
Falls Daten kämen, würden die mit der von mir hier zuvor gezeigten Basis-Einstellung schon als Readings erscheinen?
Ich sehe dort oben nur eine Möglichkeit für get MyObis update:
Und der Inhalt von MyObis-2023-11.log besteht fast ausschließlich aus sich wiederholenden DISCONNECTED/CONNECTED Zeilen - zwischendurch und am Ende (insgesamt 3 Mal) etwas zu 'Version':
2023-11-09_13:10:29 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:10:29 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:10:34 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:10:35 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:10:35 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:10:36 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:10:36 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:10:37 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:10:37 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:10:42 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:25 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:25 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:26 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:26 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:27 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:27 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:32 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:32 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:33 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:33 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:34 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:34 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:35 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:35 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:36 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:36 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:41 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:41 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:42 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:42 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:43 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:43 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:44 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:44 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:45 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:45 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:46 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:46 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:47 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:47 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:48 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:48 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:53 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:53 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:54 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:54 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:55 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:55 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:56 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:56 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:57 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:57 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:58 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:58 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:18:59 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:18:59 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:19:00 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:19:00 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:19:01 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:19:01 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:19:02 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:19:02 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:19:07 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:19:07 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:19:08 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:19:08 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:19:09 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:19:09 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:19:10 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:19:10 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:19:11 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:19:11 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:19:12 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:19:12 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:19:13 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:19:13 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:19:14 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:19:14 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:19:15 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:19:15 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:33:05 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:33:05 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:33:10 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:36:17 MyObis Version: v␅␋�Ebbrc␂␁q␁cؿ␛␛␛␛␚␂��␛␛␛␛␁␁␁␁v␅␋�Fbbrc␁␁v␁␇������␅␃�␗␋
2023-11-09_13:38:30 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:38:30 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:38:31 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:38:31 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:38:36 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:38:37 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:38:37 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:38:38 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:38:38 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:26 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:26 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:27 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:27 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:32 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:33 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:33 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:34 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:34 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:35 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:35 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:36 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:36 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:37 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:37 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:38 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:38 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:43 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:43 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:44 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:44 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:45 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:45 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:46 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:46 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:51 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:51 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:52 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:52 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:53 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:53 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:54 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:54 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:55 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:55 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:47:56 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:47:56 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:01 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:01 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:02 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:02 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:07 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:07 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:12 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:13 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:13 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:14 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:14 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:15 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:15 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:16 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:16 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:17 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:17 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:18 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:18 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:19 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:19 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:24 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:24 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:25 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:25 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:26 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:26 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:27 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:27 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:28 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:28 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:29 MyObis DISCONNECTED
2023-11-09_13:48:29 MyObis CONNECTED
2023-11-09_13:48:34 MyObis CONNECTED
2023-11-09_14:15:11 MyObis Version: 1␛␛␛␛␚␂�R␛␛␛␛␁␁␁␁v␅␌␌�bbrc␁␁v␁␇������␅␄␄M␋
2023-11-09_14:52:17 MyObis Version: jv␅␌&�bbrc␇␁w␇������␋
sunrise
_________________
sunrise
#1552
FHEM läuft bei mir bereits seit einer Weile, und ich kann damit (über das THZ-Modul) die Heizung lesen und steuern. Ein bisschen Grundverständnis bzgl. FHEM habe ich, aber zur THZ hatte ich auch auf reichhaltige Code-Schnipsel zurückgreifen können.
Bzgl. Stromzähler und Obis-Modul bin ich blutiger Anfänger, daher auch meine Frage, ob ich hier evtl. wesentliche Schritte übersehen habe.
Wenn ich auf dem RPi2 mit minicom auf USB1 lausche, kommen auch (Binär-)Daten reingerauscht, weshalb ich davon ausgehe, dass die Verkabkung an sich ok ist. Aber evtl. habe ich ja etwas anderes übersehen/vergessen?
EDIT:
Auf dem RPi2:
xyz@pi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13  6. Nov 12:56 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Nov 15:33 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
Der 2. Adapter ist der Optokoppler (Hichi IR USB).
Die Baud-Rate steht auf 300, aber ich kann sie auch wieder auf 9600 setzen (über FHEM oder stty?):
xyz@pi:~ $ stty -F /dev/ttyUSB1
speed 300 baud; line = 0;
min = 0; time = 0;
ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel
-opost
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl
sunrise
_________________
sunrise
Ah, jetzt kommt was! :D Nachdem ich die Baud-Rate wieder auf 9600 gesetzt hatte, fiel mir auf, dass auf der von @RalfRog verlinkten Seite erwähnt wird, dass für den L&G E320 der SML Parameter zu setzen ist. Danke für den Link! :) Eigentlich hätte ich mir das denken können, aber jeder Anfang ist etwas schwer.
sunrise
_________________
RalfRog
Vielleicht noch dieser Hinweis zur CommandRef und MeterType:
Define
    define <name> OBIS device|none [MeterType]
    <device> gibt den seriellen Port oder den Hostnamen/die IP-Adresse:Port an. Für den Tibber Pulse ist stattdessen die vollständige URL im LAN anzugeben, unter der die Daten geladen werden können.
    Bei seriellem Port (USB) und Linux gibt man hier entweder
        als Gerät etwas wie /dev/ttyUSBx, an (x eine Zahl)
        oder - um nach einem Neustart der Hardware keine geänderte Reihenfolge zu riskieren - sucht man die passende ID unter /dev/serial/by-id/, also z.B. /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A106Q3OW-if00-port0
    Optional: MeterType kann sein:
        VSM102 -> Voltcraft VSM102
        E110 -> Landis&&;Gyr E110
        E350USB -> Landis&&;Gyr E350 USB-Version
        MT382 -> ISKRA MT382
        Standard -> Daten kommen als plainText
        SML -> Smart Message Language
sunrise
#1555
Ja, das kenne ich schon und hatte mit den Parametern herumgespielt. Auch SML hatte ich schon einmal in meiner Definition, aber es mangelte wohl an anderer Stelle (Problem vor dem PC ;)).
define MyObis OBIS /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0@9600,8,N,1 SML
attr MyObis unitReadings on
#  DEF        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0@9600,8,N,1 SML
#  DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0@9600,8,N,1
#  FD        11
#  FUUID      xxxxx
#  MeterType  SML
#  NAME      MyObis
#  NR        291
#  PARTIAL
#  STATE      opened
#  TYPE      OBIS
#  eventCount 1
#  READINGS:
#    2023-11-09 18:23:55  1.x.xx.x.x.255  LGZ
#    2023-11-09 18:23:55  ManufID2        LGZ
#    2023-11-09 18:23:45  Version
#    2023-11-09 18:23:55  power          x22 W
#    2023-11-09 18:24:25  state          opened
#    2023-11-09 18:23:55  total_consumption xxx04.7 Wh
#    2023-11-09 18:23:55  total_feed      xx9.1 Wh
Das Version Feld ist seltsamerweise leer.
sunrise
_________________
sunrise
Die L&G E320 Anleitung habe ich ja und sehe dort auch Erläuterungen für OBIS-Codes. Allerdings verstehe ich nicht, wie ich nun diesbzgl. etwas in fhem.cfg definieren muss. Z.B. las ich von diesem Beispiel (aus 2016):
attr EasymeterQ3C
channels
{"1.7"=>"Aktuelle_Leistung","21"=>"energy_L1","41"=>"energy_L2","61"=>"energy_L3","31"=>"power_L1","51"=>"power_L2","71"=>"power_L3","1"=>"energy_current","1.8"=>"energy_total","2.8"=>"feed_total"}
In meiner E320 Anleitung ist das alles so kryptisch beschrieben, dass ich nicht verstehe, was ich wie ins attr reinschreiben muss, damit ich bestimmte Werte in FHEM sehe. Kann mir dazu bitte jemand nochmal Hilfe geben? ❤️lichen Dank!
sunrise
_________________
RalfRog
Mit dem Attribut channels kannst du den OBIS Code zu einen Text umbennen. Z.B. mit power oder total_feed verwendet das Modul schon Text anstatt des OBIS-Codes.
Z.B. dein erster Parameter "1.x.xx.x.x.255" kann umbennant werden. Allerdings kannst du nur das umbenennen was das Modul auch ausliest und als Reading darstellt.
Ich habe jetzt kein OBIS Modul im Einsatz - vermute aber, dass alle Codes die es ausliest auch in den Readings dargestellt werden.
Da bei dir dort keine weiteren Readings sind, liefert der Zähler vermutlich auch nicht mehr.
Lt.der Beschreibung:
Die optische INFO‐Schnittstelle arbeitet in zwei Modi: Standard und Erweitert. Die folgenden Daten werden periodisch jede Sekunde von der INFO‐Schnittstelle gepusht. Vielleicht kann man ja einen erweiterten Modus aktivieren und es wird dann mehr geliefert.
sunrise
Die PIN vom Betreiber habe ich eingegeben, die weitere PIN-Abfrage deaktiviert und den erweiterten Datensatz (ohne PIN-Abfrage) aktiviert. Eigentlich sollte dann doch mehr kommen. Oder muss ich FHEM (oder gar den RPi2 mit dem Optokoppler dran) neu starten?
sunrise
_________________
RalfRog
Zitat von: sunrise am 09 November 2023, 19:07:33...Oder muss ich FHEM (oder gar den RPi2 mit dem Optokoppler dran) neu starten?
Sicher nicht.
Vielleicht meldet sich ich der nächsten Zeit hier jemand mit Erfahrungen zum E320 und was da genau geht. Die drei wichtigsten Werten hast du zumindest schon mal.
