[OBIS V2] - Jetzt auch mit SML-Unterstützung
Begonnen von Icinger, 08 April 2016, 19:54:44
wollik
Hallo Stefan,
ich habe das OBIS Modul eingesetzt aber es werden nicht alle und auch andere ID's ausgewertet als vom SmartMeter gesendet werden.
Via vzlogger bekomme ich folgende 17 Werte:
[Mar 01 12:28:23][mtr0] Got 17 new readings from meter:
ObisIdentifier:1-0:1.8.1*255 value=5350408.30
ObisIdentifier:1-0:1.8.2*255 value=8596418.00
ObisIdentifier:1-0:2.8.0*255 value=26132240.00
ObisIdentifier:1-0:16.7.0*255 value=22.00
ObisIdentifier:1-0:32.7.0*255 value=236.40
ObisIdentifier:1-0:52.7.0*255 value=235.50
ObisIdentifier:1-0:72.7.0*255 value=235.60
ObisIdentifier:1-0:31.7.0*255 value=4.04
ObisIdentifier:1-0:51.7.0*255 value=4.64
ObisIdentifier:1-0:71.7.0*255 value=3.77
ObisIdentifier:1-0:81.7.1*255 value=120.00
ObisIdentifier:1-0:81.7.2*255 value=241.00
ObisIdentifier:1-0:81.7.4*255 value=73.00
ObisIdentifier:1-0:81.7.15*255 value=99.00
ObisIdentifier:1-0:81.7.26*255 value=94.00
ObisIdentifier:1-0:14.7.0*255 value=49.90
ObisIdentifier:1-0:96.5.0*255 value=18598440.00
in Fhem bekomme ich aber:
Readings
1.0.0.2.0.0           1.02.007
1.0.14.7.0.255        49.9
1.0.81.7.1.255        119
1.0.81.7.15.255       126
1.0.81.7.2.255        239
1.0.81.7.26.255       90
1.0.81.7.4.255        306
1.0.96.1.0.255        HLY
1.0.96.5.0.255        1843460
1.0.96.90.2.1         A01A
ManufID2              HLY
current_L1            1.09
current_L2            0.76
current_L3            0.79
power                 46
state                 opened
total_consumption_Ch1 5350429.2
total_consumption_Ch2 8596418
total_feed            26132252
voltage_L1            236.9
voltage_L2            235.6
voltage_L3            234.5
Die Werte sind zeitlich versetzt, da ich den vzlogger gestoppt habe während dein OBIS Modul läuft.
Bitte wie kann die  ObisIdentifier 1.8.1, 1.8.2 und 2.8.1 mit Deinem Modul auslesen?
wollik
wollik
Stefan sorry,
ich sehe gerade das die
1.8.1 auf total_consumption_Ch1
1.8.2 auf total_consulption_Ch2
und
2.8.0 auf  total_feed angezeigt wird
Bitte kannst Du eine Liste schicken, in der du das Mapping von OBIS ID's auf fhem readings beschreibst?
wollik
wollik
Hallo Stefen,
sorry again;(
ich hab das Mapping im Modul gefuden.
Ich wurdere mich nur, dass Dein Modul weitere OBIS ID's findet als der vzlogger, bitte hast du davon schon gehört oder eine Erklärung dafür?
wollik
RalfRog
#1638
Hallo
Vielleicht stellt der vzlogger nicht alle OBIS Codes des gesendeten SML Protokolls dar (ggfs. konfigurierbar).
Der Hersteller HLY (Holley) fehlt z.B.
In der Anleitung beispielsweise zum DTZ541 sind  21 Werte genannt (leider ohne die Kennziffern).
Gruß Ralf
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
bertl
Zitat von: bertl am 12 März 2024, 11:59:02Hallo Interessierte,
nachdem ich lange gesucht und nichts passendes gefunden habe, hier meine Lösung für die Integration des Siemens AMIS-Multifunktionszähler TD3511 welcher vom Energieversorgungsunternehmen (EVU) Netz Oberösterreich (Netz-OÖ) verbaut ist.
Leider funktioniert das OBIS-Modul für diesen von der Netz-OÖ speziell konfigurierten Zähler nicht und im passenden OBIS Forum wurde/konnte mir leider nicht geholfen werden.
Neues Modul 98_TD3511_OOE.pm für Siemens AMIS-Zähler vom EVU - Netz-OÖ.
Gruß, Robert
ThomasFh
habe heute einen MT691-D4A52-K0y-H01 an die UART vom Zero W angeschlossen.
Die Power Werte stimmen recht gut mit einem EM24 (Netz -> rechte Seite) von meiner Victron Anlage überein.
Mich interssiert allerdings nur total_feed und total_consumtion.
Beim Starten des devices steht im log:
2024.04.12 15:43:28 3: OBIS (Stromzaehler_Solar) - Unknown Message: 1-0:96.1.0*255(ISK)
Ich nehme mal an, dass es sich auf das erste Reading bezieht.
Selbiges findet man bei anderen Zählern als: 1-0:96.1.0*255 Geräte-Identifikation
Evtl. kann das jemand nachpflegen?
Ich habe von meinem Zähler keine OBIS Beschreibung, aber evtl weiß jemand, ob diesem Zähler auch noch die Blindleistung zu entlocken wäre?
Dankeschön an dem Modulersteller. Sonst hätte ich mich mit dem mir vollkommen unbekannten Volkszähler quälen müssen.
EM1010PC, EM1000WZ, WS300PC, S300TH, Fritz Dect 200, Victron MPII, Cerbo GX, US3000C
RalfRog
Hallo
Schau dir mal das Attribut "channels" an (engl. Beschreibung). Damit kannst dem READING eine eigene Bezeichnung statt der OBIS- Kennziffer geben.
Wenn da keine weiteren Kennziffern geliefert werden kommt da vermutlich auch keine Blindleistung.
Mein MT691 macht nur Leistung und Energie (Zählerstand).
Gruß Ralf
dg02
ich habe ein Problem mit dem OBIS-Modul: Es funktioniert in den neueren Versionen offensichtlich nicht auf einer Fritzbox, weshalb ich aktuell immer noch die Uralt-Version vom 15.02.2019 benutzen muss (die allerdings recht instabil ist)! Die genaue Fehlermeldung bei der Verwendung des aktuellen Moduls ist
Invalid type 'q' in unpack at ./FHEM/47_OBIS.pm line 452
und führt zum Absturz vom FHEM.
Der Code im OBIS-Modul in Zeile 451 und 452 ist:
if ($len==8) {
     $num = unpack($tltype = 0x50 ? 'q>' : 'Q>'
Es scheint in Perl auf der Fritzbox ein unpack mit 'q>' oder 'Q>' nicht möglich zu sein.
(Perl-Version: perl 5, version 26, subversion 1 (v5.26.1) built for mips-linux)
Falls es von Intersse ist, mein Hintergund:
Seit etwas mehr als einem Jahr verwende ich das OBIS-Modul mit dem Entwicklungs-Stand vom 15.02.2019 auf einer Fritzbox, um meinen Stromzähler vom Typ EasyMeter Q3A auszulesen und zu protokollieren. Mein Anwendungsfall für FHEM ist eben genau das Auslesen des Stromzählers sowie das Auslesen des PV-Wechselrichters. Die Fritzbox, die ich einsetze, ist eine "zusätzliche" Fritzbox (hinter dem DSL-Router), auf der ich Freetz-NG aufgespielt habe. Da diese Box im Keller ohnehin als Netzwerk-Hub im Einsatz ist, ist sie ideal geeignet, um meinen FHEM-Anwendungsfall abzudecken. Der Grund weshalb ich diesen Uralt-Stand von OBIS verwende, ist ganz einfach der, dass sämtliche Varianten seit dem Umbau von gvzdus auf der Fritzbox nicht lauffähig sind. Jedoch ist meine verwendete alte Variante recht instabil, sie hängt sich alle 7...20 Tage auf. Dabei hat dann der perl-Prozess den Staus "D" und kann auch nicht ge-killed werden. Es hilft nur ein Reboot der Fritzbox.
Da ich mittlerweile auf eine neuere Fritzbox umgezogen bin, auf der ich es auch geschafft habe, ein FHEM-Update durchzuführen, kann ich eigentlich ausschließen, dass der Fehler anderweitig zustande kommt.
Über eine Abhilfe würde ich mich riesig freuen!!!!
Gerhard
FHEM auf Fritzbox 7560
TiPpFeHlEr
Hoi,
mein OBIS geht nicht mehr.
Das Modul erkennt wohl keine Daten mehr.
im eventMonitor steht nur noch
2024.06.15 08:21:45 5: DevIo_SimpleWrite Stromzaehler:
2024.06.15 08:21:45 4: OBIS (Stromzaehler) - Wrote
2024.06.15 08:21:45 5: OBIS (Stromzaehler) - Internal timer set to 2024-06-15 08:21:55
es werden seit dem 06.06.2024 keine Daten mehr verarbeitet.
An dem Tag gab es kein update in fhem.
Der Lesekopf funktioniert auf dem PI im Terminal
Auch ein in fhem angelegtes serial ECMD device bekommt daten rein.
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: dispatch \006\000\000@
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: trying to match message \006\000\000@ (\006\000\000\100)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: Spontaneously received \020\000\000\000\000 (\020\000\000\000\000)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: dispatch \020\000\000\000\000
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: trying to match message \020\000\000\000\000 (\020\000\000\000\000)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: Spontaneously received \000\000\000&0 (\000\000\000\046\060)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: dispatch \000\000\000&0
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: trying to match message \000\000\000&0 (\000\000\000\046\060)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: Spontaneously received   \000f\006 (\040\040\000\146\006)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: dispatch   \000f\006
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: trying to match message   \000f\006 (\040\040\000\146\006)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: Spontaneously received \000\000\000\000\000 (\000\000\000\000\000)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: dispatch \000\000\000\000\000
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: trying to match message \000\000\000\000\000 (\000\000\000\000\000)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: Spontaneously received \000     (\000\040\040\040\040)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: trying to match message \000     (\000\040\040\040\040)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: Spontaneously received \000f\006\000\000 (\000\146\006\000\000)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: dispatch \000f\006\000\000
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: trying to match message \000f\006\000\000 (\000\146\006\000\000)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: Spontaneously received @\020\000\000\000 (\100\020\000\000\000)
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: dispatch @\020\000\000\000
2024.06.15 08:27:42 5: Stromzaehler_Serial: trying to match message @\020\000\000\000 (\100\020\000\000\000)
Definition des OBIS Gerätes
defmod Stromzaehler OBIS /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0021-if00-port0@9600,8,N,1 SML
attr Stromzaehler channels {"1.0.14.7.0.255"=>"Freq","1.0.81.7.4.255"=>"Winkel_L1","1.0.81.7.15.255"=>"Winkel_L2","1.0.81.7.26.255"=>"Winkel_L3","1.0.0.2.0.0"=>"LR Firmware Version","1.0.0.2.0.1"=>"NLR Firmware Version","1.0.96.90.2.1"=>"LR Firmware CRC","1.0.96.90.2.2"=>"NLR Firmware CRC"}
attr Stromzaehler group Auslesung
attr Stromzaehler icon measure_power_meter
attr Stromzaehler interval 10
attr Stromzaehler pollingMode on
attr Stromzaehler room Strom
attr Stromzaehler stateFormat Power:power W | Verbrauch:Energie kwh | Status:state
attr Stromzaehler userReadings Energie {sprintf("%.2f",(ReadingsVal("Stromzaehler","total_consumption",0)/1000))}, Einspeisung {sprintf("%.2f",(ReadingsVal("Stromzaehler","total_feed",0)/1000))}, Phasenwinkel_L1 {if (ReadingsVal("Stromzaehler","Winkel_L1",0) > 180){ReadingsVal("Stromzaehler","Winkel_L1",0)-360} else {ReadingsVal("Stromzaehler","Winkel_L1",0)}}, Phasenwinkel_L2 {if (ReadingsVal("Stromzaehler","Winkel_L2",0) > 180){ReadingsVal("Stromzaehler","Winkel_L2",0)-360} else {ReadingsVal("Stromzaehler","Winkel_L2",0)}}\
, Phasenwinkel_L3 {if (ReadingsVal("Stromzaehler","Winkel_L3",0) > 180){ReadingsVal("Stromzaehler","Winkel_L3",0)-360} else {ReadingsVal("Stromzaehler","Winkel_L3",0)}}
attr Stromzaehler verbose 5
Der Zähler ist ein NORAX 3D+
laut Anleitung:
Protokoll = SML
Schnittstelle = 9600 8N1
kann das Problem jemand bestätigen oder helfen?
dg02
Hallo TiPpFeHlEr,
irgendwie scheint in diesem Thread aktuell nicht viel los zu, es gibt seit langem keine Antworten (siehe meinen Beitrag zuvor, darauf gabs auch noch keine Reaktion).
Bezüglich deines Problems: hast du schon mal geprüft, ob der Lesekopf evtl. leicht verrutscht ist? Das war bei mir mal der Fall, dass kommen zwar irgendwelche Signale, aber eben unvollständig. Bei mir hat damals eine Neupositionierung des Lesekopfes geholfen.
Gerhard
FNIK
Hallo Gemeinde,
Bei uns wurde der Zähler ausgetauscht und der DD3 2R06ETA-ODZ0 gegen einen DWSB12.2 ersetzt.
Nachdem ich nun die PIN erhielt, habe ich die inf auf on stellen können um einen erweiterten Datensatz gesendet zu bekommen.
Leider bekomme ich über das OBIS Modul und einem ELV IR-Kopf-USB nur noch den akt. Gesamtverbrauch sowie die Gesamteinspeisung. Der akt. Verbrauch wird falsch angezeigt. Weitere Werte (Strom, Spannung, Frequenz usw.) fehlen.
Hat jemand schon diesen Zähler eingebunden. Welche Werte lassen sich auslesen?
DEF
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ece22c4302e1ea11b8e58abf28b4631c-if00-port0@9600,8,N,1 SML
VG FNIK
stefanru
habe einen DZG und dort ist es ähnlich.
Es gibt Einspeisung / Bezug und Aktueller Wert.
Mit den 3 komme ich zurecht den Rest hole ich vom WR.
Außerdem habe ich ein Stats Modul beziehungsweise Berechnungen laufen die mir Tages, Monats usw Werte berechnen.
Ich schreibe weil meine Werte auch nicht stimmten, die Lösung war ein neues Attribut nohacks = 1.
Ist hier im Thread irgendwo erwähnt.
Eventuell ist es auch dein Problem.
Hoffe es hilft.
Viele Grüße,
Stefan
Jbecker
ich habe einen Landis & Gyr E320 Zweirichtungsstromzähler. Er kann nach DIN EN 62056-21 über die IR-Schnittstelle ausgelesen werden. Den Zähler habe ich via PIN vom Netzbetreiber freigeschaltet. Zum Auslesen verwende ich einen USB IR Lesekopf EHZ Lese-Schreib-Kopf Volkszähler Hichi Smartmeter (https://www.ebay.de/itm/315022714074?srsltid=AfmBOorIqvDqGGGKz_UCmkeSXthaQ4_PsBu9cSxIMDlVy5TWW5emLpzd). In FHEM habe ich diesen wie folgt
definiert:
defmod MyOBIS OBIS /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0075-if00-port0@9600 SML
attr MyOBIS icon measure_power_meter
setstate MyOBIS opened
setstate MyOBIS 2024-08-28 15:30:18 state opened
Im FHEM Log kommen keine Fehlermeldung und als Status wird opened angezeigt. Wenn ich dann auf OBIS bei TYPE in der Device Overview klicke, bekomme ich unterhalb von Readings im Bereich Buffer nur diese kryptischen Zeichen (siehe Bild im Anhang OBIS_Buffer.jpg). Ich hätte dort die Werte für Verbrauch und Einspeisung erwartet.
Da ich erste neu mit FHEM unterwegs bin, vermute ich, dass ich was falsch mache. Hat jemand einen Tipp für mich?
Jochen
stefanru
bist du dir sicher dass die Baudrate stimmt?
Stefan
sunrise
So etwas hatte ich auch gehabt. Es lag daran, dass der IR-Lesekopf nicht exakt über der Schnittstelle saß. Ansonsten hätte ich auch auf die Baudrate getippt.
Viele Grüße/kind regards
sunrise
_________________
Tecalor THZ 303 (SOL, 2006/09-2008/08), FW 2.16 | FHEM THZ module testing with FW 2.06 (INTEGRAL, 2006/12-2008/08) & FW 2.14 (SOL, 2002/10-2004/08) on Raspberry Pi 2
