(gelöst)DOIF Rollade inaktiv wenn present
Begonnen von Intruder1956, 10 April 2016, 22:34:48
Ellert
bene_dicere
Zitat von: Intruder1956 am 24 Mai 2016, 20:08:29
Hallo Damian,
hier meine aktuelle Config
define doRolladen DOIF ([{sunrise(2700,"07:30")}-{sunset(-3400)}|8] or [08:45-{sunset(-3400)}|7]) ((set Bad_Rollo,WZ_RollGross,Schlaf_Rollo,Kueche_Rollo up)) DOELSE ((set Bad_Rollo,WZ_RollGross,Schlaf_Rollo,Kueche_Rollo down))
attr doRolladen room Rolladen
das soll passieren:
Wenn ich nach Hause komme, ist es meistens Montag Mittag/Nachmittag, dann sind alle Rollos oben.
Dann sollte nur WZ_Rollo_Tuer merken, der Chef ist da und will zwischen durch auf dem Balkon rauchen, also lass das Rollo solange oben bis er Donnerstag Morgen wieder abhaut.
Fahre dann ab Donnerstag Abend das WZ_Rollo_Tuer wie alle anderen auch zur gleichen zeit rauf und runter, bis der Chef am Montag wieder zu Hause ist.
habe WZ_Rollo_Tuer erstmal komplett wieder raus weil es nicht funktionierte.
present=WernerS4 ist vorhanden
vielen Dank im Voraus für deine Hilfe
Gruß Werner
schon mal mit DOESLEIF versucht? Eine alternative wäre doch sonst ein eigenes DOIF für die eine Wohnzimmer Rolllade zu machen.
define doRolladen DOIF ([{sunrise(2700,"07:30")}-{sunset(-3400)}|8] or [08:45-{sunset(-3400)}|7] and [PRESENCE] eq "absent") ((set Bad_Rollo,WZ_RollGross,WZ_Rollo_Tuer,Schlaf_Rollo,Kueche_Rollo up)) DOELSEIF define doRolladen DOIF ([{sunrise(2700,"07:30")}-{sunset(-3400)}|8] or [08:45-{sunset(-3400)}|7] and [PRESENCE] eq "present") ((set Bad_Rollo,WZ_RollGross,Schlaf_Rollo,Kueche_Rollo up)) DOELSE ((set Bad_Rollo,WZ_RollGross,Schlaf_Rollo,Kueche_Rollo down))
Intruder1956
Hallo Ellert,
ich habe deine Config heute mal eingetragen und werde es beobachten.
Ich hatte es deswegen nicht probiert, weil unter deinem post @Per geschrieben hat
ZitatWird nicht reichen, denn bei Ankunft oder Gehen reagiert das Rollo nicht.
Habe mich verwirren lassen.
Wie schon geschrieben habe wenig Zeit zum probieren, bin immer nur 1-2 Tage zu Hause.
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Intruder1956
Hallo, da ich unerwartet dieses Wochenende zu Hause bin, habe ich das DOIF von @Ellert ausprobiert  :)
Ich habe gestern Abend mal kurz vor herunterfahren der Rolladen das Bluetooth ausgeschaltet "absend"
und siehe da das Rollo an der Tür wollte runter.
Es scheint alles zu klappen.
Zusätzlich habe ich mir noch ein DOIF gebastelt wenn PRESENCE mal nicht funktioniert was ja häufiger passiert,
ich keine Emails bekomme wenn die Fenster oder Balkontür Alarm auslösen.
Also DOIF (ich zu Hause) (Rollo_Balkontür offen) dann deaktiviere Alarm_Balkontür (es funktioniert ohne zu fragen, habe es alleine hinbekommen)  :)
Ich bedanke mich hiermit für die Hilfe und wünsche ein trockenes Wochenende
Gruß Werner
