ESP8266 mit oled 128x64 als Wetteranzeige
Begonnen von machnetz, 19 April 2016, 10:06:55
locutus
Hier noch ein weiteres Anwendungsbeispiel ...
WiFi Text Message Display
- eigenständiger http-Webserver
- Versenden von Textnachrichten vom Browser aus über PC, Tablet oder Smartphone
- OTA Updates über Webbrowser
- Integration in FHEM möglich
define testCommand dummy
attr testCommand room ESP8266
attr testCommand webCmd niceday
define testNotify notify testCommand:niceday { GetHttpFile("192.168.178.226:80", "/msg?msg=Have+a+nice+day") }
Ihr müsst im Sketch euer WLAN konfigurieren...
#define SSID "ssid"     // insert your SSID
#define PASS "pass"     // insert your password
... anschließend kompilieren und hochladen.
Chris_Worms
Raspberry Pi 2/HM-CFG-LAN/HM-ES-PMSw1-PI/HM-LC-Sw1-PL/HM-Sec-MDIR-2/JeeLink V3/LaCrosse Temp/Humidity/Bluetooh USB Dongle/PebbleBee Bluetooth Tags
FHEM/MySQL/Apache/SmarVisu
kvo1
Hallo Zusammen,
kann es sein das der ESP nicht startet wenn man den  HTU21D nicht angeschlossen hat ?
Wie kann ich das Teil in den AP-Mode zurück setzen ?
locutus
Solange kein Sensor am I2C-Bus gefunden wird, bleibt die Wetterstation offline.
.ino-Sketch für Wetterstation ohne Sensor (ESP8266_WeatherStation_ThingSpeak.ino) ist an Antwort #7 angehängt.
1. WLAN-Router/AP aus
2. Wetterstation aus
3. Wetterstation an und der ESP beginnt mit dem WiFi-Konfigurationsassistenten ...
kvo1
danke, hat soweit funktioniert. Das Problem ist nur, dass die Konfiguration des WIFI vermutlich fest auf DHCP ausgelegt ist.
Es gibt keine Möglichkeit hier eine fest IP einzustellen, Sofort nach der Eingabe der SSID und des Netzwerkschlüssels verbindet sich das Teil.
ZitatSolange kein Sensor am I2C-Bus gefunden wird, bleibt die Wetterstation offline.
okay, schade, da wäre ein Prüfung ob ein Sensor vorhanden ist oder nicht ganz hilfreich. Wenn kein Sensor dann halt nur 3 Seiten anzeigen.
Aber das geht, entsprechende Programmierkentnisse vorausgesetzt - sicher !
locutus
Die WiFiManager Library bietet auch die Möglichkeit eine statische IP zu konfigurieren.
kvo1
hallo locutus
die Wetterstation bringt auf Seite 2 und 3 keine Daten mehr. Im Netz bin ich aber mit dem Teil !
Hat sich da was am Wetterserver geändert ????
locutus
kvo1
Zitat von: locutus am 03 Juli 2016, 19:24:35
Eventuell ist dein Wunderground API-Key abgelaufen/ungültig.
Tja und schon steh ich in Ermangelung an entsprechendem Wissen (im Moment zumindst) auf dem Schlauch  :'(
machnetz
#24
das Sketch benötigt einen API-KEY einer (privaten) Wetterstation. Diese "Station-ID" wird dann im Sketch hinterlegt. Aber du besuchst nun erst einmal die Webseite www.weatherunderground.com. Das ist eine Webseite, die Wetterdaten von privaten Messstationen (PWS: Private Weather Stations) zur Verfügung stellt.
Wetterdaten aus deiner Nähe bekommst du nun, wenn du auf der Webseite registrierst und einen kostenlosen für Entwickler & Nutzer mit geringen Transaktionen Kauf zu 0,- EUR abschliesst. Dafür sind die Häufigkeit der Abfragen pro Tag aber (für den Privatgebrauch ausreichend) begrenzt.
Wenn der Registrierungsvorgang abgeschlossen ist, kannst in den Einstellungen deinen Key finden. Diese ID trägst du nun im Sketch statt der dort vorhandenen ein und solltest wieder Daten bekommen.
Viel Erfolg und Gruß aus Hamburg, machnetz
locutus
#25
hier die Softwareaktualisierung für eure ESP8266-Wetterstationen:
- hinzugefügt WiFi Splash Screen und Credit to Squix78
- ersetzt TimeClient durch built-in lwip sntp client
- hinzugefügt Daylight Saving Time Auto Adjuster with DST rules
- hinzugefügt Lokale Einstellungen für Berlin, Boston und Sydney
- wählbare NTP-Server für jedes Gebietsschema
- hinzugefügt Zusätzliche AM / PM- oder 24-Stunden-Option für jedes Gebietsschema
- ersetzt Clock Screen durch 7-Segment Font
- hinzugefügt Wetterprognose für 4-6 Tage
- hinzugefügt HTU21D Aktualisierungsintervall alle 60 Sek.
- hinzugefügt HTU21D Sensorfprüfung. Gibt 998 oder 999 zurück.
    998 - I2C timed out
    999 - CRC falsch
JoWiemann
Hallo Locutus,
würde eine nehmen. Rest dann per PN.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
MillyHarry
Hallo Locutus,
auch ich würde gerne eine komplette ESP8266-Wetterstation nehmen. Weitere Infos bitte über PM.
Viele Grüsse
MillyHarry
ThomasW
Hallo Damian,
auch ich hätte gerne eine kpl. ESP-Wettersation.
Thomas
FHEM auf RPi Rev.2 mit COC, FS20-Module, LAN-Steckdosen, JeeLink - 4x LaCrosse-Sensoren
kvo1
Ohhhh je,
da fällt mir grade ein, das ich meine Wetterstation immer noch (nachdem wohl der Key abgelaufen ist) immer noch rumliegen haben und
eigentlich auch wieder in Betrieb nehmen möchte.
Muss mich aber an dieser Stelle mal outen, habe (immer noch nicht) keine Plan was ich dazu benötige und wie man da vorgeht  :'(
Hätte jemand von Euch ggf. so'ne Art todo ....?
Danke und sorry
kvo1
