Modifikationen an der 10_IT.pm
Begonnen von Ralf9, 29 April 2016, 22:18:48
DirkS
Hatte auch das Problem. Nach dem Update geht es wieder.
Dachte erst, dass es ein Hardwareproblem ist, da ich an einer anderen Stelle rumgebastelt habe.
Gruß und Danke
Ralf9
Zitat von: Ralf9 am 21 September 2016, 23:52:51
Die Firmware ist nicht das Problem.
Das Problem ist, daß das 00_SIGNALduino.pm Modul vom normalen Updatezweig z.Zt. noch zu alt ist.
Damit müsste es wieder funktionieren. Diese Version kommt demnächts in den normalen Updatezweig
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Hat sich inzwischen erledigt.
Die SIGNALduino Version 3.3.0 ist seit heute auch im normalen fhem Update enthalten.
Gruß Ralf
KölnSolar
Hallo Ralf,
Du hast ja den Code für EV1527-Chips in der 10_IT implementiert. Nun habe ich eine FB für einen WRG-Lüfter, welche problemlos mit meinem 433CUL und der aculfw erkannt und auch per autocreate angelegt wurde
1527xbc406 0001 0010
Jetzt hat das Ding aber 4 Tasten  :o
Sommerbetrieb mit Code 0001. kleinere Stufe(dimdown) 0010, größere Stufe(dimup) 0100 und Ein/Aus(also toggle) 1000
Leider lassen sich die 4 Schaltcodes in der bisherigen Version nicht umsetzen. Wenn nun bei den Dimcodes 4-stellige Codes zulässig wären, könnte man zumindest so definieren:
1527xbc406 1000 0001 0100 0010
und bekäme zu allen Schaltcodes ein event. Eine halbwegs vernünftige Verarbeitung/Darstellung könnte man dann auch außerhalb des Moduls realisieren. Ich hab mal in den Zeilen 586 u. 591 die Plausi-Prüfung von 2 Stellen auf 4 Stellen geändert. Funktioniert wie gewünscht. Natürlich sollte in einer Endversion nach wie vor die 2-stellige Prüfung für alle anderen device-Typen und die 4-stellige nur für EV1527.
Macht das aus Deiner Sicht so Sinn ?
Grüße Markus
Ralf9
ja, das macht Sinn. Hast Du mir für die 4 Tasten den jeweiligen dispatch Code?
Gruß Ralf
bjoernh
Gruß Ralf
Warte aber bitte noch,  ich bin gerade noch am anpassen des Modules für das He800.
Sonst wird evtl. der diff zu groß.
KölnSolar
ZitatHast Du mir für die 4 Tasten den jeweiligen dispatch Code?
Wie meinen  :-\
Die Codes hatte ich doch beschrieben, oder was meinst Du ?
@Björn: das hat Zeeeeiiiiiit  ;) Hast ja ein paar Neuerungen in letzter Zeit in aculfw und IT-Modul eingebaut. Da brauchts vermutlich noch etwas, bis die letzten Fehlerchen raus sind.
Danke&Grüße Markus
Ralf9
ich meine das hier
message "i400015"
KölnSolar
Ahhh.
Sommerbetrieb mit Code 0001(ibc4061). kleinere Stufe(dimdown) 0010(ibc4062), größere Stufe(dimup) 0100(ibc4064) und Ein/Aus(also toggle) 1000(ibc4068), also ibc406x(x=Tastencode)
Daniel_B
ich habe einen Funkschalter mit einer Taste der wie folgt im autocreate steht:
autocreate: define IT_1527x00800 IT 1527x00800 0111 0000
Danach steht jeder Tastendruck mit "IT_1527x00800 on" geloggt. Der Befehlt "set IT_1527x00800 on" liefert den gleichen Log aber es schaltet nicht.
Kann ich das noch so konfigurieren dass ich von Fhem aus schalten kann?
Grüße,
Daniel
Ralf9
Nein, Du kannst es nicht konfigurieren, da das schalten vom IT_1527 nicht im IT Modul eingebaut ist. Es gab bis jetzt dafür keinen Bedarf.
Gruß Ralf
Daniel_B
Ok, danke für die Info.
Aber schade. EV1527 Schaltmodule sind haufenweise aus China günstig zu bekommen.
Ralf9
Z.Zt. gibt es ein Problem beim autocreate von ITv3. Hier ist ein Patch dafür:
https://github.com/Ralf9/test/commit/cc4ae951995436baceb1202b5f49df1befc70504
und hier ist das angepasste IT-Modul
https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/test/master/FHEM/10_IT.pm
Außerdem ist ein Patch dabei, damit beim Signalduino mit CC1101 die ITfrequency  beim set mit übertragen wird.
Gruß Ralf
Ralf9
#27
Hier sind ein paar Anpassungen und Erweiterungen für das IT-Modul:
- Beim set die log 2 auf log 3 erhöht.
- Beim EV1527 dimup und dimdown zugefügt.
- Beim EV1527 funktioniert nun auch das set
- Attribut SIGNALduinoProtocolId zugefügt, damit zum senden eine ProtocolId gewählt werden kann (zB. 55 bei den Lidl Steckdosen (Einhell)
-  Attribut userV1setCodes zugefügt, damit können beim ITv1 Protokoll eigene setcodes zugefügt werden. z.B.:
  userV1setCodes=rot:FD blau:1F
  userV1setCodes=hoch:1001 runter:1000 stop:1011
Hier ist das angepasste IT-Modul
https://github.com/Ralf9/test/blob/master/FHEM/10_IT.pm
oder
update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/test/master/controls_signalduino.txt
Beim Signalduino funktioniert es momentan nur mit der dev Version
Nachtrag:
Inzwischen funktioniert es auch mit der Version vom normalen fhem update
Gruß Ralf
bjoernh
Hallo Ralf,
habs eingecheckt.
Björn
stefanru
so wirklich tut das bei meinen Einhell nicht.
Sie sind nun als Schalter angelegt worden, hier die Meldungen beim drücken der Taste D auf der FB ein und aus 3x.
2017-01-22 22:56:05 SIGNALduino sduino_cc1101 opened
2017-01-22 22:56:05 SIGNALduino sduino_cc1101 UNKNOWNCODE u27#A72CDD
2017-01-22 22:56:07 IT IT_1527x50361 on
2017-01-22 22:56:08 SIGNALduino sduino_cc1101 UNKNOWNCODE i56F142
2017-01-22 22:56:08 SIGNALduino sduino opened
2017-01-22 22:56:08 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u27#A6128D
2017-01-22 22:56:08 SIGNALduino sduino_cc1101 UNKNOWNCODE i5265B2
2017-01-22 22:56:10 IT IT_1527x5b87a on
2017-01-22 22:56:11 SIGNALduino sduino_cc1101 opened
2017-01-22 22:56:11 SIGNALduino sduino_cc1101 UNKNOWNCODE u27#A4785D
2017-01-22 22:56:14 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i51A832
2017-01-22 22:56:14 SIGNALduino sduino_cc1101 opened
2017-01-22 22:56:14 SIGNALduino sduino_cc1101 UNKNOWNCODE u27#AE57CD
2017-01-22 22:56:16 IT IT_1527x5b87a on
2017-01-22 22:56:16 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i58D322
2017-01-22 22:56:17 SIGNALduino sduino opened
2017-01-22 22:56:17 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u27#AFC9ED
2017-01-22 22:56:19 SIGNALduino sduino_cc1101 UNKNOWNCODE i51A832
2017-01-22 22:56:19 SIGNALduino sduino_cc1101 opened
2017-01-22 22:56:19 SIGNALduino sduino_cc1101 UNKNOWNCODE u27#A90EBD
2017-01-22 22:56:20 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i5265B2
2017-01-22 22:56:21 SIGNALduino sduino_cc1101 UNKNOWNCODE i5E7E92
2017-01-22 22:56:21 SIGNALduino sduino_cc1101 opened
2017-01-22 22:56:21 SIGNALduino sduino_cc1101 UNKNOWNCODE u27#A1816D
2017-01-22 22:56:21 IT IT_1527x5b87a on
2017-01-22 22:56:21 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i58D322
2017-01-22 22:56:22 SIGNALduino sduino opened
2017-01-22 22:56:22 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u27#A72CDD
2017-01-22 22:56:23 SIGNALduino sduino_cc1101 UNKNOWNCODE i5265B2
2017-01-22 22:56:23 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i56F142
2017-01-22 22:56:24 SIGNALduino sduino opened
2017-01-22 22:56:24 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u26#A72CDD
2017-01-22 22:56:25 IT IT_1527x50361 on
2017-01-22 22:56:25 SIGNALduino sduino_cc1101 opened
2017-01-22 22:56:25 SIGNALduino sduino_cc1101 UNKNOWNCODE u27#A1816D
Benutze ich die 2 Devices hier aus dem Log und schalte tut sich an der Steckdose aber nichts.
Kann ich irgendetwas für dich testen loggen?
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
