[erledigt]Kickstarter-Projekt: "bluekangaroo" -neue Presence Lösung?
Begonnen von stoxx, 08 Mai 2016, 21:43:45
justme1968
meiner zum ersten ist gerade gekommen.
wenn ein gepairtes handy in der nähe ist werden sie nicht oder nur selten erkannt.
wenn man das handy z.b. aus macht geht es wieder.
also entweder handy oder fhem.
ansonsten werden sie gut erkannt.
CoolTux
Redest Du von der App oder rein vom BT Pairing über Android?
Bei meinem Nexus7 klappt das Pairing in Verbindung mit dem erkennen super. Deswegen kann ich ja auch den Batteriestatus ablesen und in FHEM einspeisen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
justme1968
iOS only :). ich hatte es von der g-tag app. ich vermute mal das die gtags keine brodcast mehr senden wenn das handy in reichweite ist sondern nur noch direkt an das handy.
aber das mit der batterie klingt interessant. das könnte ich über das tablet an der wand machen.
wie genau funktioniert das ?
CoolTux
Ich hänge hier heute Abend mal meinen Automagic Flow mit an. Wichtig ist das man die Teile einmal mit dem Tablet pairt. Dann werden sie erkannt beim Testen. Als trigger habe ich Zeit und alle 6 Stunden.
Das TuxNet Wiki:
stoxx
Ich bastel gerade an einem Skript, das den Batterie-Status der Gigaset-Tags abfragt. Das bedeutet zwar einen kurzen Disconnect der Tags -  den sollte die Presence aber garnicht mitbekommen..
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
stoxx
Das Auslesen des Batterie-Levels habe ich zwar hinbekommen, ich weiss nur nicht, wie ich es ins FHEM reinbringe... Vielleicht kann ja jemand helfen.
Also hier mein Ansatz:
Ich musste an meinem Raspberry erstmal bc installieren:
apt-get install bc
Danach ein Skript ala sudo nano an einem Ort eurer Wahl erstellen mit folgendem Inhalt:
#!/bin/bash
stringZ=$(sudo gatttool -b <<MACADRESSE>> --char-read --handle=0x001b)
stringZ=${stringZ:33:2}
echo "ibase=16; $stringZ" | bc
exit
ACHTUNG: <<MACADRESSE>> ersetzen mit der MAC Eures G-Tags!!
Dann das Skript ausführbar machen und ab sofort bekommt ihr bei Aufruf des Skripts den Batterie-Status..
Aber wie bekommt man den Wert ins FHEM? Werde mal morgen googlen..
vg Stoxx
justme1968
kurzfristig: mit einem fhem.pl aufruf und setreading ein reading in einem device setzen
das ganze in lepresenced einzubauen wäre schöner.
aber: ich bekomme nur einen Host is down (112) fehler. hast du eine idee woran das liegt?
  andre
CoolTux
#37
Anbei der Flow. Bitte genau anschauen und entsprechend an Eure Umgebung anpassen. Wichtig!!! Verbindet Eure G-Tags mit dem Tablet. Nur Android BT. Ich habe im Flow ein Strang für ein G-Tag. Habt Ihr mehr müsst Ihr den Strang kopieren und anpassen.
Hier der Flow
Das TuxNet Wiki:
stoxx
Hmm , keine Ahnung .. Mal auf die Schnellle das ergoogelt:
http://stackoverflow.com/questions/24853597/ble-gatttool-cannot-connect-even-though-device-is-discoverable-with-hcitool-lesc
discoverable mode
Ansonsten sorry, keine Ahnung
vg stoxx
stoxx
Hier das Skript  - habs gerade getestet:
#!/bin/bash
decimal=$(echo "ibase=16; $stringZ" | bc)
perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading GTag Batterie $decimal"
Am G-Tag Device muss vorher noch ein userReading definiert werden:
attr GTag userReadings Batterie
Achtung: Das Ganze geht speziell nur für die Gigaset G-Tags. Andere Tags, z.B. die nuts, liefern garkeinen Batterie-Status, bei anderen kann das handle anders heissen..
