Autor Thema: 10_SOMFY.pm - Somfy RTS (und kompatible)  (Gelesen 45262 mal)
Offline viegener
    • Meine Seite im fhemwiki
Antw:10_SOMFY.pm - Somfy RTS (und kompatible)
« Antwort #120 am: 13 August 2017, 00:59:44 »
@Kenneth: Ein Dauersenden gibt es nicht, über das Attribut repetition lässt sich aber die Anzahl der Wiederholungen eines Befehls einstellen, vielleicht lässt es sich damit anlernen? Ein richtiges Dauersenden ist beim Somfy-Protokoll auch nicht so einfach, denn eigentlich sind da relativ lange Pausen zwischen Befehlen im Protokoll vorgesehen.
Offline Kenneth
  • Full Member
« Antwort #121 am: 13 August 2017, 13:52:02 »
@Kenneth: Ein Dauersenden gibt es nicht, über das Attribut repetition lässt sich aber die Anzahl der Wiederholungen eines Befehls einstellen...
Hi Viegener,
danke für deine Antwort. Wie schaut der CMD dann aus?
set <Device> prog repetition <Wert>
Danke und Grüße
   Matthias
Intel NUC @Ubuntu > FHEM 5.8
HM-LAN, NanoCul, Signalduino
EchoDot, Gardena Sileno, XT1, Somfy RTS
TabletUI
Offline viegener
« Antwort #122 am: 13 August 2017, 16:16:24 »
@Kenneth: Der Befehl bleibt gleich, es geht um ein Attribut, dieses beeinflusst die Wiederholrate für alle Sendebefehle.
Offline Kenneth
  • Full Member
« Antwort #123 am: 13 August 2017, 21:50:26 »
ok dann meinst so?
attr sduino433 repetition  <Wert>
Danke.
TabletUI
Offline viegener
« Antwort #124 am: 14 August 2017, 21:11:01 »
@Kenneth: Ja genau
Offline Kenneth
  • Full Member
« Antwort #125 am: 15 August 2017, 11:05:31 »
@Kenneth: Ja genau
hi viegener ,
sorry muss dich nochmal nerven aber dieses Attribut gibt es nicht:
unknown attribute repetition
danke für deine Mühe
TabletUI
Offline viegener
« Antwort #126 am: 20 August 2017, 23:00:42 »
@Kenneth: Mmmh - das verstehe ich nicht, das Attribut ist im offiziellen FHEM-Somfy-Stand enthalten und wurde schon vom Originalautor im Modul eingebaut.
Findet sich das bei Dir auch nicht im Dropdpwn bei FHEMWeb?
Offline habeIchVergessen
  • Sr. Member
« Antwort #127 am: 21 August 2017, 11:01:13 »
ein SOMFY-Device hat ein Attribut repetition. Nicht das SIGNALDuino-Device.
Offline Kenneth
  • Full Member
« Antwort #128 am: 21 August 2017, 11:05:24 »
Danke euch beiden, beim Somfy - Device ist es auswählbar.. teste ich heute Abend gleich mal..
  Matthias
TabletUI
Offline Kenneth
  • Full Member
« Antwort #129 am: 21 August 2017, 16:21:56 »
nochmals Danke für eure Mühe so hat es funktioniert.
attr <Somfy-Device> repetition 30
  Matthias
TabletUI
Offline viegener
« Antwort #130 am: 26 Dezember 2017, 15:51:49 »
Nachdem ich auch mit mehreren Signalduinos keinen stabilen Empfang von SOMFY-Signalen hinbekomme, habe ich mich entschlossen trotzdem den  letzten Stand des SOMFY-Moduls nach einigen Umbauten mal einzuchecken.
Also das neue Modul wird ab morgen im Update verfügbar sein, wenn Ihr SOMFY mit Signalduino verwendet, wäre ich dankbar, wenn Ihr das bei Euch ausprobieren könntet.
Die Änderungen betreffen im wesentlichen interne Umbauten des Moduls und Vorbereitungen für verschiedene Somfy-Typen.
Es gibt aber auch ein Kommando:
- position (wie pos) - für Homebridge-Mapping
- nach der position kann auch noch ein Text folgen der jetzt ignoriert wird (und kein Fehlverhalten auslöst)
Offline viegener
« Antwort #131 am: 05 Januar 2018, 10:21:56 »
Es gab hier eine Anfrage zu SOMFY https://forum.fhem.de/index.php/topic,25321.msg742654.html#msg742654
bekomme seit Update gestern diese Einträge im Log.
hab ich was verpasst ?
2018.01.05 07:30:00 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloWG msg: YsA9260A79210000  --> 20-off
2018.01.05 07:30:01 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloWZ1 msg: YsA3230A03100000  --> 20-off
2018.01.05 07:30:02 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloWZ2 msg: YsA72B0CD7200000  --> 20-off
2018.01.05 07:30:03 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloMR msg: YsAB28066B220000  --> 20-off
2018.01.05 07:30:04 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloWZ2 msg: YsA82B0CD8200000  --> 20-off
2018.01.05 07:30:05 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloUG1 msg: YsAA2505AA310000  --> 20-off
2018.01.05 07:30:06 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloUG2 msg: YsAF2E052F320000  --> 20-off
Thanks Gerd
Die Ausgabe ist speziell dafür das Verhalten von Empfängern zu testen, da ich bei mir auch nach mehreren Anläufen keinen stabilen Empfang mit dem signalduino hinbekomme.
@GeZi3560: Hast Du einen Signalduino im Einsatz? Sind die Adressen korrekt?
Offline GeZi3560
  • Jr. Member
« Antwort #132 am: 05 Januar 2018, 10:31:50 »
Nein, läuft bei mir über einen CUL.
Es kommen nur die Meldungen, die Rollos laufen brav hoch und runter.
Gruss Gerd
« Letzte Änderung: 05 Januar 2018, 10:38:52 von GeZi3560 »
2 Raspberry Pi 2,1 Cul V3, 868 , 1 Cul V3, 433, Zwave-USB
5 Max Wandtherm,10 Max Ventile, 2 Max Fensterkontakt
3 HM-LC-Sw1PBU-FM, 1 HM-LC-Sw2-FM, 1 HM-LC-Dim1TPBU-FM
10 Somfy RTS Omximo
7 Fibaro Wallplugs,3 Fibaro Motion Sensors, 2 Fibaro Dimmer
Offline LuckyTV
  • New Member
« Antwort #133 am: 06 Januar 2018, 10:28:58 »
Moin
Ich habe die selben Log Einträge und nutze ebenfalls den CUL. Läuft alles wie immer, nur was mir aufgefallen ist, daß das Reading parsestate nicht mehr aktualisiert wird. Ich habe darauf ein Notify der jetzt nicht mehr funktioniert. Siehe Datum zu wann das Reading aktualisiert wurde.
Readings
enc_key        A9    2018-01-06 09:30:02
exact            100   2018-01-06 09:30:25
parsestate     off    2017-12-31 09:30:02
Position        100   2018-01-06 09:30:25
received        20    2018-01-06 09:30:03
rolling_code  00B9 2018-01-06 09:30:02
state           open   2018-01-06 09:30:25
Gruss Tobias
Offline viegener
« Antwort #134 am: 06 Januar 2018, 11:14:38 »
@LuckyTV: Sorry, parseState war eigentlich ein Reading zur Zwischenspeicherung eines Wertes und hätte von vornerein ein Internal sein sollen. Frage: Worauf reagierst Du bei parseState, lässz sich das nicht mit position oder state erreichen?
Wenn nicht, müsste ich etwas korrektes einbauen als Reading, damit Du darauf reagieren kannst.
@GeZi3560: Ich baue die Debug-Ausgabe aus
decade-submarginal
