10_SOMFY.pm - Somfy RTS (und kompatible)
Begonnen von viegener, 12 Mai 2016, 21:06:46
Ralf9
Hallo viegener,
ich habe in der 10_SOMFY.pm ein paar Änderungen vorgenommen (siehe Anlage)
- ich habe meine Version des 00_SIGNALduino.pm in 00_SIGNALduinoAdv.pm umbenannt
https://forum.fhem.de/index.php?topic=134268.0
dadurch sind Anpassungen in der 10_SOMFY.pm notwendig
- ich habe die Hilfe erweitert, damit bei der Attributauswahl die Beschreibung des ausgewählten Attributs angezeigt wird
Gruß Ralf
Ralf9
Mit diesen Anpassungen funktioniert das 10_SOMFY.pm Modul mit 00_SIGNALduino.pm und 00_SIGNALduinoAdv.pm.
ZitatWie erkenne ich eigentlich, welche Version von SignalDuino bei mir läuft ? (Ralf9/Sidey)
Bei meiner Version beginnt versionmodul und versionprotoL mit v und enthält ralf
Ralf9
"version" ist die Version der sduino Firmware
"versionmodul"  ist die Version vom 00_SIGNALduino Modul, z.B. v3.4.15-dev_ralf_...
"versionprotoL" ist die Version von der Protocolliste
V 3.5.0 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) ist die sduino Firmware von Sidey
Ralf9
Das 10_SOMFY funktioniert nun zu den beiden Varianten des 00_SIGNALduino von mir und Sidey noch zusätzlich mit der 00_SIGNALduinoAdv.pm
Ellert
Gruß Ralf
Das Modul mit den Änderungen läuft bei mir unauffällig.
In der Hilfe könnte das Attribut model ergänzt werden zu:
Receiver/Actor: somfyblinds, somfyshutter, somfyremote, somfyswitch2 somfyswitch4
Ellert
Zitat von: Rainer1 am 09 Januar 2024, 18:18:53
Zitat@viegener: bei Steuerung des SOMFY-Motors per FHEM wird ja die Position 0-100% angegeben. Leider ändert sich die Positionsanzeige aber nicht, wenn man den Motor per org. FB ansteuert. Ist da was in Arbeit ? Die Signale der FB werden ja Empfangen  ...
Ist jemand mit dem Modul vertraut?
Folge dem Link in #555, das könnte helfen.
Ellert
Bei mir hat der Hinweis in #555 das Problem der nicht synchronisierenden Handsender gelöst.
Scheint so, dass ich Dein Problem gar nicht verstanden habe.
Ralf9
in #555 steht folgendes:
1. model vom Handsender umstellen auf: "somfyremote"
2. beim Handsender das Attribut rawDevice mit ADDRESS vom SIGNALduino-Device pflegen
ZitatrawDevice <somfy address - 6 digit hex> [ <list of further somfy addresses> ]
If set this SOMFY device is representing a manual remote, that is used to control a somfy blind. The address of the blind (the physical blind) is specified in the rawdevice attribute to sync position changes in the blind when the remote is used. This requires an iodevice able to receive somfy commands (e.g. signalduino). Multiple physical blinds can be specified separated by space in the attribute.
Das müsste doch das machen was Du wünscht
viegener
Ja ich bin mit dem Modul vertraut auch wenn ich selber keine SOMFY-Geräte mehr besitze.
Die Erklärung, wie man Fernbedienung und Stand in FHEM abgleichen kann steht meines Wissens nach auch im SOMFY-Thread und verschiedenen anderen. Die Suchfunktion kann da sicher mehr Details liefern.
Zum Hintergrund:
SOMFY in FHEM funktioniert darüber, dass der DEvice in FHEM sich prinzipiell wie eine Fernsteuerung gegenüber den Rolläden (etc) verhält und Befehle dahin sendet.
SOMFY funkt nur in eine Richtung und meldet auch keinen Stand zurück - also ist der Stand x% nur eine Berechnung, die darauf basiert das die Zeit gemessen wird zwischen Start einer Bewegung und dem Stop-Befehl in FHEM. Daraus ergibt sich dann eine neue Position.
Wenn Bewegungen von einer anderen Fernbedienung gesendet werden stimmt die Position in FHEM entsprechend nicht mehr.
Deshalb gibt es die Möglichkeit diese zweite Fernbedienung in SOMFY auch anzulegen und über das Attribut "rawdevice" eine Verbindung zu schaffen (zum ersten Befehl über die Adresse). Empfangene Befehle im 2.Device werden dann auf den ersten Device weitergegeben und darüber wird die Position da angepasst.
Hoffe das hilft.
Ellert
ADDRESS ist nicht beliebig, es muss schon die Adresse des Handsenders sein.
Ellert
Zitat von: Rainer1 am 22 Januar 2024, 18:48:04So habe ich es gemacht, Rollo hatte bereits aus FHEM funktioniert -0x000001- und die FB mit -0x000002- angelegt und attr rawdevice 0x000001
Fast richtig,
ZitatFB mit 0x2222 als remote definieren
nicht vergessen.
Und auch wichtig 0x000002 darf keine beliebige Adresse sein, sondern die, welche in der Handsenderhardware werksmäßig fest codiert ist.
Am einfachsten lässst sich dieses Gerät per autocreate anlegen. Das sollte allerdings längst erfolgt sein, es sei denn, autocreate wurde gelöscht, disabled oder SOMFY ausgeschlossen.
Ralf9
Bitte poste mal ein paar raw Nachrichten, die Du empfängst, wenn Du an der Fernbedienung auf und ab drückst.
Die raw Nachrichten sehen ungefähr so aus: MC;LL=-1281;LH=1282;SL=-635;SH=639;D=A04747459C..
Dazu mus beim sduino die Frequenz auf 433.420 MHz stehen.
Im log steht dann ungefähr folgendes:
2020.08.19 13:11:26 4: Sduino/msg READ: MC;LL=-1281;LH=1282;SL=-635;SH=639;D=A04747459CBF22;C=639;L=56;
2020.08.19 13:11:26 4: Sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 639 RSSI -73.5 -> Somfy RTS
Ellert
Zitat von: Rainer1 am 23 Januar 2024, 09:05:20Wie soll ich die ID des Rollo erfahren ?
Das Rollo hat keine ID, es speichert nur die Adresse der angelernten Sender. Das Rollo liefert auch keine Rückmeldungen über seine Position. Die Positionen werden in dem Device berechnen, dass das Rollo steuert ( bei Dir 0x000001 ). Dazu müssen die entsprechenden Attribute (drive-.*-time.*) gesetzt werden.
Das Device, das den Handsender empfängt muss mit der Adresse des Handsenders definiert werden, am einfachsten per autoreate.
Dabei helfen Dir meine Definitionen nicht.
Zitat von: Rainer1 am 23 Januar 2024, 09:05:20Das Rollo habe ich mit 000001 angelegt, muss die FB dann nicht auf 00001 zeigen ?
Handsenderdevice und Rollodevice werden über das Attribut rawDevice 000001 im Handsenderdevice verbunden und zusätzlich muss das Attribut model auf somfyremote gesetzt werden.
Das wurde hier schon mehfach geschrieben.
Was ist Dir da noch unklar?
Ellert
zu 1:STATE ist leer, weil state nicht existiert.
zu 2:Diese Attribute gibt es bei mir nicht.
viegener
Wie auch schon per PN angemerkt:
Korrektur Deiner Beschreibung oben: Du möchtest ja eigentlich die Rolläden (also die Motoren mit EMpfänger) anlernen nicht die 5-Fach FB. Die Progfunktion dient immer nur dazu den spezifischen Rolladen in den Programmiermodus zu bringen. Wenn ein FHEM-Device mehrere Rolläden ansteuert, ist dieser Device mit seiner Adresse an beiden Rolläden angelernt.
Ich kenne Deine Somfy-5-fach FB auch nicht es sieht so aus, also ob Du ein Device mit derselben Adresse an verschiedenen Rolläden angelernt hast? Du solltest Dein FHEM-Devive vermutlich von allen Devices ablernen (das kann alerdings gerätespezifisch unterschiedlich sein, wie das geht) und dann mit frischen Adressen neue FHEM-Devices anlegen - jeweils eine für einen Rolladen
