FHEM Startet nicht: HttpUtils - Bad arg length for Socket::pack_sockaddr_in
Begonnen von Strida, 15 Mai 2016, 15:55:28
FunkOdyssey
Zitat von: rudolfkoenig am 29 Mai 2016, 13:16:13
Und "attr global dnsServer <IP>" duerfte fuer noch weniger Probleme sorgen, da es sich bei der Namensaufloesung nicht blockiert.
Könntest du vielleicht irgendwann einen Hinweis auf das neue Attribut in der CommandRef aufnehmen? Vielen Dank.
Erledigt:
dnsServer
Contains the IP address of the DNS Server. If some of the modules or user code calls the HttpUtils_NonblockingGet function, and this attribute is set, then FHEM specific nonblocking code will be used to resolve the given address. If this attribute is not set, the blocking OS implementation (inet_aton and gethostbyname) will be used.
dnsServer
Enthält die IP Adresse des DNS Servers. Die von bestimmten Modulen (oder eigenen Code) aufgerufene HttpUtils_NonblockingGet wird auch bei der DNS Auflösung nicht mehr blockieren, falls dieses Attribut gesetzt ist, da es in diesem Fall FHEM eigene Routinen aufgerufen werden. Sonst werden die OS-eigenen, blockierenden Routinen inet_aton bzw gethostbyname aufgerufen.
Nemo0815
ich habe genau das gleiche Problem, seit heute nach FHEM update (war 2 Wochen im Urlaub) ist FHEM nicht mehr über HTTP erreichbar,
Im log steht auch  folgendes:
Bad arg length for Socket::pack_sockaddr_in, length is 0, should be 4 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20/Socket.pm line 833.
Gibts dafür schon eine Lösung?
Versuch mal:
- 'attr global stacktrace' in fhem.cfg einzufuegen, FHEM neu starten, und Log hier anhaengen.
- HttpUtils.pm aus diesem Thread ausprobieren
- 'attr global dnsServer ....' zu setzen
- restore für HttpUtils.pm durchzuführen
Nemo0815
Zitat von: rudolfkoenig am 10 September 2016, 18:19:46
Versuch mal:
Stacktrace hab ich im anderen Thread bereits angehängt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,57546.0.html), dnsServer hat nichts gebracht, versuche jetzt mal einen Restore
Nemo0815
Die HttpUtils.pm aus diesem Thread hat leider auch nichts gebracht, scheint wohl eines der anderen Module der schuldige zu sein die seit dem letzten Update hochgezogen wurden...  :-\
Hier nochmal der Stacktrace mit dem HttpUtils.pm aus dem Thread:
2016.09.11 15:15:45 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/99_perfmon.pm line 4, near ""stylesheet" type"
2016.09.11 15:15:45 1: PERL WARNING: (Missing operator before type?)
2016.09.11 15:15:45 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/99_perfmon.pm line 4, near ""text/css" href"
2016.09.11 15:15:45 1: PERL WARNING: (Missing operator before href?)
2016.09.11 15:15:45 1: reload: Error:Modul 99_perfmon deactivated:
Unterminated <> operator at ./FHEM/99_perfmon.pm line 9.
2016.09.11 15:15:45 1: Including fhem.cfg
2016.09.11 15:15:45 3: stacktrace:
2016.09.11 15:15:45 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/99_perfmon.pm (4)
2016.09.11 15:15:45 3:     (eval)                              called by fhem.pl (2258)
2016.09.11 15:15:45 3:     (eval)                              called by fhem.pl (2257)
2016.09.11 15:15:45 3:     main::CommandReload                 called by fhem.pl (2438)
2016.09.11 15:15:45 3:     main::GlobalAttr                    called by fhem.pl (3213)
2016.09.11 15:15:45 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (2573)
2016.09.11 15:15:45 3:     main::CommandAttr                   called by fhem.pl (1082)
2016.09.11 15:15:45 3:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (952)
2016.09.11 15:15:45 3:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (1215)
2016.09.11 15:15:45 3:     main::CommandInclude                called by fhem.pl (516)
Unterminated <> operator at ./FHEM/99_perfmon.pm line 9, <$fh> line 10.
2016.09.11 15:15:46 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2016.09.11 15:15:46 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.09.11 15:15:46 3: WEB: port 8082 opened
2016.09.11 15:15:46 3: WEB_Local: port 8084 opened
2016.09.11 15:15:46 2: eventTypes: loaded 2653 events from ./log/eventTypes.txt
2016.09.11 15:15:46 3: Opening nanoCUL device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A98ZJ51H-if00-port0
2016.09.11 15:15:46 3: Setting nanoCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2016.09.11 15:15:50 3: nanoCUL: Possible commands: BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
2016.09.11 15:15:50 3: nanoCUL device opened
2016.09.11 15:15:51 3: Opening fbaha device fritz.box:2002
2016.09.11 15:15:51 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000029
2016.09.11 15:15:51 3: fbaha device opened
2016.09.11 15:15:51 3: VCONTROL: Define open DATEI 'V200WO1B.cfg'
2016.09.11 15:15:51 3: VCONTROL: open DATEI 'V200WO1B.cfg'
2016.09.11 15:15:51 3: VCONTROL: DATEI 'V200WO1B.cfg' refreshed
2016.09.11 15:15:51 3: VCONTROL opening VCONTROL device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
2016.09.11 15:15:51 3: VCONTROL opened VCONTROL device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
2016.09.11 15:15:51 3: VCONTROL: Initialization
2016.09.11 15:15:52 3: Opening HausstromZaehler device /dev/ttyAMA0
2016.09.11 15:15:52 3: Setting HausstromZaehler serial parameters to 9600,8,N,1
2016.09.11 15:15:52 3: HausstromZaehler device opened
2016.09.11 15:15:52 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.09.11 15:15:52 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.09.11 15:15:52 1: PERL WARNING: keys on reference is experimental at ./FHEM/98_THINKINGCLEANER.pm line 433, <$fh> line 984.
2016.09.11 15:15:52 3: stacktrace:
2016.09.11 15:15:52 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_THINKINGCLEANER.pm (433)
2016.09.11 15:15:52 3:     (eval)                              called by fhem.pl (2258)
2016.09.11 15:15:52 3:     (eval)                              called by fhem.pl (2257)
2016.09.11 15:15:52 3:     main::CommandReload                 called by fhem.pl (1698)
2016.09.11 15:15:52 3:     main::LoadModule                    called by fhem.pl (1760)
2016.09.11 15:15:52 3:     main::CommandDefine                 called by fhem.pl (1082)
2016.09.11 15:15:52 3:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (952)
2016.09.11 15:15:52 3:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (1215)
2016.09.11 15:15:52 3:     main::CommandInclude                called by fhem.pl (516)
2016.09.11 15:15:52 1: PERL WARNING: keys on reference is experimental at ./FHEM/98_THINKINGCLEANER.pm line 436, <$fh> line 984.
2016.09.11 15:15:52 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_THINKINGCLEANER.pm (436)
2016.09.11 15:15:52 1: Registering THINKINGCLEANER WebHook myRoomba
2016.09.11 15:15:52 3: myRoomba: Defined with URL http://192.168.178.48 and interval 60
2016.09.11 15:15:52 3: define LEDLeiste: can't reach (IO::Socket::INET: Bad hostname 'WifiLightLED2')
2016.09.11 15:15:52 3: SISPM using "/usr/bin/sispmctl" as parameter to open(); trying ...
2016.09.11 15:15:52 3: SISPM_GetCurrentConfig: Using "/usr/bin/sispmctl" as parameter to open(); trying ...
2016.09.11 15:15:52 3: SISPM_GetCurrentConfig: Found SISPM device number 0 (sispmctl v3)
2016.09.11 15:15:52 3: SISPM_GetCurrentConfig: SISPM device number 0 is USB device 026 (sispmctl v3)
2016.09.11 15:15:52 3: SISPM_GetCurrentConfig: Device number 0 has serial 01:00:48:94:a7 (sispmctl v3)
2016.09.11 15:15:52 3: SISPM_GetCurrentConfig: Initial read done
2016.09.11 15:15:52 3: SISPM GetCurrentConfing done
2016.09.11 15:15:52 3: SISPM setting callback timer
2016.09.11 15:15:52 3: SISPM initialized
2016.09.11 15:15:53 1: Including ./log/fhem.save
2016.09.11 15:15:53 3: WARNING: unsupported character in reading Zählerstand-Bezug-Total (not A-Za-z/\d_\.-), notify the SMLUSB module maintainer.
2016.09.11 15:15:53 3: WARNING: unsupported character in reading Zählerstand-Lieferung-Total (not A-Za-z/\d_\.-), notify the SMLUSB module maintainer.
2016.09.11 15:15:53 3: WARNING: unsupported character in reading Zählerstand-Tarif-1-Bezug (not A-Za-z/\d_\.-), notify the SMLUSB module maintainer.
2016.09.11 15:15:53 3: WARNING: unsupported character in reading Zählerstand-Tarif-1-Lieferung (not A-Za-z/\d_\.-), notify the SMLUSB module maintainer.
2016.09.11 15:15:53 3: WARNING: unsupported character in reading Zählerstand-Tarif-2-Bezug (not A-Za-z/\d_\.-), notify the SMLUSB module maintainer.
2016.09.11 15:15:53 3: WARNING: unsupported character in reading Zählerstand-Tarif-2-Lieferung (not A-Za-z/\d_\.-), notify the SMLUSB module maintainer.
2016.09.11 15:15:53 3: WARNING: unsupported character in reading Einschaltungen_Primärquelle (not A-Za-z/\d_\.-), notify the VCONTROL module maintainer.
2016.09.11 15:15:53 3: WARNING: unsupported character in reading Einschaltungen_Sekundärquelle (not A-Za-z/\d_\.-), notify the VCONTROL module maintainer.
Da sind ja ein ganzer Haufen Fehler mit genauso vielen unterschiedlichen Ursachen
  • 99_perfmon.pm kann nicht geladen werden
  • 98_THINKINGCLEANER.pm benutzt exprimentelle Funktionen
  • SMLUSB erzeugt reading mit nicht zulässigen Zeichen (vermutlich die Umlaute)
  • Socket.pm versucht, ein Socket zu einer Adresse aufzubauen, die gar nicht vorhanden (weil nicht angegeben) ist
Du solltest Stück für Stück versuchen, die betroffenen Dinge zu klären, indem Du die betroffenen Module deaktivierst und nach und nach wieder so einbaust, dass keine Fehlermeldungen mehr auftreten.
An einen Fehler in der HttpUtils.pm glaube ich in diesem Fall übrigens nicht wirklich.
Nemo0815
OMG
Ich habe den Fehler gefunden, Schuld war das WifiLight.pm Modul!
Die LED Leiste im Schlafzimmer war im Urlaub ausgeschaltet und damit nicht erreichbar. Scheinbar blockiert WifiLight das komplette System wenn ein Gerät nicht  gefunden wird beim start von FHEM! (daher auch die Fehlermeldung im Log,
2016.09.11 16:19:07 3: define LEDLeiste: can't reach (IO::Socket::INET: Bad hostname 'WifiLightLED2') :)
herrmannj
Mach mal einen Post dazu im wifilight threat.  Hab das schon mal gehört könnte aber nicht nachstellen.
Vg
Joerg
Skram
Moin zusammen,
ich rolle das Thema mal wieder auf, da es bei mir seit ca. 30.03.2017 wieder relevant ist: FHEM startet nicht.
Ich habe meine lokale "perl/5.20/Socket.pm" mit einem "eval" gepatched, damit ich den Fehler überhaupt lokalisieren kann.
2017.04.30 21:19:22 0: Featurelevel: 5.8
2017.04.30 21:19:22 0: Server started with 280 defined entities (fhem.pl:14097/2017-04-24 perl:5.020002 os:linux user:root pid:25041)
2017.04.30 21:19:22 1: PERL WARNING: LOKALER EVAL-PATCH! at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.20/Socket.pm line 157.
2017.04.30 21:19:22 1: stacktrace:
2017.04.30 21:19:22 1:     main::__ANON__                      called by /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.20/Socket.pm (157)
2017.04.30 21:19:22 1:     (eval)                              called by /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.20/Socket.pm (156)
2017.04.30 21:19:22 1:     Socket::sockaddr_in                 called by FHEM/HttpUtils.pm (268)
2017.04.30 21:19:22 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (197)
2017.04.30 21:19:22 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (682)
Mit meinem behelfsmäßigen Abfangen des Fehlers startet FHEM zwar, viele Module funktionieren aber nicht, so z.B. das o.a. WifiLight, aber auch PUSHOVER, WITHINGS oder FB_CALLMONITOR.
Habt ihr Ideen, wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann?
Zitat2017.04.30 21:19:22 1:     main::__ANON__                      called by /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.20/Socket.pm (157)
Bei mir startet ein ActivePerl 5.20 ohne Probleme, natuerlich mit HttpUtils. Nennenswerter Code ist erst ab Zeile 700 zu sehen, da vorher Doku ist. Die Zeile 157 (wie die Fehlermeldung das suggeriert), ist Doku.
Hast du "attr global dnsServer" gesetzt? Kannst du bitte
ZitatLog 1, "SI:".unpack("H*", $iaddr);
vor dem sockaddr_in Aufruf in HttpUtils.pm (Zeile 268) einfuegen, dann "attr global verbose 5" setzen, und das Problem provozieren?
Skram
Gesetzt ist
attr global dnsServer 192.168.0.1
Eine der vielen Logausgaben sieht nun so aus:
2017.05.02 20:27:33 4: HttpUtils url=http://192.168.0.1:1012/
2017.05.02 20:27:33 1: SI:c0a80001
2017.05.02 20:27:33 1: PERL WARNING: LOKALER EVAL-PATCH! at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.20/Socket.pm line 157.
2017.05.02 20:27:33 1: stacktrace:
2017.05.02 20:27:33 1:     main::__ANON__                      called by /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.20/Socket.pm (157)
2017.05.02 20:27:33 1:     (eval)                              called by /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.20/Socket.pm (156)
2017.05.02 20:27:33 1:     Socket::sockaddr_in                 called by FHEM/HttpUtils.pm (269)
2017.05.02 20:27:33 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (153)
2017.05.02 20:27:33 1:     main::HttpUtils_gethostbyname       called by FHEM/HttpUtils.pm (306)
2017.05.02 20:27:33 1:     main::HttpUtils_Connect             called by FHEM/DevIo.pm (352)
2017.05.02 20:27:33 1:     main::DevIo_OpenDev                 called by ./FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm (491)
2017.05.02 20:27:33 1:     main::FB_CALLMONITOR_Ready          called by fhem.pl (3396)
2017.05.02 20:27:33 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (744)
2017.05.02 20:27:33 4: FB_CALLMONITOR (FB_Monitor) - unable to connect to Fritz!Box: connect to http://192.168.0.1:1012: Das Argument ist ungültig
Mein "Socket.pm" hat aber definitiv aktiven Code in Zeile 157:
root@fhem:/opt/fhem# head -n 160 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.20/Socket.pm | tail -n 10
    } elsif (wantarray) {
        croak "usage:   (port,iaddr) = sockaddr_in(sin_sv)" unless @_ == 1;
        unpack_sockaddr_in(@_);
    } else {
        croak "usage:   sin_sv = sockaddr_in(port,iaddr))" unless @_ == 2;
        eval {
           warn "LOKALER EVAL-PATCH!";
        } ; warn $@ if $@;
Ratlos....
Und ich verwirrt: dein "LOKALER EVAL-PATCH" zeigt nur, dass pack_sockaddr_in aufgerufen wird, und bedeutet noch lange kein Problem. Die nach SI: gezeigte Adresse schaut fuer mich auch richtig aus.
Uebrigens die erwaehnte Codestelle ist bei mir um Zeile 820, d.h. deine Version von Socket.pm hat keine Doku am Anfang, evtl. kann man perl auch ohne Doku konfigurieren, damit es etwas kleiner und schneller ist.
Skram
Du hast natürlich recht! Das zweite "warn" kam nicht zum Tragen, da es (jetzt) keinen Fehler gab.
Augenscheinlich tritt das Problem nur sporadisch auf, denn vor ein paar Tagen war das Patchen meiner "Socket.pm" die einzige Möglichkeit, FHEM überhaupt zum Starten zu bewegen.
Ich beobachte weiter und danke Dir soweit!
Skram
Ist bei mir auch WIFILIGHT. Wenn der DNS die IP nicht auflösen kann, kommt es zu diesem schrägen Verhalten.
Sobald ich in der /etc/hosts irgendeine IP-Adresse für das WIFILIGHT Gerät hinterlege, startet FHEM wenigstens wieder.
