Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 17 Mai 2016, 12:37:34
grappa24
meine FHEM-Netatmo Schnittstelle läuft auch noch
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
RappaSan
dito hier, keine Veränderung bisher.
aski71
So ist es wohl.
Und vermutlich würde auch ein Passwort Reset bei Netatmo das Problem auslösen.
chrisz
#1233
Benutzt jemand von Euch den Webhook erfolgreich? Bei mir hat dies lange Zeit funktioniert. Aber schon seit einiger Zeit nicht mehr. Der Webhook ist von außerhalb erreichbar (es kommt immer ein NO zurück), aber auf der Developer Seite von Netatmo wird meine App immer gebanned. Irgendeine Idee?
Hier ist mein LOG:
2022.11.18 04:00:37 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2022.11.18 04:00:37 4: netatmo_webhook: dispatch (addwebhook)
2022.11.18 04:00:37 4: netatmo_webhook: dispatch return: addwebhook
2022.11.18 04:00:37 5: $VAR1 = {
          'time_server' => 1668740466,
          'status' => 'ok',
          'time_exec' => '0.0147418975830078'
Un wenn ich auf den Webhook zugreife von extern über https:
2022.11.18 14:08:59 1: Netatmo webhook no data received!
Leider scheint es auf der Netatmo Dev Seite keinen Log mehr zu geben...
Grüße,
Chris
chrisz
OK, ich habe jetzt mal in dem Modul 38_netatmo.pm in der Funktion netatmo_Webhook() die Zeile für den return Wert:
"{\"status\":\"ok\"}" );
in
"{\"200 OK\"}" );
geändert und es scheint danach wieder zu funktionieren!
Grüße,
Chris
Markus M.
"{\"status\":\"ok\"}" ); in "{\"200 OK\"}" );
Das ist nur der Body, kann es also eigentlich nicht sein. Bei mir läuft der Webhook ohne Probleme.
Antwortet dein FHEM schnell genug?
Authentifizierung hatte ich mir mal angesehen, es gibt ohne Erreichbarkeit via HTTPS aber keine gut funktionierende Methode den Token einzurichten.
Das wird vom Browser geblockt...
Warum es aktuell noch funktioniert könnte daran liegen dass ich nicht die "offizielle" API verwende sondern teilweise die App nachgebaut habe ;)
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
maci
Wollte nur mal in die Runde fragen.
Sind bei euch auch die netatmo Dienste offline?
Seit 5. Dezember um etwa 16 Uhr war alles weg und ist bis heute auch kein Login möglich.
Es sind jetzt schon fast 4 Tage, dass die Services offline sind.
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
m.zielinski
Am 5/6 gab es einen Serverausfall bei Netatmo .Aber inzwischen bin ich wieder verbunden und bekomme Updates .
RappaSan
Bei mir gibt es seit dem 5.12. ebenso Verbindungsprobleme, "delayed update"
grappa24
Ebenfalls Serverausfall am 5/6 Dez, inzwischen auch bei mir wieder updates
maci
Seit ca 16:15 Uhr kommen wieder Werte.
Interessant ist dass auch die alten Werte geliefert wurden.
Homematic mit HMLan
grappa24
Sehr merkwürdig, ich hatte gestern seit 9:00 Uhr morgens den ganzen Tag alle 5 Minuten die Meldung Netatmo: invalid json data on connection check:{"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
Nach einem FHEM-Restart heute morgen ist die Meldung erstmal verschwunden :-\
RappaSan
Markus M.
Hatte wohl bis gestern im Laufe des Tages noch Auswirkungen.
Mittlerweile sieht wieder alles ok aus.
grappa24
Der Netatmo Server ist seit heute Montag ca. 8.00 Uhr wieder offline  >:(
