Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 17 Mai 2016, 12:37:34
Rainer H.
@tomcat.x
Ja genau 300 was anderes hab ich auch nicht gesehen.
Klar konnte ich die Windauswertung schon vorher machen aber wenn das Ding in Fetzen an der Wand hängt ist es to late. Deswegen wäre es schon mega einen nahezu live Wert zu erhalten. Bei mir ist es so das ich oft schon dachte jetzt ist es vorbei  - das war zu viel.
Grüße Rainer
rakete123
seit gestern bekomme ich die kleinen Wetter Symbole von netatmo nicht mehr über https://my.netatmo.com/images/my/app/weather_symbol/
Hat da jemand eine Lösung? Hat die jemand vielleicht alle runtergeladen und kann sie hier zur Verfügung stellen?
Marcel
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
rakete123
topa_LE
#1443
Hat Netatmo wieder mal etwas geändert? Seit heute 15:00 sind alle Devices tot (dead) Reading und es werden keine aktuellen Daten mehr abgerufen. Basisstatus schon mal neu initialisiert (Alle Device dort connected).
Keine Änderung. FHEM Update und Reboot.
Kann das jemand bestätigen? Selbst im Netatmo-Account Login sind die Temparaturwerte nur bis 15.00 gelistet.
Edit: Problem liegt scheinbar an der Netatmo API ...
https://helpcenter.netatmo.com/hc/en-us/community/posts/18344245482898-API-stopped-at-5-43-AM-this-morning
Eisix
Heute ist mir aufgefallen das mein Login failed. Auf der Website läßt sich aber kein neuer Token mehr generieren. Ist das nur bei mir oder bei anderen auch?
Eisix
tomcat.x
Bei mir funktioniert das noch. Zumindest heute. Aber auch von gestern finde ich nichts im Log.
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
Badflex
Bei mir ist auch alles verschwunden. Alles leer in Dev.Netatmo. Kein Secret etc. mehr. Nur die App ist noch vorhanden
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Ryker
Das ist bei mir auch so. Muss ein Fehler auf der Seite sein.
tomcat.x
Bei mir immer noch alles "grün". Account-Gerät ist verbunden und sowohl Forecast als auch meine Sensoren liefern Daten.
maci
#1449
Seit 2. Mai 4:30 Uhr ist alles leer bei mir.
Keine Fehlermeldung im Log.
Nach einem Shutdown / Restart wurde einmal wieder etwas geliefert, dann wieder nichts.
Meine Geräte funktionieren aber, da in der App alles korrekt ist.
Habe Verbose mal auf 5 gestellt.
Dann steht im Log: netatmo_station: DEVICE network error: dns
UPDATE:
Habe mir mal meinen Account angesehen. Welche Überraschung, er wird zwar angezeigt, aber als offline markiert.
Ich kann ich auch nicht aufrufen mit dem Werten.
Die Seite will eher einen neuen App Account, doch den kann ich nicht anlegen, da dann der fehler 404 kommt, wenn ich speichern sage.
Mein Eindruck von Netatmo wird immer schlechter!
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
maci
#1450
Habe mich gerade wieder damit befasst.
Neuinstallation versucht. Geht aber nicht, da ich keinen Token generieren kann.
Im Log jetzt neben der DNS Meldung noch:
Application does not have the good scope rightsDie gleiche Meldung steht auch im Status
Update: Nach einem kompletten Serverneustart und Kontrolle nach fast 5 Stunden läuft die Abfrage wieder normal.
Aber trotzdem bleibe ich dabei, Netatmo würde ich nicht mehr kaufen.
Homematic mit HMLan
rcaspar
Hi all
Ich versuche eine App zu erstellen auf dev.netatmo.com, bin aber erfolglos.
DIe App (den Namen) sehe ich zwar, aber keinerlei ANgaben werden gespeichert oder angezeigt. Auch ist es nicht möglich zu client ID und secret zu kommen oder auch Token.
Weiss jemand ob das aktuell nicht geht, odder ob ich einfach zu doof bin...
René
tomcat.x
Nach dem Anmelden kann ich auf der Seite runter scrollen, dann unterhalb des Bilds mit der Wolke, dem Ordner und der Lupe gibt es unter 3: "Register your App and start coding". Wenn ich da drauf klicke, bekomme ich die Liste der Apps (bei mir nur eine) und darunter Felder zum Anlegen einer neuen. Klicke ich auf die bestehende, werden die Daten von dieser angezeigt.
Thomas
rcaspar
Seit gestern Abend funktioniert das Ganze wie durch ein Wunder - wie so oft in der IT hat wohl niemand etwas gemacht...
Jetzt sehe ich alle benötigten ANgaben und konnte das Ganze in FHEM integrieren  ;D
tomcat.x
Hallo Markus,
hatte das ...
Zitat von: Markus M. am 10 Dezember 2023, 11:33:41Kannst du den Anhang mal bei dir ausprobieren?
Damit sollte bei invalid_grant recht schnell alles länger pausieren
... eigentlich schon den Weg ins Modul gefunden?
Ich hatte das Problem nämlich gerade nach einen Neustart. Sonst keine Probleme. Nach eine Neudefinition ging auch alles wieder. Vielleicht nur im falschen Moment, als das Token hätte aktualisiert werden müssen, das System neu gestartet.
Im Log gab es dann auch nur die schon bekannten Einträge. Wobei es für mich jetzt so aussieht, als ob fhem nicht nach den ersten Log-Einträgen blockiert hat, da tauchen die noch nicht im Sekundentakt auf, sondern erst (so 5 Minuten?) später.
Thomas
