Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 17 Mai 2016, 12:37:34
Badflex
#270
Eigentlich kann man noch nicht viel machen außer Licht an/aus schalten bzw. Dimmen.
Aufgenommene Videos  anschauen und Live bild anschalten.
Außerdem noch einschalten wann aufgenommen werden soll also bei Tieren/Personen/Fahrzeugen oder sonstigen Bewegungen und ob man bei den sachen auch benachrichtigt werden will.
Ich mache gleich mal ein Screenshot von einem Android.
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Eisix
hab meine presence heute angeschlossen. Device wird nicht erzeugt oder muss ich irgendwas spezielles machen?
Alles mögliche mit update und autocreate habe ich schon probiert.
Eisix
Badflex
Das modul erkennt die Presence nicht. Muss ein Update kommen.
Markus M.
Ich hänge die Testversion heute Abend in den ersten Post.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Helmi55
guten Abend,
Frage zum Thermostaten: in der iOS App sieht man die Aussentemperatur (dürfte irgendeine in der Nähe sein)
Kann man die auch in den Readings sichtbar machen?
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Eisix
einfach eine Wetterstation definieren. z.B.
define Wetterstationen netatmo PUBLIC 50.971775,9.710616 0.08
Eisix
Markus M.
So, bitte mal die Notifications der Presence mit dem Modul aus dem ersten Post testen.
Hat jemand Haustiere? :)
Eisix
Ja, unsere Katze wird korrekt von der presence erkannt. ;D
Eisix
Erster Test:
Presence wird als device angelegt.
Flutlicht Einstellungen fehlen noch (auto, I,0)
Mehr morgen wenn unsere Katze durchgelaufen ist  :)
Badflex
Gestern gabs ein Presence update. Jetzt zeigt er die interne url auch an. Muss mal zuhase schauen ob die bildet jetzt flüssiger laufen. Vielleicht kommt man ja auch besser an die Events.
Eisix
Hab die presence jetzt zu der Welcome in FTUI gepackt.
Das reading link_local fehlt mir noch um den livestream direkt von der Kamera abzuspielen.
chriz
#281
ich stelle öfters teilweise sehr lange Freezes meines FHEM-Systems in Verbindung mit Netatmo fest. Ich dachte das Netatmo Modul ist Nonblocking, wenn es Verbindung zu den Netatmo Servern aufnimmt? FHEM und das Netatmo Modul sind up2date.
Bedingt durch die längeren Freezes (ab ca. 5 Sekunden) gibt es dann Disconnects meines HMLAN bzw. HM LAN Gateways.
Zudem kam die Tage eine Mail von Netatmo, dass wohl ab 30.11. auf leistungsfähigere Server/APIs umgestellt wird. Sollte da etwas umgestellt werden?
Hier der log einiger Freezes, von den kurzen Freezes im Bereich 1-2 Sekunden hätte ich noch etliche weitere im Log, falls benötigt:
2016.11.18 10:06:18.898 2: netatmo_D70_ee_50_xxx: http request failed: gethostbyname api.netatmo.com failed
2016.11.18 10:06:38.929 2: netatmo_D70_ee_50_xxx: http request failed: gethostbyname api.netatmo.com failed
2016.11.18 10:07:18.971 2: netatmo_M02_00_00_xxx: http request failed: gethostbyname api.netatmo.com failed
2016.11.18 10:07:18.971 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:06:14, delay is 64.971
2016.11.18 10:07:39.018 2: netatmo_M02_00_00_xxx: http request failed: gethostbyname api.netatmo.com failed
2016.11.18 10:07:59.042 2: netatmo_M03_00_00_xxx: http request failed: gethostbyname api.netatmo.com failed
2016.11.18 10:08:19.066 2: netatmo_M03_00_00_xxx: http request failed: gethostbyname api.netatmo.com failed
2016.11.23 07:10:33.231 5: : refreshing token
2016.11.23 07:10:33.232 4: HttpUtils url=https://api.netatmo.com/oauth2/token
2016.11.23 07:10:36.533 4: https://api.netatmo.com/oauth2/token: HTTP response code 400
2016.11.23 07:10:36.534 4: HttpUtils https://api.netatmo.com/oauth2/token: Got data, length: 26
2016.11.23 07:10:36.534 4: : dispatch token
2016.11.23 07:10:36.534 4: unknown $VAR1 = {
          'STATE' => 'Error',
          'refresh_token' => undef,
          'lastError' => 'invalid_client',
          'helper' => {},
          'access_token' => undef
2016.11.23 07:10:36.534 4: : dispatch return: token
2016.11.23 07:10:36.545 1: Perfmon: possible freeze starting at 07:10:34, delay is 2.545
2016.11.23 18:12:08.702 5: : refreshing token
2016.11.23 18:12:08.703 4: HttpUtils url=https://api.netatmo.com/oauth2/token
2016.11.23 18:12:09.989 4: https://api.netatmo.com/oauth2/token: HTTP response code 400
2016.11.23 18:12:09.989 4: HttpUtils https://api.netatmo.com/oauth2/token: Got data, length: 26
2016.11.23 18:12:09.989 4: : dispatch token
2016.11.23 18:12:09.990 4: unknown $VAR1 = {
          'STATE' => 'Error',
          'helper' => {},
2016.11.23 18:12:09.990 4: : dispatch return: token
2016.11.23 18:12:10.000 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:12:09, delay is 1
2016.11.23 18:17:10.735 5: : refreshing token
2016.11.23 18:17:10.735 4: HttpUtils url=https://api.netatmo.com/oauth2/token
2016.11.23 18:17:30.757 4: : dispatch token
2016.11.23 18:17:30.757 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/38_netatmo.pm line 1638.
2016.11.23 18:17:30.757 2: : http request failed: https://api.netatmo.com/oauth2/token: Can't connect(1) to https://api.netatmo.com:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'api.netatmo.com:443'
2016.11.23 18:17:30.767 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:17:11, delay is 19.767
Vielen Dank für eure Hilfe,
Chris
FHEM auf Intel NUC D34010WYK Core i3, SSD, Ubuntu. HomeMatic mit HMLAN (Groundplane Antenne), Fritz DECT!200, FritzBox 7490, EnerGenie EG-PMS2-LAN, Yamaha RX-V475, Netatmo, Withings, Philips hue, Osram Lightify, Flukso Energy Meter, Harmony, RooWifi, Junkers ZSB 24-4 C Heizung via Heatronic HT-BUS
rubbertail
Das sieht aber eher nach DNS-Problem aus...
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
Markus M.
Healthy Home Coach wird in der Beta auf der ersten Seite voll unterstützt.
Das Ding ist leider nichts anderes als eine rosa Wetterstation-Basis mit HomeKit und anderen LEDs.
docfred
Zitatich stelle öfters teilweise sehr lange Freezes meines FHEM-Systems in Verbindung mit Netatmo fest. Ich dachte das Netatmo Modul ist Nonblocking, wenn es Verbindung zu den Netatmo Servern aufnimmt? FHEM und das Netatmo Modul sind up2date.
Den Eindruck habe ich auch.
