Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 17 Mai 2016, 12:37:34
Markus M.
Zitat von: avolkmer am 16 August 2017, 13:31:23Hast du noch eine Idee?
Ein FHEM Update machen.
Du hast noch eine ältere Version des Moduls selbst.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
avolkmer
update check
fhem
nothing to do...
Ich würde sagen ich habe die Aktuelle oder?
38_netatmo.pm          14411 2017-05-29 09:33:00Z moises
Markus M.
Theoretisch schon.
Wenn du nur alle Stunde Daten bekommst läuft aber was falsch.
Setz mal Verbose 4 beim Regenmesser.
Thyraz
Sag mal habt ihr eure Netatmo Module (sofern ihr mehrere habt) mal nebeneinander gestellt und über einige Zeit beobachtet wie weit die voneinander abweichen?
Ich hab insgesamt 2 Haupt-Innenmodule, 4 Zusatz-Innenmodule und 1 Außenmodul.
Die Temperaturabweichungen sind erstaunlich gering (<0.5°C), die Unterscheide der gemeldeten Luftfeuchtigkeit liegen aber bei fast 10%.
Das ist schon ne ordentliche Hausnummer, die einen je nach Abweichung zu sinnlosem Panik-Lüften oder zu trügerischer Sicherheit mit anschließendem Schimmelbefall verleiten kann. ;)
Im Gegensatz zur Temperatur kann man bei den Netatmomodulen ja hier leider auch keine Korrekturwerte angeben.
Mit FHEM hat man hier ja immerhin noch die Möglichkeit einzugreifen und eine Korrektur zu verrechnen bevor das in der UI oder dem Log landet.
Hab heute mal mein per Feuchtigkeits- und Salz-Check händisch justiertes Haar-Hygrometer mit in die Arbeit genommen und  mit einem kalibrierten Hygrometer  verglichen (Das hatte laut letztem Kalibrierprotokoll bei 50% Luftfeuchtigkeit eine Abweichung von -0.2% und musste nicht nachjustiert werden. scheint also sehr genau zu sein.).
Das Haaradelhygrometer von mir zeigt eine Abweichung < 1% bei aktueller Luftfeuchtigkeit an.
Mal sehen wie sich das über den Tag verhält, hier geht sicher später die Klima an und ich kann nochmal bei niedrigerer Feuchte kontrollieren.
Falls das weiterhin kaum Abweichung hat teste ich mal damit meine Module daheim.
Bin gespannt ob die Abweichungen eher mittig verteilt sind oder ein paar Ausreißer in eine Richtung besonders falsch liegen.
Ein kleiner Abgleich der Module scheint aber durchaus nicht verkehrt zu sein...
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Laire
ich habe mir gerade ein ein Public Device eingerichtet. Das von mir ausgesuchte, zeigt auf der Weather Map von Netatmo die richtigen Werten an, auch in der Übersicht, wenn ich get public ausführe, wenn ich dann aber das Device mit klick auf den Pfeil anlege, bekomme ich völlig falsche Werte.
Aktuell ist die Temperatur: 11,3° und die Luftfeuchtigkeit 90% auf der FHEM Oberfläche zeigt er mir aber T: 24.1 H: 56 an.
defmod netatmo_D70_ee_50_20_da_34 netatmo PUBLIC 70:ee:50:20:da:34 02:00:00:20:a7:9e temperature,humidity 70:ee:50:20:da:34 pressure 05:00:00:03:84:70 rain
attr netatmo_D70_ee_50_20_da_34 IODev Wetter_Account
attr netatmo_D70_ee_50_20_da_34 devStateIcon .*:no-icon
attr netatmo_D70_ee_50_20_da_34 room netatmo
attr netatmo_D70_ee_50_20_da_34 stateFormat T: temperature H: humidity
netsrac4th
define netatmo_public netatmo PUBLIC 48.11661885330939 11.61617725262742 0.1
attr netatmo_public IODev NETATMO
attr netatmo_public addresslimit 60
attr netatmo_public devStateIcon .*:no-icon
attr netatmo_public event-on-change-reading .*
attr netatmo_public interval 600
attr netatmo_public room Klima
Bei mir sieht es so aus und die Werte entsprechen dem, was meine Wetterstation auch sagt.
Markus M.
Zitat von: Laire am 20 August 2017, 03:16:18Das von mir ausgesuchte, zeigt auf der Weather Map von Netatmo die richtigen Werten an, auch in der Übersicht, wenn ich get public ausführe, wenn ich dann aber das Device mit klick auf den Pfeil anlege, bekomme ich völlig falsche Werte.
Du bekommst richtige Werte - nur noch nicht die von jetzt...
Probier doch mal ca. das hier, damit sollten die historischen Werte übersprungen werden:
setreading netatmo_D70_ee_50_20_da_34 .lastupdate 1503200000
Laire
#667
Ok, jetzt stimmen die Werte.
Eine andere Frage, ich habe in der Definition "rain" stehen. Zur Zeit gibt er mir einen Wert von 0.404 aus. Was genau bedeutet der Wert?
Auf der Weathermap wird mir zum Thema Niederschalg folgendes angezeigt:
NIEDERSCHLAG:
2.9 mm 1 Stunde
2.9 mm Heute
und ein Symbol mit 2 Regentropfen.
EDIT:
Jetzt hat es aufgehört zu regnen und der Wert steht plötzlich bei 0
Repräsentiert der Wert evtl. die Stärke des Regens?
netsrac4th
#668
Ich vermute das ist der Wert der gerade gefallenen Niederschlagsmenge ...
     2017-08-20 13:59:10   rain            0.00
     2017-08-20 13:59:10   rain_day        1.61
     2017-08-20 13:59:10   rain_day_max    7.373
     2017-08-20 13:59:10   rain_day_min    0
     2017-08-20 13:59:10   rain_hour       0.00
Laire
Ah sehr gut. Jetzt muss ich nur noch herraus finden wie ich an die anderen Werte komme. Die hat er bei dem autocreate nicht mit angelegt.
fini
ich habe eine Presence und ist in Fhem auch angelegt.
Ich weiss nicht ob es das gibt, habe noch nichts gelesen drüber oder gefunden.
Ich hätte gerne die letzten erkannten bewegungen mit Zeit, erkannt Auto, Tier oder Mensch und mit Link zum Video.
So wie z.B.  grafisch dann aufbereitet wie CallList in der Art oder auch Zeitleiste in der App.
Ciao Fini
Steeeve
#671
Servus Leute!
Bei mir werden auch die Werte seit über einer Woche nicht mehr aktualisiert - Modul up-to-date. fhem auch.
Wenn ich am außenmodul ein update mit verbose 4 mache, schreibt der tonnenweise werte ins log:
2017.08.23 07:29:53 3: netatmo_Aussen: poll (MODULE)
2017.08.23 07:29:53 3: netatmo_Aussen: requestDeviceReadings (Temperature,CO2,Humidity,Noise,Pressure,Rain,WindStrength,WindAngle,GustStrength,GustAngle,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff,health_idx)
2017.08.23 07:29:53 4: netatmo_Aussen: dispatch (getmeasure)
2017.08.23 07:29:53 4: netatmo_Aussen: dispatch return: getmeasure
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen: parsereadings Temperature,CO2,Humidity,Noise,Pressure,Rain,WindStrength,WindAngle,GustStrength,GustAngle,Sp_Temperature,BoilerOn,BoilerOff,health_idx
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503200039)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 82 (1503200039)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503200347)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 83 (1503200347)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503200654)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 83 (1503200654)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503200963)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 83 (1503200963)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503201219)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 83 (1503201219)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503201527)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 83 (1503201527)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503201834)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 82 (1503201834)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503202141)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 83 (1503202141)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503202449)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 83 (1503202449)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503202756)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 83 (1503202756)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503203064)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 83 (1503203064)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503203371)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 83 (1503203371)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.9 (1503203679)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 82 (1503203679)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.9 (1503203987)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 81 (1503203987)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.8 (1503204294)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 82 (1503204294)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.8 (1503204550)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 82 (1503204550)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.7 (1503204857)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 82 (1503204857)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.7 (1503205166)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 81 (1503205166)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.7 (1503205474)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 81 (1503205474)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.7 (1503205781)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 82 (1503205781)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.7 (1503206089)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 82 (1503206089)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.7 (1503206396)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 82 (1503206396)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.8 (1503206704)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 82 (1503206704)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.9 (1503207011)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 82 (1503207011)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.1 (1503207318)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 81 (1503207318)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.2 (1503207627)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 81 (1503207627)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.3 (1503207883)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 81 (1503207883)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.4 (1503208190)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 80 (1503208190)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.6 (1503208497)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 80 (1503208497)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.8 (1503208805)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 80 (1503208805)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.1 (1503209113)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 79 (1503209113)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.3 (1503209369)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 77 (1503209369)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.6 (1503209728)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 77 (1503209728)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.6 (1503210036)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 76 (1503210036)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.7 (1503210343)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 76 (1503210343)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.8 (1503210651)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 76 (1503210651)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.9 (1503210958)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 75 (1503210958)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17 (1503211215)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 74 (1503211215)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17.2 (1503211522)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 73 (1503211522)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17.4 (1503211830)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 73 (1503211830)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17.6 (1503212138)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 73 (1503212138)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17.9 (1503212444)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 71 (1503212444)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18.2 (1503212752)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 69 (1503212752)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18.5 (1503213059)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 69 (1503213059)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18.6 (1503213316)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 68 (1503213316)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18.8 (1503213675)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 69 (1503213675)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18.9 (1503213982)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 68 (1503213982)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.1 (1503214290)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 67 (1503214290)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.5 (1503214597)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 67 (1503214597)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.8 (1503214854)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 65 (1503214854)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20.2 (1503215161)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 64 (1503215161)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20.5 (1503215467)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 63 (1503215467)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20.7 (1503215775)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 63 (1503215775)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20.8 (1503216033)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 62 (1503216033)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20.8 (1503216392)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 61 (1503216392)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20.9 (1503216699)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 60 (1503216699)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.2 (1503217006)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 61 (1503217006)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.3 (1503217315)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 59 (1503217315)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.3 (1503217622)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 60 (1503217622)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.5 (1503217930)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 60 (1503217930)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.8 (1503218186)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 61 (1503218186)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.2 (1503218494)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 58 (1503218494)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.4 (1503218802)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 57 (1503218802)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.4 (1503219108)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 57 (1503219108)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.8 (1503219416)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 56 (1503219416)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23 (1503219724)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 55 (1503219724)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23 (1503220032)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 55 (1503220032)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23.1 (1503220339)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 54 (1503220339)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23.2 (1503220646)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 54 (1503220646)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23.4 (1503220954)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 53 (1503220954)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23.3 (1503221262)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 53 (1503221262)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23 (1503221569)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 51 (1503221569)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.8 (1503221826)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 51 (1503221826)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.5 (1503222133)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 54 (1503222133)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.3 (1503222441)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 53 (1503222441)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.1 (1503222748)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 55 (1503222748)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.9 (1503223056)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 56 (1503223056)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.7 (1503223364)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 55 (1503223364)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.6 (1503223671)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 58 (1503223671)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.5 (1503223979)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 57 (1503223979)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.5 (1503224286)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 58 (1503224286)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.6 (1503224593)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 57 (1503224593)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.7 (1503224849)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 57 (1503224849)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.4 (1503225158)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 55 (1503225158)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.7 (1503225466)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 55 (1503225466)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.9 (1503225772)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 54 (1503225772)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23.2 (1503226080)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 53 (1503226080)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23.6 (1503226387)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 51 (1503226387)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 25 (1503226695)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 51 (1503226695)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 27.7 (1503227004)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 48 (1503227004)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 29 (1503227311)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 40 (1503227311)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 30.4 (1503227618)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 39 (1503227618)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 30.4 (1503227926)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 36 (1503227926)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 31.4 (1503228233)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 38 (1503228233)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 32.4 (1503228490)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 36 (1503228490)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 33.6 (1503228796)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 34 (1503228796)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 33.9 (1503229104)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 32 (1503229104)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 33.1 (1503229412)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 32 (1503229412)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 31.6 (1503229720)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 32 (1503229720)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 30.3 (1503230028)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 34 (1503230028)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 30 (1503230335)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 34 (1503230335)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 30.7 (1503230643)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 33 (1503230643)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 30.2 (1503230950)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 33 (1503230950)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 29.5 (1503231257)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 32 (1503231257)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 28.9 (1503231565)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 34 (1503231565)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 28.5 (1503231872)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 35 (1503231872)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 28.3 (1503232129)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 35 (1503232129)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 28.2 (1503232437)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 35 (1503232437)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 27.9 (1503232745)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 35 (1503232745)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 27.4 (1503233052)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 36 (1503233052)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 26.9 (1503233359)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 37 (1503233359)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 26.6 (1503233667)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 38 (1503233667)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 26.2 (1503233974)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 38 (1503233974)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 25.8 (1503234282)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 36 (1503234282)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 25.5 (1503234590)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 37 (1503234590)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 25.3 (1503234897)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 37 (1503234897)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 25.3 (1503235205)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 37 (1503235205)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 25.3 (1503235461)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 38 (1503235461)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 25.2 (1503235769)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 36 (1503235769)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 25.2 (1503236076)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 39 (1503236076)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 25.1 (1503236384)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 38 (1503236384)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 24.9 (1503236692)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 37 (1503236692)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 24.8 (1503236999)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 38 (1503236999)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 24.7 (1503237307)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 37 (1503237307)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 24.6 (1503237615)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 38 (1503237615)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 24.5 (1503237921)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 38 (1503237921)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 24.5 (1503238229)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 38 (1503238229)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 24.4 (1503238536)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 39 (1503238536)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 24.3 (1503238793)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 37 (1503238793)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 24.4 (1503239100)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 40 (1503239100)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 24.4 (1503239408)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 41 (1503239408)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 24.2 (1503239716)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 41 (1503239716)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 24.1 (1503240023)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 40 (1503240023)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23.9 (1503240331)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 42 (1503240331)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23.8 (1503240638)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 41 (1503240638)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23.6 (1503240946)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 42 (1503240946)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23.5 (1503241254)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 41 (1503241254)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23.3 (1503241561)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 42 (1503241561)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23.2 (1503241869)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 42 (1503241869)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23.1 (1503242176)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 42 (1503242176)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 23 (1503242432)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 42 (1503242432)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.8 (1503242740)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 44 (1503242740)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.6 (1503243048)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 43 (1503243048)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.5 (1503243355)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 44 (1503243355)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22.3 (1503243662)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 44 (1503243662)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 22 (1503243970)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 45 (1503243970)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.9 (1503244278)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 45 (1503244278)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.7 (1503244586)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 45 (1503244586)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.5 (1503244894)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 46 (1503244894)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.4 (1503245200)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 46 (1503245200)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.3 (1503245508)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 47 (1503245508)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21.2 (1503245765)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 46 (1503245765)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 21 (1503246073)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 46 (1503246073)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20.8 (1503246380)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 47 (1503246380)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20.7 (1503246687)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 47 (1503246687)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20.5 (1503246995)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 48 (1503246995)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20.4 (1503247302)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 48 (1503247302)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20.3 (1503247610)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 48 (1503247610)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20.2 (1503247918)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 49 (1503247918)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20.1 (1503248225)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 48 (1503248225)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 20 (1503248533)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 49 (1503248533)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.9 (1503248841)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 52 (1503248841)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.8 (1503249148)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 53 (1503249148)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.8 (1503249404)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 51 (1503249404)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.8 (1503249711)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 51 (1503249711)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.7 (1503250020)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 53 (1503250020)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.7 (1503250327)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 54 (1503250327)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.6 (1503250634)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 55 (1503250634)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.4 (1503250942)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 54 (1503250942)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.3 (1503251249)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 53 (1503251249)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.2 (1503251557)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 54 (1503251557)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.1 (1503251864)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 54 (1503251864)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 19.1 (1503252172)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 57 (1503252172)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18.9 (1503252480)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 57 (1503252480)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18.8 (1503252736)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 57 (1503252736)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18.7 (1503253044)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 58 (1503253044)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18.5 (1503253351)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 59 (1503253351)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18.4 (1503253658)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 59 (1503253658)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18.3 (1503253965)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 60 (1503253965)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18.1 (1503254273)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 60 (1503254273)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18.1 (1503254581)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 60 (1503254581)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 18 (1503254888)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 61 (1503254888)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17.9 (1503255196)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 62 (1503255196)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17.8 (1503255505)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 63 (1503255505)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17.7 (1503255812)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 62 (1503255812)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17.5 (1503256119)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 63 (1503256119)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17.5 (1503256375)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 64 (1503256375)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17.4 (1503256683)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 64 (1503256683)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17.3 (1503256990)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 64 (1503256990)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17.2 (1503257298)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 64 (1503257298)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17.1 (1503257606)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 65 (1503257606)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 17 (1503257913)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 65 (1503257913)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.8 (1503258221)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 65 (1503258221)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.7 (1503258528)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 66 (1503258528)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.6 (1503258836)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 66 (1503258836)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.4 (1503259144)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 67 (1503259144)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.3 (1503259451)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 67 (1503259451)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.2 (1503259708)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 67 (1503259708)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16.1 (1503260015)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 66 (1503260015)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16 (1503260322)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 67 (1503260322)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 16 (1503260630)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 67 (1503260630)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.8 (1503260938)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 66 (1503260938)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.7 (1503261246)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 67 (1503261246)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.6 (1503261553)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 67 (1503261553)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.6 (1503261861)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 67 (1503261861)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.5 (1503262117)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 68 (1503262117)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.5 (1503262475)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 69 (1503262475)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.4 (1503262783)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 69 (1503262783)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.3 (1503263090)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 69 (1503263090)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.3 (1503263347)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 70 (1503263347)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.2 (1503263654)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 70 (1503263654)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.2 (1503263962)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 70 (1503263962)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15.1 (1503264270)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 70 (1503264270)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503264577)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 71 (1503264577)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 15 (1503264885)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 70 (1503264885)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.9 (1503265193)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 70 (1503265193)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.9 (1503265500)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 70 (1503265500)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.8 (1503265808)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 70 (1503265808)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.7 (1503266114)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 70 (1503266114)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.7 (1503266422)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 70 (1503266422)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.7 (1503266678)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 70 (1503266678)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.6 (1503266986)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 70 (1503266986)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.5 (1503267295)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 70 (1503267295)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.5 (1503267602)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 71 (1503267602)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.5 (1503267909)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 71 (1503267909)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.4 (1503268216)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 72 (1503268216)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.4 (1503268525)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 72 (1503268525)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.3 (1503268833)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 72 (1503268833)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.3 (1503269139)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 72 (1503269139)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.2 (1503269447)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 72 (1503269447)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.1 (1503269755)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 72 (1503269755)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.1 (1503270062)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 72 (1503270062)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14.1 (1503270318)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 71 (1503270318)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 14 (1503270626)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 71 (1503270626)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.9 (1503270934)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 72 (1503270934)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.9 (1503271241)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 71 (1503271241)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.8 (1503271549)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 72 (1503271549)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.8 (1503271857)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 72 (1503271857)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.7 (1503272164)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 72 (1503272164)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.7 (1503272472)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 72 (1503272472)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.6 (1503272779)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 73 (1503272779)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.6 (1503273087)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 73 (1503273087)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.6 (1503273394)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 73 (1503273394)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.5 (1503273650)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 73 (1503273650)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.5 (1503273958)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 73 (1503273958)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.5 (1503274265)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 74 (1503274265)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.4 (1503274574)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 74 (1503274574)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.4 (1503274881)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 74 (1503274881)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.4 (1503275189)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 74 (1503275189)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.4 (1503275497)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 74 (1503275497)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.4 (1503275803)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 74 (1503275803)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.3 (1503276111)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 74 (1503276111)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.3 (1503276419)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 74 (1503276419)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.2 (1503276726)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 75 (1503276726)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.2 (1503277033)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 75 (1503277033)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.1 (1503277289)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 75 (1503277289)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.1 (1503277598)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 76 (1503277598)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13.1 (1503277905)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 75 (1503277905)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13 (1503278212)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 75 (1503278212)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13 (1503278520)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 75 (1503278520)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 13 (1503278828)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 76 (1503278828)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.9 (1503279136)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 76 (1503279136)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.9 (1503279442)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 76 (1503279442)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.8 (1503279750)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 77 (1503279750)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.8 (1503280058)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 77 (1503280058)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.8 (1503280365)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 76 (1503280365)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.8 (1503280622)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 77 (1503280622)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.7 (1503280929)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 77 (1503280929)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.7 (1503281238)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503281238)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.7 (1503281546)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503281546)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.7 (1503281853)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 77 (1503281853)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.6 (1503282161)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 77 (1503282161)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.6 (1503282467)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 77 (1503282467)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.6 (1503282775)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503282775)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.5 (1503283084)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503283084)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.5 (1503283391)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 77 (1503283391)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.5 (1503283698)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503283698)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.4 (1503283954)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503283954)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.4 (1503284261)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503284261)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.4 (1503284568)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503284568)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.4 (1503284876)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503284876)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.3 (1503285184)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503285184)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.3 (1503285491)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503285491)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.3 (1503285799)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503285799)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.3 (1503286106)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503286106)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.2 (1503286414)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503286414)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.2 (1503286722)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503286722)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.2 (1503287029)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503287029)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.1 (1503287337)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503287337)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.1 (1503287593)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503287593)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.1 (1503287901)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 79 (1503287901)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12 (1503288209)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 79 (1503288209)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12 (1503288517)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 79 (1503288517)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12 (1503288825)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 79 (1503288825)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12 (1503289131)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 79 (1503289131)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12 (1503289439)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 79 (1503289439)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12 (1503289747)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 79 (1503289747)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12 (1503290054)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 79 (1503290054)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12 (1503290361)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 79 (1503290361)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12 (1503290668)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 79 (1503290668)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12 (1503290925)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 79 (1503290925)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12 (1503291232)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503291232)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.1 (1503291540)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503291540)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.1 (1503291848)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 77 (1503291848)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.2 (1503292156)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503292156)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor temperature reading: 12.3 (1503292464)
2017.08.23 07:29:54 4: netatmo_Aussen netatmo - wind sensor humidity reading: 78 (1503292464)
Hier noch ein List:
DEF        MODULE 70:ee:50:05:37:ba 02:00:00:05:76:c2
   Device     70:ee:50:05:37:ba
   INTERVAL   900
   IODev      netatmo
   LAST_POLL  2017-08-23 07:44:36
   Module     02:00:00:05:76:c2
   NAME       netatmo_Aussen
   NOTIFYDEV  global
   NR         294
   NTFY_ORDER 50-netatmo_Aussen
   STATE      T: 18.9 H: 78
   SUBTYPE    MODULE
   TYPE       netatmo
   battery_vp 5200
   last_message 2017-08-23 07:24:27
   last_seen  2017-08-23 07:23:48
   last_status_store 2017-08-23 07:34:04
   openRequests 0
   rf_status  74
   status     ok
     2017-08-23 07:44:36   active          ok
     2017-08-23 07:25:08   battery         ok
     2017-08-23 07:25:08   battery_percent 67
     2017-08-06 16:42:40   humidity        78
     2017-08-23 00:04:41   temp_max        17.4
     2017-08-23 06:12:53   temp_min        14.5
     2017-08-23 07:23:48   temp_trend      up
     2017-08-06 16:42:40   temperature     18.9
   helper:
     NEXT_POLL  1503467418
   IODev      netatmo
   alias      Netatmo_Aussen
   group      Wetter
   icon       temp_outside
   room       Homekit,Wetter,netatmo
   stateFormat T: temperature H: humidity
   verbose    4
Wenn mir bitte wer sagen könnte wo hier das Problem liegt, wäre super!
Warum im Log Windsensor steht, kann ich auch nicht beantworten, ich habe keinen Windsensor.
Vielen Dank im Voraus
Stephan
Ps:  Ich musste das log hier kürzen, weil das im ersten releasten post abgeschnitten wurde :o
PPS: Habe bei netatmo auch eine neue app angelegt und client_id/secret ausgetauscht - nichts...
Markus M.
Das Device wird aus irgendwelchen Gründen als Windsensor erkannt.
Lösch es mal komplett und leg es (über autocreate!) neu an. Mehr kann ich aktuell nicht für dich tun ;)
Grüße aus der Sonne,
Markus
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Steeeve
Danke Markus, jetzt hab ich den stand von 2014??? WTF  :o
   CFGFN
   INTERVAL   900
   IODev      netatmo
   LAST_POLL  2017-08-23 09:00:40
   NAME       netatmo_Aussen
   NOTIFYDEV  global
   NR         16499
   NTFY_ORDER 50-netatmo_M02_00_00_05_76_c2
   STATE      T: 5.3 H: 84
   SUBTYPE    MODULE
   TYPE       netatmo
   battery_vp 5200
   dataTypes  Temperature,Humidity
   firmware   43
   last_message 2017-08-23 08:25:00
   last_seen  2017-08-23 08:24:28
   last_setup 2014-11-24 17:32:35
   last_status_store 2014-11-28 08:21:10
   model      NAModule1
   moduleName outdoor
   openRequests 0
   rf_status  67
   status     no data
     2017-08-23 08:56:02   active          ok
     2017-08-23 08:54:24   battery         ok
     2017-08-23 08:54:24   battery_percent 67
     2014-11-28 08:21:10   humidity        84
     2014-11-28 08:21:10   temperature     5.3
   helper:
     NEXT_POLL  1503472540
     readingNames:
       temperature
       humidity
   IODev      netatmo
   devStateIcon .*:no-icon
Steeeve
Update: Die Werte haben sich nach einiger Zeit eingependelt. Habe das jetzt mit allen netatmo Devices machen müssen - jetzt stimmen alle Werte wieder.
Wie kann das generell kommen? Habe netatmo schon seit Jahren in FHEM. Liegt das ev. mit dem Serverausfall zusammen, der war doch genau an dem Wochenende???
lg
Stephan
