Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 17 Mai 2016, 12:37:34
Helmi55
#915
Doch noch eine Frage
in FHEM bekomme ich nun die icons sehr schön dargestellt. Wie bekomm ich die jetzt in FTUI?
DAs funktioniert nicht:
<div data-type="label" data-device="Wettervorhersage" data-get="fc0_symbol_day' => '{ myNetatmoIcons($VALUE)" class=""></div>
und das:
<div data-type="label" data-device="Wettervorhersage" data-get="fc0_symbol_day" class=""></div>
gibt mir nur den numerischen Wert aus.
Bitte um Hilfe - Danke
PS das funktioniert auch nicht
<div data-type="label" data-device="Wettervorhersage" data-get="fc0_symbol_day" class="img-weather-symbol"></div>
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Helmi55
Nicht die optimale Lösung, aber es funktioniert: ReadingsGroup in FTUI
maci
Netatmo Regenmesser spinnt!! :-\
Gestern in kurzer Zeit fast 1200mm Regen!! :-\ :-\
Kann man das irgendwie rauslöschen?
In meiner Fhem Db habe ich das schon gelöscht.
Zu dieser Zeit war kein Niederschlag bei uns.
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
Markus M.
Zitat von: maci am 11 Januar 2019, 17:49:33Gestern in kurzer Zeit fast 1200mm Regen!! :-\ :-\
Aus den Daten bei Netatmo?
Nein. Aber frag doch mal den Support, warum sie keine Plausibilitätsprüfung der Daten machen ;)
Wie ist das passiert? Wackelig aufgestellt und Wind?
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
maci
Nein, gar nichts von beiden.
Mein Regenmesser ist fix montiert.
Ich werde den Support anschreiben.
Homematic mit HMLan
maci
Inspiriert von Helmi55 und der Tatsache das yahoo Weather nicht mehr funktioniert wollte ich mir auch die Wettervorhersage von Netatmo weiter vervollständigen.
Ich habe in die 99_myUtils.pm alles eingetragen.
sowohl das Script als auch das grab benutzt werden soll.
Doch im Verzeichnis /opt/fhem/www/images/default/ werde keine netatmo Images geladen.
Ich habe dann versucht die Seite https://my.netatmo.com/images/my/app/weather_symbol/for aufzurufen.
Die wird zwar geladen, aber es ist alles leer.
Was kann ich noch kontrollieren?
Im Fhem Log lese ich nach dem speichern der 99_myUtils.pm diese Meldungen:
PERL WARNING: Subroutine myNetatmoIcons redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 141.
Danach kommen wieder die normalen Log Einträge.
Homematic mit HMLan
Helmi55
servus maci
hast du das Perl Modul Image::Grab "ordentlich" nachinstalliert.  Hatte bei mir einen Fehler
Ich hab die Anleitung von hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53500.msg454963.html#msg454963
Hoffe es hilft
Helmut
maci
Habe mehrmals ein cpan Image::Grab ausgeführt.
Heute hat er mal cpan aktualisiert:
sudo cpan Image::Grab
Loading internal null logger. Install Log::Log4perl for logging messages
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Sat, 12 Jan 2019 08:55:04 GMT
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/authors/01mailrc.txt.gz
Reading '/root/.cpan/sources/authors/01mailrc.txt.gz'
............................................................................DONE
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/modules/02packages.details.txt.gz
Reading '/root/.cpan/sources/modules/02packages.details.txt.gz'
  Database was generated on Mon, 14 Jan 2019 19:17:02 GMT
  New CPAN.pm version (v2.22) available.
  [Currently running version is v2.1101]
  You might want to try
    install CPAN
    reload cpan
  to both upgrade CPAN.pm and run the new version without leaving
  the current session.
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/modules/03modlist.data.gz
Reading '/root/.cpan/sources/modules/03modlist.data.gz'
DONE
Writing /root/.cpan/Metadata
Image::Grab is up to date (1.4.2).
pi@haussteuerung:~ $
pi@haussteuerung:~ $ sudo cpan Image::Grab
Was gehört noch dazu zum 'ordentlich' installieren?
Das einzige was ich mit dieser Aktion erreich habe, dass mein perl wieder auf 100% Auslastung ging und da blieb.
Nach 2 Minuten hat dann mein monit versucht fhem neu zu starten. Nach 5 Fehlversuchen wird ein reboot des Raspberry ausgelöst.
Ich komme nur nicht dahinter warum sich der perl Prozess aufhängt.
Jedenfalls kommt immer noch nichts daher.
Homematic mit HMLan
maci
So mein Grab funktioniert jetzt.
Warum kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich war es der Neustart des Systems.
Ich hatte zwar zuvor das auch gemacht, aber anscheinend war noch irgendwo ein Fehler versteckt.
Nur das mit der Perl Auslastung ist noch nicht behoben, aber das gehört nicht hier her.
Homematic mit HMLan
hondong
#924
Hallo Zusammen,
wenn ich das netatmo Modul hinzufüge und ein update anfordere reagiert FHEM nicht mehr.
hier die Definition:
define Wetter netatmo ACCOUNT crypt:0c5d0e16420d1d5f071c0c4372cb0d0f575e575019085040 crypt:55515301072105545b0103075c50370356020d050726001008020b52535$
attr Wetter room netatmo
define netatmo_D70_ee_50_22_cd_be netatmo PUBLIC 70:ee:50:22:cd:be 02:00:00:20:99:8a temperature,humidity 70:ee:50:22:cd:be pressure 05:00:00:03:9f:2$
attr netatmo_D70_ee_50_22_cd_be IODev Wetter
attr netatmo_D70_ee_50_22_cd_be alias Hitdorf
attr netatmo_D70_ee_50_22_cd_be devStateIcon .*:no-icon
attr netatmo_D70_ee_50_22_cd_be interval 300
attr netatmo_D70_ee_50_22_cd_be room netatmo
attr netatmo_D70_ee_50_22_cd_be stateFormat Temperatur: temperature Luftfeuchtigkeit: humidity % Regen: rain Luftdruck: pressure Windstärke: windstre$
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Habe auch schon andere Stationen ausprobiert.
PS: Kennwort geändert ;)
Viele Grüße, Nils
Markus M.
a) im Account fehlen die Daten deiner Developer App. Siehe Hilfe, du brauchst client_id und client_secret.
b) vielleicht ist dein System einfach nur mit dem Abholen aller historischen Daten beschäftigt, probier doch mal:
setreading netatmo_D70_ee_50_22_cd_be .lastupdate 1549061625
Badflex
#926
Hallo Leute.
Ich werde in letzter Zeit dauernd bei Netatmo dev gesperrt.
Jedenfalls  holen meine Thermometer keine Werte mehr ab.
Da ich diese auch als Raumthermometer für meine Heizungen nehme ist je nachdem wo die Temperaturen stehen geblieben sind, die Räume kochend heiß oder kalt.
Woran kann das liegen, es lief doch Jahrelang problemlos?
In dem reading vom Device steht:
active
invalid_client
2019-03-03 11:05:03
Das Login schlägt fehl.
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
no_Legend
Rufst du zu oft die Daten ab?
Oder mal drüber nachgedacht das Passwort mal zu ändern?
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Badflex
Eigentlich habe ich nichts geändert.
Sollte man bei intervall etwas einstellen?
Wie gesagt an Netatmo selbst habe ich nichts geändert.
Vielleicht liegt es an dem Webhook der Presence.
Markus M.
Zitat von: Badflex am 03 März 2019, 11:05:22In dem reading vom Device steht:
active
invalid_client
2019-03-03 11:05:03
Und im Dev Portal?
Wie oft rufst du ab, wieviele Geräte hast du und ist dein Webhook durchgängig erreichbar?
Im Normalfall nicht.
