Modul 93_DbRep - Reporting und Management von Datenbankinhalten (DbLog)
Begonnen von DS_Starter, 19 Mai 2016, 22:52:13
DS_Starter
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
DS_Starter
Komisch ... ist ganz normal eingecheckt.
Falls sich noch jemand deswegen melden sollte checke ich es einfach nochmal ein.
DS_Starter
ich habe die Zuarbeit von Franz leicht verändert eingearbeitet (Nutzung localtime, timelocal) und getestet.
@Franz ....
              if ($aval eq 'hour' || $aval eq 'minute') {
                  $time -= 3600;                                              # um 1 Stunde zurückblicken
              elsif ($aval eq 'day') {
                  $time -= 24 * 3600;                                         # peek back by 1 day
              elsif ($aval eq 'week') {
                  $time -= 3 * 24 * 3600;                                     # peek back by 3 days
              elsif ($aval eq 'month') {
                  $time -= 7 * 24 * 3600;                                     # peek back by 1 week
              else {
                  $time -= 30 * 24 * 3600;                                    # peek back by 1 month
Die "Rückblicke" verstehe ich nicht ganz.
Warum gehst du bei "week" (nur) 3 Tage zurück, bei "month" (nur) 1 Woche und sonst einen Monat, wobei die Länge des Monats darauf ankommt von welchem Monat man ausgeht ?
Oder ist es eher eine empirische Wahl um einen Anfangswert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu ermitteln ?
Liegt als V 8.51.3 im contrib zum Gegentesten.
LG,
Heiko
alkazaa
Super, Vielen Dank!
Genau, "gefühlte Empirie". Hab's aber geändert, sodass es weniger rätselhaft aussieht.
Ich habe noch 1 bug rausgeschissen, und auch Kommentare, die mir nicht mehr verständlich erschienen. Außerdem das ganze dann für Grenzfälle (kein Messwert im Rückblick-Zeitraum, oder überhaupt keine Werte im betrachteten Zeitraum) getestet und angepasst. Nicht ermittelbare Mittelwerte (z.B. kein Rückschau-Wert und keine Werte in den Anfangs-Bins, oder Ende des betrachteten Zeitraums genau auf Mittelungsperiode) werden jetzt auch mit '-' gekennzeichnet statt mit dem Wert 0.000.
-Franz
EDIT:
"Nicht ermittelbare Mittelwerte (z.B. kein Rückschau-Wert und keine Werte in den Anfangs-Bins, oder Ende des betrachteten Zeitraums genau auf Mittelungsperiode) werden jetzt auch mit '-' gekennzeichnet statt mit dem Wert 0.000."
Das war natürlicg Blödsinn, denn so wie ich's gemacht habe, werden auch "echte" 0.000 gelöscht. Muss mir das anders überlegen...
DS_Starter
DS_Starter
@Franz, ich habe dein Update eingearbeitet.
Weil die DbRep_averval Sub inzwischen sehr unübersichtlich geworden ist und auch meinem aktuellen Stil nicht mehr entspricht, habe ich begonnen diese Funktion neu zu strukturieren und dadurch übersichtlicher zu gestalten.
Bin damit noch nicht ganz fertig, aber ihr könnt den Stand mit dem aktuellen Patch von Franz schon benutzen und testen.
V 8.51.3 im contrib.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Jetzt bin ich mir der Restrukturierung der averageValue Funk durch. Liegt wieder im contrib.
der-Lolo
Hallo Heiko,
ich beobachte derzeit Einträge im Logfile die offensichtlich durch meine ReduceLogChain hervorgerufen werden...
2023.01.21 23:45:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_DbRep.pm line 9626.
2023.01.21 23:45:19 3: eval: {DbRep_getInitDataDone('Rep.Reduce.Older7Davg||MjAyMi0wNi0xMCAyMjowMzozNQ==|0.690913,0.693636|reduceLog||DbRep_Main|SW5kZXggUmVwb3J0X0lkeCBkb2Vzbid0IGV4aXN0XXXXbGVhc2UgY3JlYXRlIHRoZSBpbmRleCBieSAic2V0IFJlcC5SZWR1Y2UuT2xkZXI3RGF2ZyBpbmRleCByZWNyZWF0ZV9SZXBvcnRfSWR4IiBjb21tYW5kICE=|VVBEQVRFLERFTEVURSxTRUxFQ1QsVVNBR0UsSU5TRVJU|dXRmOA==|dXRmOA==')}
Kannst Du mir sagen was hier nicht wie geplant funktioniert?
Dank!
DS_Starter
#1869
So richtig weiß ich es noch nicht. Mit welcher DbRep Version arbeitest du ?
Oder mach einfach mal ein list von dem DbRep-Device. Dann sehe ich alles was interessant sein könnte.
der-Lolo
Hallo Heiko,
hier das gewünschte list:
   DATABASE   fhem
   DEF        logdb
   FUUID      63427754-f33f-4532-a08a-4cfd3fb05edc3e9e
   FVERSION   93_DbRep.pm:v8.51.2-s27047/2023-01-13
   LASTCMD    reduceLog average=hour
   MODEL      Client
   NAME       Rep.Reduce.Older7Davg
   NOTIFYDEV  global,Rep.Reduce.Older7Davg
   NR         675
   NTFY_ORDER 50-Rep.Reduce.Older7Davg
   ROLE       Client
   STATE      reduceLog of fhem finished
   TYPE       DbRep
   UTF8       1
   eventCount 5
   HELPER:
     DBLOGDEVICE logdb
     GRANTS     UPDATE,DELETE,SELECT,USAGE,INSERT
     IDRETRIES  2
     MINTS      2022-06-10 22:03:35
     PACKAGE    main
     VERSION    8.51.2
     CV:
       aggregation no
       aggsec     1
       destr      2023-01-14
       dsstr      2022-06-10
       epoch_seconds_end 1673736313.61569
       mestr      01
       msstr      06
       testr      23:45:13
       tsstr      22:03:35
       wdadd      259200
       yestr      2023
       ysstr      2022
     DBREPCOL:
       COLSET     1
       DEVICE     64
       EVENT      0
       READING    64
       TYPE       64
       UNIT       32
       VALUE      128
   Helper:
     DBLOG:
       background_processing_time:
         logdb:
           TIME       1674341137.17217
           VALUE      20.94
       connectionEncoding:
         logdb:
           TIME       1674341114.59061
           VALUE      utf8
       dbEncoding:
         logdb:
           VALUE      utf8
       indexState:
         logdb:
           VALUE      Index Report_Idx doesn't exist. Please create the index by "set Rep.Reduce.Older7Davg index recreate_Report_Idx" command !
       reduceLogState:
         logdb:
           VALUE      reduceLog finished. Rows processed: 480587, deleted: 47338
       state:
         logdb:
           VALUE      reduceLog of fhem finished
       timestamp_oldest_dataset:
         logdb:
           VALUE      2022-06-10 22:03:35
       userRights:
         logdb:
           VALUE      UPDATE,DELETE,SELECT,USAGE,INSERT
   OLDREADINGS:
     2023-01-21 23:45:37   background_processing_time 20.94
     2023-01-21 23:45:37   reduceLogState  reduceLog finished. Rows processed: 480587, deleted: 47338
     2023-01-21 23:45:37   state           reduceLog of fhem finished
   allowDeletion 0
   devStateIcon devStateIcon connected|initialized:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*finished:10px-kreis-gruen
   executeAfterProc get Rep.Fhem.Size tableinfo
   room       90 - System -> 96 - Server -> MariaDBLog
   timeOlderThan d:7
   verbose    1
DS_Starter
Das war jetzt ein recht interessanter Fall.
Dieses Problem trat auf wenn das Feld VALUE den Wert NULL hatte, also nicht '<leer>' sondern undefiniert.
Habe es gelöst und die Version 8.51.3 in meinem contrib upgedated.
Kannst du die Version bitte bei dir laden, FHEM restarten und testen ?
LG,
Heiko
der-Lolo
Hallo Heiko,
sorry - mein Log sagt da passt noch was nicht.
2023.01.22 15:11:48 1: reload: Error:Modul 93_DbRep deactivated:
Can't modify numeric lt (<) in scalar assignment at ./FHEM/93_DbRep.pm line 9, near "93_DbRep"
syntax error at ./FHEM/93_DbRep.pm line 9, near "93_DbRep"
Unknown regexp modifier "/D" at ./FHEM/93_DbRep.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/S" at ./FHEM/93_DbRep.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/_" at ./FHEM/93_DbRep.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/t" at ./FHEM/93_DbRep.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/r" at ./FHEM/93_DbRep.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/e" at ./FHEM/93_DbRep.pm line 9, at end of line
./FHEM/93_DbRep.pm has too many errors.
2023.01.22 15:11:48 0: Can't modify numeric lt (<) in scalar assignment at ./FHEM/93_DbRep.pm line 9, near "93_DbRep"
DS_Starter
Da hast du im contrib nicht den Download-Button benutzt. Siehe Anhang.
Oder zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Anführungszeichen angeben und danach FHEM restarten:
"wget -qO ./FHEM/93_DbRep.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/93_DbRep.pm"
der-Lolo
Ok - sorry, hatte den link kopiert und via ssh ein wget abgesetzt...
Keine Ahnung warum das nicht funktionierte - Deine Variante geht offensichtlich.
2023.01.22 15:24:38 3: DbRep Rep.Fhem.Size - get initial structure information of database "fhem", remaining attempts: 3
2023.01.22 15:24:38 3: DbRep Rep.Fhem.Size - Connectiontest to database mysql:database=fhem;host=192.168.1.99;port=3306 with user fhemuser
2023.01.22 15:24:39 3: DbRep Rep.Fhem.Size - WARNING - Index Report_Idx doesn't exist. Please create the index by "set Rep.Fhem.Size index recreate_Report_Idx" command !
2023.01.22 15:24:39 3: DbRep Rep.Fhem.Size - Initial data information retrieved - total time used: 0.6704 seconds
2023.01.22 15:24:39 3: DbRep Rep.Fhem.Size - Connectiontest to db mysql:database=fhem;host=192.168.1.99;port=3306 successful
jump to the top
Danke Dir..!
