Modul 93_DbRep - Reporting und Management von Datenbankinhalten (DbLog)
Begonnen von DS_Starter, 19 Mai 2016, 22:52:13
DS_Starter
ich habe die Version 4.12. im Eingangsbeitrag hinterlegt.
Hinzugekommen ist die Unterstützung für primary key in den insert-Funktionen insert bzw. importFromFile.
Damit sind diese Funktionen kompatibel zu DbLog sofern man einen primary key in der Tabelle history setzt.
viele Grüße
Heiko
Omega
Eine Frage zur Ermittlung der DB-Größe:
In der Console kann ich mit folgender Anweisung
mysql -u root -pPasswort -e 'select table_schema "Database",round(sum(data_length+index_length)/1024/1024,4) "Size (MB)" from information_schema.tables group by table_schema;'
die Größe der kompletten DB sehen (momentan 243,9 MB) . Ich weiß, dass die Tabelle history unwesentlich kleiner ist.
Mit dem Tool HeidiSQL kann ich auch die DB- bzw. Tabellen-Größe sehen, aktuell 243,9 MB.
Ermittle ich die DB-Größe, wie im Wiki zu DbRep beschrieben, erhalte ich in INFO_history.data_index_lenth_MB den Wert 332.89 MB. Das ist ja doch eine ziemliche Abweichung, die ich nicht verstehe.
Was muss ich zur Ermittlung der DB-Größe noch beachten?
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
DS_Starter
Hi Holger,
ZitatWas muss ich zur Ermittlung der DB-Größe noch beachten?
Nichts weiter.
Ich habe natürlich gleich bei mir das gleiche ausgeführt. Die Größe lasse ich vom Modul für einen Plot regelmäßig ermitteln. Jetzt habe ich es sowohl in phpMyadmin als auch von der Konsole wie du ausgeführt und bekomme in allen Fällen die gleichen Ergebnisse wie mit DbRep (bis auf Nachkommastellen).
In DbRep wird übrigens derselbe Aufruf zur Ermittlung verwendet.
Hmm ... da kann ich Addhoc keine Erkärung für diese Abweichung finden.
Du kannst mit verbose 5 ein "get tableinfo" fahren. Es gibt dann im Log am Ende einen Eintrag "-> row_array: "  mit den Rohdaten nach der Abfrage.
Vllt. sieht man dann etwas mehr.
Heiko
Omega
Hallo Heiko,
leider ist es noch etwas komplizierter. Ich habe derzeit 2 mySQL-DBs (myFHEMdb und myFHEMdb_LT).
Nach Miternacht setze ich bei beiden DBs ein ,,set ... countEntries" und ein ,,get ... tableinfo" ab. Die Anzahl der Records ist annähernd identisch mit dem Tool HeidiSQL (myFHEMdb = 1172043, myFHEMdb_LT = 512601 Records). Die DB-Größe wird aber bei beiden DBs identisch (und falsch) angegeben mit jetzt 336.89 MB. Bei der unterschiedlichen Satzanzahl unrealistisch.
Hier ein Auszug von "get tableinfo" mit verbose 5
myFHEMdb:
2017.04.04 09:29:05 5: DbRep rep.myFHEMdb.Size -> row_array:
current.table_schema fhem current.data_index_length_MB 0.23 current.table_name fhem current.data_free_MB 4.00 current.row_format Compact current.table_collation utf8_bin current.engine InnoDB current.table_type BASE_TABLE current.create_time 2017-03-23_00:09:28 history.table_schema fhem history.data_index_length_MB 336.89 history.table_name fhem history.data_free_MB 4.00 history.row_format Compact history.table_collation utf8_bin history.engine InnoDB history.table_type BASE_TABLE history.create_time 2017-03-23_00:09:28
und myFHEMdb_LT:
2017.04.04 09:28:47 5: DbRep rep.myFHEMdb_LT.Size -> row_array:
Hier fallen mir identische ,,...create_time" Einträge auf. Für die DB myFHEMdb_LT ist das aber falsch. Hier müsste 2017-03-22_23:43:49 stehen. Wird die falsche DB gelesen? In der Ergebniszeile (row_array) würde ich bei myFHEMdb_LT erwarten, dass da "current.table_schema fhem_lt" steht und nicht "current.table_schema fhem". Macht vielleicht der "_" im Namen Probleme?
Irgendwo ist ein Wurm darin...
Übersicht über meine Definitionen:
myFHEMdb:
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION /opt/fhem/dblog/sqldb.conf
   DBMODEL    MYSQL
   DEF        /opt/fhem/dblog/sqldb.conf .*:.*
   MODE       asynchronous
   NAME       myFHEMdb
   NR         229
   NTFY_ORDER 50-myFHEMdb
   PID        4224
   REGEXP     .*:.*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   VERSION    2.14.4
   dbconn     mysql:database=fhem;host=192.168.0.25;port=3306
   dbuser     fhem
   Helper:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
   Helper:
     Dblog:
       Countcurrent:
         Mydblog:
           TIME       1491291632.33305
           VALUE      1535
         Myfhemdb:
           TIME       1491291632.3382
           VALUE      1535
       Counthistory:
         Mydblog:
           TIME       1491291632.32342
           VALUE      1172753
         Myfhemdb:
           TIME       1491291632.32741
           VALUE      1172753
       Lastrowsdeleted:
         Mydblog:
           TIME       1491256863.41192
           VALUE      0
         Myfhemdb:
           TIME       1491256863.41605
           VALUE      0
       State:
         Mydblog:
           TIME       1491291632.01284
           VALUE      countNbl
         Myfhemdb:
           TIME       1491291632.01807
           VALUE      countNbl
   Readings:
     2017-04-04 09:41:08   CacheUsage      18
     2017-04-04 09:41:08   NextSync        2017-04-04 09:41:38 or if CacheUsage 500 reached
     2017-04-04 09:40:32   countCurrent    1535
     2017-04-04 09:40:32   countHistory    1172753
     2017-04-04 00:01:03   lastRowsDeleted 0
     2017-04-04 09:41:08   state           connected
   Cache:
     index      109712
     Memcache:
       109695     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed: 152626|electricityConsumed|152626|
       109696     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|statElectricityConsumed: Hour: 571 Day: 4710 Month: 33746 Year: 33746 (since: 2017-04-02 )|statElectricityConsumed|Hour: 571 Day: 4710 Month: 33746 Year: 33746 (since: 2017-04-02 )|
       109697     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|statElectricityConsumedToday: 4710|statElectricityConsumedToday|4710|
       109698     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityPower: 657|electricityPower|657|
       109699     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_kWh: 152.626|electricityConsumed_kWh|152.626|
       109700     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumedToday_kWh: 4.71|electricityConsumedToday_kWh|4.71|
       109701     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_PowerCurrent: 654.545|electricityConsumed_PowerCurrent|654.545|
       109702     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_PowerDayAver: 486.392|electricityConsumed_PowerDayAver|486.392|
       109703     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyDay: 4.710|electricityConsumed_EnergyDay|4.710|
       109704     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyMonth: -4887.374|electricityConsumed_EnergyMonth|-4887.374|
       109705     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyYear: -4887.374|electricityConsumed_EnergyYear|-4887.374|
       109706     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyMeter: -4887.374|electricityConsumed_EnergyMeter|-4887.374|
       109707     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyCostDay: 1.201|electricityConsumed_EnergyCostDay|1.201|
       109708     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyCostMonth: -1246.280|electricityConsumed_EnergyCostMonth|-1246.280|
       109709     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyCostYear: -1246.280|electricityConsumed_EnergyCostYear|-1246.280|
       109710     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyCostMeter: -1246.280|electricityConsumed_EnergyCostMeter|-1246.280|
       109711     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_FinanceReserve: 2796.730|electricityConsumed_FinanceReserve|2796.730|
       109712     2017-04-04 09:41:08|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_CounterCurrent: 152.626|electricityConsumed_CounterCurrent|152.626|
   DbLogSelectionMode Exclude
   DbLogType  Current/History
   asyncMode  1
   excludeDevs LaCrosse.*,clone_ESPEasy_ESP_G16.*,ESPEasy_ESP_G16.*,d.ESP_G16_GasZaehler.*,doif..*,DS.*
   room       DbLog
myFHEMdb_LT:
   CONFIGURATION /opt/fhem/dblog/sqldb_lt.conf
   DBMODEL    MYSQL
   DEF        /opt/fhem/dblog/sqldb_lt.conf (myFHEMdb.*:DbFileSize.*|myFHEMdb.*:1970-01-01__COUNT_.*|Vitocrossal:.*LastDay.*|Vitocrossal:(appCountsPerDay|appCountsPerMonth).*|Vitocrossal:state_.*|.*_avg_.*|.*_max_.*|.*_min_.*|hc.Gasverbrauch_.*:(appCountsPerDay|appCountsPerWeek|appCountsPerMonth|appCountsPerYear).*|HZ_.*:temperature.*|WW_.*:temperature.*|Raumt.*:temperature.*|mys_103.*:temperature.*|mys_103.*:humidity.*|mys_103.*:dewpoint.*|.*:deviceMsg.*|.*:statElectricity.*)
   MODE       asynchronous
   NAME       myFHEMdb_LT
   NR         231
   NTFY_ORDER 50-myFHEMdb_LT
   PID        4224
   REGEXP     (myFHEMdb.*:DbFileSize.*|myFHEMdb.*:1970-01-01__COUNT_.*|Vitocrossal:.*LastDay.*|Vitocrossal:(appCountsPerDay|appCountsPerMonth).*|Vitocrossal:state_.*|.*_avg_.*|.*_max_.*|.*_min_.*|hc.Gasverbrauch_.*:(appCountsPerDay|appCountsPerWeek|appCountsPerMonth|appCountsPerYear).*|HZ_.*:temperature.*|WW_.*:temperature.*|Raumt.*:temperature.*|mys_103.*:temperature.*|mys_103.*:humidity.*|mys_103.*:dewpoint.*|.*:deviceMsg.*|.*:statElectricity.*)
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   VERSION    2.14.4
   dbconn     mysql:database=fhem_lt;host=192.168.0.25;port=3306
   dbuser     fhem
   Helper:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Mydblog:
           TIME       1491256740.03095
           VALUE      connected
         Myfhemdb:
           TIME       1491256740.03662
           VALUE      connected
   Readings:
     2017-04-04 09:43:44   CacheUsage      2
     2017-04-04 09:43:44   NextSync        2017-04-04 09:44:14 or if CacheUsage 500 reached
     2017-03-21 17:15:20   reduceLogState  reduceLogNbl finished. Rows processed: 0, deleted: 0, time: 0.00sec
     2017-04-04 09:43:44   state           connected
   Cache:
     index      19417
     Memcache:
       19416      2017-04-04 09:43:44|strombezug|JSONMETER|statElectricityConsumed: Hour: 604 Day: 4743 Month: 33779 Year: 33779 (since: 2017-04-02 )|statElectricityConsumed|Hour: 604 Day: 4743 Month: 33779 Year: 33779 (since: 2017-04-02 )|
       19417      2017-04-04 09:43:44|strombezug|JSONMETER|statElectricityConsumedToday: 4743|statElectricityConsumedToday|4743|
   asyncMode  1
   room       DbLog
Rep.myFHEMdb.Size:
   CFGFN
   DATABASE   fhem
   DEF        myFHEMdb
   LASTCMD    tableinfo
   NAME       rep.myFHEMdb.Size
   NOTIFYDEV  global,rep.myFHEMdb.Size
   NR         18015
   NTFY_ORDER 50-rep.myFHEMdb.Size
   ROLE       Client
   STATE      done
   TYPE       DbRep
   VERSION    4.11.4
   Helper:
     DBLOGDEVICE myFHEMdb
     Cv:
       aggregation no
       aggsec     1
       destr      2017-04-04
       dsstr      1970-01-01
       epoch_seconds_end 1491290647
       mestr      04
       msstr      01
       testr      09:24:07
       tsstr      01:00:00
       wdadd      345600
       yestr      2017
       ysstr      1970
   Helper:
     Dblog:
       1970-01-01__count__all_between_timestamps:
         Mydblog:
           TIME       1491290648.78851
           VALUE      1172043
         Myfhemdb:
           TIME       1491290648.79239
           VALUE      1172043
       Info_history.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           TIME       1491290945.37953
           VALUE      336.89
         Myfhemdb:
           TIME       1491290945.38358
           VALUE      336.89
       State:
         Mydblog:
           TIME       1491251391.14047
           VALUE      done
         Myfhemdb:
           TIME       1491251391.1444
           VALUE      done
   Readings:
     2017-04-04 09:29:05   INFO_history.data_index_length_MB 336.89
     2017-04-04 09:29:05   state           done
   Dbloghash:
     DBMODEL    MYSQL
     MODE       asynchronous
     NAME       myFHEMdb
     NR         229
     PID        4224
     REGEXP     .*:.*
     STATE      connected
     TYPE       DbLog
     VERSION    2.14.4
     dbuser     fhem
     Helper:
       COLSET     1
       DEVICECOL  64
       EVENTCOL   512
       READINGCOL 64
       TYPECOL    64
       UNITCOL    32
       VALUECOL   128
     Helper:
       Dblog:
         Countcurrent:
           Mydblog:
             VALUE      1535
           Myfhemdb:
             VALUE      1535
         Counthistory:
           Mydblog:
             VALUE      1172753
           Myfhemdb:
             VALUE      1172753
         Lastrowsdeleted:
           Mydblog:
             VALUE      0
           Myfhemdb:
             VALUE      0
         State:
           Mydblog:
             VALUE      countNbl
           Myfhemdb:
             VALUE      countNbl
     Readings:
       2017-04-04 09:44:47   CacheUsage      20
       2017-04-04 09:44:47   NextSync        2017-04-04 09:45:17 or if CacheUsage 500 reached
       2017-04-04 09:44:47   state           connected
     Cache:
       index      109868
       Memcache:
         109849     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed: 152668|electricityConsumed|152668|
         109850     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|statElectricityConsumed: Hour: 613 Day: 4752 Month: 33788 Year: 33788 (since: 2017-04-02 )|statElectricityConsumed|Hour: 613 Day: 4752 Month: 33788 Year: 33788 (since: 2017-04-02 )|
         109851     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|statElectricityConsumedToday: 4752|statElectricityConsumedToday|4752|
         109852     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityPower: 532|electricityPower|532|
         109853     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_kWh: 152.668|electricityConsumed_kWh|152.668|
         109854     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumedToday_kWh: 4.752|electricityConsumedToday_kWh|4.752|
         109855     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_PowerCurrent: 480.000|electricityConsumed_PowerCurrent|480.000|
         109856     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_PowerDayAver: 487.682|electricityConsumed_PowerDayAver|487.682|
         109857     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyDay: 4.752|electricityConsumed_EnergyDay|4.752|
         109858     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyMonth: -4887.332|electricityConsumed_EnergyMonth|-4887.332|
         109859     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyYear: -4887.332|electricityConsumed_EnergyYear|-4887.332|
         109860     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyMeter: -4887.332|electricityConsumed_EnergyMeter|-4887.332|
         109861     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyCostDay: 1.212|electricityConsumed_EnergyCostDay|1.212|
         109862     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyCostMonth: -1246.270|electricityConsumed_EnergyCostMonth|-1246.270|
         109863     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyCostYear: -1246.270|electricityConsumed_EnergyCostYear|-1246.270|
         109864     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_EnergyCostMeter: -1246.270|electricityConsumed_EnergyCostMeter|-1246.270|
         109865     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_FinanceReserve: 2796.720|electricityConsumed_FinanceReserve|2796.720|
         109866     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_CounterCurrent: 152.668|electricityConsumed_CounterCurrent|152.668|
         109867     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumed_kWh_PowerDayAver: 0.715|electricityConsumed_kWh_PowerDayAver|0.715|
         109868     2017-04-04 09:44:47|strombezug|JSONMETER|electricityConsumedToday_kWh_PowerDayAver: -0.994|electricityConsumedToday_kWh_PowerDayAver|-0.994|
   DbLogExclude state
   icon       time_note
   room       DbLog
   showTableInfo %history%,%current%
   showproctime 1
   suppressReading ^(?!.*(INFO_history.data_index_length_MB)|(state)|(1970-01-01__COUNT__all_between_timestamps)).*$
Rep.myFHEMdb_LT.Size:
   CFGFN
   DATABASE   fhem_lt
   DEF        myFHEMdb_LT
   LASTCMD    tableinfo
   NAME       rep.myFHEMdb_LT.Size
   NOTIFYDEV  global,rep.myFHEMdb_LT.Size
   NR         18113
   NTFY_ORDER 50-rep.myFHEMdb_LT.Size
   ROLE       Client
   STATE      done
   TYPE       DbRep
   VERSION    4.11.4
   Helper:
     DBLOGDEVICE myFHEMdb_LT
     Cv:
       aggregation no
       aggsec     1
       destr      2017-04-04
       dsstr      1970-01-01
       epoch_seconds_end 1491290843
       mestr      04
       msstr      01
       testr      09:27:23
       tsstr      01:00:00
       wdadd      345600
       yestr      2017
       ysstr      1970
   Helper:
     Dblog:
         Mydblog:
           TIME       1491290844.20598
           VALUE      512601
         Myfhemdb:
           TIME       1491290844.21006
           VALUE      512601
         Mydblog:
           TIME       1491290927.01463
           VALUE      336.89
         Myfhemdb:
           TIME       1491290927.01863
           VALUE      336.89
       State:
         Mydblog:
           TIME       1491251610.77049
           VALUE      done
         Myfhemdb:
           TIME       1491251610.7746
           VALUE      done
   Readings:
     2017-04-04 09:28:47   INFO_history.data_index_length_MB 336.89
     2017-04-04 09:28:47   state           done
   Dbloghash:
     DBMODEL    MYSQL
     MODE       asynchronous
     NAME       myFHEMdb_LT
     NR         231
     PID        4224
     STATE      connected
     TYPE       DbLog
     VERSION    2.14.4
     dbuser     fhem
     Helper:
       COLSET     1
       DEVICECOL  64
       EVENTCOL   512
       READINGCOL 64
       TYPECOL    64
       UNITCOL    32
       VALUECOL   128
     Helper:
       Dblog:
         State:
           Mydblog:
             VALUE      connected
           Myfhemdb:
             VALUE      connected
     Readings:
       2017-04-04 09:45:20   CacheUsage      5
       2017-04-04 09:45:20   NextSync        2017-04-04 09:45:50 or if CacheUsage 500 reached
       2017-04-04 09:45:20   state           connected
     Cache:
       index      19429
       Memcache:
         19425      2017-04-04 09:45:20|mys_103_TempHum2Button|MYSENSORS_DEVICE|temperature: 16.2|temperature|16.2|°C
         19426      2017-04-04 09:45:20|mys_103_TempHum2Button|MYSENSORS_DEVICE|humidity: 55.7|humidity|55.7|%
         19427      2017-04-04 09:45:20|mys_103_TempHum2Button|MYSENSORS_DEVICE|dewpoint: 7.3|dewpoint|7.3|
         19428      2017-04-04 09:45:20|strombezug|JSONMETER|statElectricityConsumed: Hour: 618 Day: 4757 Month: 33793 Year: 33793 (since: 2017-04-02 )|statElectricityConsumed|Hour: 618 Day: 4757 Month: 33793 Year: 33793 (since: 2017-04-02 )|
         19429      2017-04-04 09:45:20|strombezug|JSONMETER|statElectricityConsumedToday: 4757|statElectricityConsumedToday|4757|
   DbLogExclude state
   icon       time_note
   room       DbLog
   showproctime 1
Zuletzt noch die Übersicht aus der Consolenabfrage:
[font=courier]+--------------------+-----------+
| Database           | Size (MB) |
| fhem               |  248.9219 |
| fhem_lt            |   89.2031 |
| information_schema |    0.0088 |
| mysql              |    0.6784 |
| performance_schema |    0.0000 |
+--------------------+-----------+[/font]
Ich hoffe, ich konnte die relevanten Infos zusammenstellen um den Fehler zu finden (der ja meistens vor dem Bildschirm sitzt  ;)) und bin froh, dass du mich unterstützt. Danke!
Holger
ZWave
DS_Starter
Hallo Holger,
Lass mir Mal ein bisschen Zeit um das zu analysieren, ist viel Stoff. 😉
Aber ich habe jetzt eine Vermutung ... möglicherweise liegt es an der Namensähnlichkeit deiner DBs und ich habe irgendwo im Code ein zu ungenaues Matching auf ein RegEx. Die Größe ist ja überschlägig  die Summe der history Tabelle beider DBs wenn ich das richtig sehe.
Heiko
DS_Starter
Was mir Grad noch einfällt.... deine Anmerkung zum Unterstrich. In SQL Statements wird der Unterstrich als Platzhalter interpretiert. Ich habe jetzt den select Code nicht vor Augen, aber wenn es dir möglich ist würde ich den DB-Namen vorsorglich ändern ohne Unterstrich.
Heiko
Omega
Hallo Heiko,
jetzt habe ich eine 3. DB angelegt (in mySQL: fhemlt, unter FHEM: myFHEMdbLT) und per expimp aus myFHEMdb_LT gefüllt.
Frage ich jetzt die Größe von myFHEMdbLT ab, komme ich auf 418 MB (ungefähr die Summe aller 3 DBs).
Es liegt also nicht am "_".
Fast alle DB-Zugriffe laufen richtig - nur bei der DB-Größe kommt es zur Abweichung.
Ich glaube, etwas gefunden zu haben
In dem kompletten Listing zu tabeinfo findest du überall den Timestamp: 2017-04-04_12:00:05 außer bei den Tabellen current und history:
- INFO_current.create_time 2017-03-23_00:09:28
- INFO_history.create_time 2017-03-23_00:09:28
Die DB habe ich aber gerade eben erst angelegt. Die Timestamps 2017-03-23_00:09:28 gehören zur DB fhem (mySQL-Name) bzw. myFHEMdb in FHEM.
[code]
   CFGFN
   DATABASE   fhemlt
   DEF        myFHEMdbLT
   LASTCMD    tableinfo
   NAME       rep.myFHEMdbLT.Agent
   NOTIFYDEV  global,rep.myFHEMdbLT.Agent
   NR         26258
   NTFY_ORDER 50-rep.myFHEMdbLT.Agent
   ROLE       Client
   STATE      done » ProcTime: 0.0087 sec
   TYPE       DbRep
   VERSION    4.11.4
   Helper:
     DBLOGDEVICE myFHEMdbLT
   Helper:
     Dblog:
       Info_character_sets.create_time:
         Mydblog:
           TIME       1491300005.6177
           VALUE      2017-04-04_12:00:05
         Myfhemdb:
           TIME       1491300005.64944
       Info_character_sets.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_character_sets.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_character_sets.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
       Info_character_sets.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
       Info_character_sets.table_collation:
         Mydblog:
           VALUE      utf8_general_ci
         Myfhemdb:
       Info_character_sets.table_name:
         Mydblog:
           VALUE      information_schema
         Myfhemdb:
       Info_character_sets.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_character_sets.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_collations.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_collations.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_collations.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_collations.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
       Info_collations.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
       Info_collations.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_collations.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_collations.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_collations.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_collation_character_set_applicability.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_collation_character_set_applicability.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_collation_character_set_applicability.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_collation_character_set_applicability.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
       Info_collation_character_set_applicability.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
       Info_collation_character_set_applicability.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_collation_character_set_applicability.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_collation_character_set_applicability.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_collation_character_set_applicability.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_columns.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_columns.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_columns.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_columns.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MyISAM
         Myfhemdb:
           VALUE      MyISAM
       Info_columns.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Dynamic
         Myfhemdb:
           VALUE      Dynamic
       Info_columns.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_columns.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_columns.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_columns.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_column_privileges.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_column_privileges.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_column_privileges.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_column_privileges.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
       Info_column_privileges.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
       Info_column_privileges.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_column_privileges.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_column_privileges.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_column_privileges.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_engines.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_engines.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_engines.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_engines.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
       Info_engines.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
       Info_engines.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_engines.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_engines.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_engines.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_events.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_events.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_events.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_events.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MyISAM
         Myfhemdb:
           VALUE      MyISAM
       Info_events.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Dynamic
         Myfhemdb:
           VALUE      Dynamic
       Info_events.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_events.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_events.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_events.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_files.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_files.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_files.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_files.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
       Info_files.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
       Info_files.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_files.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_files.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_files.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_global_status.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_global_status.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_global_status.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_global_status.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
       Info_global_status.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
       Info_global_status.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_global_status.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_global_status.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_global_status.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_global_variables.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_global_variables.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_global_variables.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_global_variables.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
       Info_global_variables.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
       Info_global_variables.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_global_variables.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_global_variables.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_global_variables.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_innodb_buffer_page.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_buffer_page.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_innodb_buffer_page.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_innodb_buffer_page.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
       Info_innodb_buffer_page.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
       Info_innodb_buffer_page.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_buffer_page.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_buffer_page.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_buffer_page.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_innodb_buffer_page_lru.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_buffer_page_lru.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_innodb_buffer_page_lru.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_innodb_buffer_page_lru.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
       Info_innodb_buffer_page_lru.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
       Info_innodb_buffer_page_lru.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_buffer_page_lru.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_buffer_page_lru.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_buffer_page_lru.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_innodb_buffer_pool_stats.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_buffer_pool_stats.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_innodb_buffer_pool_stats.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_innodb_buffer_pool_stats.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
       Info_innodb_buffer_pool_stats.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
       Info_innodb_buffer_pool_stats.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_buffer_pool_stats.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_buffer_pool_stats.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_buffer_pool_stats.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_innodb_cmp.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_cmp.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_innodb_cmp.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_innodb_cmp.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
       Info_innodb_cmp.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
       Info_innodb_cmp.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_cmp.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_cmp.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_cmp.table_type:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
       Info_innodb_cmpmem.create_time:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_cmpmem.data_free_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_innodb_cmpmem.data_index_length_mb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_innodb_cmpmem.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
       Info_innodb_cmpmem.row_format:
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
       Info_innodb_cmpmem.table_collation:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_cmpmem.table_name:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_cmpmem
ZWave
DS_Starter
Das ist echt komisch, ich habe 4 fhem-Datenbanken in der MariaDB laufen und keine derartigen Effekte. Bei mir heissen sie fhem, fhemshort, fhemtest und fhemtest1. Also da muss ich nochmal in mich gehen. So etwas  müsste doch bei mir auch auftreten ... echt eigenartig.
Ich habe MariaDB 5.5.53 und Perl 5.20.2.
Heiko
Omega
Mir ist eben aufgefallen, dass in meinem letzten Beitrag die Hälfte fehlt.
Lässt die Forensoftware nur eine bestimmte Größe in code-Tags zu? Oder ich habe irgendwann versehentlich den schließenden Tag verwurstet.
Ausgerechnet die Infos zu current und history haben gefehlt.
Also noch einmal, ich hoffe, jetzt komplett...
[code]
   CFGFN
   DATABASE   fhemlt
   DEF        myFHEMdbLT
   LASTCMD    tableinfo
   NR         26258
   ROLE       Client
   TYPE       DbRep
   VERSION    4.11.4
   Helper:
   Helper:
     Dblog:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      MyISAM
         Myfhemdb:
           VALUE      MyISAM
         Mydblog:
           VALUE      Dynamic
         Myfhemdb:
           VALUE      Dynamic
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_events.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MyISAM
         Myfhemdb:
           VALUE      MyISAM
         Mydblog:
           VALUE      Dynamic
         Myfhemdb:
           VALUE      Dynamic
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
       Info_files.engine:
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Myfhemdb:
           VALUE      SYSTEM_VIEW
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      0.00
         Myfhemdb:
           VALUE      0.00
         Mydblog:
           VALUE      MEMORY
         Myfhemdb:
           VALUE      MEMORY
         Mydblog:
           VALUE      Fixed
         Myfhemdb:
           VALUE      Fixed
         Mydblog:
         Myfhemdb:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
       Info_innodb_cmpmem.table_schema:
         Mydblog:
         Myfhemdb:
ZWave
Omega
Jetzt wurde meine Änderung auch verschluckt (in der Vorschau war noch alles ok).
Der wichtige Rest (current und history). Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, hänge ich den Output als Datei an.
     2017-04-04 12:00:05   INFO_current.create_time 2017-03-23_00:09:28
     2017-04-04 12:00:05   INFO_current.data_free_MB 18.00
     2017-04-04 12:00:05   INFO_current.data_index_length_MB 0.27
     2017-04-04 12:00:05   INFO_current.engine InnoDB
     2017-04-04 12:00:05   INFO_current.row_format Compact
     2017-04-04 12:00:05   INFO_current.table_collation utf8_bin
     2017-04-04 12:00:05   INFO_current.table_name fhem
     2017-04-04 12:00:05   INFO_current.table_schema fhem
     2017-04-04 12:00:05   INFO_current.table_type BASE_TABLE
     2017-04-04 12:00:05   INFO_history.create_time 2017-03-23_00:09:28
     2017-04-04 12:00:05   INFO_history.data_free_MB 18.00
     2017-04-04 12:00:05   INFO_history.data_index_length_MB 418.08
     2017-04-04 12:00:05   INFO_history.engine InnoDB
     2017-04-04 12:00:05   INFO_history.row_format Compact
     2017-04-04 12:00:05   INFO_history.table_collation utf8_bin
     2017-04-04 12:00:05   INFO_history.table_name fhem
     2017-04-04 12:00:05   INFO_history.table_schema fhem
     2017-04-04 12:00:05   INFO_history.table_type BASE_TABLE
     2017-04-04 12:00:05   background_processing_time 0.0101
     2017-04-04 12:00:05   sql_processing_time 0.0087
     2017-04-04 12:00:05   state           done
   Dbloghash:
     CFGFN
     CONFIGURATION /opt/fhem/dblog/sqldblt.conf
     DBMODEL    MYSQL
     DEF        /opt/fhem/dblog/sqldblt.conf (myFHEMdb.*:DbFileSize.*|myFHEMdb.*:1970-01-01__COUNT_.*|Vitocrossal:.*LastDay.*|Vitocrossal:(appCountsPerDay|appCountsPerMonth).*|Vitocrossal:state_.*|.*_avg_.*|.*_max_.*|.*_min_.*|hc.Gasverbrauch_.*:(appCountsPerDay|appCountsPerWeek|appCountsPerMonth|appCountsPerYear).*|HZ_.*:temperature.*|WW_.*:temperature.*|Raumt.*:temperature.*|mys_103.*:temperature.*|mys_103.*:humidity.*|mys_103.*:dewpoint.*|.*:deviceMsg.*|.*:statElectricity.*)
     MODE       synchronous
     NAME       myFHEMdbLT
     NR         26143
     NTFY_ORDER 50-myFHEMdbLT
     PID        4224
     STATE      connected
     TYPE       DbLog
     VERSION    2.14.4
     dbconn     mysql:database=fhemlt;host=192.168.0.25;port=3306
     dbuser     fhem
     Helper:
       COLSET     1
       DEVICECOL  64
       EVENTCOL   512
       READINGCOL 64
       TYPECOL    64
       UNITCOL    32
       VALUECOL   128
     Helper:
       Dblog:
         State:
           Mydblog:
             TIME       1491298884.62611
             VALUE      connected
           Myfhemdb:
             TIME       1491298884.62999
             VALUE      connected
     Readings:
       2017-04-04 14:02:27   CacheUsage      2
       2017-04-04 14:02:27   NextSync        2017-04-04 14:02:57 or if CacheUsage 500 reached
       2017-04-04 14:02:27   state           connected
     Cache:
       index      1122
       Memcache:
         1121       2017-04-04 14:02:27|strombezug|JSONMETER|statElectricityConsumed: Hour: 21 Day: 7604 Month: 36640 Year: 36640 (since: 2017-04-02 )|statElectricityConsumed|Hour: 21 Day: 7604 Month: 36640 Year: 36640 (since: 2017-04-02 )|
         1122       2017-04-04 14:02:27|strombezug|JSONMETER|statElectricityConsumedToday: 7604|statElectricityConsumedToday|7604|
   devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen
   icon       security
   room       DbLog
   showproctime 1
   stateFormat { ReadingsVal("$name","state", undef) eq "running" ? "renaming" : ReadingsVal("$name","state", undef). " » ProcTime: ".ReadingsVal("$name","sql_processing_time", undef)." sec"}
   timeout    3600
Holger
ZWave
JoeALLb
zur Info:
Folgende Fehlermeldungen erhalte ich nach update von fhem im Log:
Use of uninitialized value $dbconn in split at ./FHEM/93_DbRep.pm line 257, <$fh> line 2754.
Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1939, <$fh> line 3564.
vielleicht ist es was von Bedeutung?!?
sG Joe
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Omega
Ich habe jetzt noch eine 4. DB angelegt - ganz anderer Name (test bzw. myTESTdb), um auch Probleme von Namensähnlichkeiten ausschließen zu können.
Nach Anlage der DB (ohne Import weiterer Daten) erhalte ich als Größe 423 MB - also wieder die Summe aller DBs. Auch hier wieder die falschen Timestamps bei
bzw. die in der falschen DB gelesenen Tabellen.
Holger
ZWave
DS_Starter
Hallo Holger,
ich konnte bisher nicht wirklich einen Fehler finden.  Ist allerdings auch schon spät heute.
Bei mir werden die Daten sauber für die jeweilige fhem-DB gelistet.
Ich habe mal eine neue Version hier angehängt. Prüfe mal bei dir ob sich etwas ändert.
Vielleicht noch ein Hinweis .... ich verwende für jede einzelne DB einen separaten Nutzer der auch nur die Rechte auf diese DB hat, also 4 DBs bei mir mit 4 separaten Nutzer. Das habe ich auch aus Sicherheitsgründen so eingerichtet damit bei meiner ganzen Testerei nichts schief geht.
Checke dies auch mal bei dir. Ich kann mir eigentlich nur so etwas im Metabereich vorstellen, sonst müsste ich doch auch diese Effekte haben.
Heiko
Omega
Hallo Heiko,
danke für deine Unterstützung.
Leider hat sich mit der neuen Version nichts geändert.
Linux ist bei mir eine große Baustelle, d.h. Rechtevergabe, Nutzung mehrerer User für unterschiedliche DBs, die FHEM aber dann wieder übergreifend alle bearbeiten kann, übersteigt derzeitig meinen Kenntnisstand.
Die Konfiguration meiner (momentan) 4 DBs habe ich auch noch einmal überprüft (sowohl die Definition in FHEM (der Verweis auf die richtige .conf) als auch die jeweilige .conf selber): alles mMn richtig konfiguriert.
Jetzt stelle ich die Frage mal anders herum: was würde bei dir passieren, wenn du bei allen DBs den gleichen User hast? Vielleicht ist das tatsächlich der Unterschied, warum bei dir die Daten sauber separiert werden. Jede Abfrage auf eine deiner DBs kann aufgrund der Rechtevergabe nur ein eindeutiges Ergebnis liefern, d.h. die Selektion erfolgt vielleicht nicht wirklich aufgrund der DB-Angabe in der Konfiguration von DbRep in FHEM sondern aufgrund der Abgrenzung des Users in der .conf auf Systemebene. Bei mir werden beim Aufruf von get tableinfo alle vorhandenen DBs gelesen und die ermittelten Werte aufsummiert (so ähnlich wie bei dem Aufruf in der Console). get tableinfo dürfte eigentlich aber nur auf die DB zugreifen, die in DbRep festgelegt ist. Ich weiß: alles nur Spekulation - aber zumindest klingt es logisch.
Das kann aber nur bei dieser speziellen Abfrage sein. Die anderen Zugriffe, also das Zählen der Records oder das separieren und Löschen bestimmter Einträge erfolgt mMn fehlerfrei.
Holger
ZWave
DS_Starter
Hallo Holger,
kurzer Zwischenstand.
Also es liegt an den Rechten des users. Mit root bekomme ich das gleiche Ergebnis wie du.
Hier habe ich die eine Version angehängt die dein Problem erst einmal lösen wird. Es wird aber nicht die Größe der einzelnen Tabellen ausgegeben was in ursprünglich wollte.
Aber ich schaue mal ob ich das noch besser lösen kann ...
Heiko
