Modul 93_DbRep - Reporting und Management von Datenbankinhalten (DbLog)
Begonnen von DS_Starter, 19 Mai 2016, 22:52:13
JoeALLb
Leider ist es komplexer.
Eigentlich müsste man hier schlicht eine andere "AVG"-Funktion benutzt werden. Man müsste die Temperatur auf Sekunden umrechnen. An wievielen Sekunden war die Temperatur 10°, an wievielen war sie 12. Nicht das Auftreten der Anzahl von Zahlen ist relevant, sondern die haltedauer, wie lange evben solch eine Zahl "gilt".
Das Löschen der Zwischenergebnisse wäre demnach nicht hinderlich, und, genau genommen würde es selbst mit allen Werten keinen ordentlichen Durchschnitt ergeben, da die Temperaturperioden ja im Normalfall nie exakt gleich lang sind.
Wenn 10 Grad an 2 Stunden gemessen wird, hat es mehr Gewicht (bleibt die Fläche under der Kurve im Grafen kleiner) als wenn es nur für 10 Minuten gemessen wurde und danach auf 11° gestiegen ist.
Hier in diesem Thread geht es auch darum und dort wurde eine Lösung dafür für TimeSeries.pm entwickelt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38479.30.html
sG
Joe
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
DS_Starter
Meiner Meinung nach hängt es ja auch davon ab ob die eigene Berechnung der offiziellen Vorschrift folgen soll oder nicht.
Dann wäre es speziell für Temperaturen eventuell sinvoll eine  Funktion anzubieten die den Regularien des Wetterdienstes Rechnung trägt und somit auch der offiziellen Berechnungsvorschrift entspricht. Dann könnte man die DB auch problemlos mit aggregation=hour ausdünnen, da immer der letzte Datensatz der Stunde erhalten bleibt.
Gäbe es Bedarf für eine solche spezielle Funktion ?
LG,
Heiko
JoeALLb
Hallo Heiko,
nun, es betrifft nicht nur Temperatur (also "offiziellen Berechnungsvorschrift"), sondern auch Stromverbrauch, etc. eigentlich also sämtliche Messwerte, deren Messintervalle nicht
immer einheitlich lange sind. Speziell durch event-on-update sind in fhem die Messintervalle bewußt oft nicht gleich lange. Daher wäre es ein Nice-to-have,
eine AVG-Funktion zu haben, die trotz dem Fehlen von einzelnen Messungen korrekt mittelt.
Von daher würde ich sagen ja, ich habe interesse! :D
sG
Joe
DS_Starter
Ok, dann lasst es uns mal angehen. Ich hoffe auf eure Mithilfe  :)
Aber nochmal die Frage, ob eine Variante die der offiziellen Vorschrift des Wetterdienstes Rechnung trägt von Interresse wäre ? Thyraz hat ja berechtigterweise darauf hingewiesen. Es wäre ja auch bezüglich Vergleichbarkeit meteorologischer Beobachtungen vllt. nicht unwichtig.
abc2006
für mich reicht die AVG-berechnung von Mysql völlig aus, da ich lediglich meine Vorlauftemperatur darüber bestimme. Und da wirken sich 1-2° nicht so sehr aus.
Allerdings bin ich auch dafür, wenn es eine offizielle Berechnungsmethode gibt, diese zu verwenden. Nur: ob das im Datenbankmodul sein muss? Du stellst ja ein Frontend zur Datenbank zur Verfügung. Damit kann man die Werte abrufen und im Wetter-, oder myUtils-"Modul" verarbeiten.
Ein gutes Beispiel finde ich SVG: allein dort gibts schon drei Möglichkeiten, "steps" darzustellen. Und alle drei Darstellungen ergäben unterschiedliche Mittelwerte. Das ist halt ein Thema, wo man massiv abhängig ist, was man erreichen will ...
Grüße,
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
DS_Starter
Hi Stephan,
auch eine gute Variante. Es gibt ja die userExitFn. Mit der kann man eine eigene Routine in myutils ansteuern. Damit könnte ein Beispiel entwickelt und im Wiki abgelegt werden. Damit hätte jeder die Möglichkeit auf eigene Variantrn.
JoeALLb
Damit könnte man die Datenbank aber nicht auf dauer bereinigen (wenn es nur in SVG genutzt wird).... Wenn diese Funktion in DbRep zur Verfügung gestellt würde, könnte man problemlos sich vieler alter Datensätze entledigen...
sG Joe
DS_Starter
Bitte diskutiert das Thema noch etwas !
Ich muss da wohl erstmal eine Nacht drüber schlafen ...  ;)
LG,
Heiko
abc2006
SVG war nur als Beispiel für die vielen unterschiedlichen Auslegungen von diskreten Werten gemeint ^^
Als Ergebnis will man ja einen einzelnen Wert haben (für einen bestimmten Zeitraum), um dann damit zu rechnen oder anzuzeigen..
Die Datenbankbereinigung ist von der rechenweise völlig unabhängig.
Was ich vielleicht damit sagen will: Es kommt darauf an, was man daraus macht. Es gibt kein "richtig", oder "falsch", es gibt nur ein "anders".
Dann müsste man korrekterweise auch noch einen arithmetischen, quadratischen und geometrischen Mittelwert anbieten, jeweils gewichtet oder ungewichtet ...
Grüße,
Stephan
DS_Starter
ich habe in der V7.5.3 (1.Beitrag) zunächst einmal folgende Änderungen/Erweiterungen implementiert:
* Attribut dumpFilesKeep kann nun auch auf "0" gesetzt werden. Die Einstellung kann hilfreich sein, wenn Dumpfiles ausschließlich im FTP-Ziel erhalten bleiben sollen. Die Dumpfiles in <dumpDirLocal> werden nach der Übertragung in diesem Fall gelöscht.
* die Versionsverwaltung ist nun auch für den FTP-Prozess verfügbar. Dazu gibt es das neue Attribut "ftpDumpFilesKeep". Somit ist die Anzahl der aufzubewahrenden Files im FTP-Dir getrennt vom lokal wirkenden "dumpFilesKeep" einstellbar und man benötigt keine eigene Versionsverwaltung auf dem FTP-Server mehr.
* bezüglich averageValue .... in der commandref explizit darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um das arithmetische Mittel handelt.
Grüße,
Heiko
abc2006
Gude,
ich habe zur Zeit mal ne sqlite zum rumspielen. RAM, HDD und CPU sind *genug* vorhanden... (ist nicht mein FHEM-Server mit den DbLog-Problemen :)
Die Datenbank ist 2 GB groß, hab ich in den letzten Tagen per FileLogConvert eingelesen.
Dabei hab ich schon einigen Mist weggeworfen.
Jetzt habe ich ein set repdb delseqdoublets adviceDelete ausgeführt. Aufgrund des Hinweises in der commandref "max 1000 Lines" dachte ich, dass das Ding in wenigen Sekunden erledigt wäre. Leider läuft das Ding seit ein paar Stunden. blockinginfo liefert einen.. "langen" Text:
[code]
Save config
LOG
System
Unsorted
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Pid:15558 Fn:delseqdoubl_DoParse Arg:repdb§adviceDelete§%§%§1970-01-01#1970-01-01 01:00:00#1970-01-02|1970-01-02#1970-01-02#1970-01-03|1970-01-03#1970-01-03#1970-01-04|1970-01-04#1970-01-04#1970-01-05|1970-01-05#1970-01-05#1970-01-06|1970-01-06#1970-01-06#1970-01-07|1970-01-07#1970-01-07#1970-01-08|1970-01-08#1970-01-08#1970-01-09|1970-01-09#1970-01-09#1970-01-10|1970-01-10#1970-01-10#1970-01-11|1970-01-11#1970-01-11#1970-01-12|1970-01-12#1970-01-12#1970-01-13|1970-01-13#1970-01-13#1970-01-14|1970-01-14#1970-01-14#1970-01-15|1970-01-15#1970-01-15#1970-01-16|1970-01-16#1970-01-16#1970-01-17|1970-01-17#1970-01-17#1970-01-18|1970-01-18#1970-01-18#1970-01-19|1970-01-19#1970-01-19#1970-01-20|1970-01-20#1970-01-20#1970-01-21|1970-01-21#1970-01-21#1970-01-22|1970-01-22#1970-01-22#1970-01-23|1970-01-23#1970-01-23#1970-01-24|1970-01-24#1970-01-24#1970-01-25|1970-01-25#1970-01-25#1970-01-26|1970-01-26#1970-01-26#1970-01-27|1970-01-27#1970-01-27#1970-01-28|1970-01-28#1970-01-28#1970-01-29|1970-01-29#1970-01-29#1970-01-30|1970-01-30#1970-01-30#1970-01-31|1970-01-31#1970-01-31#1970-02-01|1970-02-01#1970-02-01#1970-02-02|1970-02-02#1970-02-02#1970-02-03|1970-02-03#1970-02-03#1970-02-04|1970-02-04#1970-02-04#1970-02-05|1970-02-05#1970-02-05#1970-02-06|1970-02-06#1970-02-06#1970-02-07|1970-02-07#1970-02-07#1970-02-08|1970-02-08#1970-02-08#1970-02-09|1970-02-09#1970-02-09#1970-02-10|1970-02-10#1970-02-10#1970-02-11|1970-02-11#1970-02-11#1970-02-12|1970-02-12#1970-02-12#1970-02-13|1970-02-13#1970-02-13#1970-02-14|1970-02-14#1970-02-14#1970-02-15|1970-02-15#1970-02-15#1970-02-16|1970-02-16#1970-02-16#1970-02-17|1970-02-17#1970-02-17#1970-02-18|1970-02-18#1970-02-18#1970-02-19|1970-02-19#1970-02-19#1970-02-20|1970-02-20#1970-02-20#1970-02-21|1970-02-21#1970-02-21#1970-02-22|1970-02-22#1970-02-22#1970-02-23|1970-02-23#1970-02-23#1970-02-24|1970-02-24#1970-02-24#1970-02-25|1970-02-25#1970-02-25#1970-02-26|1970-02-26#1970-02-26#1970-02-27|1970-02-27#1970-02-27#1970-02-28|1970-02-28#1970-02-28#1970-03-01|1970-03-01#1970-03-01#1970-03-02|1970-03-02#1970-03-02#1970-03-03|1970-03-03#1970-03-03#1970-03-04|1970-03-04#1970-03-04#1970-03-05|1970-03-05#1970-03-05#1970-03-06|1970-03-06#1970-03-06#1970-03-07|1970-03-07#1970-03-07#1970-03-08|1970-03-08#1970-03-08#1970-03-09|1970-03-09#1970-03-09#1970-03-10|1970-03-10#1970-03-10#1970-03-11|1970-03-11#1970-03-11#1970-03-12|1970-03-12#1970-03-12#1970-03-13|1970-03-13#1970-03-13#1970-03-14|1970-03-14#1970-03-14#1970-03-15|1970-03-15#1970-03-15#1970-03-16|1970-03-16#1970-03-16#1970-03-17|1970-03-17#1970-03-17#1970-03-18|1970-03-18#1970-03-18#1970-03-19|1970-03-19#1970-03-19#1970-03-20|1970-03-20#1970-03-20#1970-03-21|1970-03-21#1970-03-21#1970-03-22|1970-03-22#1970-03-22#1970-03-23|1970-03-23#1970-03-23#1970-03-24|1970-03-24#1970-03-24#1970-03-25|1970-03-25#1970-03-25#1970-03-26|1970-03-26#1970-03-26#1970-03-27|1970-03-27#1970-03-27#1970-03-28|1970-03-28#1970-03-28#1970-03-29|1970-03-29#1970-03-29#1970-03-30|1970-03-30#1970-03-30#1970-03-31|1970-03-31#1970-03-31#1970-04-01|1970-04-01#1970-04-01#1970-04-02|1970-04-02#1970-04-02#1970-04-03|1970-04-03#1970-04-03#1970-04-04|1970-04-04#1970-04-04#1970-04-05|1970-04-05#1970-04-05#1970-04-06|1970-04-06#1970-04-06#1970-04-07|1970-04-07#1970-04-07#1970-04-08|1970-04-08#1970-04-08#1970-04-09|1970-04-09#1970-04-09#1970-04-10|1970-04-10#1970-04-10#1970-04-11|1970-04-11#1970-04-11#1970-04-12|1970-04-12#1970-04-12#1970-04-13|1970-04-13#1970-04-13#1970-04-14|1970-04-14#1970-04-14#1970-04-15|1970-04-15#1970-04-15#1970-04-16|1970-04-16#1970-04-16#1970-04-17|1970-04-17#1970-04-17#1970-04-18|1970-04-18#1970-04-18#1970-04-19|1970-04-19#1970-04-19#1970-04-20|1970-04-20#1970-04-20#1970-04-21|1970-04-21#1970-04-21#1970-04-22|1970-04-22#1970-04-22#1970-04-23|1970-04-23#1970-04-23#1970-04-24|1970-04-24#1970-04-24#1970-04-25|1970-04-25#1970-04-25#1970-04-26|1970-04-26#1970-04-26#1970-04-27|1970-04-27#1970-04-27#1970-04-28|1970-04-28#1970-04-28#1970-04-29|1970-04-29#1970-04-29#1970-04-30|1970-04-30#1970-04-30#1970-05-01|1970-05-01#1970-05-01#1970-05-02|1970-05-02#1970-05-02#1970-05-03|1970-05-03#1970-05-03#1970-05-04|1970-05-04#1970-05-04#1970-05-05|1970-05-05#1970-05-05#1970-05-06|1970-05-06#1970-05-06#1970-05-07|1970-05-07#1970-05-07#1970-05-08|1970-05-08#1970-05-08#1970-05-09|1970-05-09#1970-05-09#1970-05-10|1970-05-10#1970-05-10#1970-05-11|1970-05-11#1970-05-11#1970-05-12|1970-05-12#1970-05-12#1970-05-13|1970-05-13#1970-05-13#1970-05-14|1970-05-14#1970-05-14#1970-05-15|1970-05-15#1970-05-15#1970-05-16|1970-05-16#1970-05-16#1970-05-17|1970-05-17#1970-05-17#1970-05-18|1970-05-18#1970-05-18#1970-05-19|1970-05-19#1970-05-19#1970-05-20|1970-05-20#1970-05-20#1970-05-21|1970-05-21#1970-05-21#1970-05-22|1970-05-22#1970-05-22#1970-05-23|1970-05-23#1970-05-23#1970-05-24|1970-05-24#1970-05-24#1970-05-25|1970-05-25#1970-05-25#1970-05-26|1970-05-26#1970-05-26#1970-05-27|1970-05-27#1970-05-27#1970-05-28|1970-05-28#1970-05-28#1970-05-29|1970-05-29#1970-05-29#1970-05-30|1970-05-30#1970-05-30#1970-05-31|1970-05-31#1970-05-31#1970-06-01|1970-06-01#1970-06-01#1970-06-02|1970-06-02#1970-06-02#1970-06-03|1970-06-03#1970-06-03#1970-06-04|1970-06-04#1970-06-04#1970-06-05|1970-06-05#1970-06-05#1970-06-06|1970-06-06#1970-06-06#1970-06-07|1970-06-07#1970-06-07#1970-06-08|1970-06-08#1970-06-08#1970-06-09|1970-06-09#1970-06-09#1970-06-10|1970-06-10#1970-06-10#1970-06-11|1970-06-11#1970-06-11#1970-06-12|1970-06-12#1970-06-12#1970-06-13|1970-06-13#1970-06-13#1970-06-14|1970-06-14#1970-06-14#1970-06-15|1970-06-15#1970-06-15#1970-06-16|1970-06-16#1970-06-16#1970-06-17|1970-06-17#1970-06-17#1970-06-18|1970-06-18#1970-06-18#1970-06-19|1970-06-19#1970-06-19#1970-06-20|1970-06-20#1970-06-20#1970-06-21|1970-06-21#1970-06-21#1970-06-22|1970-06-22#1970-06-22#1970-06-23|1970-06-23#1970-06-23#1970-06-24|1970-06-24#1970-06-24#1970-06-25|1970-06-25#1970-06-25#1970-06-26|1970-06-26#1970-06-26#1970-06-27|1970-06-27#1970-06-27#1970-06-28|1970-06-28#1970-06-28#1970-06-29|1970-06-29#1970-06-29#1970-06-30|1970-06-30#1970-06-30#1970-07-01|1970-07-01#1970-07-01#1970-07-02|1970-07-02#1970-07-02#1970-07-03|1970-07-03#1970-07-03#1970-07-04|1970-07-04#1970-07-04#1970-07-05|1970-07-05#1970-07-05#1970-07-06|1970-07-06#1970-07-06#1970-07-07|1970-07-07#1970-07-07#1970-07-08|1970-07-08#1970-07-08#1970-07-09|1970-07-09#1970-07-09#1970-07-10|1970-07-10#1970-07-10#1970-07-11|1970-07-11#1970-07-11#1970-07-12|1970-07-12#1970-07-12#1970-07-13|1970-07-13#1970-07-13#1970-07-14|1970-07-14#1970-07-14#1970-07-15|1970-07-15#1970-07-15#1970-07-16|1970-07-16#1970-07-16#1970-07-17|1970-07-17#1970-07-17#1970-07-18|1970-07-18#1970-07-18#1970-07-19|1970-07-19#1970-07-19#1970-07-20|1970-07-20#1970-07-20#1970-07-21|1970-07-21#1970-07-21#1970-07-22|1970-07-22#1970-07-22#1970-07-23|1970-07-23#1970-07-23#1970-07-24|1970-07-24#1970-07-24#1970-07-25|1970-07-25#1970-07-25#1970-07-26|1970-07-26#1970-07-26#1970-07-27|1970-07-27#1970-07-27#1970-07-28|1970-07-28#1970-07-28#1970-07-29|1970-07-29#1970-07-29#1970-07-30|1970-07-30#1970-07-30#1970-07-31|1970-07-31#1970-07-31#1970-08-01|1970-08-01#1970-08-01#1970-08-02|1970-08-02#1970-08-02#1970-08-03|1970-08-03#1970-08-03#1970-08-04|1970-08-04#1970-08-04#1970-08-05|1970-08-05#1970-08-05#1970-08-06|1970-08-06#1970-08-06#1970-08-07|1970-08-07#1970-08-07#1970-08-08|1970-08-08#1970-08-08#1970-08-09|1970-08-09#1970-08-09#1970-08-10|1970-08-10#1970-08-10#1970-08-11|1970-08-11#1970-08-11#1970-08-12|1970-08-12#1970-08-12#1970-08-13|1970-08-13#1970-08-13#1970-08-14|1970-08-14#1970-08-14#1970-08-15|1970-08-15#1970-08-15#1970-08-16|1970-08-16#1970-08-16#1970-08-17|1970-08-17#1970-08-17#1970-08-18|1970-08-18#1970-08-18#1970-08-19|1970-08-19#1970-08-19#1970-08-20|1970-08-20#1970-08-20#1970-08-21|1970-08-21#1970-08-21#1970-08-22|1970-08-22#1970-08-22#1970-08-23|1970-08-23#1970-08-23#1970-08-24|1970-08-24#1970-08-24#1970-08-25|1970-08-25#1970-08-25#1970-08-26|1970-08-26#1970-08-26#1970-08-27|1970-08-27#1970-08-27#1970-08-28|1970-08-28#1970-08-28#1970-08-29|1970-08-29#1970-08-29#1970-08-30|1970-08-30#1970-08-30#1970-08-31|1970-08-31#1970-08-31#1970-09-01|1970-09-01#1970-09-01#1970-09-02|1970-09-02#1970-09-02#1970-09-03|1970-09-03#1970-09-03#1970-09-04|1970-09-04#1970-09-04#1970-09-05|1970-09-05#1970-09-05#1970-09-06|1970-09-06#1970-09-06#1970-09-07|1970-09-07#1970-09-07#1970-09-08|1970-09-08#1970-09-08#1970-09-09|1970-09-09#1970-09-09#1970-09-10|1970-09-10#1970-09-10#1970-09-11|1970-09-11#1970-09-11#1970-09-12|1970-09-12#1970-09-12#1970-09-13|1970-09-13#1970-09-13#1970-09-14|1970-09-14#1970-09-14#1970-09-15|1970-09-15#1970-09-15#1970-09-16|1970-09-16#1970-09-16#1970-09-17|1970-09-17#1970-09-17#1970-09-18|1970-09-18#1970-09-18#1970-09-19|1970-09-19#1970-09-19#1970-09-20|1970-09-20#1970-09-20#1970-09-21|1970-09-21#1970-09-21#1970-09-22|1970-09-22#1970-09-22#1970-09-23|1970-09-23#1970-09-23#1970-09-24|1970-09-24#1970-09-24#1970-09-25|1970-09-25#1970-09-25#1970-09-26|1970-09-26#1970-09-26#1970-09-27|1970-09-27#1970-09-27#1970-09-28|1970-09-28#1970-09-28#1970-09-29|1970-09-29#1970-09-29#1970-09-30|1970-09-30#1970-09-30#1970-10-01|1970-10-01#1970-10-01#1970-10-02|1970-10-02#1970-10-02#1970-10-03|1970-10-03#1970-10-03#1970-10-04|1970-10-04#1970-10-04#1970-10-05|1970-10-05#1970-10-05#1970-10-06|1970-10-06#1970-10-06#1970-10-07|1970-10-07#1970-10-07#1970-10-08|1970-10-08#1970-10-08#1970-10-09|1970-10-09#1970-10-09#1970-10-10|1970-10-10#1970-10-10#1970-10-11|1970-10-11#1970-10-11#1970-10-12|1970-10-12#1970-10-12#1970-10-13|1970-10-13#1970-10-13#1970-10-14|1970-10-14#1970-10-14#1970-10-15|1970-10-15#1970-10-15#1970-10-16|1970-10-16#1970-10-16#1970-10-17|1970-10-17#1970-10-17#1970-10-18|1970-10-18#1970-10-18#1970-10-19|1970-10-19#1970-10-19#1970-10-20|1970-10-20#1970-10-20#1970-10-21|1970-10-21#1970-10-21#1970-10-22|1970-10-22#1970-10-22#1970-10-23|1970-10-23#1970-10-23#1970-10-24|1970-10-24#1970-10-24#1970-10-25|1970-10-25#1970-10-25#1970-10-26|1970-10-26#1970-10-26#1970-10-27|1970-10-27#1970-10-27#1970-10-28|1970-10-28#1970-10-28#1970-10-29|1970-10-29#1970-10-29#1970-10-30|1970-10-30#1970-10-30#1970-10-31|1970-10-31#1970-10-31#1970-11-01|1970-11-01#1970-11-01#1970-11-02|1970-11-02#1970-11-02#1970-11-03|1970-11-03#1970-11-03#1970-11-04|1970-11-04#1970-11-04#1970-11-05|1970-11-05#1970-11-05#1970-11-06|1970-11-06#1970-11-06#1970-11-07|1970-11-07#1970-11-07#1970-11-08|1970-11-08#1970-11-08#1970-11-09|1970-11-09#1970-11-09#1970-11-10|1970-11-10#1970-11-10#1970-11-11|1970-11-11#1970-11-11#1970-11-12|1970-11-12#1970-11-12#1970-11-13|1970-11-13#1970-11-13#1970-11-14|1970-11-14#1970-11-14#1970-11-15|1970-11-15#1970-11-15#1970-11-16|1970-11-16#1970-11-16#1970-11-17|1970-11-17#1970-11-17#1970-11-18|1970-11-18#1970-11-18#1970-11-19|1970-11-19#1970-11-19#1970-11-20|1970-11-20#1970-11-20#1970-11-21|1970-11-21#1970-11-21#1970-11-22|1970-11-22#1970-11-22#1970-11-23|1970-11-23#1970-11-23#1970-11-24|1970-11-24#1970-11-24#1970-11-25|1970-11-25#1970-11-25#1970-11-26|1970-11-26#1970-11-26#1970-11-27|1970-11-27#1970-11-27#1970-11-28|1970-11-28#1970-11-28#1970-11-29|1970-11-29#1970-11-29#1970-11-30|1970-11-30#1970-11-30#1970-12-01|1970-12-01#1970-12-01#1970-12-02|1970-12-02#1970-12-02#1970-12-03|1970-12-03#1970-12-03#1970-12-04|1970-12-04#1970-12-04#1970-12-05|1970-12-05#1970-12-05#1970-12-06|1970-12-06#1970-12-06#1970-12-07|1970-12-07#1970-12-07#1970-12-08|1970-12-08#1970-12-08#1970-12-09|1970-12-09#1970-12-09#1970-12-10|1970-12-10#1970-12-10#1970-12-11|1970-12-11#1970-12-11#1970-12-12|1970-12-12#1970-12-12#1970-12-13|1970-12-13#1970-12-13#1970-12-14|1970-12-14#1970-12-14#1970-12-15|1970-12-15#1970-12-15#1970-12-16|1970-12-16#1970-12-16#1970-12-17|1970-12-17#1970-12-17#1970-12-18|1970-12-18#1970-12-18#1970-12-19|1970-12-19#1970-12-19#1970-12-20|1970-12-20#1970-12-20#1970-12-21|1970-12-21#1970-12-21#1970-12-22|1970-12-22#1970-12-22#1970-12-23|1970-12-23#1970-12-23#1970-12-24|1970-12-24#1970-12-24#1970-12-25|1970-12-25#1970-12-25#1970-12-26|1970-12-26#1970-12-26#1970-12-27|1970-12-27#1970-12-27#1970-12-28|1970-12-28#1970-12-28#1970-12-29|1970-12-29#1970-12-29#1970-12-30|1970-12-30#1970-12-30#1970-12-31|1970-12-31#1970-12-31#1971-01-01|1971-01-01#1971-01-01#1971-01-02|1971-01-02#1971-01-02#1971-01-03|1971-01-03#1971-01-03#1971-01-04|1971-01-04#1971-01-04#1971-01-05|1971-01-05#1971-01-05#1971-01-06|1971-01-06#1971-01-06#1971-01-07|1971-01-07#1971-01-07#1971-01-08|1971-01-08#1971-01-08#1971-01-09|1971-01-09#1971-01-09#1971-01-10|1971-01-10#1971-01-10#1971-01-11|1971-01-11#1971-01-11#1971-01-12|1971-01-12#1971-01-12#1971-01-13|1971-01-13#1971-01-13#1971-01-14|1971-01-14#1971-01-14#1971-01-15|1971-01-15#1971-01-15#1971-01-16|1971-01-16#1971-01-16#1971-01-17|1971-01-17#1971-01-17#1971-01-18|1971-01-18#1971-01-18#1971-01-19|1971-01-19#1971-01-19#1971-01-20|1971-01-20#1971-01-20#1971-01-21|1971-01-21#1971-01-21#1971-01-22|1971-01-22#1971-01-22#1971-01-23|1971-01-23#1971-01-23#1971-01-24|1971-01-24#1971-01-24#1971-01-25|1971-01-25#1971-01-25#1971-01-26|1971-01-26#1971-01-26#1971-01-27|1971-01-27#1971-01-27#1971-01-28|1971-01-28#1971-01-28#1971-01-29|1971-01-29#1971-01-29#1971-01-30|1971-01-30#1971-01-30#1971-01-31|1971-01-31#1971-01-31#1971-02-01|1971-02-01#1971-02-01#1971-02-02|1971-02-02#1971-02-02#1971-02-03|1971-02-03#1971-02-03#1971-02-04|1971-02-04#1971-02-04#1971-02-05|1971-02-05#1971-02-05#1971-02-06|1971-02-06#1971-02-06#1971-02-07|1971-02-07#1971-02-07#1971-02-08|1971-02-08#1971-02-08#1971-02-09|1971-02-09#1971-02-09#1971-02-10|1971-02-10#1971-02-10#1971-02-11|1971-02-11#1971-02-11#1971-02-12|1971-02-12#1971-02-12#1971-02-13|1971-02-13#1971-02-13#1971-02-14|1971-02-14#1971-02-14#1971-02-15|1971-02-15#1971-02-15#1971-02-16|1971-02-16#1971-02-16#1971-02-17|1971-02-17#1971-02-17#1971-02-18|1971-02-18#1971-02-18#1971-02-19|1971-02-19#1971-02-19#1971-02-20|1971-02-20#1971-02-20#1971-02-21|1971-02-21#1971-02-21#1971-02-22|1971-02-22#1971-02-22#1971-02-23|1971-02-23#1971-02-23#1971-02-24|1971-02-24#1971-02-24#1971-02-25|1971-02-25#1971-02-25#1971-02-26|1971-02-26#1971-02-26#1971-02-27|1971-02-27#1971-02-27#1971-02-28|1971-02-28#1971-02-28#1971-03-01|1971-03-01#1971-03-01#1971-03-02|1971-03-02#1971-03-02#1971-03-03|1971-03-03#1971-03-03#1971-03-04|1971-03-04#1971-03-04#1971-03-05|1971-03-05#1971-03-05#1971-03-06|1971-03-06#1971-03-06#1971-03-07|1971-03-07#1971-03-07#1971-03-08|1971-03-08#1971-03-08#1971-03-09|1971-03-09#1971-03-09#1971-03-10|1971-03-10#1971-03-10#1971-03-11|1971-03-11#1971-03-11#1971-03-12|1971-03-12#1971-03-12#1971-03-13|1971-03-13#1971-03-13#1971-03-14|1971-03-14#1971-03-14#1971-03-15|1971-03-15#1971-03-15#1971-03-16|1971-03-16#1971-03-16#1971-03-17|1971-03-17#1971-03-17#1971-03-18|1971-03-18#1971-03-18#1971-03-19|1971-03-19#1971-03-19#1971-03-20|1971-03-20#1971-03-20#1971-03-21|1971-03-21#1971-03-21#1971-03-22|1971-03-22#1971-03-22#1971-03-23|1971-03-23#1971-03-23#1971-03-24|1971-03-24#1971-03-24#1971-03-25|1971-03-25#1971-03-25#1971-03-26|1971-03-26#1971-03-26#1971-03-27|1971-03-27#1971-03-27#1971-03-28|1971-03-28#1971-03-28#1971-03-29|1971-03-29#1971-03-29#1971-03-30|1971-03-30#1971-03-30#1971-03-31|1971-03-31#1971-03-31#1971-04-01|1971-04-01#1971-04-01#1971-04-02|1971-04-02#1971-04-02#1971-04-03|1971-04-03#1971-04-03#1971-04-04|1971-04-04#1971-04-04#1971-04-05|1971-04-05#1971-04-05#1971-04-06|1971-04-06#1971-04-06#1971-04-07|1971-04-07#1971-04-07#1971-04-08|1971-04-08#1971-04-08#1971-04-09|1971-04-09#1971-04-09#1971-04-10|1971-04-10#1971-04-10#1971-04-11|1971-04-11#1971-04-11#1971-04-12|1971-04-12#1971-04-12#1971-04-13|1971-04-13#1971-04-13#1971-04-14|1971-04-14#1971-04-14#1971-04-15|1971-04-15#1971-04-15#1971-04-16|1971-04-16#1971-04-16#1971-04-17|1971-04-17#1971-04-17#1971-04-18|1971-04-18#1971-04-18#1971-04-19|1971-04-19#1971-04-19#1971-04-20|1971-04-20#1971-04-20#1971-04-21|1971-04-21#1971-04-21#1971-04-22|1971-04-22#1971-04-22#1971-04-23|1971-04-23#1971-04-23#1971-04-24|1971-04-24#1971-04-24#1971-04-25|1971-04-25#1971-04-25#1971-04-26|1971-04-26#1971-04-26#1971-04-27|1971-04-27#1971-04-27#1971-04-28|1971-04-28#1971-04-28#1971-04-29|1971-04-29#1971-04-29#1971-04-30|1971-04-30#1971-04-30#1971-05-01|1971-05-01#1971-05-01#1971-05-02|1971-05-02#1971-05-02#1971-05-03|1971-05-03#1971-05-03#1971-05-04|1971-05-04#1971-05-04#1971-05-05|1971-05-05#1971-05-05#1971-05-06|1971-05-06#1971-05-06#1971-05-07|1971-05-07#1971-05-07#1971-05-08|1971-05-08#1971-05-08#1971-05-09|1971-05-09#1971-05-09#1971-05-10|1971-05-10#1971-05-10#1971-05-11|1971-05-11#1971-05-11#1971-05-12|1971-05-12#1971-05-12#1971-05-13|1971-05-13#1971-05-13#1971-05-14|1971-05-14#1971-05-14#1971-05-15|1971-05-15#1971-05-15#1971-05-16|1971-05-16#1971-05-16#1971-05-17|1971-05-17#1971-05-17#1971-05-18|1971-05-18#1971-05-18#1971-05-19|1971-05-19#1971-05-19#1971-05-20|1971-05-20#1971-05-20#1971-05-21|1971-05-21#1971-05-21#1971-05-22|1971-05-22#1971-05-22#1971-05-23|1971-05-23#1971-05-23#1971-05-24|1971-05-24#1971-05-24#1971-05-25|1971-05-25#1971-05-25#1971-05-26|1971-05-26#1971-05-26#1971-05-27|1971-05-27#1971-05-27#1971-05-28|1971-05-28#1971-05-28#1971-05-29|1971-05-29#1971-05-29#1971-05-30|1971-05-30#1971-05-30#1971-05-31|1971-05-31#1971-05-31#1971-06-01|1971-06-01#1971-06-01#1971-06-02|1971-06-02#1971-06-02#1971-06-03|1971-06-03#1971-06-03#1971-06-04|1971-06-04#1971-06-04#1971-06-05|1971-06-05#1971-06-05#1971-06-06|1971-06-06#1971-06-06#1971-06-07|1971-06-07#1971-06-07#1971-06-08|1971-06-08#1971-06-08#1971-06-09|1971-06-09#1971-06-09#1971-06-10|1971-06-10#1971-06-10#1971-06-11|1971-06-11#1971-06-11#1971-06-12|1971-06-12#1971-06-12#1971-06-13|1971-06-13#1971-06-13#1971-06-14|1971-06-14#1971-06-14#1971-06-15|1971-06-15#1971-06-15#1971-06-16|1971-06-16#1971-06-16#1971-06-17|1971-06-17#1971-06-17#1971-06-18|1971-06-18#1971-06-18#1971-06-19|1971-06-19#1971-06-19#1971-06-20|1971-06-20#1971-06-20#1971-06-21|1971-06-21#1971-06-21#1971-06-22|1971-06-22#1971-06-22#1971-06-23|1971-06-23#1971-06-23#1971-06-24|1971-06-24#1971-06-24#1971-06-25|1971-06-25#1971-06-25#1971-06-26|1971-06-26#1971-06-26#1971-06-27|1971-06-27#1971-06-27#1971-06-28|1971-06-28#1971-06-28#1971-06-29|1971-06-29#1971-06-29#1971-06-30|1971-06-30#1971-06-30#1971-07-01|1971-07-01#1971-07-01#1971-07-02|1971-07-02#1971-07-02#1971-07-03|1971-07-03#1971-07-03#1971-07-04|1971-07-04#1971-07-04#1971-07-05|1971-07-05#1971-07-05#1971-07-06|1971-07-06#1971-07-06#1971-07-07|1971-07-07#1971-07-07#1971-07-08|1971-07-08#1971-07-08#1971-07-09|1971-07-09#1971-07-09#1971-07-10|1971-07-10#1971-07-10#1971-07-11|1971-07-11#1971-07-11#1971-07-12|1971-07-12#1971-07-12#1971-07-13|1971-07-13#1971-07-13#1971-07-14|1971-07-14#1971-07-14#1971-07-15|1971-07-15#1971-07-15#1971-07-16|1971-07-16#1971-07-16#1971-07-17|1971-07-17#1971-07-17#1971-07-18|1971-07-18#1971-07-18#1971-07-19|1971-07-19#1971-07-19#1971-07-20|1971-07-20#1971-07-20#1971-07-21|1971-07-21#1971-07-21#1971-07-22|1971-07-22#1971-07-22#1971-07-23|1971-07-23#1971-07-23#1971-07-24|1971-07-24#1971-07-24#1971-07-25|1971-07-25#1971-07-25#1971-07-26|1971-07-26#1971-07-26#1971-07-27|1971-07-27#1971-07-27#1971-07-28|1971-07-28#1971-07-28#1971-07-29|1971-07-29#1971-07-29#1971-07-30|1971-07-30#1971-07-30#1971-07-31|1971-07-31#1971-07-31#1971-08-01|1971-08-01#1971-08-01#1971-08-02|1971-08-02#1971-08-02#1971-08-03|1971-08-03#1971-08-03#1971-08-04|1971-08-04#1971-08-04#1971-08-05|1971-08-05#1971-08-05#1971-08-06|1971-08-06#1971-08-06#1971-08-07|1971-08-07#1971-08-07#1971-08-08|1971-08-08#1971-08-08#1971-08-09|1971-08-09#1971-08-09#1971-08-10|1971-08-10#1971-08-10#1971-08-11|1971-08-11#1971-08-11#1971-08-12|1971-08-12#1971-08-12#1971-08-13|1971-08-13#1971-08-13#1971-08-14|1971-08-14#1971-08-14#1971-08-15|1971-08-15#1971-08-15#1971-08-16|1971-08-16#1971-08-16#1971-08-17|1971-08-17#1971-08-17#1971-08-18|1971-08-18#1971-08-18#1971-08-19|1971-08-19#1971-08-19#1971-08-20|1971-08-20#1971-08-20#1971-08-21|1971-08-21#1971-08-21#1971-08-22|1971-08-22#1971-08-22#1971-08-23|1971-08-23#1971-08-23#1971-08-24|1971-08-24#1971-08-24#1971-08-25|1971-08-25#1971-08-25#1971-08-26|1971-08-26#1971-08-26#1971-08-27|1971-08-27#1971-08-27#1971-08-28|1971-08-28#1971-08-28#1971-08-29|1971-08-29#1971-08-29#1971-08-30|1971-08-30#1971-08-30#1971-08-31|1971-08-31#1971-08-31#1971-09-01|1971-09-01#1971-09-01#1971-09-02|1971-09-02#1971-09-02#1971-09-03|1971-09-03#1971-09-03#1971-09-04|1971-09-04#1971-09-04#1971-09-05|1971-09-05#1971-09-05#1971-09-06|1971-09-06#1971-09-06#1971-09-07|1971-09-07#1971-09-07#1971-09-08|1971-09-08#1971-09-08#1971-09-09|1971-09-09#1971-09-09#1971-09-10|1971-09-10#1971-09-10#1971-09-11|1971-09-11#1971-09-11#1971-09-12|1971-09-12#1971-09-12#1971-09-13|1971-09-13#1971-09-13#1971-09-14|1971-09-14#1971-09-14#1971-09-15|1971-09-15#1971-09-15#1971-09-16|1971-09-16#1971-09-16#1971-09-17|1971-09-17#1971-09-17#1971-09-18|1971-09-18#1971-09-18#1971-09-19|1971-09-19#1971-09-19#1971-09-20|1971-09-20#1971-09-20#1971-09-21|1971-09-21#1971-09-21#1971-09-22|1971-09-22#1971-09-22#1971-09-23|1971-09-23#1971-09-23#1971-09-24|1971-09-24#1971-09-24#1971-09-25|1971-09-25#1971-09-25#1971-09-26|1971-09-26#1971-09-26#1971-09-27|1971-09-27#1971-09-27#1971-09-28|1971-09-28#1971-09-28#1971-09-29|1971-09-29#1971-09-29#1971-09-30|1971-09-30#1971-09-30#1971-10-01|1971-10-01#1971-10-01#1971-10-02|1971-10-02#1971-10-02#1971-10-03|1971-10-03#1971-10-03#1971-10-04|1971-10-04#1971-10-04#1971-10-05|1971-10-05#1971-10-05#1971-10-06|1971-10-06#1971-10-06#1971-10-07|1971-10-07#1971-10-07#1971-10-08|1971-10-08#1971-10-08#1971-10-09|1971-10-09#1971-10-09#1971-10-10|1971-10-10#1971-10-10#1971-10-11|1971-10-11#1971-10-11#1971-10-12|1971-10-12#1971-10-12#1971-10-13|1971-10-13#1971-10-13#1971-10-14|1971-10-14#1971-10-14#1971-10-15|1971-10-15#1971-10-15#1971-10-16|1971-10-16#1971-10-16#1971-10-17|1971-10-17#1971-10-17#1971-10-18|1971-10-18#1971-10-18#1971-10-19|1971-10-19#1971-10-19#1971-10-20|1971-10-20#1971-10-20#1971-10-21|1971-10-21#1971-10-21#1971-10-22|1971-10-22#1971-10-22#1971-10-23|1971-10-23#1971-10-23#1971-10-24|1971-10-24#1971-10-24#1971-10-25|1971-10-25#1971-10-25#1971-10-26|1971-10-26#1971-10-26#1971-10-27|1971-10-27#1971-10-27#1971-10-28|1971-10-28#1971-10-28#1971-10-29|1971-10-29#1971-10-29#1971-10-30|1971-10-30#1971-10-30#1971-10-31|1971-10-31#1971-10-31#1971-11-01|1971-11-01#1971-11-01#1971-11-02|1971-11-02#1971-11-02#1971-11-03|1971-11-03#1971-11-03#1971-11-04|1971-11-04#1971-11-04#1971-11-05|1971-11-05#1971-11-05#1971-11-06|1971-11-06#1971-11-06#1971-11-07|1971-11-07#1971-11-07#1971-11-08|1971-11-08#1971-11-08#1971-11-09|1971-11-09#1971-11-09#1971-11-10|1971-11-10#1971-11-10#1971-11-11|1971-11-11#1971-11-11#1971-11-12|1971-11-12#1971-11-12#1971-11-13|1971-11-13#1971-11-13#1971-11-14|1971-11-14#1971-11-14#1971-11-15|1971-11-15#1971-11-15#1971-11-16|1971-11-16#1971-11-16#1971-11-17|1971-11-17#1971-11-17#1971-11-18|1971-11-18#1971-11-18#1971-11-19|1971-11-19#1971-11-19#1971-11-20|1971-11-20#1971-11-20#1971-11-21|1971-11-21#1971-11-21#1971-11-22|1971-11-22#1971-11-22#1971-11-23|1971-11-23#1971-11-23#1971-11-24|1971-11-24#1971-11-24#1971-11-25|1971-11-25#1971-11-25#1971-11-26|1971-11-26#1971-11-26#1971-11-27|1971-11-27#1971-11-27#1971-11-28|1971-11-28#1971-11-28#1971-11-29|1971-11-29#1971-11-29#1971-11-30|1971-11-30#1971-11-30#1971-12-01|1971-12-01#1971-12-01#1971-12-02|1971-12-02#1971-12-02#1971-12-03|1971-12-03#1971-12-03#1971-12-04|1971-12-04#1971-12-04#1971-12-05|1971-12-05#1971-12-05#1971-12-06|1971-12-06#1971-12-06#1971-12-07|1971-12-07#1971-12-07#1971-12-08|1971-12-08#1971-12-08#1971-12-09|1971-12-09#1971-12-09#1971-12-10|1971-12-10#1971-12-10#1971-12-11|1971-12-11#1971-12-11#1971-12-12|1971-12-12#1971-12-12#1971-12-13|1971-12-13#1971-12-13#1971-12-14|1971-12-14#1971-12-14#1971-12-15|1971-12-15#1971-12-15#1971-12-16|1971-12-16#1971-12-16#1971-12-17|1971-12-17#1971-12-17#1971-12-18|1971-12-18#1971-12-18#1971-12-19|1971-12-19#1971-12-19#1971-12-20|1971-12-20#1971-12-20#1971-12-21|1971-12-21#1971-12-21#1971-12-22|1971-12-22#1971-12-22#1971-12-23|1971-12-23#1971-12-23#1971-12-24|1971-12-24#1971-12-24#1971-12-25|1971-12-25#1971-12-25#1971-12-26|1971-12-26#1971-12-26#1971-12-27|1971-12-27#1971-12-27#1971-12-28|1971-12-28#1971-12-28#1971-12-29|1971-12-29#1971-12-29#1971-12-30|1971-12-30#1971-12-30#1971-12-31|1971-12-31#1971-12-31#1972-01-01|1972-01-01#1972-01-01#1972-01-02|1972-01-02#1972-01-02#1972-01-03|1972-01-03#1972-01-03#1972-01-04|1972-01-04#1972-01-04#1972-01-05|1972-01-05#1972-01-05#1972-01-06|1972-01-06#1972-01-06#1972-01-07|1972-01-07#1972-01-07#1972-01-08|1972-01-08#1972-01-08#1972-01-09|1972-01-09#1972-01-09#1972-01-10|1972-01-10#1972-01-10#1972-01-11|1972-01-11#1972-01-11#1972-01-12|1972-01-12#1972-01-12#1972-01-13|1972-01-13#1972-01-13#1972-01-14|1972-01-14#1972-01-14#1972-01-15|1972-01-15#1972-01-15#1972-01-16|1972-01-16#1972-01-16#1972-01-17|1972-01-17#1972-01-17#1972-01-18|1972-01-18#1972-01-18#1972-01-19|1972-01-19#1972-01-19#1972-01-20|1972-01-20#1972-01-20#1972-01-21|1972-01-21#1972-01-21#1972-01-22|1972-01-22#1972-01-22#1972-01-23|1972-01-23#1972-01-23#1972-01-24|1972-01-24#1972-01-24#1972-01-25|1972-01-25#1972-01-25#1972-01-26|1972-01-26#1972-01-26#1972-01-27|1972-01-27#1972-01-27#1972-01-28|1972-01-28#1972-01-28#1972-01-29|1972-01-29#1972-01-29#1972-01-30|1972-01-30#1972-01-30#1972-01-31|1972-01-31#1972-01-31#1972-02-01|1972-02-01#1972-02-01#1972-02-02|1972-02-02#1972-02-02#1972-02-03|1972-02-03#1972-02-03#1972-02-04|1972-02-04#1972-02-04#1972-02-05|1972-02-05#1972-02-05#1972-02-06|1972-02-06#1972-02-06#1972-02-07|1972-02-07#1972-02-07#1972-02-08|1972-02-08#1972-02-08#1972-02-09|1972-02-09#1972-02-09#1972-02-10|1972-02-10#1972-02-10#1972-02-11|1972-02-11#1972-02-11#1972-02-12|1972-02-12#1972-02-12#1972-02-13|1972-02-13#1972-02-13#1972-02-14|1972-02-14#1972-02-14#1972-02-15|1972-02-15#1972-02-15#1972-02-16|1972-02-16#1972-02-16#1972-02-17|1972-02-17#1972-02-17#1972-02-18|1972-02-18#1972-02-18#1972-02-19|1972-02-19#1972-02-19#1972-02-20|1972-02-20#1972-02-20#1972-02-21|1972-02-21#1972-02-21#1972-02-22|1972-02-22#1972-02-22#1972-02-23|1972-02-23#1972-02-23#1972-02-24|1972-02-24#1972-02-24#1972-02-25|1972-02-25#1972-02-25#1972-02-26|1972-02-26#1972-02-26#1972-02-27|1972-02-27#1972-02-27#1972-02-28|1972-02-28#1972-02-28#1972-02-29|1972-02-29#1972-02-29#1972-03-01|1972-03-01#1972-03-01#1972-03-02|1972-03-02#1972-03-02#1972-03-03|1972-03-03#1972-03-03#1972-03-04|1972-03-04#1972-03-04#1972-03-05|1972-03-05#1972-03-05#1972-03-06|1972-03-06#1972-03-06#1972-03-07|1972-03-07#1972-03-07#1972-03-08|1972-03-08#1972-03-08#1972-03-09|1972-03-09#1972-03-09#1972-03-10|1972-03-10#1972-03-10#1972-03-11|1972-03-11#1972-03-11#1972-03-12|1972-03-12#1972-03-12#1972-03-13|1972-03-13#1972-03-13#1972-03-14|1972-03-14#1972-03-14#1972-03-15|1972-03-15#1972-03-15#1972-03-16|1972-03-16#1972-03-16#1972-03-17|1972-03-17#1972-03-17#1972-03-18|1972-03-18#1972-03-18#1972-03-19|1972-03-19#1972-03-19#1972-03-20|1972-03-20#1972-03-20#1972-03-21|1972-03-21#1972-03-21#1972-03-22|1972-03-22#1972-03-22#1972-03-23|1972-03-23#1972-03-23#1972-03-24|1972-03-24#1972-03-24#1972-03-25|1972-03-25#1972-03-25#1972-03-26|1972-03-26#1972-03-26#1972-03-27|1972-03-27#1972-03-27#1972-03-28|1972-03-28#1972-03-28#1972-03-29|1972-03-29#1972-03-29#1972-03-30|1972-03-30#1972-03-30#1972-03-31|1972-03-31#1972-03-31#1972-04-01|1972-04-01#1972-04-01#1972-04-02|1972-04-02#1972-04-02#1972-04-03|1972-04-03#1972-04-03#1972-04-04|1972-04-04#1972-04-04#1972-04-05|1972-04-05#1972-04-05#1972-04-06|1972-04-06#1972-04-06#1972-04-07|1972-04-07#1972-04-07#1972-04-08|1972-04-08#1972-04-08#1972-04-09|1972-04-09#1972-04-09#1972-04-10|1972-04-10#1972-04-10#1972-04-11|1972-04-11#1972-04-11#1972-04-12|1972-04-12#1972-04-12#1972-04-13|1972-04-13#1972-04-13#1972-04-14|1972-04-14#1972-04-14#1972-04-15|1972-04-15#1972-04-15#1972-04-16|1972-04-16#1972-04-16#1972-04-17|1972-04-17#1972-04-17#1972-04-18|1972-04-18#1972-04-18#1972-04-19|1972-04-19#1972-04-19#1972-04-20|1972-04-20#1972-04-20#1972-04-21|1972-04-21#1972-04-21#1972-04-22|1972-04-22#1972-04-22#1972-04-23|1972-04-23#1972-04-23#1972-04-24|1972-04-24#1972-04-24#1972-04-25|1972-04-25#1972-04-25#1972-04-26|1972-04-26#1972-04-26#1972-04-27|1972-04-27#1972-04-27#1972-04-28|1972-04-28#1972-04-28#1972-04-29|1972-04-29#1972-04-29#1972-04-30|1972-04-30#1972-04-30#1972-05-01|1972-05-01#1972-05-01#1972-05-02|1972-05-02#1972-05-02#1972-05-03|1972-05-03#1972-05-03#1972-05-04|1972-05-04#1972-05-04#1972-05-05|1972-05-05#1972-05-05#1972-05-06|1972-05-06#1972-05-06#1972-05-07|1972-05-07#1972-05-07#1972-05-08|1972-05-08#1972-05-08#1972-05-09|1972-05-09#1972-05-09#1972-05-10|1972-05-10#1972-05-10#1972-05-11|1972-05-11#1972-05-11#1972-05-12|1972-05-12#1972-05-12#1972-05-13|1972-05-13#1972-05-13#1972-05-14|1972-05-14#1972-05-14#1972-05-15|1972-05-15#1972-05-15#1972-05-16|1972-05-16#1972-05-16#1972-05-17|1972-05-17#1972-05-17#1972-05-18|1972-05-18#1972-05-18#1972-05-19|1972-05-19#1972-05-19#1972-05-20|1972-05-20#1972-05-20#1972-05-21|1972-05-21#1972-05-21#1972-05-22|1972-05-22#1972-05-22#1972-05-23|1972-05-23#1972-05-23#1972-05-24|1972-05-24#1972-05-24#1972-05-25|1972-05-25#1972-05-25#1972-05-26|1972-05-26#1972-05-26#1972-05-27|1972-05-27#1972-05-27#1972-05-28|1972-05-28#1972-05-28#1972-05-29|1972-05-29#1972-05-29#1972-05-30|1972-05-30#1972-05-30#1972-05-31|1972-05-31#1972-05-31#1972-06-01|1972-06-01#1972-06-01#1972-06-02|1972-06-02#1972-06-02#1972-06-03|1972-06-03#1972-06-03#1972-06-04|1972-06-04#1972-06-04#1972-06-05|1972-06-05#1972-06-05#1972-06-06|1972-06-06#1972-06-06#1972-06-07|1972-06-07#1972-06-07#1972-06-08|1972-06-08#1972-06-08#1972-06-09|1972-06-09#1972-06-09#1972-06-10|1972-06-10#1972-06-10#1972-06-11|1972-06-11#1972-06-11#1972-06-12|1972-06-12#1972-06-12#1972-06-13|1972-06-13#1972-06-13#1972-06-14|1972-06-14#1972-06-14#1972-06-15|1972-06-15#1972-06-15#1972-06-16|1972-06-16#1972-06-16#1972-06-17|1972-06-17#1972-06-17#1972-06-18|1972-06-18#1972-06-18#1972-06-19|1972-06-19#1972-06-19#1972-06-20|1972-06-20#1972-06-20#1972-06-21|1972-06-21#1972-06-21#1972-06-22|1972-06-22#1972-06-22#1972-06-23|1972-06-23#1972-06-23#1972-06-24|1972-06-24#1972-06-24#1972-06-25|1972-06-25#1972-06-25#1972-06-26|1972-06-26#1972-06-26#1972-06-27|1972-06-27#1972-06-27#1972-06-28|1972-06-28#1972-06-28#1972-06-29|1972-06-29#1972-06-29#1972-06-30|1972-06-30#1972-06-30#1972-07-01|1972-07-01#1972-07-01#1972-07-02|1972-07-02#1972-07-02#1972-07-03|1972-07-03#1972-07-03#1972-07-04|1972-07-04#1972-07-04#1972-07-05|1972-07-05#1972-07-05#1972-07-06|1972-07-06#1972-07-06#1972-07-07|1972-07-07#1972-07-07#1972-07-08|1972-07-08#1972-07-08#1972-07-09|1972-07-09#1972-07-09#1972-07-10|1972-07-10#1972-07-10#1972-07-11|1972-07-11#1972-07-11#1972-07-12|1972-07-12#1972-07-12#1972-07-13|1972-07-13#1972-07-13#1972-07-14|1972-07-14#1972-07-14#1972-07-15|1972-07-15#1972-07-15#1972-07-16|1972-07-16#1972-07-16#1972-07-17|1972-07-17#1972-07-17#1972-07-18|1972-07-18#1972-07-18#1972-07-19|1972-07-19#1972-07-19#1972-07-20|1972-07-20#1972-07-20#1972-07-21|1972-07-21#1972-07-21#1972-07-22|1972-07-22#1972-07-22#1972-07-23|1972-07-23#1972-07-23#1972-07-24|1972-07-24#1972-07-24#1972-07-25|1972-07-25#1972-07-25#1972-07-26|1972-07-26#1972-07-26#1972-07-27|1972-07-27#1972-07-27#1972-07-28|1972-07-28#1972-07-28#1972-07-29|1972-07-29#1972-07-29#1972-07-30|1972-07-30#1972-07-30#1972-07-31|1972-07-31#1972-07-31#1972-08-01|1972-08-01#1972-08-01#1972-08-02|1972-08-02#1972-08-02#1972-08-03|1972-08-03#1972-08-03#1972-08-04|1972-08-04#1972-08-04#1972-08-05|1972-08-05#1972-08-05#1972-08-06|1972-08-06#1972-08-06#1972-08-07|1972-08-07#1972-08-07#1972-08-08|1972-08-08#1972-08-08#1972-08-09|1972-08-09#1972-08-09#1972-08-10|1972-08-10#1972-08-10#1972-08-11|1972-08-11#1972-08-11#1972-08-12|1972-08-12#1972-08-12#1972-08-13|1972-08-13#1972-08-13#1972-08-14|1972-08-14#1972-08-14#1972-08-15|1972-08-15#1972-08-15#1972-08-16|1972-08-16#1972-08-16#1972-08-17|1972-08-17#1972-08-17#1972-08-18|1972-08-18#1972-08-18#1972-08-19|1972-08-19#1972-08-19#1972-08-20|1972-08-20#1972-08-20#1972-08-21|1972-08-21#1972-08-21#1972-08-22|1972-08-22#1972-08-22#1972-08-23|1972-08-23#1972-08-23#1972-08-24|1972-08-24#1972-08-24#1972-08-25|1972-08-25#1972-08-25#1972-08-26|1972-08-26#1972-08-26#1972-08-27|1972-08-27#1972-08-27#1972-08-28|1972-08-28#1972-08-28#1972-08-29|1972-08-29#1972-08-29#1972-08-30|1972-08-30#1972-08-30#1972-08-31|1972-08-31#1972-08-31#1972-09-01|1972-09-01#1972-09-01#1972-09-02|1972-09-02#1972-09-02#1972-09-03|1972-09-03#1972-09-03#1972-09-04|1972-09-04#1972-09-04#1972-09-05|1972-09-05#1972-09-05#1972-09-06|1972-09-06#1972-09-06#1972-09-07|1972-09-07#1972-09-07#1972-09-08|1972-09-08#1972-09-08#1972-09-09|1972-09-09#1972-09-09#1972-09-10|1972-09-10#1972-09-10#1972-09-11|1972-09-11#1972-09-11#1972-09-12|1972-09-12#1972-09-12#1972-09-13|1972-09-13#1972-09-13#1972-09-14|1972-09-14#1972-09-14#1972-09-15|1972-09-15#1972-09-15#1972-09-16|1972-09-16#1972-09-16#1972-09-17|1972-09-17#1972-09-17#1972-09-18|1972-09-18#1972-09-18#1972-09-19|1972-09-19#1972-09-19#1972-09-20|1972-09-20#1972-09-20#1972-09-21|1972-09-21#1972-09-21#1972-09-22|1972-09-22#1972-09-22#1972-09-23|1972-09-23#1972-09-23#1972-09-24|1972-09-24#1972-09-24#1972-09-25|1972-09-25#1972-09-25#1972-09-26|1972-09-26#1972-09-26#1972-09-27|1972-09-27#1972-09-27#1972-09-28|1972-09-28#1972-09-28#1972-09-29|1972-09-29#1972-09-29#1972-09-30|1972-09-30#1972-09-30#1972-10-01|1972-10-01#1972-10-01#1972-10-02|1972-10-02#1972-10-02#1972-10-03|1972-10-03#1972-10-03#1972-10-04|1972-10-04#1972-10-04#1972-10-05|1972-10-05#1972-10-05#1972-10-06|1972-10-06#1972-10-06#1972-10-07|1972-10-07#1972-10-07#1972-10-08|1972-10-08#1972-10-08#1972-10-09|1972-10-09#1972-10-09#1972-10-10|1972-10-10#1972-10-10#1972-10-11|1972-10-11#1972-10-11#1972-10-12|1972-10-12#1972-10-12#1972-10-13|1972-10-13#1972-10-13#1972-10-14|1972-10-14#1972-10-14#1972-10-15|1972-10-15#1972-10-15#1972-10-16|1972-10-16#1972-10-16#1972-10-17|1972-10-17#1972-10-17#1972-10-18|1972-10-18#1972-10-18#1972-10-19|1972-10-19#1972-10-19#1972-10-20|1972-10-20#1972-10-20#1972-10-21|1972-10-21#1972-10-21#1972-10-22|1972-10-22#1972-10-22#1972-10-23|1972-10-23#1972-10-23#1972-10-24|1972-10-24#1972-10-24#1972-10-25|1972-10-25#1972-10-25#1972-10-26|1972-10-26#1972-10-26#1972-10-27|1972-10-27#1972-10-27#1972-10-28|1972-10-28#1972-10-28#1972-10-29|1972-10-29#1972-10-29#1972-10-30|1972-10-30#1972-10-30#1972-10-31|1972-10-31#1972-10-31#1972-11-01|1972-11-01#1972-11-01#1972-11-02|1972-11-02#1972-11-02#1972-11-03|1972-11-03#1972-11-03#1972-11-04|1972-11-04#1972-11-04#1972-11-05|1972-11-05#1972-11-05#1972-11-06|1972-11-06#1972-11-06#1972-11-07|1972-11-07#1972-11-07#1972-11-08|1972-11-08#1972-11-08#1972-11-09|1972-11-09#1972-11-09#1972-11-10|1972-11-10#1972-11-10#1972-11-11|1972-11-11#1972-11-11#1972-11-12|1972-11-12#1972-11-12#1972-11-13|1972-11-13#1972-11-13#1972-11-14|1972-11-14#1972-11-14#1972-11-15|1972-11-15#1972-11-15#1972-11-16|1972-11-16#1972-11-16#1972-11-17|1972-11-17#1972-11-17#1972-11-18|1972-11-18#1972-11-18#1972-11-19|1972-11-19#1972-11-19#1972-11-20|1972-11-20#1972-11-20#1972-11-21|1972-11-21#1972-11-21#1972-11-22|1972-11-22#1972-11-22#1972-11-23|1972-11-23#1972-11-23#1972-11-24|1972-11-24#1972-11-24#1972-11-25|1972-11-25#1972-11-25#1972-11-26|1972-11-26#1972-11-26#1972-11-27|1972-11-27#1972-11-27#1972-11-28|1972-11-28#1972-11-28#1972-11-29|1972-11-29#1972-11-29#1972-11-30|1972-11-30#1972-11-30#1972-12-01|1972-12-01#1972-12-01#1972-12-02|1972-12-02#1972-12-02#1972-12-03|1972-12-03#1972-12-03#1972-12-04|1972-12-04#1972-12-04#1972-12-05|1972-12-05#1972-12-05#1972-12-06|1972-12-06#1972-12-06#1972-12-07|1972-12-07#1972-12-07#1972-12-08|1972-12-08#1972-12-08#1972-12-09|1972-12-09#1972-12-09#1972-12-10|1972-12-10#1972-12-10#1972-12-11|1972-12-11#1972-12-11#1972-12-12|1972-12-12#1972-12-12#1972-12-13|1972-12-13#1972-12-13#1972-12-14|1972-12-14#1972-12-14#1972-12-15|1972-12-15#1972-12-15#1972-12-16|1972-12-16#1972-12-16#1972-12-17|1972-12-17#1972-12-17#1972-12-18|1972-12-18#1972-12-18#1972-12-19|1972-12-19#1972-12-19#1972-12-20|1972-12-20#1972-12-20#1972-12-21|1972-12-21#1972-12-21#1972-12-22|1972-12-22#1972-12-22#1972-12-23|1972-12-23#1972-12-23#1972-12-24|1972-12-24#1972-12-24#1972-12-25|1972-12-25#1972-12-25#1972-12-26|1972-12-26#1972-12-26#1972-12-27|1972-12-27#1972-12-27#1972-12-28|1972-12-28#1972-12-28#1972-12-29|1972-12-29#1972-12-29#1972-12-30|1972-12-30#1972-12-30#1972-12-31|1972-12-31#1972-12-31#1973-01-01|1973-01-01#1973-01-01#1973-01-02|1973-01-02#1973-01-02#1973-01-03|1973-01-03#1973-01-03#1973-01-04|1973-01-04#1973-01-04#1973-01-05|1973-01-05#1973-01-05#1973-01-06|1973-01-06#1973-01-06#1973-01-07|1973-01-07#1973-01-07#1973-01-08|1973-01-08#1973-01-08#1973-01-09|1973-01-09#1973-01-09#1973-01-10|1973-01-10#1973-01-10#1973-01-11|1973-01-11#1973-01-11#1973-01-12|1973-01-12#1973-01-12#1973-01-13|1973-01-13#1973-01-13#1973-01-14|1973-01-14#1973-01-14#1973-01-15|1973-01-15#1973-01-15#1973-01-16|1973-01-16#1973-01-16#1973-01-17|1973-01-17#1973-01-17#1973-01-18|1973-01-18#1973-01-18#1973-01-19|1973-01-19#1973-01-19#1973-01-20|1973-01-20#1973-01-20#1973-01-21|1973-01-21#1973-01-21#1973-01-22|1973-01-22#1973-01-22#1973-01-23|1973-01-23#1973-01-23#1973-01-24|1973-01-24#1973-01-24#1973-01-25|1973-01-25#1973-01-25#1973-01-26|1973-01-26#1973-01-26#1973-01-27|1973-01-27#1973-01-27#1973-01-28|1973-01-28#1973-01-28#1973-01-29|1973-01-29#1973-01-29#1973-01-30|1973-01-30#1973-01-30#1973-01-31|1973-01-31#1973-01-31#1973-02-01|1973-02-01#1973-02-01#1973-02-02|1973-02-02#1973-02-02#1973-02-03|1973-02-03#1973-02-03#1973-02-04|1973-02-04#1973-02-04#1973-02-05|1973-02-05#1973-02-05#1973-02-06|1973-02-06#1973-02-06#1973-02-07|1973-02-07#1973-02-07#1973-02-08|1973-02-08#1973-02-08#1973-02-09|1973-02-09#1973-02-09#1973-02-10|1973-02-10#1973-02-10#1973-02-11|1973-02-11#1973-02-11#1973-02-12|1973-02-12#1973-02-12#1973-02-13|1973-02-13#1973-02-13#1973-02-14|1973-02-14#1973-02-14#1973-02-15|1973-02-15#1973-02-15#1973-02-16|1973-02-16#1973-02-16#1973-02-17|1973-02-17#1973-02-17#1973-02-18|1973-02-18#1973-02-18#1973-02-19|1973-02-19#1973-02-19#1973-02-20|1973-02-20#1973-02-20#1973-02-21|1973-02-21#1973-02-21#1973-02-22|1973-02-22#1973-02-22#1973-02-23|1973-02-23#1973-02-23#1973-02-24|1973-02-24#1973-02-24#1973-02-25|1973-02-25#1973-02-25#1973-02-26|1973-02-26#1973-02-26#1973-02-27|1973-02-27#1973-02-27#1973-02-28|1973-02-28#1973-02-28#1973-03-01|1973-03-01#1973-03-01#1973-03-02|1973-03-02#1973-03-02#1973-03-03|1973-03-03#1973-03-03#1973-03-04|1973-03-04#1973-03-04#1973-03-05|1973-03-05#1973-03-05#1973-03-06|1973-03-06#1973-03-06#1973-03-07|1973-03-07#1973-03-07#1973-03-08|1973-03-08#1973-03-08#1973-03-09|1973-03-09#1973-03-09#1973-03-10|1973-03-10#1973-03-10#1973-03-11|1973-03-11#1973-03-11#1973-03-12|1973-03-12#1973-03-12#1973-03-13|1973-03-13#1973-03-13#1973-03-14|1973-03-14#1973-03-14#1973-03-15|1973-03-15#1973-03-15#1973-03-16|1973-03-16#1973-03-16#1973-03-17|1973-03-17#1973-03-17#1973-03-18|1973-03-18#1973-03-18#1973-03-19|1973-03-19#1973-03-19#1973-03-20|1973-03-20#1973-03-20#1973-03-21|1973-03-21#1973-03-21#1973-03-22|1973-03-22#1973-03-22#1973-03-23|1973-03-23#1973-03-23#1973-03-24|1973-03-24#1973-03-24#1973-03-25|1973-03-25#1973-03-25#1973-03-26|1973-03-26#1973-03-26#1973-03-27|1973-03-27#1973-03-27#1973-03-28|1973-03-28#1973-03-28#1973-03-29|1973-03-29#1973-03-29#1973-03-30|1973-03-30#1973-03-30#1973-03-31|1973-03-31#1973-03-31#1973-04-01|1973-04-01#1973-04-01#1973-04-02|1973-04-02#1973-04-02#1973-04-03|1973-04-03#1973-04-03#1973-04-04|1973-04-04#1973-04-04#1973-04-05|1973-04-05#1973-04-05#1973-04-06|1973-04-06#1973-04-06#1973-04-07|1973-04-07#1973-04-07#1973-04-08|1973-04-08#1973-04-08#1973-04-09|1973-04-09#1973-04-09#1973-04-10|1973-04-10#1973-04-10#1973-04-11|1973-04-11#1973-04-11#1973-04-12|1973-04-12#1973-04-12#1973-04-13|1973-04-13#1973-04-13#1973-04-14|1973-04-14#1973-04-14#1973-04-15|1973-04-15#1973-04-15#1973-04-16|1973-04-16#1973-04-16#1973-04-17|1973-04-17#1973-04-17#1973-04-18|1973-04-18#1973-04-18#1973-04-19|1973-04-19#1973-04-19#1973-04-20|1973-04-20#1973-04-20#1973-04-21|1973-04-21#1973-04-21#1973-04-22|1973-04-22#1973-04-22#1973-04-23|1973-04-23#1973-04-23#1973-04-24|1973-04-24#1973-04-24#1973-04-25|1973-04-25#1973-04-25#1973-04-26|1973-04-26#1973-04-26#1973-04-27|1973-04-27#1973-04-27#1973-04-28|1973-04-28#1973-04-28#1973-04-29|1973-04-29#1973-04-29#1973-04-30|1973-04-30#1973-04-30#1973-05-01|1973-05-01#1973-05-01#1973-05-02|1973-05-02#1973-05-02#1973-05-03|1973-05-03#1973-05-03#1973-05-04|1973-05-04#1973-05-04#1973-05-05|1973-05-05#1973-05-05#1973-05-06|1973-05-06#1973-05-06#1973-05-07|1973-05-07#1973-05-07#1973-05-08|1973-05-08#1973-05-08#1973-05-09|1973-05-09#1973-05-09#1973-05-10|1973-05-10#1973-05-10#1973-05-11|1973-05-11#1973-05-11#1973-05-12|1973-05-12#1973-05-12#1973-05-13|1973-05-13#1973-05-13#1973-05-14|1973-05-14#1973-05-14#1973-05-15|1973-05-15#1973-05-15#1973-05-16|1973-05-16#1973-05-16#1973-05-17|1973-05-17#1973-05-17#1973-05-18|1973-05-18#1973-05-18#1973-05-19|1973-05-19#1973-05-19#1973-05-20|1973-05-20#1973-05-20#1973-05-21|1973-05-21#1973-05-21#1973-05-22|1973-05-22#1973-05-22#1973-05-23|1973-05-23#1973-05-23#1973-05-24|1973-05-24#1973-05-24#1973-05-25|1973-05-25#1973-05-25#1973-05-26|1973-05-26#1973-05-26#1973-05-27|1973-05-27#1973-05-27#1973-05-28|1973-05-28#1973-05-28#1973-05-29|1973-05-29#1973-05-29#1973-05-30|1973-05-30#1973-05-30#1973-05-31|1973-05-31#1973-05-31#1973-06-01|1973-06-01#1973-06-01#1973-06-02|1973-06-02#1973-06-02#1973-06-03|1973-06-03#1973-06-03#1973-06-04|1973-06-04#1973-06-04#1973-06-05|1973-06-05#1973-06-05#1973-06-06|1973-06-06#1973-06-06#1973-06-07|1973-06-07#1973-06-07#1973-06-08|1973-06-08#1973-06-08#1973-06-09|1973-06-09#1973-06-09#1973-06-10|1973-06-10#1973-06-10#1973-06-11|1973-06-11#1973-06-11#1973-06-12|1973-06-12#1973-06-12#1973-06-13|1973-06-13#1973-06-13#1973-06-14|1973-06-14#1973-06-14#1973-06-15|1973-06-15#1973-06-15#1973-06-16|1973-06-16#1973-06-16#1973-06-17|1973-06-17#1973-06-17#1973-06-18|1973-06-18#1973-06-18#1973-06-19|1973-06-19#1973-06-19#1973-06-20|1973-06-20#1973-06-20#1973-06-21|1973-06-21#1973-06-21#1973-06-22|1973-06-22#1973-06-22#1973-06-23|1973-06-23#1973-06-23#1973-06-24|1973-06-24#1973-06-24#1973-06-25|1973-06-25#1973-06-25#1973-06-26|1973-06-26#1973-06-26#1973-06-27|1973-06-27#1973-06-27#1973-06-28|1973-06-28#1973-06-28#1973-06-29|1973-06-29#1973-06-29#1973-06-30|1973-06-30#1973-06-30#1973-07-01|1973-07-01#1973-07-01#1973-07-02|1973-07-02#1973-07-02#1973-07-03|1973-07-03#1973-07-03#1973-07-04|1973-07-04#1973-07-04#1973-07-05|1973-07-05#1973-07-05#1973-07-06|1973-07-06#1973-07-06#1973-07-07|1973-07-07#1973-07-07#1973-07-08|1973-07-08#1973-07-08#1973-07-09|1973-07-09#1973-07-09#1973-07-10|1973-07-10#1973-07-10#1973-07-11|1973-07-11#1973-07-11#1973-07-12|1973-07-12#1973-07-12#1973-07-13|1973-07-13#1973-07-13#1973-07-14|1973-07-14#1973-07-14#1973-07-15|1973-07-15#1973-07-15#1973-07-16|1973-07-16#1973-07-16#1973-07-17|1973-07-17#1973-07-17#1973-07-18|1973-07-18#1973-07-18#1973-07-19|1973-07-19#1973-07-19#1973-07-20|1973-07-20#1973-07-20#1973-07-21|1973-07-21#1973-07-21#1973-07-22|1973-07-22#1973-07-22#1973-07-23|1973-07-23#1973-07-23#1973-07-24|1973-07-24#1973-07-24#1973-07-25|1973-07-25#1973-07-25#1973-07-26|1973-07-26#1973-07-26#1973-07-27|1973-07-27#1973-07-27#1973-07-28|1973-07-28#1973-07-28#1973-07-29|1973-07-29#1973-07-29#1973-07-30|1973-07-30#1973-07-30#1973-07-31|1973-07-31#1973-07-31#1973-08-01|1973-08-01#1973-08-01#1973-08-02|1973-08-02#1973-08-02#1973-08-03|1973-08-03#1973-08-03#1973-08-04|1973-08-04#1973-08-04#1973-08-05|1973-08-05#1973-08-05#1973-08-06|1973-08-06#1973-08-06#1973-08-07|1973-08-07#1973-08-07#1973-08-08|1973-08-08#1973-08-08#1973-08-09|1973-08-09#1973-08-09#1973-08-10|1973-08-10#1973-08-10#1973-08-11|1973-08-11#1973-08-11#1973-08-12|1973-08-12#1973-08-12#1973-08-13|1973-08-13#1973-08-13#1973-08-14|1973-08-14#1973-08-14#1973-08-15|1973-08-15#1973-08-15#1973-08-16|1973-08-16#1973-08-16#1973-08-17|1973-08-17#1973-08-17#1973-08-18|1973-08-18#1973-08-18#1973-08-19|1973-08-19#1973-08-19#1973-08-20|1973-08-20#1973-08-20#1973-08-21|1973-08-21#1973-08-21#1973-08-22|1973-08-22#1973-08-22#1973-08-23|1973-08-23#1973-08-23#1973-08-24|1973-08-24#1973-08-24#1973-08-25|1973-08-25#1973-08-25#1973-08-26|1973-08-26#1973-08-26#1973-08-27|1973-08-27#1973-08-27#1973-08-28|1973-08-28#1973-08-28#1973-08-29|1973-08-29#1973-08-29#1973-08-30|1973-08-30#1973-08-30#1973-08-31|1973-08-31#1973-08-31#1973-09-01|1973-09-01#1973-09-01#1973-09-02|1973-09-02#1973-09-02#1973-09-03|1973-09-03#1973-09-03#1973-09-04|1973-09-04#1973-09-04#1973-09-05|1973-09-05#1973-09-05#1973-09-06|1973-09-06#1973-09-06#1973-09-07|1973-09-07#1973-09-07#1973-09-08|1973-09-08#1973-09-08#1973-09-09|1973-09-09#1973-09-09#1973-09-10|1973-09-10#1973-09-10#1973-09-11|1973-09-11#1973-09-11#1973-09-12|1973-09-12#1973-09-12#1973-09-13|1973-09-13#1973-09-13#1973-09-14|1973-09-14#1973-09-14#1973-09-15|1973-09-15#1973-09-15#1973-09-16|1973-09-16#1973-09-16#1973-09-17|1973-09-17#1973-09-17#1973-09-18|1973-09-18#1973-09-18#1973-09-19|1973-09-19#1973-09-19#1973-09-20|1973-09-20#1973-09-20#1973-09-21|1973-09-21#1973-09-21#1973-09-22|1973-09-22#1973-09-22#1973-09-23|1973-09-23#1973-09-23#1973-09-24|1973-09-24#1973-09-24#1973-09-25|1973-09-25#1973-09-25#1973-09-26|1973-09-26#1973-09-26#1973-09-27|1973-09-27#1973-09-27#1973-09-28|1973-09-28#1973-09-28#1973-09-29|1973-09-29#1973-09-29#1973-09-30|1973-09-30#1973-09-30#1973-10-01|1973-10-01#1973-10-01#1973-10-02|1973-10-02#1973-10-02#1973-10-03|1973-10-03#1973-10-03#1973-10-04|1973-10-04#1973-10-04#1973-10-05|1973-10-05#1973-10-05#1973-10-06|1973-10-06#1973-10-06#1973-10-07|1973-10-07#1973-10-07#1973-10-08|1973-10-08#1973-10-08#1973-10-09|1973-10-09#1973-10-09#1973-10-10|1973-10-10#1973-10-10#1973-10-11|1973-10-11#1973-10-11#1973-10-12|1973-10-12#1973-10-12#1973-10-13|1973-10-13#1973-10-13#1973-10-14|1973-10-14#1973-10-14#1973-10-15|1973-10-15#1973-10-15#1973-10-16|1973-10-16#1973-10-16#1973-10-17|1973-10-17#1973-10-17#1973-10-18|1973-10-18#1973-10-18#1973-10-19|1973-10-19#1973-10-19#1973-10-20|1973-10-20#1973-10-20#1973-10-21|1973-10-21#1973-10-21#1973-10-22|1973-10-22#1973-10-22#1973-10-23|1973-10-23#1973-10-23#1973-10-24|1973-10-24#1973-10-24#1973-10-25|1973-10-25#1973-10-25#1973-10-26|1973-10-26#1973-10-26#1973-10-27|1973-10-27#1973-10-27#1973-10-28|1973-10-28#1973-10-28#1973-10-29|1973-10-29#1973-10-29#1973-10-30|1973-10-30#1973-10-30#1973-10-31|1973-10-31#1973-10-31#1973-11-01|1973-11-01#1973-11-01#1973-11-02|1973-11-02#1973-11-02#1973-11-03|1973-11-03#1973-11-03#1973-11-04|1973-11-04#1973-11-04#1973-11-05|1973-11-05#1973-11-05#1973-11-06|1973-11-06#1973-11-06#1973-11-07|1973-11-07#1973-11-07#1973-11-08|1973-11-08#1973-11-08#1973-11-09|1973-11-09#1973-11-09#1973-11-10|1973-11-10#1973-11-10#1973-11-11|1973-11-11#1973-11-11#1973-11-12|1973-11-12#1973-11-12#1973-11-13|1973-11-13#1973-11-13#1973-11-14|1973-11-14#1973-11-14#1973-11-15|1973-11-15#1973-11-15#1973-11-16|1973-11-16#1973-11-16#1973-11-17|1973-11-17#1973-11-17#1973-11-18|1973-11-18#1973-11-18#1973-11-19|1973-11-19#1973-11-19#1973-11-20|1973-11-20#1973-11-20#1973-11-21|1973-11-21#1973-11-21#1973-11-22|1973-11-22#1973-11-22#1973-11-23|1973-11-23#1973-11-23#1973-11-24|1973-11-24#1973-11-24#1973-11-25|1973-11-25#1973-11-25#1973-11-26|1973-11-26#1973-11-26#1973-11-27|1973-11-27#1973-11-27#1973-11-28|1973-11-28#1973-11-28#1973-11-29|1973-11-29#1973-11-29#1973-11-30|1973-11-30#1973-11-30#1973-12-01|1973-12-01#1973-12-01#1973-12-02|1973-12-02#1973-12-02#1973-12-03|1973-12-03#1973-12-03#1973-12-04|1973-12-04#1973-12-04#1973-12-05|1973-12-05#1973-12-05#1973-12-06|1973-12-06#1973-12-06#1973-12-07|1973-12-07#1973-12-07#1973-12-08|1973-12-08#1973-12-08#1973-12-09|1973-12-09#1973-12-09#1973-12-10|1973-12-10#1973-12-10#1973-12-11|1973-12-11#1973-12-11#1973-12-12|1973-12-12#1973-12-12#1973-12-13|1973-12-13#1973-12-13#1973-12-14|1973-12-14#1973-12-14#1973-12-15|1973-12-15#1973-12-15#1973-12-16|1973-12-16#1973-12-16#1973-12-17|1973-12-17#1973-12-17#1973-12-18|1973-12-18#1973-12-18#1973-12-19|1973-12-19#1973-12-19#1973-12-20|1973-12-20#1973-12-20#1973-12-21|1973-12-21#1973-12-21#1973-12-22|1973-12-22#1973-12-22#1973-12-23|1973-12-23#1973-12-23#1973-12-24|1973-12-24#1973-12-24#1973-12-25|1973-12-25#1973-12-25#1973-12-26|1973-12-26#1973-12-26#1973-12-27|1973-12-27#1973-12-27#1973-12-28|1973-12-28#1973-12-28#1973-12-29|1973-12-29#1973-12-29#1973-12-30|1973-12-30#1973-12-30#1973-12-31|1973-12-31#1973-12-31#1974-01-01|1974-01-01#1974-01-01#1974-01-02|1974-01-02#1974-01-02#1974-01-03|1974-01-03#1974-01-03#1974-01-04|1974-01-04#1974-01-04#1974-01-05|1974-01-05#1974-01-05#1974-01-06|1974-01-06#1974-01-06#1974-01-07|1974-01-07#1974-01-07#1974-01-08|1974-01-08#1974-01-08#1974-01-09|1974-01-09#1974-01-09#1974-01-10|1974-01-10#1974-01-10#1974-01-11|1974-01-11#1974-01-11#1974-01-12|1974-01-12#1974-01-12#1974-01-13|1974-01-13#1974-01-13#1974-01-14|1974-01-14#1974-01-14#1974-01-15|1974-01-15#1974-01-15#1974-01-16|1974-01-16#1974-01-16#1974-01-17|1974-01-17#1974-01-17#1974-01-18|1974-01-18#1974-01-18#1974-01-19|1974-01-19#1974-01-19#1974-01-20|1974-01-20#1974-01-20#1974-01-21|1974-01-21#1974-01-21#1974-01-22|1974-01-22#1974-01-22#1974-01-23|1974-01-23#1974-01-23#1974-01-24|1974-01-24#1974-01-24#1974-01-25|1974-01-25#1974-01-25#1974-01-26|1974-01-26#1974-01-26#1974-01-27|1974-01-27#1974-01-27#1974-01-28|1974-01-28#1974-01-28#1974-01-29|1974-01-29#1974-01-29#1974-01-30|1974-01-30#1974-01-30#1974-01-31|1974-01-31#1974-01-31#1974-02-01|1974-02-01#1974-02-01#1974-02-02|1974-02-02#1974-02-02#1974-02-03|1974-02-03#1974-02-03#1974-02-04|1974-02-04#1974-02-04#1974-02-05|1974-02-05#1974-02-05#1974-02-06|1974-02-06#1974-02-06#1974-02-07|1974-02-07#1974-02-07#1974-02-08|1974-02-08#1974-02-08#1974-02-09|1974-02-09#1974-02-09#1974-02-10|1974-02-10#1974-02-10#1974-02-11|1974-02-11#1974-02-11#1974-02-12|1974-02-12#1974-02-12#1974-02-13|1974-02-13#1974-02-13#1974-02-14|1974-02-14#1974-02-14#1974-02-15|1974-02-15#1974-02-15#1974-02-16|1974-02-16#1974-02-16#1974-02-17|1974-02-17#1974-02-17#1974-02-18|1974-02-18#1974-02-18#1974-02-19|1974-02-19#1974-02-19#1974-02-20|1974-02-20#1974-02-20#1974-02-21|1974-02-21#1974-02-21#1974-02-22|1974-02-22#1974-02-22#1974-02-23|1974-02-23#1974-02-23#1974-02-24|1974-02-24#1974-02-24#1974-02-25|1974-02-25#1974-02-25#1974-02-26|1974-02-26#1974-02-26#1974-02-27|1974-02-27#1974-02-27#1974-02-28|1974-02-28#1974-02-28#1974-03-01|1974-03-01#1974-03-01#1974-03-02|1974-03-02#1974-03-02#1974-03-03|1974-03-03#1974-03-03#1974-03-04|1974-03-04#1974-03-04#1974-03-05|1974-03-05#1974-03-05#1974-03-06|1974-03-06#1974-03-06#1974-03-07|1974-03-07#1974-03-07#1974-03-08|1974-03-08#1974-03-08#1974-03-09|1974-03-09#1974-03-09#1974-03-10|1974-03-10#1974-03-10#1974-03-11|1974-03-11#1974-03-11#1974-03-12|1974-03-12#1974-03-12#1974-03-13|1974-03-13#1974-03-13#1974-03-14|1974-03-14#1974-03-14#1974-03-15|1974-03-15#1974-03-15#1974-03-16|1974-03-16#1974-03-16#1974-03-17|1974-03-17#1974-03-17#1974-03-18|1974-03-18#1974-03-18#1974-03-19|1974-03-19#1974-03-19#1974-03-20|1974-03-20#1974-03-20#1974-03-21|1974-03-21#1974-03-21#1974-03-22|1974-03-22#1974-03-22#1974-03-23|1974-03-23#1974-03-23#1974-03-24|1974-03-24#1974-03-24#1974-03-25|1974-03-25#1974-03-25#1974-03-26|1974-03-26#1974-03-26#1974-03-27|1974-03-27#1974-03-27#1974-03-28|1974-03-28#1974-03-28#1974-03-29|1974-03-29#1974-03-29#1974-03-30|1974-03-30#1974-03-30#1974-03-31|1974-03-31#1974-03-31#1974-04-01|1974-04-01#1974-04-01#1974-04-02|1974-04-02#1974-04-02#1974-04-03|1974-04-03#1974-04-03#1974-04-04|1974-04-04#1974-04-04#1974-04-05|1974-04-05#1974-04-05#1974-04-06|1974-04-06#1974-04-06#1974-04-07|1974-04-07#1974-04-07#1974-04-08|1974-04-08#1974-04-08#1974-04-09|1974-04-09#1974-04-09#1974-04-10|1974-04-10#1974-04-10#1974-04-11|1974-04-11#1974-04-11#1974-04-12|1974-04-12#1974-04-12#1974-04-13|1974-04-13#1974-04-13#1974-04-14|1974-04-14#1974-04-14#1974-04-15|1974-04-15#1974-04-15#1974-04-16|1974-04-16#1974-04-16#1974-04-17|1974-04-17#1974-04-17#1974-04-18|1974-04-18#1974-04-18#1974-04-19|1974-04-19#1974-04-19#1974-04-20|1974-04-20#1974-04-20#1974-04-21|1974-04-21#1974-04-21#1974-04-22|1974-04-22#1974-04-22#1974-04-23|1974-04-23#1974-04-23#1974-04-24|1974-04-24#1974-04-24#1974-04-25|1974-04-25#1974-04-25#1974-04-26|1974-04-26#1974-04-26#1974-04-27|1974-04-27#1974-04-27#1974-04-28|1974-04-28#1974-04-28#1974-04-29|1974-04-29#1974-04-29#1974-04-30|1974-04-30#1974-04-30#1974-05-01|1974-05-01#1974-05-01#1974-05-02|1974-05-02#1974-05-02#1974-05-03|1974-05-03#1974-05-03#1974-05-04|1974-05-04#1974-05-04#1974-05-05|1974-05-05#1974-05-05#1974-05-06|1974-05-06#1974-05-06#1974-05-07|1974-05-07#1974-05-07#1974-05-08|1974-05-08#1974-05-08#1974-05-09|1974-05-09#1974-05-09#1974-05-10|1974-05-10#1974-05-10#1974-05-11|1974-05-11#1974-05-11#1974-05-12|1974-05-12#1974-05-12#1974-05-13|1974-05-13#1974-05-13#1974-05-14|1974-05-14#1974-05-14#1974-05-15|1974-05-15#1974-05-15#1974-05-16|1974-05-16#1974-05-16#1974-05-17|1974-05-17#1974-05-17#1974-05-18|1974-05-18#1974-05-18#1974-05-19|1974-05-19#1974-05-19#1974-05-20|1974-05-20#1974-05-20#1974-05-21|1974-05-21#1974-05-21#1974-05-22|1974-05-22#1974-05-22#1974-05-23|1974-05-23#1974-05-23#1974-05-24|1974-05-24#1974-05-24#1974-05-25|1974-05-25#1974-05-25#1974-05-26|1974-05-26#1974-05-26#1974-05-27|1974-05-27#1974-05-27#1974-05-28|1974-05-28#1974-05-28#1974-05-29|1974-05-29#1974-05-29#1974-05-30|1974-05-30#1974-05-30#1974-05-31|1974-05-31#1974-05-31#1974-06-01|1974-06-01#1974-06-01#1974-06-02|1974-06-02#1974-06-02#1974-06-03|1974-06-03#1974-06-03#1974-06-04|1974-06-04#1974-06-04#1974-06-05|1974-06-05#1974-06-05#1974-06-06|1974-06-06#1974-06-06#1974-06-07|1974-06-07#1974-06-07#1974-06-08|1974-06-08#1974-06-08#1974-06-09|1974-06-09#1974-06-09#1974-06-10|1974-06-10#1974-06-10#1974-06-11|1974-06-11#1974-06-11#1974-06-12|1974-06-12#1974-06-12#1974-06-13|1974-06-13#1974-06-13#1974-06-14|1974-06-14#1974-06-14#1974-06-15|1974-06-15#1974-06-15#1974-06-16|1974-06-16#1974-06-16#1974-06-17|1974-06-17#1974-06-17#1974-06-18|1974-06-18#1974-06-18#1974-06-19|1974-06-19#1974-06-19#1974-06-20|1974-06-20#1974-06-20#1974-06-21|1974-06-21#1974-06-21#1974-06-22|1974-06-22#1974-06-22#1974-06-23|1974-06-23#1974-06-23#1974-06-24|1974-06-24#1974-06-24#1974-06-25|1974-06-25#1974-06-25#1974-06-26|1974-06-26#1974-06-26#1974-06-27|1974-06-27#1974-06-27#1974-06-28|1974-06-28#1974-06-28#1974-06-29|1974-06-29#1974-06-29#1974-06-30|1974-06-30#1974-06-30#1974-07-01|1974-07-01#1974-07-01#1974-07-02|1974-07-02#1974-07-02#1974-07-03|1974-07-03#1974-07-03#1974-07-04|1974-07-04#1974-07-04#1974-07-05|1974-07-05#1974-07-05#1974-07-06|1974-07-06#1974-07-06#1974-07-07|1974-07-07#1974-07-07#1974-07-08|1974-07-08#1974-07-08#1974-07-09|1974-07-09#1974-07-09#1974-07-10|1974-07-10#1974-07-10#1974-07-11|1974-07-11#1974-07-11#1974-07-12|1974-07-12#1974-07-12#1974-07-13|1974-07-13#1974-07-13#1974-07-14|1974-07-14#1974-07-14#1974-07-15|1974-07-15#1974-07-15#1974-07-16|1974-07-16#1974-07-16#1974-07-17|1974-07-17#1974-07-17#1974-07-18|1974-07-18#1974-07-18#1974-07-19|1974-07-19#1974-07-19#1974-07-20|1974-07-20#1974-07-20#1974-07-21|1974-07-21#1974-07-21#1974-07-22|1974-07-22#1974-07-22#1974-07-23|1974-07-23#1974-07-23#1974-07-24|1974-07-24#1974-07-24#1974-07-25|1974-07-25#1974-07-25#1974-07-26|1974-07-26#1974-07-26#1974-07-27|1974-07-27#1974-07-27#1974-07-28|1974-07-28#1974-07-28#1974-07-29|1974-07-29#1974-07-29#1974-07-30|1974-07-30#1974-07-30#1974-07-31|1974-07-31#1974-07-31#1974-08-01|1974-08-01#1974-08-01#1974-08-02|1974-08-02#1974-08-02#1974-08-03|1974-08-03#1974-08-03#1974-08-04|1974-08-04#1974-08-04#1974-08-05|1974-08-05#1974-08-05#1974-08-06|1974-08-06#1974-08-06#1974-08-07|1974-08-07#1974-08-07#1974-08-08|1974-08-08#1974-08-08#1974-08-09|1974-08-09#1974-08-09#1974-08-10|1974-08-10#1974-08-10#1974-08-11|1974-08-11#1974-08-11#1974-08-12|1974-08-12#1974-08-12#1974-08-13|1974-08-13#1974-08-13#1974-08-14|1974-08-14#1974-08-14#1974-08-15|1974-08-15#1974-08-15#1974-08-16|1974-08-16#1974-08-16#1974-08-17|1974-08-17#1974-08-17#1974-08-18|1974-08-18#1974-08-18#1974-08-19|1974-08-19#1974-08-19#1974-08-20|1974-08-20#1974-08-20#1974-08-21|1974-08-21#1974-08-21#1974-08-22|1974-08-22#1974-08-22#1974-08-23|1974-08-23#1974-08-23#1974-08-24|1974-08-24#1974-08-24#1974-08-25|1974-08-25#1974-08-25#1974-08-26|1974-08-26#1974-08-26#1974-08-27|1974-08-27#1974-08-27#1974-08-28|1974-08-28#1974-08-28#1974-08-29|1974-08-29#1974-08-29#1974-08-30|1974-08-30#1974-08-30#1974-08-31|1974-08-31#1974-08-31#1974-09-01|1974-09-01#1974-09-01#1974-09-02|1974-09-02#1974-09-02#1974-09-03|1974-09-03#1974-09-03#1974-09-04|1974-09-04#1974-09-04#1974-09-05|1974-09-05#1974-09-05#1974-09-06|1974-09-06#1974-09-06#1974-09-07|1974-09-07#1974-09-07#1974-09-08|1974-09-08#1974-09-08#1974-09-09|1974-09-09#1974-09-09#1974-09-10|1974-09-10#1974-09-10#1974-09-11|1974-09-11#1974-09-11#1974-09-12|1974-09-12#1974-09-12#1974-09-13|1974-09-13#1974-09-13#1974-09-14|1974-09-14#1974-09-14#1974-09-15|1974-09-15#1974-09-15#1974-09-16|1974-09-16#1974-09-16#1974-09-17|1974-09-17#1974-09-17#1974-09-18|1974-09-18#1974-09-18#1974-09-19|1974-09-19#1974-09-19#1974-09-20|1974-09-20#1974-09-20#1974-09-21|1974-09-21#1974-09-21#1974-09-22|1974-09-22#1974-09-22#1974-09-23|1974-09-23#1974-09-23#1974-09-24|1974-09-24#1974-09-24#1974-09-25|1974-09-25#1974-09-25#1974-09-26|1974-09-26#1974-09-26#1974-09-27|1974-09-27#1974-09-27#1974-09-28|1974-09-28#1974-09-28#1974-09-29|1974-09-29#1974-09-29#1974-09-30|1974-09-30#1974-09-30#1974-10-01|1974-10-01#1974-10-01#1974-10-02|1974-10-02#1974-10-02#1974-10-03|1974-10-03#1974-10-03#1974-10-04|1974-10-04#1974-10-04#1974-10-05|1974-10-05#1974-10-05#1974-10-06|1974-10-06#1974-10-06#1974-10-07|1974-10-07#1974-10-07#1974-10-08|1974-10-08#1974-10-08#1974-10-09|1974-10-09#1974-10-09#1974-10-10|1974-10-10#1974-10-10#1974-10-11|1974-10-11#1974-10-11#1974-10-12|1974-10-12#1974-10-12#1974-10-13|1974-10-13#1974-10-13#1974-10-14|1974-10-14#1974-10-14#1974-10-15|1974-10-15#1974-10-15#1974-10-16|1974-10-16#1974-10-16#1974-10-17|1974-10-17#1974-10-17#1974-10-18|1974-10-18#1974-10-18#1974-10-19|1974-10-19#1974-10-19#1974-10-20|1974-10-20#1974-10-20#1974-10-21|1974-10-21#1974-10-21#1974-10-22|1974-10-22#1974-10-22#1974-10-23|1974-10-23#1974-10-23#1974-10-24|1974-10-24#1974-10-24#1974-10-25|1974-10-25#1974-10-25#1974-10-26|1974-10-26#1974-10-26#1974-10-27|1974-10-27#1974-10-27#1974-10-28|1974-10-28#1974-10-28#1974-10-29|1974-10-29#1974-10-29#1974-10-30|1974-10-30#1974-10-30#1974-10-31|1974-10-31#1974-10-31#1974-11-01|1974-11-01#1974-11-01#1974-11-02|1974-11-02#1974-11-02#1974-11-03|1974-11-03#1974-11-03#1974-11-04|1974-11-04#1974-11-04#1974-11-05|1974-11-05#1974-11-05#1974-11-06|1974-11-06#1974-11-06#1974-11-07|1974-11-07#1974-11-07#1974-11-08|1974-11-08#1974-11-08#1974-11-09|1974-11-09#1974-11-09#1974-11-10|1974-11-10#1974-11-10#1974-11-11|1974-11-11#1974-11-11#1974-11-12|1974-11-12#1974-11-12#1974-11-13|1974-11-13#1974-11-13#1974-11-14|1974-11-14#1974-11-14#1974-11-15|1974-11-15#1974-11-15#1974-11-16|1974-11-16#1974-11-16#1974-11-17|1974-11-17#1974-11-17#1974-11-18|1974-11-18#1974-11-18#1974-11-19|1974-11-19#1974-11-19#1974-11-20|1974-11-20#1974-11-20#1974-11-21|1974-11-21#1974-11-21#1974-11-22|1974-11-22#1974-11-22#1974-11-23|1974-11-23#1974-11-23#1974-11-24|1974-11-24#1974-11-24#1974-11-25|1974-11-25#1974-11-25#1974-11-26|1974-11-26#1974-11-26#1974-11-27|1974-11-27#1974-11-27#1974-11-28|1974-11-28#1974-11-28#1974-11-29|1974-11-29#1974-11-29#1974-11-30|1974-11-30#1974-11-30#1974-12-01|1974-12-01#1974-12-01#1974-12-02|1974-12-02#1974-12-02#1974-12-03|1974-12-03#1974-12-03#1974-12-04|1974-12-04#1974-12-04#1974-12-05|1974-12-05#1974-12-05#1974-12-06|1974-12-06#1974-12-06#1974-12-07|1974-12-07#1974-12-07#1974-12-08|1974-12-08#1974-12-08#1974-12-09|1974-12-09#1974-12-09#1974-12-10|1974-12-10#1974-12-10#1974-12-11|1974-12-11#1974-12-11#1974-12-12|1974-12-12#1974-12-12#1974-12-13|1974-12-13#1974-12-13#1974-12-14|1974-12-14#1974-12-14#1974-12-15|1974-12-15#1974-12-15#1974-12-16|1974-12-16#1974-12-16#1974-12-17|1974-12-17#1974-12-17#1974-12-18|1974-12-18#1974-12-18#1974-12-19|1974-12-19#1974-12-19#1974-12-20|1974-12-20#1974-12-20#1974-12-21|1974-12-21#1974-12-21#1974-12-22|1974-12-22#1974-12-22#1974-12-23|1974-12-23#1974-12-23#1974-12-24|1974-12-24#1974-12-24#1974-12-25|1974-12-25#1974-12-25#1974-12-26|1974-12-26#1974-12-26#1974-12-27|1974-12-27#1974-12-27#1974-12-28|1974-12-28#1974-12-28#1974-12-29|1974-12-29#1974-12-29#1974-12-30|1974-12-30#1974-12-30#1974-12-31|1974-12-31#1974-12-31#1975-01-01|1975-01-01#1975-01-01#1975-01-02|1975-01-02#1975-01-02#1975-01-03|1975-01-03#1975-01-03#1975-01-04|1975-01-04#1975-01-04#1975-01-05|1975-01-05#1975-01-05#1975-01-06|1975-01-06#1975-01-06#1975-01-07|1975-01-07#1975-01-07#1975-01-08|1975-01-08#1975-01-08#1975-01-09|1975-01-09#1975-01-09#1975-01-10|1975-01-10#1975-01-10#1975-01-11|1975-01-11#1975-01-11#1975-01-12|1975-01-12#1975-01-12#1975-01-13|1975-01-13#1975-01-13#1975-01-14|1975-01-14#1975-01-14#1975-01-15|1975-01-15#1975-01-15#1975-01-16|1975-01-16#1975-01-16#1975-01-17|1975-01-17#1975-01-17#1975-01-18|1975-01-18#1975-01-18#1975-01-19|1975-01-19#1975-01-19#1975-01-20|1975-01-20#1975-01-20#1975-01-21|1975-01-21#1975-01-21#1975-01-22|1975-01-22#1975-01-22#1975-01-23|1975-01-23#1975-01-23#1975-01-24|1975-01-24#1975-01-24#1975-01-25|1975-01-25#1975-01-25#1975-01-26|1975-01-26#1975-01-26#1975-01-27|1975-01-27#1975-01-27#1975-01-28|1975-01-28#1975-01-28#1975-01-29|1975-01-29#1975-01-29#1975-01-30|1975-01-30#1975-01-30#1975-01-31|1975-01-31#1975-01-31#1975-02-01|1975-02-01#1975-02-01#1975-02-02|1975-02-02#1975-02-02#1975-02-03|1975-02-03#1975-02-03#1975-02-04|1975-02-04#1975-02-04#1975-02-05|1975-02-05#1975-02-05#1975-02-06|1975-02-06#1975-02-06#1975-02-07|1975-02-07#1975-02-07#1975-02-08|1975-02-08#1975-02-08#1975-02-09|1975-02-09#1975-02-09#1975-02-10|1975-02-10#1975-02-10#1975-02-11|1975-02-11#1975-02-11#1975-02-12|1975-02-12#1975-02-12#1975-02-13|1975-02-13#1975-02-13#1975-02-14|1975-02-14#1975-02-14#1975-02-15|1975-02-15#1975-02-15#1975-02-16|1975-02-16#1975-02-16#1975-02-17|1975-02-17#1975-02-17#1975-02-18|1975-02-18#1975-02-18#1975-02-19|1975-02-19#1975-02-19#1975-02-20|1975-02-20#1975-02-20#1975-02-21|1975-02-21#1975-02-21#1975-02-22|1975-02-22#1975-02-22#1975-02-23|1975-02-23#1975-02-23#1975-02-24|1975-02-24#1975-02-24#1975-02-25|1975-02-25#1975-02-25#1975-02-26|1975-02-26#1975-02-26#1975-02-27|1975-02-27#1975-02-27#1975-02-28|1975-02-28#1975-02-28#1975-03-01|1975-03-01#1975-03-01#1975-03-02|1975-03-02#1975-03-02#1975-03-03|1975-03-03#1975-03-03#1975-03-04|1975-03-04#1975-03-04#1975-03-05|1975-03-05#1975-03-05#1975-03-06|1975-03-06#1975-03-06#1975-03-07|1975-03-07#1975-03-07#1975-03-08|1975-03-08#1975-03-08#1975-03-09|1975-03-09#1975-03-09#1975-03-10|1975-03-10#1975-03-10#1975-03-11|1975-03-11#1975-03-11#1975-03-12|1975-03-12#1975-03-12#1975-03-13|1975-03-13#1975-03-13#1975-03-14|1975-03-14#1975-03-14#1975-03-15|1975-03-15#1975-03-15#1975-03-16|1975-03-16#1975-03-16#1975-03-17|1975-03-17#1975-03-17#1975-03-18|1975-03-18#1975-03-18#1975-03-19|1975-03-19#1975-03-19#1975-03-20|1975-03-20#1975-03-20#1975-03-21|1975-03-21#1975-03-21#1975-03-22|1975-03-22#1975-03-22#1975-03-23|1975-03-23#1975-03-23#1975-03-24|1975-03-24#1975-03-24#1975-03-25|1975-03-25#1975-03-25#1975-03-26|1975-03-26#1975-03-26#1975-03-27|1975-03-27#1975-03-27#1975-03-28|1975-03-28#1975-03-28#1975-03-29|1975-03-29#1975-03-29#1975-03-30|1975-03-30#1975-03-30#1975-03-31|1975-03-31#1975-03-31#1975-04-01|1975-04-01#1975-04-01#1975-04-02|1975-04-02#1975-04-02#1975-04-03|1975-04-03#1975-04-03#1975-04-04|1975-04-04#1975-04-04#1975-04-05|1975-04-05#1975-04-05#1975-04-06|1975-04-06#1975-04-06#1975-04-07|1975-04-07#1975-04-07#1975-04-08|1975-04-08#1975-04-08#1975-04-09|1975-04-09#1975-04-09#1975-04-10|1975-04-10#1975-04-10#1975-04-11|1975-04-11#1975-04-11#1975-04-12|1975-04-12#1975-04-12#1975-04-13|1975-04-13#1975-04-13#1975-04-14|1975-04-14#1975-04-14#1975-04-15|1975-04-15#1975-04-15#1975-04-16|1975-04-16#1975-04-16#1975-04-17|1975-04-17#1975-04-17#1975-04-18|1975-04-18#1975-04-18#1975-04-19|1975-04-19#1975-04-19#1975-04-20|1975-04-20#1975-04-20#1975-04-21|1975-04-21#1975-04-21#1975-04-22|1975-04-22#1975-04-22#1975-04-23|1975-04-23#1975-04-23#1975-04-24|1975-04-24#1975-04-24#1975-04-25|1975-04-25#1975-04-25#1975-04-26|1975-04-26#1975-04-26#1975-04-27|1975-04-27#1975-04-27#1975-04-28|1975-04-28#1975-04-28#1975-04-29|1975-04-29#1975-04-29#1975-04-30|1975-04-30#1975-04-30#1975-05-01|1975-05-01#1975-05-01#1975-05-02|1975-05-02#1975-05-02#1975-05-03|1975-05-03#1975-05-03#1975-05-04|1975-05-04#1975-05-04#1975-05-05|1975-05-05#1975-05-05#1975-05-06|1975-05-06#1975-05-06#1975-05-07|1975-05-07#1975-05-07#1975-05-08|1975-05-08#1975-05-08#1975-05-09|1975-05-09#1975-05-09#1975-05-10|1975-05-10#1975-05-10#1975-05-11|1975-05-11#1975-05-11#1975-05-12|1975-05-12#1975-05-12#1975-05-13|1975-05-13#1975-
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
DS_Starter
#581
Hi Stephan,
aber das das "NUR" fett gedruckt ist, hast du nicht gesehen ... ;)
Die Anzahl der anzuzeigenden Datensätze der Kommandos "delSeqDoublets adviceDelete", "delSeqDoublets adviceRemain" ist zunächst begrenzt (default 1000) und kann durch das Attribut "limit" angepasst werden. Die Einstellung von "limit" hat keinen Einfluss auf die "delSeqDoublets delete" Funktion, sondern beeinflusst NUR die Anzeige der Daten.
Das heißt, es wird natürlich die gesamte DB (eventuell begrenzt durch Time-Eingrenzung, device, reading) entsprechend der gewählten Aggregation ausgewertet. Es wird dir nach Abschluß die Anzahl der Sätze die gelöscht werden würden ausgegeben, aber nur 1000 Datensätze angezeigt. Kannst du mit "limit" einstellen. Stell dir vor dein Browser soll 100000 zu löschende Datensätze ausgeben .... das würde sehr lange dauern.
EDIT: den langen String den du in der blockinginfo siehst, ist das Timestamp-Array was ausgewertet werden soll. Das ist ohne Einschränkung über die gesamte DB mit täglicher Aggregation soweit ich sehe.
Grüße,
Heiko
abc2006
Hups. Okay, nächste Runde geht auf mich  :-[
Das bedeutet für den praktischen Einsatz, dass das *NUR* :) mit Timestamp (und Device) Grenzen einsetzbar ist.
Werd ich testen.
Zitatdas Timestamp-Array was ausgewertet werden soll. Das ist ohne Einschränkung über die gesamte DB mit täglicher Aggregation soweit ich sehe.
Das ist default. Ich habe (wie du bereits bemerkt hast :) nichts eingestellt ...
Grüße,
Stephan
DS_Starter
Ja, aber dein Test ist ein guter Hinweis darauf, dass es durchaus Sinn macht die Logik etwas zu ändern. Wenn man ohne EInschränkungen mit großen Datenbanken auf schwachen Systemen hantiert, kann das schnell mal den Speicher auslasten.
Hab da schon eine Idee.
abc2006
Mir ist gerade aufgefallen, dass nach dem update auf Revision
Latest Revision: 15962
der "blockinginfo" -Befehl nicht mehr vorhanden ist.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83222.0.html
In der DbRep.pm scheinst du ohne diesen auszukommen... ist die Funktionalität gleich?
Grüße,
Stephan
