FHEM bleibt stehen "Illegal division by zero at ./FHEM/98_SVG.pm line 1774"
Begonnen von Mihca, 20 Mai 2016, 09:18:18
Mihca
Hallo Zusamen,
gestern abend habe ich nach ca. 2 Wochen ein Update eingespielt. Danach lief FHEM zunächst einwandfrei. Heute morgen gegen 6:30 hat es auch noch funktioniert. Beim 2. Zugriff auf eine Übersichtsseite mit mehreren SVG-Plots blieb FHEM dann stehen. Auf der Startseite (ohne SVG-Plots) ließ sich dann das Restore von gestern zurückspielen. Damit funktioiert wieder alles. Im Logfile fand sich die Fehlermeldung: "Illegal division by zero at ./FHEM/98_SVG.pm line 1774" vor dem Restore immer dann, wenn mann auf die Seite mit den Plots zugriff.
Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
Vielen Dank vorab
Achim
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
justme1968
im verlinkten thread gibt es einen patch der die division durch 0 abfängt.
  andre
franky08
Nur mal so, wie patcht man die 98_SVG.pm, hab ich bis jetzt noch nie gemacht.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Hans Franz
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Mihca
mit dem Patch und der Erklärung, wie man patcht geht es nun. Danke!!!! :)
Achim
__________
Mihca
heute morgen blieb FHEM mit dem gepatchten/heute upgedatetem 98_SVG.pm stehen mit der Meldung. "Illegal division by zero at ./FHEM/98_SVG.pm line 1698."
Achim
__________
justme1968
ich verstehe gerade nicht wie das möglich ist.
kannst du mir bitte das plot file und die log daten zur verfügung stellen?
  andre
Mihca
Hallo Andre,
anliegend Screenshot von der Seite, über die FHEM abstürzt, sowie Auszüge aus dem Logfile. Der 2. und 6. Plot von oben haben auf der y-Achse negative Temperaturwerte. Liegt es daran? Ich habe derzeit eine Version 98_SVG.pm vom 25.02.2016 im Einsatz, mit der alles läuft. Danke vorab.
Gruß Achim
Achim
__________
kobi
Moin
ich habe seitdem ich heute ein FHEM Update durchgeführt habe das gleiche Problem.
justme1968
ich brauche bitte ein log mit den daten und ein plotfile bei dem das passiert.
ich kann das problem gerade nicht erklären. 0 wird eigentlich angefangen und dann wird gar nicht dividiert.
  andre
Mihca
heute geht es wieder und der Absturz lässt sich nicht reproduzieren.
Gruß Achim
Achim
__________
justme1968
ich habe eine idee an was es eventuell liegen könnte. perl erkennt bei der prüfung 0.0 nicht als 0 und somit false sondern als string der dann true liefert.
ich habe im anderen thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,53487.msg453619.html#msg453619 einen patch gepostet der das behebt.
wenn es das nicht ist habe ich gerade keine idee mehr.
  andre
Mihca
Danke! Hab's gerade gepatcht. Alles läuft. Melde mich, falls FHEM abstürzt.
Achim
Achim
__________
